Весь контент ff2005
SOtM tX-USB Audiophile PCI to USB Audio Card
так может первым делом проверить sotm на любом другом Пк, где нет "20 видeокарт" и т.д. 1. с питанием от пк. 2. с внешним питанием. а уже дальше рвать волосы на .... usb3 флешки и внешние HDD не подключайте через нее и все будет хорошо.
Выбор USB кабеля
@seryj, вероятней разьем, там контакты как правило немного пружинят т.е можно иголкой немного приподнять их . в разьеме кабеля как правило лежат на площадке.
Выбор USB кабеля
У меня нет прерываний от перегруза, есть чисто механическая проблема.В качестве кабеля за 900евро я не сомневаюсь. так выше правильно сказали. другой кабель подключи если глюков не будет , то шнурок. если все аналогично то разьем.
конечно вангую. p/s/ самый дорогой элемент в ppa Tcxo -розница 30$
вероятно термоусадка дорогая. пром. трансформатор нормального качества 5евро. р.s.что не имеет отношения к конечной цене продукта. в этой цене ничего аналогичного все равно нет.
запитать STLab U-710 можно (12в)но это даст немного т.к. все равно на шину юсб 5в питание попадет через dc\dc стабилизатор stлаба. при наличие хорошего бп на 5в тогда правильней подать питание на цап через переходник, а +5 от пк оторвать в st lab/ (как правило стоит предохранитель или резистор\перемычка или бусина) для понимания, если грубо PPA- это стлаб+клок с отдельным питанием. сотм -это стлаб +клок со своим питателем++стабилизатор питания для юсб5в+элементы emi/+т.д. Ifi -хороший бп для 5в юсб .
Цифровой источник (ПК) для Hi-End системы
И какие не важно? изохронные передачи (Isochronous Transfers) — применяются для обмена данными в "реальном времени", когда на каждом временном интервале требуется передавать строго определенное количество данных, но доставка информации не гарантирована (передача данных ведется без повторения при сбоях, допускается потеря пакетов)
AKG K612 Pro
612 вроде по звуку очень близкие к 601. Если так, то 712 звучат ощутимо по другому. Больше низких частот, чуть п- искристее высокие,немного другая сцена. Также, кроме кабеля, у 712 амбушюры лучше и нет серебристого ободка, который с временем у многих облезает. У китайских 612-х еще и оголовье сделали из искусственной кожи, вместо настоящей. яя AKG:"Alexandre Poulin EeSim Goh Adrian Wijaya Adelino G. Santos Regarding the differences between K612 PRO, K702, K712 PRO (Open Headphones Series). K612 PRO is based on K602 and uses the driver of K602 which is different to K702 and K712 PRO drivers. It's at the lower end of the Open Headphones Series and has no detachable cable like K702 and K712 PRO. K702 vs. K712 PRO: the K712 PRO is based on K702 and features an improved and updated driver similar to K702. Together with the new materials we using in the K712 PRO ear cushions this leads to a better low end performance of the K712 PRO by 3 dB."
Fostex TH500RP
слушал" непрогретый" вариант в целом на 99.9% согласен с описанием derbanner исполнение очень хорошее, на башке сидят лучше Th600/ регулятор громкости по сравнению с 600 выкручивал немного больше.
Конверторы и все что с ними связано. Мои эксперименты.
тему "развязки" Ifi уже обсуждали. маркетинговые штучки. если под термином "развязка" понимать - гальваническую развязку нет там ее.. http://soundex.ru/in...=38422&p=962758 "Также, по просьбам трудящихся, было измерено сопротивление по линии (-5VDC) прибора (ака «земля») в обоих положениях «земляного» переключателя. Результаты продублирую здесь же: Между: Порт USB iFi, (-5VDC), сторона компа И порт USB (“Audio+Power”) iFi, (-5VDC) сторона ЦАП: Измеренное сопротивление при тумблере в положении "земля ВКЛ" - 0 Ом Измеренное сопротивление при тумблере в положении "земля ВЫКЛ" - 50,3 Ом Между: Порт USB iFi, (-5VDC), сторона компа, порт USB (“Audio+Power”) iFi, (-5VDC) сторона ЦАП И нецентральным лепестком гнезда входа для БП: Измеренное сопротивление при тумблере в положении "земля ВКЛ" - 0 Ом Измеренное сопротивление при тумблере в положении "земля ВЫКЛ" - 50,3 Ом"
Опыт построения хорошего транспорта на базе пк
У Вас ссылки где можно приценится к этому произведению, случайно, нет? Полагаю, что это произведение существует в единственном экземпляре.ff2005 -поздравляю с завершением проекта. Любопытно было бы сравнить с РРА v3-4. Спасибо! сам бы желал сравнить со всей линейкой ппа, sotm ,jcat пк в единственном числе в г.Калуге. платок юсб кол-во немного больше чем одна. В Мск без проблем дам на тест.
