Весь контент ff2005
Опыт построения хорошего транспорта на базе пк
так и непонятна вся эта полемика. по картинкам сделать загрузочную флешку 10минут. отслушать . не понравилось , стереть и забыть.
falkenbakh да примерно так +n кол-во емi элементов которые есть в любом устройстве с юсб портами см выше все написано, и так отклонились от темы ветки .
не я понимаю понедельник ,вечер, но второй раз по кругу , это лишнее..
так по гальваноразвязке это Вам к falkenbakh В общем, как в анекдоте - "А зачем вы доктор, мне такие картинки подсовываете?" странно я где то утверждал на картинке это гальваноразвязка? или по диагонали читаем. ну тогда ой. .
так по гальваноразвязке это Вам к falkenbakh И действительно, я как-то даже не обратил внимания на то, что упоминается только +5VDC. Для того, чтобы эта схема заработала, придётся объединять - 5VDC usb шины и отдельного источника питания. А в этом случае ни о какой развязке не может быть и речи. Схема полностью бредовая. В ifi не так реализовано. Там берётся полностью отдельное питание 5VDC для шины usb, а на сигнальной линии выполнена фильтрация. Вот. И я об этом. Читайте выше описал для чего это делается. что в Ifi реализовано не так? если из коробушки ifi выкинуть бп все остальное есть(скажу осторожно должно быть) быть в любом компьютере с usb портом.
так идем в разнос. .
@falkenbakh, Два провода на сигнал и два провода на питание. Общий провод - это который? -питания соединен с экраном кабеля и шасси компьютера. в лучшем случае на шасси есть ферритовая бусина
если серьезно. IFI 1.качественный бп. 2соблюдение EMI Design Guidelines for USB Components от intel (чего производители часто не делают,) 3. красивая коробка.
Да. Это банальная гальваническая развязка по питанию. Вы ошибаетесь. как мин у этой конструкции по питанию есть общий провод .
смотрим картинку читаем Вашу фразу "но разрывает цепь питания и подводит к потребителю собственное чистое питание." -думаем. данная конструкция банально разрывает + питания. аналогично вашему описанию +питание на нее можно подать по 2 жилам если уж так хочется OFC кабеля а не использовать дорогой usb. конструкция на картинке претендует на название "развязка"?. Р.s/ не формально про ifi в целях рекламы можно написать что это развязка , там есть ферритовые бусины по+ шины питания но с таки же успехом можно написать о развязке относительно обычного юсб контроллера там аналогично по + питания для юсб феритовые бусины.
ifi ничего не развязывает. это качественный внешний бп для юсб. ОК. Давайте разберёмся более детально. По-первых, я не говорил ввиду что развязка - гальваническая. Во-вторых, упомянутый iFi, изолирует USB источник от USB порта ЦАПа/конвертера по питанию, передаваемому по USB, подменяя его собственным чистым. 1.Я где то употребил слово гальваноразвязка.? 2. ifi не изолирует источник от USB порта. все аналогичное ifi вы можете реализовать с любым другимкачественным бп таким образом
Я сравнивал . не напрямую а через sd карту(Fostex hp-a8) т.е. источник на мак мини хуже =аналогичным записям с sd карт тини+нетбук как есть хуже = sd карты тини рс(j1800и mci847) +линейное питание уже sd хуже явно.. тини рс(J1800+плата аналог Sotm+линейное питание) разрыв еще больше.не в пользу sd
Так там все сложно для попробывать /создания загрузочной флешки(Tiny MPD), . целых 5 картинок в инструкции.
Жаль, что нам так и не удалось послушать начальника транспортного цеха. Михаил Жванецкий: Собрание на ликеро-водочном заводе
FOSTEX HP-A8
при источниках ноут/w7 / мак мини с флешки после перехода на тини мрd+pc c линейным питанием по юсб у меня звучит лучше. с платой USB аналог SOTM разрыв еще больше в пользу usb входа.
попробуйте Tiny MPD
Планшет в качестве транспорта
на фото+ платка с 5102 http://jlsounds.com/pcm5102.html но это не важно там много чего к i2soverusbтам можно зацепить т.к. есть выходы - I2S и SPDIF
сурка могут найти только особым образом обученные люди. т.к. и при питание через адаптер и от AKБ все через DC/DC стабилизатор в ноутбуке. и принципиальное различие в двух вариантах только отвязка от сети 220в. разница есть , но все в большей степени будет определяться качеством исполнения dc/dc.
Конверторы и все что с ними связано. Мои эксперименты.
То есть из- за какой то сомнительной приблуды надо покупать два дорогущих кабеля вместо одного. Спасибо, порадовали. Супербюджетно. Кабель отсутствует, влияние минимально. Кто бы протестил. как вариант. только подключение крайне неудобно будет т.е. гибкости по расположению коробушки ifi o
- Конверторы и все что с ними связано. Мои эксперименты.
в других еще доплачивают по 100$ повезло тедди что 9.99$ справедливой ценой не назвали по ifi мысли в слух (из разряда лечим по фото) смотрим шина дата сквозником, по фотоне видно никаких развязок питание через clc фильтр от юсб или от бп по структуре http://www.diodes.co.../zetex/an51.pdf( что неплохо) все дальше голимая реклама.
На мой взгляд это просто развод на бабки "лохов". Совсем до абсурда доводить тоже не стоит. Кто такой Паша Панг я не знаком, но есть к примеру самодельщики наладившие мелкосерийное производство Teddy Pardo. Я прикупил у них внешнее питание для USB. Внутри китайского корпуса тороидальный трансформатор и пара конденсаторов. Продают всё это за 400$ при этом никакие особые знания для создания простейшего блока питания не требуется. Можно самому собрать и уложиться в 50$. Если есть спрос среди аудиофилов, предложение от предприимчивых людей найдется. так не для "лохов" схемотехника у Teddy на сайте есть. http://www.teddypard...erteddyreg.html с подробным описанием и рекомендациями по комплектации. под раздел простейшей стабилизатор не попадает. сторонних ресурсов с сравнением обсуждением данного стабилизатора. огромное количество. хочешь "напильник" в зубы и делай все сам а можно плата 8 готовая плата скомплектующими 59$ готовое изделие 399$ И в чем развод то?
- Замена HanRun hy600652
