onto_log
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент onto_log
  1. Вчера словил глюк с Edel c новой прошивкой. Во время проигрывания вместо музыки пошел дичайший нерегулярный шум и треск. Остановил воспроизведение, запустил - не помогает. Переткнул usb кабель в Edel - опять все стало хорошо.
  2. Обычно "темным" называют тракт, в котором тональный перекос в сторону НЧ - начало СЧ получился. Если середину немного приподнять и бас чуть опустить, то как раз и оживет все Какой конденсатор low esr в питание поставили (номинал, производитель)? Я бы с usb кабелем еще поэксперементировал - последняя версия у меня позволяет на ходу через подстроечное сопротивление менять тональный баланс в небольших пределах.
  3. Оживить - это чего-то не хватает (середина слабо выражена или детализации маловато)? У меня вот обратная ситуации - с этим конденсатором Panasonic FC отличный бас и середина, но звона на ВЧ многовато, приходится через usb кабель "притушать". А что за кабель использован на фотографии?
  4. Да, сработает. У меня на usb карте сменные конденсаторы были на входе от внешнего БП. Менял, сравнивал - на звук влияет ощутимо. Не скажу конкретных производителей, на самих электролитах не всегда написано, кто их делал. В usb карте их стоит 3: один на вход по питанию от внешнего БП (его и менял) и 2 на выходе питания usb (какие-то красненькие качественные). Конденсаторы в usb карту подбирал ff2005. Фотку не скину - я в конечном итоге припаял электролит не на сам разъем (неудобно паять было), а на плату БП поверх проводов питания - 10 см проводов от БП к карте навряд ли погоду сделают. Да и корпус опять открывать влом - это длительная процедура. Да, уточнил только что - электролит, который я поставил в Edel, это Panasoniс FC, на выходе usb карты стоят Elna Cerafine, на входе по питанию usb карты стоит Panasonic Purism. Возьму на этой неделе несколько разных электролитов для тестов.
  5. Поигрался вчера с разными значениями сопротивления в RC фильтре. Если выкрутить подстроечник в 0, т.е. совсем нет фильтра, то бас становится жестковато-обрубленный. Начиная с 50 кОм бас начинает приобретать мягкость и полновесность, по ВЧ отдача начинает увеличиваться. Увеличивая дальше значение сопротивления бас начинает падать и одновременно еще более мягким становиться, ВЧ начинают звенеть. После 500 кОм уровень баса падает ниже комфортного, а вот звона уже слишком много. Как инструмент точной подгонки тонального баланса метод неплох
  6. Пока делал новые usb кабели, столкнулся с тем, что на моей pci-e usb карте стояла довольно старая прошивка. Обновил до последней - изменился и звук (баса добавилось в первую очередь). Так что имеет смысл перепрошивать usb-контроллер. Поменял кабель в самой Edel - вместо многожилы РК 50-2-22 поставил 40 см РК 50-2-21 (все то же самое, но посеребренная моножила). Моножила лучше - чище, ровнее, бас порельефнее, один и тот же кабель в usb и в spdif положительно на звук влияет. 75 омный кабель не удалось попробовать - из ЧИП и ДИП привезли не те SMB разъемы, не подходят по размеру. Далее, в usb карте за счет смены электролита на входе питания удавалось менять тональный баланс. Решил попробовать такой фокус и с Edel - остался после экспериментов с картой электролит 100 мкФ 16V Panasonic FC. Тупо воткнул (с соблюдением полярности) прямо в разъем питания Edel (сверху можно, есть зазор в самом разъеме). Результат неожиданный - словно у меня включился сабвуфер. Бас расширился в самый низкий диапазон, у меня никогда раньше акустика такой низ не выдавала (от 50 Гц - да, а ниже объема не хватает). При этом баса не стало больше, он другой стал - полновесный и хорошо управляемый. С остальным диапазоном тоже есть положительные сдвиги - общая прозрачность выросла, сцена более широкая стала. На "ходу" вынимал этот электролит из разъема, сразу хуже становилось. От БП это не зависит - с разными источниками питания эффект будет похожий. Могу только предположить, что на импульсной нагрузке как можно ближе к потребителю надо ставить небольшую быструю емкость, чтобы она заряд быстро отдавала. На аналоговом усилителе я как-то ставил шунты из конденсаторов MultiCap параллельно емкостям питания - там на микродинамику очень хорошо влияло. Пришлось usb кабель немного изменить (RC фильтр), чтобы точно подогнать тональный баланс под мои хотелки. Наверно стоит остановиться - к звуку я сейчас придраться не могу, настольный комплект уже играет лучше, чем мой большой референсный комплект. Никогда не думал, что под столом только под аудио будут заняты 5 розеток (БП usb карты + БП Edel + БП от M-DAC + 2 питания для активной акустики Genelec). Да и улучшить что-то в текущем конфиге уже сложно - все на линейном питании, все кабели сам делал.