возвращаемся к теме Sotm/ PPA -калужско /московского разлива пк с полным линейным бп для Tiny MPD на базе MB GA-J1800N-D2H
описание вода если по фото не стоит . в эдель не хуже комплектация. если уж менять (для успокоения души) то примерно так http://www.diyinhk.c...oscillator.html будет к декабрю прототип изделия что на фото выше вот и проверим в сравнение с v4 PPA
в v1 он использовал платы на старом нековском чипе/ который сейчас не производиться. хотя при желании платы на нем можно найти. у него же не крупное производство. модернизация питания незначительно увеличила бы цену изделия. не более 20$ в рамках конструктива v2. Ответ по клоку вы уже сами знаете. влияет. но по мне все должно быть гармонично. почему меня и смутила v4. т.е. у v2 есть еще потенциал увеличения качества звука. И что будет лучше v2 улучшенной вариации или v4 ?
так кто ж против. но потенциал есть еще . просто не совсем понятно почему китаец пошел по пути применения дорогостоящего ocхо. но при этом не приложил небольших усилий по модернизации питания стандартной платки юсб. потому что он рекомендует к ней отдельное питание линейным БП, а питание от матплаты уже должно быть по определению отстроено как нужно и на основе линейного БП выше уже писал , но еще раз. Если используете стандартную плату юсб типа ST-LAB U-710(у китайца аналогична) то на ней питание для внешних устройств 5в получается через dc/dc стабилизатор, питание чипа от шины 3.3в пк/pci ex и какое бы линейное оно не было (на входе мб) отвязка питания чипа от шины 3.3 дает значительный результат по звуку (даже при получении питания 3.3 через свой локальный стаб от шины 12в.) все это реализовано в sotm , +в sotm есть EMI элементы фильтры/терминаторы и т.д. Но в SOTM генератор "средней паршивости "+он получает питание от стабилизатора чипа, что не есть хорошо.
так кто ж против. но потенциал есть еще . просто не совсем понятно почему китаец пошел по пути применения дорогостоящего ocхо. но при этом не приложил небольших усилий по модернизации питания стандартной платки юсб. как то так
Не, от линеного бп, и v2 тоже от него питалась. так там же стандартная юсб плата т.е чип питается (3.3в) от PCI ex шины У РРА есть внешнее питание 5V по фото от негоо питается генератор с питанием внешних юсб устройств не понятно то ли от 5 в внешних или от штатного dc/dc а питание чипа совсем не изменено т.е. питание от шины ПК.
FOSTEX HP-A8
https://www.post76.c...1&extra=&page=5 и т.д. и т.п.
NAD M51 DAC / NAD DAC 1 wireless
http://soundex.ru/in...=35739&p=768759 "Получил от нада печальную новость, что поддержки NAD m51 в линуксе не будет, несмотря на то что они заявляют о полной совмести с UAC2. вот что ответили: Currently we don't officially support Linux and there is no plans to include a support version. The M51 is a USB Audio Class 2 (UAC2) device so it should work with any OS that supports UAC2. For example with recent versions of MacOS the M51 works without having to install a driver. Some customers have reported success with more recent versions of Linux. For example, the M51 is known to work with Ubuntu 12.04. Также упомянули что с Ubuntu 12.04 все работает. Вчера перепробывал Ubuntu 12.04 и Ubuntu 13. Проблема осталась, из-за расширеного дескриптора линукс нормально определяет цап но при попытке проигрывания музыки выдает ошибку. "
и при чем тут питание? самый простой способ сеть/интернет радио sim пункт 5 Ладно оставим аднаку в покое - пока не интересно. Немного не понял что за пункт 5? И возможен ли запуск интернет радио с компа на котором Тайни? или только с компа которым тайни управляется? на пк с тини набираешь sim меню из 1-Q пунктов 5 пункт- интернет радио тест необходимо пк/клавиатура/монитор(нетбук) + сеть+загрузочная флеш
самый простой способ сеть/интернет радио после загрузки sim пункт 5
сборки от 22.10.13 9.12.13 02.02.14 т.е. 9.12,2-02 новей P/s с надом и Аднака UF-1-10 аналогичная история http://forum.doctorh...075#entry655764
зачем знание linux? по картинкам сделайте загрузочную флэшку https://docs.google....SZGs/edit?pli=1 (возьмите сборку 09-12-m2tech или 02.02.14 ссылка есть в текста) для Вас достаточно 4 стр. до момента"все!!! загрузочная флешка готова" после загрузки с флешки enter, sim пунк 6-show status смотрите строку 2/3 audiocards должно быть что то типа USB-audio название устройства если есть можно подрубить сеть перегрузиться и запустить интернет радио и настраивать далее. если пусто то устройство не обнаружено.
я бы попробовал на другом Пк c фостексом.
