Публикаций
856 -
Баллов
793 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Пользовательские тракты
Галерея
Колекции
Блоги
Объявления
Магазин
Articles
Весь контент angnkn
Вот опять чисто умозрительные заключения - "готов поручиться...". Вы хоть прочитайте, слева от текста поста, род моих занятий. ХХ от КЗ как нибудь да отличу Картинка на экране осцилографа, которую я описывал, получилась от стокового импульсного БП к M2Tech Young DAC нагруженного на соответствующую резистивную нагрузку. Такая же картина была на импульснике от Аркама и Nuforce Icon HD. А вот "нормальный компьютерный БП" это понятие действительно очень широкое. Приводите примеры конкретных устройств, в том числе холодильников Сравнивать помехи при нормальной работе устройств и помехами от внешних факторов смысла нет. Давайте еще в ту же розетку включим мощный перфоратор и посмотрим как изменится микродинамика при его работе!
Какое питание дают импульсные источники питания я прекрасно представляю, на экране осцилографа это пила с частотой в десятки кГц с пульсациями в десятки милливольт и бородой высших гармоник вокруг. Не думаю, что питание по USB от этого сильно отличается. Питание организованное по простейшей схеме с трансформатором и со стабилизатором на 78ХХ на порядок лучше и на экране осцилографа и на слух. Лично убедился на своем Arcam rDac, посмотрите мои посты в соответствующей теме, если интересно. Поэтому и посоветовал тот конкретный трансформаторный БП на 7805. Вот такая логика без умозрительных заключений, что заведомо или не заведомо лучше.
Насчет питания от аккумуляторных зарядок немного поостыл. Продублирую свое сообщение из другой темы: С аккумуляторами для зарядки мобильных может быть засада. Я тут в инете нашел картинку, где показано устройство такого девайса. Так вот там стояли аккумуляторы на 3,7В и "устройство повышающее напряжение с 3,7 до 5В!!!!" Т.е. это какой-то DC-DC преобразователь, на 99,9% импульсник. В общем за что боролись на то и напоролись
Для начала все таки попробуйте собрать информацию, что у Вас происходит в пик потребления. 1. Просто померьте тестером напряжение в понедельник утром и в воскресенье вечером. 2. Найдите друга с осцилографом и посмотрете, что за кривая вместо синусоиды у вас в розетке в разное время. После этого можно будет примеро понять, что Вам нужнее фильтр, стабилизатор напряжения или регенератор. Кстати, можно попробовать запитаться от другой фазы в щитке, но это надо договариваться с местным электриком. У меня был такой случай, помогло, т.к. на соседней фазе оказалось гораздо лучшее питание.
@Yurecde, К чему все эти абстрактные рассуждения? Зачем запутывать топикстартера? ТС спрашивал, где можно купить подходящий БП. Какая разница что внутри, если нормально работает? Если знаете, где можно в Питере купить лучший БП, по вменяемой цене, то подскажите. Кстати, вместо БП для питания таких устройств можно попробовать применить аккумуляторные зарядки, типа такой: http://bliss.ru/chargers/bliss-powerbank-m8000.html
Есть мнение, что если сеть хорошая, то регенератор ухудшает звук, а вот если плохая, то улучшает.
@firewheel, Попробуйте обратиться к этому мастеру: http://www.audioportal.su/showthread.php/51275-Сетевой-фильтр-стабилизатор?highlight= На счет применения ИБП в питании - тема очень спорная. Для начала загляните сюда: http://soundex.ru/index.php?showforum=117
Я часто встречал, что для питания ЦАПов, усилителей используют лабораторные БП с регулируемым выходом (устанавливая нужное напряжение). Так что при наличии такого БП можно довольно легко поставить эксперимент. У меня такого, к сожалению нет, а то обязательно бы попробовал. Насчет однозначного улучшения при повышенном напряжении питания я бы не стал утверждать. Т.к. в современных цапах внутри много DC-DC преобразователей (которые могут генерить шумы), то вполне вероятно существование некого оптимального напряжения работы схемы. Говорю так, потому что слышал от одного очень опытного человека о результате такого эксперимента, когда был найден оптимум по питанию одного изделия, причем этот оптимум имел очень узкий диапазон - в районе 0,2 В. А в Найме схемка простая, на входе стоит один "простой" стабилизатор на транзисторе, который "гасит" 18-24В до 12 В необходимых для питания схемы.
А разница при изменении напряжения питания есть? Может кто экспериментировал?
А почему 18В? Насколько я знаю у Палмера выход 15В, у стокового импульсника тоже 15В.
Симпатичная машинка. Вообще-то она уже давно продается, только раньше на нее жаловались на недоработку софта и редкое обновление прошивок. Если сейчас с этим делом исправились, то возможно и будет интересна. Правда многое от цены зависит. Кстати, а программка управления через смарт удобная?
Я бы чуть скорректировал фразу: Новый (2014 и позже) начального уровня DAC без DSD будет смехотворен и неконкурентен
тут более понятно Конкурент 501 Тику?
Попробуйте заменить штатный входной разъем на такую штуку.
У меня Hiface Two, для него драйвер не нужен. А интересно его 10.9 тоже не поддерживает? Вроде на его странице M2tech предупреждающей надписи нет.
Сильно напоминает укороченную третью оливу, без привода. Корпус конечно шикарный. Еще бы ушник туда запихнули. Интересно, какова цена?
@bzx, GS1000 не дороже W5000. У меня есть и W5000, и ES10, но БСО слушаю на GS1000. Масштабнее однако . Может пора попробовать открытые?
У меня была такая же история с фоном, посмотрите мой пост на предыдущей странице. Но фон проявлялся на низкоомных наушниках. Я собственно из-за этого и продал усилитель. Сначала был на 100% уверен, что причина в усилителе, но позднее появилась мысль, что это может быть плохая сеть 220В, т.к. фон появлялся и в другом ламповике. Так что попробуйте протестировать усилитель не дома, в каком-либо другом месте. Может фона и не будет. Ну и стандартные рекомендации: поперетыкайте вилки в розетке у усилителя и источников.
@bzx, А в сторону Градо 1000 смотреть не пробовали? Для БСО и оперы очень даже не плохие ушки.
