Весь контент ff2005
- Влияние USB кабеля при подключении ЦАП к компьютеру
ABC-Edel - конвертер и все что с ним
да спор вообще ни о чем можно собрать за 5коп, а можно и за 300$
http://www.partsconn...oduct17705.html выше писали об абстрактных ничиконах. savara и написал что по 2.95 fw 10000*16 2.95$ в мск 180руб.
через стандартный порт МB? общий экран кабеля распаян с 2 сторон? можно так оставил 1 пару в общем экране жилы питания отдельно по вкусу хорошего качества из доступных есть еще частоты немного выше меньше емкость и затухание на 1000мгц http://www.abn.ru/ca...id_indoor.shtml http://www.abn.ru/ca...907504102.shtml Брут Belden 1855ENH это 7 категория
Опыт построения хорошего транспорта на базе пк
к HummingBoard-i2eX можно прикрутить sotm +юсб выход выполнен отдельным чипом т.е если поработать напильником, в теории можно сделать выход юсб не хуже чем с ppa
Это на какую длину приведено? Или просто в независимости от длины кабеля затухание не должно быть больше приведенных цифр? Производители обычно приводят затухание на 100 м. для 100м цифры не реальные как пример 7кат витая пара http://www.abn.ru/catalog/belden/1885.shtml цифры есть в "Universal Serial Bus Specification Revision 2.0" и в сокращенном варианте Cable and Connector Class 2.0
Спасибо за инфо - я знаю, что такие кабели есть. Свои аудиокабели я давно делаю сам, потому что заводские меня не устраивают (по соотношению качество/цена). Тут скорее вопрос в том, что влияет на качество цифрового кабеля, чтобы можно было самому изготовить с нужными параметрами. Или твикнуть готовый кабель. И основная сложность с usb в том, что нужно выдержать правильное волновое сопротивление (90 ом). помимо волнового сопротивления 90ом еще нормирован по емкости и по 7.1.17 Cable Attenuation USB cables must not exceed the loss figures shown in Table 7-6. Between the frequencies called out in the table, the cable loss should be no more than is shown in the accompanying graph. Table 7-6. Maximum Allowable Cable Loss Frequency (MHz) Attenuation (maximum) dB/cable 0.064 0.08 0.256 0.11 0.512 0.13 0.772 0.15 1.000 0.20 4.000 0.39 8.000 0.57 12.000 0.67 24.000 0.95 48.000 1.35 96.000 1.9 200.00 3.2 400.00 5.8
у меня практический опыт аккумуляторного питания конвертора на Edel, так что я вам не теоретически предполагаю.... да ограничение по напряжению зарядки до 3,5В надо предусмотреть, но аккум с Эдель прекрасно будет работать в диапазоне напряжений 3.15- 3,45 В а сравнивали с вариантом акб+ стабилизатор для 100ма можно и adp150/151/ lp5900
AKG K612 Pro
K7XX рассылают вторую партию. +долги по первой . в планах третий заход т.к очередь желающих под 1000чел. отгрузка и гарантия только по USA.
AKG K612 Pro
тот же автор hd650-vs-akgk7xx http://www.head-fi.o...650-vs-akg-k7xx
Выбор USB кабеля
-кабель юсб.
SOtM tX-USB Audiophile PCI to USB Audio Card
верен или неверен вопрос сложный. питание чипа и качество питания по шине юсб аналогично влияет на конечный результат. но некоторым PPA2 нравиться больше чем сотм. И это не вопрос цены. Если Вас интересует сугубо техническая сторона вопроса берите сотм или jcart там все по полной. но и цена совсем другая. а так нужно сравнивать в реальных условиях своего сетапа, своими ушами
если поставить просто карточку юсб типа ST-Lab U-710(аналог панговской на чипе necD720202 прибавку по сравнению со штатной дыркой, услышите с вероятностью 99.9 смена клока еще один шаг в верном направлении.
так реализовано питание. при питание от внешней планки, цифровая часть чипа получает питание через dc\dc от шины pci-ex 12в. при питание через молекс, 12в для питания цифровой части чипа берутся от молекс.
Хм... Разве? Я так понял, что у PPA все питание внешнее, от шины pcie питание отрезано. это сотме все от внешнего источника при питание через молекс. если от внешнего через планку ,то частично. В PPA все проще.
Когда делал БП то изначально сомневался в заявленных параметрах. Нечему там потреблять такой ток. Видимо это, по мнению автора, необходимо для качества звука, тут все может быть, ни чему не удивляюсь и молча повинуюсь. Точно не помню сколько берет, но точно до 0,5А. так там клок только от молекс 5в (внешнем источник)<50ma
Выбор USB кабеля
Этого не существует. .... так категорично?!! хорошо, а сигнальный - просто две качественный экранированные жилы, есть в природе такой провод? если длина небольшая я делал из подручных кусков cardas-51898 межблочный аудио нижний в нарезку (Twin-Axial with shield, Copper litz wire conductor) и из dh labs bl1 кардас + отдельно по питанию моножилы WE+коннекторы общепит в моих реалиях, на мой слух дали результат лучше qed grafite, dh labs usb, kimber usb ag но хуже чем shunyata venom usb, dh labs mirage и т.д
цап не нужен на данном этапе. достаточного юсб мышки.
