Lorenzo
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Lorenzo
  1. Мне не нужно читать никакие отзывы, т.к. сам владею этой картой уже пол года. Через меня прошло много аналогичных устройств, так что есть, с чем сравнить. А вам с вашей пустой болтовней, в которой вы ни слова не можете обосновать или подтвердить, лучше не позориться. И тем более, не срываться на хамство уровня школьника.
  2. Это ваше право. Только лапшу на уши остальным вешать не надо, особенно про устройства, которых в руках никогда не держали.
  3. Конечно, картинка именно это наглядно и показывает. Где прочитали?
  4. Вы это сами придумали или где-то прочитали? Только не говорите, что с такими познаниями вы тоже в этой индустрии работаете. Обычная примочка, чтобы из ноутбуков сигнал 7.1 вытащить. Ни о каком достойном качестве звука в её случае речи быть не может.
  5. Ещё один знаток. Где вы всего этого понахватались? Тут вот в чём загвоздка: у IE8 сопротивление очень низкое (16 Ом), а чувствительность высокая. Поэтому усилитель будет работать с некоторой перегрузкой, что повлияет на уровень искажений и отдачу по низким частотам. И придётся программно занижать уровень громкости через микшер операционной системы, т.к. аналоговый регулятор на самых нижних значениях имеет разбаланс по каналам (что типично для такой конструкции). Это не так критично, хотя и стоит упомянуть. Если в комплекте к наушникам идёт аттенюатор, то все обозначенные нюансы снимаются.
  6. Записи без мониторинга не бывает. 0204 не лучший вариант на планете для любительского прослушивания музыки, но ярлык "уг" (насколько я его понимаю) вешать на достойный аппарат в своей ценовой нише - это, мягко говоря, ребячество.
  7. Под M50 его вполне хватит, а вот для IE8 он не подходит абсолютно.
  8. Alex2011 Тут почему-то принято хаять всю бюджетную профессиональную аппаратуру без разбора.
  9. GRIHANICH Усилитель в E-MU не очень подходит для низкоомных наушников. MZ777 Что в этой ценовой категории звучит объективно лучше?
  10. Отличается. В модели с задней дужкой баса поменьше и высоких тоже меньше (особенно самых верхов). Но в целом звук всё тот же, фирменный.
  11. Чем меньше сопротивление нагрузки, тем мощнее надо усилитель (если смотреть по току покоя). То есть приоритеты не совсем верно расставлены.
  12. Не многовато ли под фильмы? Тем более, что HD 650 скорее для музыки. Для киношек надо больше нижних частот.
  13. Так это смотря какой усилитель.
  14. Это задача не простая, но выполнимая. Попробуйте Stan Getz & Bob Brookmeyer - Minuet Circa '61 или Cassandra Wilson - I'm Old Fashioned.
  15. Немного вас поправлю: на концертах звук не такой уж живой, особенно на больших открытых площадках. Там очень велик уровень динамических искажений и дисбаланса частот. Вот так называемые unplugged-выступления уже можно считать живым звуком, как и различные камерные концерты.
  16. Повышение сопротивления на низких частотах облегчает задачу усилителю, т.к. позволяет лучше справляться с реактивной нагрузкой.
  17. А что у него за модель?
  18. По ним можно условно рассчитать громкость при заданной выходной мощности усилителя. Но опять же, эти замеры берутся на определённой частоте и простом сигнале. У одних и тех же наушников на 1 кГц сопротивление может быть 50 Ом (что и запишут на коробке), а на 100 Гц уже 200 Ом.
  19. Это слишком обширный вопрос, чтобы на него развёрнуто ответить. Если вкратце, так сказать из последнего, с чем сталкивался, то: коэффициент передачи тока транзисторов меняется при колебаниях температуры, чего нет у ламп, но при этом усилительные каскады даже на одинаковых лампах имеют различающиеся спектры гармоник выходного сигнала, что снижает повторяемость результата. И таких нюансов море.
  20. Рискую нарваться на шквал ругани в свой адрес, но по своему профессиональному опыту могу сказать, что в хорошем исполнении они равны. Т.е. имеют свои плюсы и минусы, которые не дают выявить однозначного преимущества. А дальше всё упирается в сферу применения и требования.
  21. Раньше да, но многие старые студии затем были переведены на транзисторы в усилителях и даже ОУ в пультах. Хотя есть исключения, как то предусилители для нескольких винтажных микрофонов вроде Neumann U 48 и т.д. Новые студии тоже ламповой техникой не комплектуют. Но в общей тенденции такой выбор более продиктован соображениями эргономики, чем какими-то другими. То же касается и замены Master reel на HDD как носителя.
  22. Звукорежиссёр не хотел их использовать, т.к. ему не нравилось их постоянно держать включёнными или прогревать по 20 минут для каждой сессии. А главное, они давали какие-то лишние реверберации, которых в записи не было. Это постоянно сбивало при отстройке с пульта. Но вообще слушать готовые записи было интересно. Раз по смете эта аппаратура уже была проплачена, её так и оставили.
  23. Это устройства звукоусиления, преобразования и передачи, относящиеся к студийному оборудованию. Если же смотреть на тракты конроля, то они почти всегда состоят из нескольких активных мониторов. На дорогих студиях иногда ставят напольники с внешними транзисторными моноблоками, но это скорее экзотика для финального мастеринга. Единственные ламповые усилители, которые я видел в аппаратной, это были McIntosh на одной частной американской студии. На них слушали музыку продюсеры, когда уже никто не работал.
  24. Особого смысла в этом нет. Изменения звука будут не больше 10%, а цена сопоставима с наушниками. Но если хочется поиграться с железками, то можно и внешний транзисторный купить.
  25. В гитарных и синтезаторных комбоусилителях очень часто используются лампы. Они прекрасно выдают дисторшен и работают как мягкий лимитер. В остальных устройствах студии их использование по большому счёту не целесообразно.
