ff2005
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент ff2005
  1. http://forum.doctorh...750#entry733139 "Заодно померил потребляемый ток Эдель через ЮСБ порт, 165 мА. "
  2. было бы странно, если бы написал не влияет, я просто хочу денег. может пойти более простым путем, fox expresso заменить на ndk nz2520sd цена вопроса 8евро для владельца edel c fox.. для производителя близка к 0.
  3. о чем спорим? на уровне плат плата customworks-164$ плата аквилы--217$ edel USB--238 в корпусе без бп customworks-290$ аквила-336$ edel USB-? глянул Eделевские-чет есть подозрений что это опять же от XMOS Ltd . seryj обзор бы написал Edel USB/Aquila многим будет интересно. в ветке ABC-Edel о другом устройстве это ж равносильно в майке любимой команды, в фан- сектор соперника.
  4. dm72 специально заточенный комп -это что? линейное питание? ос? выход через стандартную дырку?
  5. dm72 vitta77 про пк подробней можно. т.к в случае edel USB Есть сам пк с ОС выход USB стандартная дырка или спецплата типа PPA/SoTM/Jcat бп для шины usb кабель usb результаты могут быть очень разные . p/s у NMR (по фото) не видно гальваноразвязкУ для I2s
  6. KP 460 to 464 Polypropylene film foil capacitors http://www.farnell.com/datasheets/28681.pdf
  7. ff2005 ответил jammer тема в DIY
    AAB использую l pad включение. как компромиссный вариант. alps 27 есть с мотором , т.е пульт можно прикрутить или использовать Регулятор громкости Никитина с ДУ.
  8. Rainfall http://forum.doctorh...425#entry713549
  9. http://yarst.org/PRI...AA_Bat_Test.htm AA до 1.2В за 5-15ч при 100ма в зависимости от марки.
  10. Источник у кого? Да и все сравнения, что у меня, что у Iow делались с использованием одного источника, так что это никак не влияло на окончательную оценку сравнения, условия были одинаковыми. Если менять источник, это уже не сравнение организации активной и пассивной, или балансного и небалансного подключения, это уже сравнение разных трактов, и определить, где здесь доля влияния выше приведённых факторов, будет практически не возможно.Мой источник, CD проигрыватель в качестве транспорта, циф. каб. коакс. Oyaide-510, ЦАП (переделанный, так что мало о чём скажет), межб. из качественного кабеля, на основе монокристаллической медной моножилы на коннекторах Oyaide GENESIS, разводка в усилителе тоже на монокристаллических медных моножилах (с крио обработкой) и такой же наушниковый кабель. Ну и самое главное, Бета у меня не классической сборки и любые изменения воспринимает более чюствительно (ястно). не мне интересно про ку 5 хватает или нет для 650 у меня до 12ч уровня хватает с 580( у 580-97дб, 650-103дб) или выход ЦАПА у Вас по уровню сильно нестандартный ? р.s/ разницу 2или 3 канала слышу/вижу не вооруженным взглядом. что лучше вопрос открытый, мне вариант 2канала ближе.
  11. аналогичную проблему решил куском металлической линейки есть шириной 25мм. т.е встает в пазы.
  12. Первая схема например на lm723 сверхнизкий шум порядка 6uv. На сегодняшний день только две АДМ7050 и Тпс4а4700 дают меньший чем она шум 1.6uv и 4 uv при 1 ампере.!!! А вторая плата кондеры Ничикон,диоды японские Тошиба сверхбыстрые!Схема стандартная по даташину!Чем не устраивают Вас по качеству? Пример более качественного приведите? Чтобы и шум отличный и ток не меньше 1ампера и плата готовая ! lt3042 +внешний транзистор. и зачем для эдель бп на 1а? там же 100ма и 165ма. не все требования к бп закрываются одним параметром из даташита.
  13. в tiny играться с установками аналогично можно до .......
  14. переключить шнурок со штатного разьема юсб в разьем юсб карты PPA
  15. новые версии стабильней и веб морда есть. а так все по инструкции https://docs.google....SZGs/edit?pli=1
  16. на мой вкус gmpclient стабильней работает версия какая? использование DHCP -выкл?
  17. USB3.0 драйверы для хост-контроллеры Renesas USB3 поддерживаются изначально в ядре Linux 2.6.31 или более поздней версии
  18. вероятно так если грубо PPA2=стандартная платка на чипе nec+внешний клок со своим питателем и от него же питание на юсб Sotm =свой дизайн платы на чипе ti +клок , линейное питание аналога чипа /клока, линейное питание для +5юсб, элементы emi.
  19. как вариант оторвать предохранитель на платке для +5юсб и подать на него линейные 5в. если есть необходимость брать питание из пк. (нужно не забывать что при этом варианте необходимо обратить внимание на качество жил питания в юсб кабеле.)
  20. в стандартной платке nec молекс контакт+ 5в как правило -в никуда