  7. Сегодня наконец-то дошли руки сделать следующую "ультимативную" версию кабеля. Основное отличие от предыдущей - использование другого кабеля как для данных, так и для питания. Вместо РК 50-2-22 использовал РК 50-2-21 (спасибо ff2005 за информацию и сам кабель). Кабели очень похожи - одинаковые внешние габариты, та же посеребренная оплетка, тот же фторопласт в изоляции. Но у 2-21 центральный проводник - посеребренная моножила с сечением примерно на 10% больше, чем 7 жилок в 2-22. Лучше параметры по затуханию, внешняя оболочка из стекловолокна - не такой красивый, как 2-22 Я этот кабель при первоначальном выборе пропустил, поскольку моножила обычно более жесткая, чем многожильные провода и их тяжелее разделывать/запихивать в небольшие разъемы. Но 2-21 из-за более мягкой внешней оболочки более мягкий и с ним в целом удобнее работать и можно даже скручивать. Дополнительно в фильтре использовал подстроечное сопротивление на 2 МОм вместо 100 КОм. Вот готовый кабель: Для чистоты эксперимента на подстроечнике установил 90 КОм, чтобы можно было корректно сравнивать с предыдущей версией кабеля. Самое удивительное для меня, что эффект от замены множилы на моножилу в USB кабеле дает примерно такой же эффект, как и для акустических проводов. Первое, на что обращаешь внимание - разгон макродинамики. Баса не стало меньше, но он стал быстрый и атака/затухание улучшились существенно. На вокале уменьшились сибилянты, по ВЧ детализация стала еще выше - ощутимо добавляется аудиофильский "воздух". Крутя подстроечник, можно регулировать детализацию по ВЧ и немного поджимается бас (чем выше сопротивление, тем больше звона и меньше баса). Перетыкая кабели и сравнивая с предыдущей версией разницу хорошо слышно - новый кабель однозначно лучше. В очередной раз убеждаюсь, что для аудио моножильные конструкции кабелей всегда лучше многожилы при прочих сравнимых параметрах.
  8. А как это ЦАП перестал видеть Edel? Если не видит сигнала по spdif - но тогда и работать не будет. У меня все работает без проблем - но я сразу новую прошивку установил.
  9. Да, асинхронный - а вопрос с чем связан? Я последние версии кабеля уже на Edel проверяю - там он еще более асинхронный + гальваноразвязка есть.
  10. Интересно, а как можно назвать человека, который верит в "намоленые провода" и божественную силу освященных ламп? Аудиошаман? Как легко обвинять инженеров - они ж дебилы, нихрена в этой жизни не понимают. Тот, кто проектировал и отлаживал ВЧ-схемы, знает наверняка, насколько это сложно - чем выше частота, тем большее количество мелочей начинает влиять на итоговый результат.
