ff2005
Пользователи-
Публикаций
277 -
Баллов
332 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Пользовательские тракты
Галерея
Колекции
Блоги
Объявления
Магазин
Articles
Весь контент ff2005
Поясняю в стандартной платке nec питание для юсб 5в получается через dc/dc стабилизатор из 12в которые берутся из молекса или от pci exp шины.
такие? http://www.chipdip.ru/product/b41889a2158m008/
2001 -серебро http://www.neotechcable.com/product3_1.php 4001 медь покрытая серебром
http://www.vishay.co...s/31801/mra.pdf 250 h at + 250 °C for U Characteristic, + 350 °C for V Characteristic
Min Ω http://www.hificolle...ills_data_0.pdf размеры Mills сравнивать с ПЭв или Kiwame смысла нет совсем. разная подложка. High Temperature Exposure 250 hrs @ 350º р.s 5ват/18ом mills работает в ушном семигоре с 2007г. есть коричневого цвета и черного может это как то различает их. т.к надписи один в один.
spidif по стандарту 75ом кабель. на короткое расстояние можно и провод от утюга. работать будет.
На частотах более 1 МГц увеличивается индуктивное сопротивление экрана и токи емкостной наводки создают на нем большое падение напряжения, которое может передаваться на внутренние жилы через емкость между оплеткой и жилами. Кроме того, при длине кабеля, сравнимом с длиной волны помехи (длина волны помехи при частоте 1 МГц равна 300 м, на частоте 10 МГц - 30 м) возрастает сопротивление оплетки (см. раздел Модель «земли» ), что резко повышает напряжение помехи на оплетке. Поэтому на высоких частотах оплетку кабеля надо заземлять не только с обеих сторон, но и в нескольких точках между ними (рис. 3.100). Эти точки выбирают на расстоянии 1/10 длины волны помехи одна от другой. При этом по оплетке кабеля будет протекать часть тока , передающего помеху в центральную жилу через взаимную индуктивность. Емкостной ток также будет протекать по пути, показанному на рис. 3.98, однако высокочастотная компонента помехи будет ослаблена. Выбор количества точек заземления кабеля зависит от разницы напряжений помехи на концах экрана, частоты помехи, требований к защите от ударов молнии или от величины токов, протекающих через экран в случае его заземления. В качестве промежуточного варианта можно использовать второе заземление экрана через емкость (рис. 3.99). При этом по высокой частоте экран получается заземленным с двух сторон, по низкой частоте - с одной. Это имеет смысл в том случае, когда частота помехи превышает 1 МГц, а длина кабеля в 10…20 раз меньше длины волны помехи, т.е. когда еще не нужно выполнять заземление в нескольких промежуточных точках. Величину емкости можно рассчитать по формуле , где - верхняя частота границы спектра помехи, - емкостное сопротивление заземляющего конденсатора (доли Ома). Например, на частоте 1 МГц конденсатор емкостью 0,1 мкФ имеет сопротивление 1,6 Ом. Конденсатор должен быть высокочастотным, с малой собственной индуктивностью
у TI в юсб контроллерах стоит парал. 1мом+0.1мкф+1н У Atmel 1Mom+4.7н "3.3.3 EMI considerations The USB FS cable includes a dedicated shield wire that should be connected to the board with caution. Special attention should be paid to the connection between the board ground plane and the shield from the USB connector and the cable. Tying the shield directly to ground would create a direct path from the ground plane to the shield, turning the USB cable into an antenna. To limit the USB cable antenna effect, it is recommended to connect the shield and ground through an RC filter. Typically, R = 1MΩ and C = 4.7nF "
Paul Pang место проживания тайвань
истратить 250руб себе не мог позволить купил метровые куски РК 50-2-11 и РК 50-3-18 за 35 и 25руб. 3-18 толстоват. по твоей схеме не пошло, срывает , треск ит.д. самый лучший вариант в моей системе получился землю со стороны приемника , со стороны источника цепочка резистор\емкость . р.s/ по Universal Serial Bus Specification Revision 2.0 еще емкость нормирована
все бюджетные платы делаются по Renesas Reference Design. c небольшими вариациями по компоновке и комплектации. Sotm на чипе Ti, собственный дизайн ,линейные бп приличного качества на борту( и для юсб 5в в их числе), куча элементов emi. и т.д и т.п. Из молекса там берётся только 5 вольт. У меня в переходнике обрезано было 12 вольт физически. Питание всё равно шло (тестировалось на Stello U3). читаем внимательно -или.
про это лучше в другой теме
только земляной провод все равно нужен. или если более менее универсально подменить на платке штатный питатель на линейный . отключив штатный 12 в 5
с молекса 5в только для клока у него.(РPA) все остальные питатели на месте и аналогично твоей платке. т.е фактически там только кварц меняется на клок со стабом на штатной платке из 12в получают 5в для шины юсб. 12в берутся из pci-ex или из молекс.
если питание от ппа, то не совсем линейное от 12в ПК через DC/DC ppa и на эдель.
что почитать? укажите какое устройство у ifi заменяет USB-контроллер(PPA)? если Вы про iUSBPower то это бп+элементы emi SCHIIT WYRD-это концентратор с линейным питанием +гальваноразвязка USb1.1
не совсем только понятно каким боком эти устройства относятся к юсб карте PPA И вопросу
seryj к#559 O если честно не понял . В чем был тайный смысл дербанить VDH взял бы кусок vdh нужной длины и запаял от разьема до разьема.(spidif) по питанию проводки можно и укоротить до нужного размера к чему эти "колеса."
