ff2005
Пользователи-
Публикаций
277 -
Баллов
332 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Пользовательские тракты
Галерея
Колекции
Блоги
Объявления
Магазин
Articles
Весь контент ff2005
iFi Audio Accessory iPower Выходной шум: 0.1uV нужно брать срочно Если там шум реально 0.1 как они заявляют,то можно и над нутрями поумилятся! И не важно как это выглядит(импульсный) Вон у китаез внутри все красиво а по замером полная лажа. Что же теперь по картинкам китаез неглядя брать. Цифирки красивые/
обычный импульсный может быть и лучше простого линейного . у seryj есть данный бп. за подробностями лучше к нему.
iFi Audio Accessory iPower Выходной шум: 0.1uV нужно брать срочно Input: 100-240VAC внутри
Не очень понял - там есть вариант с выходом jack 2,5? http://www.chipdip.ru/product/djk-11b/
чиповский скорее "гибридный" (трансформатор +DC/DC) но сути это не меняет. возможно и будет немного лучше штатного бп пк. но для достижения хорошего результата, в питание ппа желательно что то получше , разница со штатной дыркой будет и при питание от бп пк, но если рассчитывать на максимальный результат то полумерами никак.
http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=27247&st=0
Не знаю - KZ не пробовал. Nichicon Muse BP дали мутновато-мягкий звук, совсем непривычный для Беты. . у ничикона es более низкая серия(Standard) ,кз(Premium grade) На мой ух kz предпочтительней Silmic II ( но это уже кому как. m71 с шунтами стоит поиграться . заменив 1мкф на что то качественное (с11/12/17/18 , бпс18/с19 , да и c5/С6 в каналах)
prod67 сильно этого китайца хвалят SoundAware D100Pro Delux в мск доступен, можно взять послушать и т.д (по сути внутри пк+конвертор) http://soundex.ru/index.php?/topic/42898-soundaware-d100-pro-deluxe-%D0%B8-d200-%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B5%D1%80%D1%8B/&page=41#comment-1419661
Так если у него внутри неплохой БП с 9 на 5, то может для него и достаточно импульсника для первого звена. И все у него отлично со звуком. Я ж такой импульсник напрямую ко входу юсб цеплял. недостаточно.
Купил тут ради интереса БПшник от ифи на 5в, повелся на рекламу, что мол этот импульсник обыгрывает линейники. Ну что скаать, говнище, обычный телефонный 3арядник. 3вук стериле3ует, =жи3нь уходит.В этой коробочке, они уже вроде батарейку поставили, но думаю, что уровень тот же, что и в варианте с БП. Не понимаю, что вам мешает приоьрести хороший суперкачественный БП на 5 в и чере3 переходник 3апитать юсб вход. Смотря с какими линейниками сравнивать. Если с типа линейным китайским говнецом на 317-ых лмках, то iFi-импульсник очень даже не плох, на уровне (ну, почти) терадака. По крайней мере тот, что идёт в комплекте с той штукенцией, что у Михалила. И у меня. Но он на 9 в.Сама по себе эта коробка отнюдь не ящик с батарейками, а система фильтрации питания и сигнала, гальваноразвязка и т.п. Попросту фильтр. Я так и и использую. 5в подаю отдельно, а данные с коробки. Можно хороших линейных 9в подать на iFi, на выходе у неё будут те же чистые-стабильные 5 в. В любом случае, раздельные сигнал и питание всегда лучше, чем всё вместе. нет в первой версии (USB 2.0гальванорязвязки в коробке неплохой бп с 9 в 5в и элементы emi
яя, + корпус юсб разьема и выходного разьема spidif имеют контакт через корпус устройства.(если не ошибаюсь по фото) т.е пк гальванически связан с цапом.
на выходе стабилизаторов панасоник fr ? на фото не видно.
Если посмотреть юсб контроллер , корпус юсб разъёма практически всегда на землю через 0 чип или бусину. Если посмотреть продукцию TI в их схемах появляется rc цепочка. http://www.ti.com.cn...46&fileType=pdf http://www.atmel.com...ges/doc8388.pdf Tying the shield directly to ground would create a direct path from the ground plane to the shield, turning the USB cable into an antenna. To limit the USB cable antenna effect, it is recommended to connect the shield and ground through an RC filter. Typically, R = 1MΩ and C = 4.7nF in Figure 3-5
6.3 для 5 может не пройти по запасу Там после трансформатора в бп симфазник стоит. Для 3.3 -6.3 для 5-8 По фильтрам пвечером
Если нужно проще можно и резистор. Или талему /тпп и т.д поставить. Но нам нужен результа по максмуму для себя.
Если по максимуму делать лучше 2 трансформатора и на каждый свой фильтр по входу
Я с телефона с г инетом смотри моузер у них питерская контора доставляет по РФ тамуры есть там на 5/6 ват 8в и 6.3в Обрати внимание они есть и на 115в не промахнись Если не ошибаюсь стоят в р-не 15$ на заказ от 60 доставка в цене Ранее Сергей ссылку давал Ханш уровня тп , старые ТП 112 можно попытаться разобрать домотать первичку Но оно вам надо. И на стандартных тп результат будет , на мой слух лучше чем на талемовских торах .
9в это в режиме номинальной нагрузки В реальности там будет вольт 11 + это не очень хорошие изделия.к
так если на выходе стабилизатора нужно +-/30 после моста порядка +-40в должно быть см . схему выше там все есть (вы ранее писали про +-30 , или у вас на~-/+18)
m71 платы усилителей подключать на нерабочий бп не нужно http://www.amb.org/a...oltages_30v.pdf
слышно , слышно тип естественно влияет и до по номиналу до 200ма -4700мкф достаточно Адам Вам seryj раз 5 написал свой проверенный вариант и даже тип емкости что у него на выходе написал там же на мой ух хуже чем lt3042+внешний транзистор 4.17uV Ultralow noise DAC power supply regulator 3.3V/5V 1Ax2 http://www.diyinhk.c...-50v-800ma.html если очень хочется за паяльник подержаться Salas Reflektor-D кит http://www.diyaudio....ly-digital.html описание Reflektor-D_build_guide.pdf
тут же есть вопрос что такое -линейный БП. между 2 линейными бп разница может быть очень большая. тут же есть логичный ответ, ТОТ что есть у меня (и делал широко известный в узких кругах умелец) - в любом случае всегда остается вопрос - что брать за образец линейного БП? "имя, сестра, ИМЯ!" Можно бесконечно сравнивать, а можно и не парить мозг, а просто слушать (чего всем и желаю) и к чему тогда все эти изыскания с AKБ втыкаешь в юсб порт -оно играет.
http://www.head-fi.org/g/i/200157/skjema-ny-gif/#order=4&albumId=275180&nextId=203972&prevId=200156&imageId=200157&imageESOId=1870820&fullUrl=%2Fg%2Fi%2F200157%2Fskjema-ny-gif%2F%2F&fullSrc=http%3A%2F%2Fcdn.head-fi.org%2F6%2F66%2F900x900px-LL-66fe2e36_skjemany.gif&thumbSrc=http%3A%2F%2Fcdn.head-fi.org%2F6%2F66%2F50x50px-ZC-66fe2e36_skjemany.gif&description=skjema+ny.gif&original=http%3A%2F%2Fcdn.head-fi.org%2F6%2F66%2F66fe2e36_skjemany.gif&setName=&urlSlug=skjema-ny-gif