  11. Благодаря ff2005 у меня появилась модифицированная pcie usb карта, сделанная на основе ST-lab U710: Справа оригинальная U710 (для сравнения). Эта карта - альтернатива SoTM и PPA, только на мой взгляд сделана более правильно: - полностью оторвано питание от шины, все питание самого чипа, кварца и выхода usb идет от Molex разъема. Карта запитывается через molex от линейного БП. От pcie шины идут только сигнальные данные; - очень качественный кварц; - стандартные драйвера от NEC; - изначально была двухэтажной, но по моей просьбе была переделана для уменьшения толщины в одноэтажную. PPA я у себя даже не могу попробовать - слишком толстая, мне не влезет по габаритам; - имеет возможность тонкой подстройки под систему пользователя (один сменный конденсатор влияет на тональный баланс); - внешний цап или конвертер питаются через эту плату от линейного БП. Меня эта карта интересовала с трех сторон: 1. Обеспечить линейное питание Edel и посмотреть, что это дает; 2. Развязать питание платы от помех самого компьютера (убрать зависимость от частот процессора/шины); 3. Выдавать более качественный сигнал по USB. Я несколько часов эксперементировал как с самой платой, так и usb кабелем и в конечном итоге добился выполнения всех 3 задач. Самое заметное влияние - это питание Edel. USB кабель у меня "двухголовый" с отдельным штекером для питания. Я перетыкал этот штекер из карты в обычный порт на материнской плате и сравнивал звук. С линейным питанием повышается детальность, микродинамика, улучшаются тембры - слышно это очень хорошо. Если брать сигнал либо с карты, либо с usb3 на материнской плате, то тоже разница есть в пользу карты, но она менее заметна по сравнению с питанием (в основном более чистый звук с лучшем разделением инструментов, локализация сцены улучшается). Если грубо оценивать, то 2/3 вклада в улучшение звука дает питание и 1/3 - сигнальная пара. Сменный конденсатор позволяет менять тональный баланс от "много баса, притушенные ВЧ" до "мало баса, гипердетальные ВЧ". Я остановился на среднем варианте "умеренно баса, хорошо детальные ВЧ" - так и сцена наиболее правильно строится. У меня не было ни SoTM, ни PPA - не могу их сравнить с этой картой. Но для Edel однозначно полезно получать питание и сигнал с такого источника.
  12. Попробовал вместо фильтра 100 кОм+0,125мФ поставить 825 кОм+0,1мФ+0,001мФ. Как и предполагал, сдвинулся тональный баланс - полезли гипердетальные ВЧ, ушел бас и сцена стала плоской. Подпаял к такому фильтру еще 100 кОм (т.е. стало 100кОм+825кОм+0,1мФ+0,001мФ) - вернулся в норму тональный баланс, по ВЧ детализация чуть снизилась. Главное, что сцена опять обрела глубину, перестала быть плоской - так наиболее комфортно. В идеале надо поставить подстроечник где-то на 500кОм и покрутить его, подбирая тональный баланс. В ближайшее время сделаю еще один кабель из другого коаксиала уже по полному "фен шую", по идее должен получиться еще лучше.
  13. Впихнуть невпихуемое можно, если очень захотеть Я толстый двойной коаксиал запихивал в обычный RCA разъем - было непросто, но возможно.
  14. Заказал 3 разъема http://www.chipdip.ru/product/gmsb-1701/, есть 3 разных кабеля, которые могу попробовать сравнить (два 50 омных и один 75 омный). Совсем дорогие серебряные 75 омные вроде Furutech что-там Ag меня жаба душит покупать - мне нужно 40 см, а там от метра. Если кто может дать на пробу отрезок, то могу и его разделать для сравнения.
  15. А я и не предлагал припаивать к плате. Задача в том, чтобы минимизировать количество контактных соединений от выхода платы до входа в цап. Никто не мешает взять дорогой коаксиальный кабель минимальной длины, со стороны цапа RCA, со стороны Edel miniSMB - и перетыкать кабели для сравнения. Городить лишний разъем в корпусе самого конвертора только ради того, чтобы поиграться с дорогими заводскими кабелями - по мне так это ухудшение всей линии передачи.
