firewheel
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент firewheel
  1. @Hailt2, вы правы, у живого инструмента есть естественная скрость нарастания. Возможно покойный Бадди Ритч смог бы сыграть на барабанах настолько быстро или же пианист Денис Мацуев бить по клавишам настолько сильно что DSD64 не хватило бы. Тогда нужен DSD128
  2. Простите, но вы масштаб времени нарастания сигнала при 2 822,4 кГц представляете? А вы масштаб амплитуды представляете? 2,8 MGHZ это в 64 раза чаще чем РедБук. Значит за один редбуковский семпл уровень амплитуды может изменится на дискретное значение = 64. 16бит = 65536 (+- 32768). За сколько редбуквоских семплов DSD догонит полное значение амплитуды: 32768/64 = 512 512 редбуковских семплов это 0,01 секунды. Это не микро и не нано секунды, Карл. Это для электроники значительная задержка. Проблема называется научным языком "Перегрузка по крутизне". В Википедии и на аудиофильских сайтах об этом умалчивают. Тем не менее, здесь например об этом написано: http://www.studfiles...5086425/page:5/ 1.2. Перегрузка по крутизне При работе дельта-модулятора, как показано на рис. 1, кодированный сигнал никогда не отстоит от входного сигнала более, чем на размер шага. Однако иногда дельта-модулятор не в состоянии отслеживать быстрые изменения во входном сигнале и вследствие этого кодированный сигнал может отстать от входного более, чем на размер шага. Когда это случается, говорят, что дельта-модулятор испытывает перегрузку по крутизне. Условия возникновения пере­грузки по крутизне показаны на рис. 3. Перегрузка по крутизне происходит в основном, когда скорость изменения входного сигнала превышает максимальную скорость изменения, которая может быть получена в цепи обратной связи. Поскольку максимальная скорость изменения в цепи обратной связи просто-напросто равна произведению размера шага на частоту дискретизации, условие перегрузки возникает, если |dx(t)/dt|>qfs, (1) где х (t) – входной сигнал, q – размер шага, fs – частота дискретизации. При анализе дельта кодека необходимо учитывать связь между двумя типами искажений: более или менее случайными шумами квантования, называемыми иногда гранулярным шумом, и шумом перегрузки по крутизне. Как показано на рис. 3, для медленно меняющихся сигналов основное значение имеет гранулярный шум, в то время как для быстро меняющихся сигналов – шум перегрузки по крутизне. Очевидно, что гранулярный шум мал, если малы размеры шагов, но при этом увеличивается вероятность перегрузки по крутизне. Рис. 3. Влияние перегрузки по крутизне на качество восприятия речевого сигнала существенно отличается от воздействия гранулярного шума. Как показано на рис. 3.31, шум перегрузки по крутизне достигает пиковых значений непосредственно перед тем, как достигает макси­мумов кодируемый сигнал. Отсюда шум перегрузки по крутизне имеет значительные составляющие, идентичные по частоте и близкие по фазе основным компонентам входного сигнала. Шумы, связанные таким образом c речевым сигналом, эффективно маскируются энергией речи и поэтому менее заметны, чем некоррелированные шумы. Перегрузка по крутизне является не только ограничивающим фактором для системы с дельта-модуляцией, но и проблемой, присущей любой системе, такой как система с ДИКМ в общем случае, когда кодируется разность значений соседних дискретов. Система, оперирующая разностью, кодирует крутизну входного сигнала конечным числом разрядов и имеет, следовательно, конечный диапазон. Если крутизна превышает этот диапазон, происходит перегрузка по крутизне. В противоположность этому в обычной системе с ИКМ ограничена не скорость изменения входного сигнала, а максимальная кодируемая амплитуда. Дифференциальная система может кодировать сигналы с произвольно большими амплитудами, лишь бы эти большие амплитуды достигались постепенно.
  3. , У DSD есть например известная проблема быстрого нарастания сигнала U(t). dU/dt <= const По мне на слух DSD играет мягче, но вот эта мягкость бывает излишне режет динамику (компрессия)
  4. Это отчасти верно, так как внутренний формат, в котором осуществляется редактирование и мастеринг - это как минимум 32/384 - DXD а потому уже из него идёт конвертация в PCM или DSD. Поэтому нельзя сказать что DSD хуже или лучше. Он просто другой.
  5. Господа, кто нибудь пробовал сравнивать качество скаченного альбома из Tidal и заранее купленного скачанного из HDTracks, PrestoClassical, Chandos Net и т.д. Получается что Tidal выгоднее, но может они чего подмешивают в файл специально?
  6. firewheel ответил yurix67 тема в Denon
    однозначно.У лингвиста-филолога всегда проблемы с русским языком при переводе с непонятного... Hublot - вообще стесняюсь показывать в приличной компании... С Перунами проблема в другом. Когда про них говорят всегда употребляют множественное число. Но языческий бог то был один. Перуны... Почему их может быть несколько? Он то один такой был. Но в мифологии есть персонажи, который допускают множ. число. Например: Здухач Волколак Велес ИМХО было бы лучше.
  7. firewheel ответил yurix67 тема в Denon
    Абсолютно согласен. Наушники просто позволяют понять некоторую разницу в расположении КИЗ по глубине и вокруг головы, но основное отличие в том, что на акустике у вас всегда чувствуется расстояние до музыкантов (как будто в клубе на концерте в первом ряду), в то время как в наушниках в очень многих записях звук просто будет в голове всилу нюансов мастеринга. Можно вообще послушать чистый синус, чтобы убедится что сцены нет.
