Lorenzo
Продвинутые
  • Публикаций
    619
  • Баллов
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Lorenzo
  1. А вы сами этим занимались, или просто где-то так написано?
  2. В них хорошо ВЧ мусор контролировать на этапе мастеринга. "Баеры" в этом плане вне конкуренции. Это почти всегда лучший вариант. Но с ним тоже есть нюанс: для неподготовленного человека выбор может оказаться не таким простым. В магазине одно понравится, а дома через недельку придёт понимание, что лучше было смотреть на другие параметры. Тем более, если подразумевается профессиональное использование техники. В любом случае, нужно чётко понимать, что именно вам нужно от наушников.
  3. С 250 Ом никаких проблем, чувствительность достаточная. Подключал напрямую к ALC887 - запас даже остался. Когда была E-MU 0204 USB, ставил громкость на 10 часов. А komplete audio 6 имеет даже более мощный выход. У них мидбас не линейный, можно в итоге плоский звук смонтировать. Для киностудий вариант нормальный, а к музыке их применять не нужно. На собственном опыте проверено. Почему?
  4. Тут сопротивление по сути влияет только на разборчивость помех от тракта. В этом плане 250 Ом лучше для студийного применения, т.к. понижает шумовую полку. Ну и по АЧХ для электроники наверное лучше 770 Pro - шире диапазон будет, но и ВЧ не маскирует, всё слышно. Сменяемость провода влияет только на то, что у "баеров" он всегда будет витой (на практике - до 2х метров тянется).
  5. Никакой разницы. Лучше обратить внимание на шум и вибрацию механики. Или озадачиться стационарным CD-плеером, он даст прирост в качестве звука по сравнению с внутренними приводами, но тоже в разумных пределах.
  6. А вы думаете в современные компьютерные приводы ставят что-то другое? Явно не Tokai Optical. Easy CDDA Extractor ещё довольно популярна.
  7. На звук не влияет. Материал линзы важен для долговечности, т.к. пластик относительно быстро мутнеет, что может приводить к росту ошибок чтения и увеличению повторных проходов.
  8. Технический регламент на заводе выполняется - значит всё в порядке. А если кому-то чтобы купить наушники принципиально необходимо наличие шапок на головах сборщиц, чтобы потом друзьям об этом рассказывать, то это к звуковоспроизведению отношения не имеет. Лучше бы на импульсную характеристику готового продукта смотрели, ей богу. Может тогда бы поняли, почему на 8 студиях из 10 обязательно есть их 770 модель.
  9. Lorenzo
    DT250
    Этот пассивный лимитер срабатывает только при достижении критических значений звукового давления, и то в две ступени. Сам по себе на звуковой баланс он не влияет. Очень хорошая функция для предотвращения сдвига порога слышимости, кстати.
  10. "Барабанное железо", как вы выразились, звучит в диапазоне до 13 кГц. Выше располагаются гармоники и интерференциальные всплески. Их поднимают для большей прозрачности звучания и усиления эффекта помещения, но музыки как таковой там уже нет.
  11. А в каком численном диапазоне по-вашему находится основной тон тарелок? Мне кажется вы что-то путаете.
  12. Очередной ярлык. Работаю в них чуть ли не каждый день. Сибилянты и чрезмерная резкость возникают только на записях, где диапазон 6-12 кГц искусственно завышен. На хороших ровных записях проблем никаких нет, только мониторная чёткость.
  13. Всё так и есть. Начиная с аппаратов от $500 разница именно в звуке уже не столь очевидна, как многие пытаются преподнести.
  14. А разницу между 16 и 12 бит вы тоже не слышите? Дело ведь не столько в динамическом диапазоне, сколько в корреляции шума квантования с квантуемым сигналом.
  15. Так надо не "на глаз" диагностировать, а контакты прозвонить.
  16. Khronos Здесь форум любителей персонального аудио или сапожная мастерская? При децимации 24/192 в 16/48 ситуация примерно та же, при том что кратность как бы не меняется. И это происходит в основном из-за уменьшения разрядности. Эффект почти тот же, что при аналогичных манипуляциях с 24/48 в 16/48.
  17. Уменьшает, проверял лично в слепом тесте. На записи акустической гитары в не заглушенном зале при даунсемплинге с 24/96 в 16/44.1 чувствуется частичная потеря ревербераций. Это на не обработанном звуке. Вполне допускаю, что после всех стадий мейнстримового продакшена эта разница нивелируется. Но в таком ключе, это уже вопрос качества записи, а не передискретизации как таковой. При чём, я считаю, что изменение разрядности влияет на звук в большей степени, чем частота дискретизации.
  18. $438 за игрушку для интерьера? По европейским меркам внешний дизайн у него ужасен.
  19. Под профессиональные наушники нужен нормальный выход класса А. Если в этом Onkyo он дискретный, то учитывая темброблок всё будет хорошо, а если через делитель, то выбор плохой.
  20. Надо проверить контакты внутри чашек наушников. Может, гнездо разболталось.
  21. Lorenzo
    Sony MDR-XB1000
    Практическая нижняя граница музыкальной информации находится на уровне 16 Гц. По факту же она обычно ниже 32 Гц не опускается.
  22. Lorenzo
    Sony MDR-XB1000
    Не услышал там другого текста, кроме цитат The Many из System Shock 2. Они к сатанистам вроде не имели особого отношения.
  23. Профессиональные версии только в Хейлбронне собирают.
  24. Весьма нетривиально, надо сказать.