  16. Мне вот кажется, что выбор разъема - это некоторый компромисс. Плату изначально развели, вывод сделали под внутренний 2-пиновый разъем. Но видимо по "просьбам трудящихся" решили распаять на плате коаксиальный разъем, а габариты ограниченны. Вот и впихнули туда то, что влезало. Насколько это влияет на звук - можно попробовать сделать два сравнимых кабеля от разъема до входа в цап с разным волновым сопротивлением. Никаких явных косяков на своем 50-омном кабеле я не слышу, хотя он вообще произведен еще в СССР 32 года назад.
  17. Не всегда даташитам можно верить - конструкцию изменили, а документ нет. Разъем там все-таки мини SMB (у меня такой стоит: http://www.chipdip.ru/product/gmsb-1701/) и выходной транс тоже 50 омный. Зачем так сделано, я не знаю.
  18. Возможность менять кабель без пайки на плату и с минимумом контактных соединений.
  19. Не уверен точно, но мне кажется, что на Edel стоит small разновидность SMB - SSMB, а они только 50-омные.
  20. http://www.chipdip.ru/catalog-show/rf-connectors/?p.180=50&gq=smb - они все 50 омные. Ранние ревизии платы Edel были без коаксиального разъема для spdif - просто торчали 2 штырька как для питания.
  21. Трансформатор выходной и разъем 50-омные.
  22. Отмороженный кабель выглядит круто конечно но вот меня интересует, что там с волновым сопротивлением? Edel нестандартна в этом смысле сделана (весь выход spdif 50-омный) и нет однозначного мнения, кабелем с какими волновым сопротивлением делать вывод с нее. Я вчера долго отслушивал самый разный музыкальный материал, меняя показатели подавления джиттера на M-DAC. Если с компьютерного realtek я ставил 1,5м коаксиального QED QX100, то там наилучший результат достигался при подавлении джиттера в среднем диапазоне. А вот с Edel и 50 см кабеля РК 50-2-22 лучше всего звук получается при подавлении джиттера в узком диапазоне. В среднем диапазоне более жесткими ВЧ становятся и частота, которую измеряет сам M-DAC, плавать начинает - показывает то 44097, то 44102 Гц. При подавлении в узком диапазоне частота стабильна = 44100 Гц, больше глубина сцены и лучше позиционирование источников, ВЧ более деликатные. Я это к чему: при рассогласовании волнового сопротивления передатчика-приемника отраженные волны возникают, которые накладываются на основные, это в первую очередь на джиттер влияет. Был бы у меня лишний smb разъем, я бы распаял на нем 75- омный коаксиальный кабель и сравнил с 50-омным равной длины.
  23. Я тоже думал, что все внешние usb-spdif конверторы от лукавого. Но обычно usb приемник в цапах ставится "на сдачу", чтобы был для комплекта и его качественной реализацией никто особо не заморачивается. Считаю, что помимо поддержки асинхронности для преобразователя из usb в любой другой понятный цапу формат (spdif, i2s и проч.) большое значение имеет гальваническая развязка - т.е. входные цепи от компьютера должны быть электрически развязаны с выходом конвертера. При выполнении этих условий (современный качественный чип, отвечающий за работу usb + гальваноразвязка с линейным БП) можно выжать максимум потенциала из самого ЦАПа. Я в свое время уперся в то, что при подключении компа к моему цапу (Audiolab M-DAC) тремя видами (usb, коаксиал, оптика) у каждого вида подключения были свои недостатки. При этом коаксиальный вход в M-DAC сделан наиболее качественно, но с компьютера по нему лезет много всякой бяки, делающей звук грязно-жестким. Использование конвертера на базе Edel решило проблему - удалось получить наилучший звук при использовании РС в виде транспорта.
  24. Очень большой номинал в 1 Мом, сравнимо с сопротивлением изоляции и очень разные значения по емкости - 101нФ и 4,7нФ. Не очень понимаю, как такое большое сопротивление сможет помехи собрать на себя.