  8. @Revolution, не возникло, абсолютно правильно. Но по другим причинам. Он этого не написал, но в личной беседе мне сказал. Но так как я не сплетник, не буду ничего пересказывать и раскрывать подробностей. Какого плеера? у меня SoundWare D100, там нет настроек. Засунул флешку и вперёд.
  9. Revolution Это вы зря так. Геннадий кстати как раз после всех этих туров и прослушек наоборот, продал свой Хило. Он сам мне говорил, что Холо эмоциональнее передаёт вокал и фортепиано. Такая же реакция была и на относительно недорогой Аудионот. Сейчас там как раз у него что-то вкусовое стоит вроде Найм или Аудионот. Опять таки, я брал слушать этот Хило на неделю, он конечно проявил себя хорошо, но желания срочно бежать в магазин и искать деньги не возникло, как это произошло после пробы Холо. Поэтому вывод тут такой - поменьше читать чужих отзывов и побольше пробовать самому в своей системе. 100% полагаться на кумиров типа ОлегаСА или Волобуева или какого-нибудь Шумилова опасное дело.
  10. Какой сплав меди может быть серого цвета и при этом не быть пластичным, а быть очень твёрдым и упругим? Это вопрос к материало-ведам, выпускникам МИСИСа.
  11. Мне кажется пользователь не должен гемороится и измерять потенциалы на корпусах, чего-то расчитывать, открывать крышки, искать симметричные точки подключения на трансформаторе и заниматься прочем электрическим рукоблудием. В разьеме IEC 15 чёткая стандартизация, где Фаза, где Ноль, где земля. Любая аппаратура изготаваливается исходя из этих общепринятых стандартов. Достаточно проверить пробником. Если всё правильно - включаем и не паримся. Если нет - крутим вилку на 180 градусов и потом снова включаем.
  12. @OlolOшник, вам надо смотреть именно специальную аудиофильскую USB карту, типа Sotm, PPA. Любые другие варианты ничего не дадут. Может быть даже хуже.
  13. @PITBULL, Полностью согласен насчёт сцены. При снятии амбуш возникает проникновение каналов и более естественное позиционирование как в мониторах ближнего поля. Но я для себя такие варианты не приемлю так как в таком случае это уже не персональное аудио, так как слушают музыку все, кто сидит в квартире. Все члены семьи. Тогда уже лучше действительно мониторы поставить. Тёща постоянно, когда приезжает - намекает на это, чё ты там слушаешь один и другим не даешь - поставь колонки вместо наушников.
  14. Для камерной классики и камерных оркестров -Способность воспринимать звучание одного инструмента в группе как если бы он играл отдельно или солировал . Для Больших симфонических оркестров: Способность чётко и однозначно выделять группы инструментов в сложных моментах - например начало 1ой симфонии Брамса. Ударные, струнные и духовые. Тоже самое скерцо из 9ой Брукнера. Или, например, Шахерезада - первые 5 минут, когда количество инструментов постепенно нарастает с каждым проигрышем. Каждая группа инструментов должна восприниматься некоторой областью КИЗ, а не играть из одной точки.
  15. ранний перегруз относительно других Очень важная на самом деле характеристика. На БСО можно поставить крест. Для примера, композиция Малера "Звери хоронят Охотника" заодно похоронит наушники за 300 косарей.
  16. В сильно уставшем состоянии или состоянии алкогольного опьянения - способность локализовать источники в пространстве в наушниках ухудшается. Выпил - HD-800 не надевай!
  17. @Valkyrya, если про AES EBU, синхролок пробовали менять, включать выключать?
  18. Нет там никакой меди. Темно-Серый по цвету проводник. Очень твердый на изгиб и сложный в плане разделки. Медь намного мягче, она красноватая когда её обрабатываешь. Кусачками очень тяжело кусается, приходится прилагать значительные усилия. Когда менял коннектор на Желтой Аркане на Oyaide 004 удалось пощупать. Медь довольно пластичная, эта же - упругая как пружина. Не медь не серебро, не мышенок, не лягушка а неведома зверушка....
  19. Первый CD транспорт изобрёл Архимед в 250 году до Н.Э. И уже тогда был ламповый клок. А гигансткую линзу вытачивали 200 Египтян из алмазных нитей. Это подтверждают раскопки из г. Александрии. Самый надёжный механизм. Нынешнему прогрессу и не снилось.
  20. @pollar, Пётр, это жесть какая то. Я про 037 вилку. Я вот в ближейшее время буду преобретать для РедВейва. Сколько перетыков ты делал? Может обратная сторона розетки тугая и сдирает часть покрытия? У меня были 004, 046 по полгода (кол-во перетыканий ~10 раз) - состояние как новое.
  21. Никакой дорогой тракт и даже наличие высоко художественных музыкальных вкусов не заменит в человеке банальное хамство.
  22. @Rutger, что ещё мне сделать? кофе вам чай? Месье
  23. Так вы же этот спор и начали первый, уважаемый не так ли? Вы высказали свою категоричную точку зрения "за всех". А я высказал свою, на основе реального опыта. Спорить до усёру это не в моих правилах, но как говорится с волками жить по волчьи выть ибо ваше мнение не ценнее моего, также как и моё вашего. И почему вы решате кому и что говорить и в какой ветке, вы модератор?
  24. Только вот новые вы их вернули, и или вам вернули деньги. А в случае брака не вторичке, предьявить по закону претензии продавцу не реально, потому что он (продавец) это дядя Петя или дядя Вася и менты просто посмеются над тобой когда ты им заяву принесешь. Вы же не оформляете договор купли продажи. Спорить - да действительно бесполезно, если один не понимает другого.
