Весь контент vitamir
Схемотехника усилителей для наушников.
m910 Композиту интегратор не нужен А конденсаторы поищите Nichicon или Elna. На худой конец Panasonic FM или FC.
У Андронникова две конструкции ушника на AD815. Эта более ранняя, а композитная по-новее.
М-Куб / M^3 (AMB Laboratories).
По сравнению с Dr.DAC2, гораздо натуральнее, особенно в нижнем регистре. Больше воздуха, лучше позиционирование КИЗ исполнителей. Легко отличался почерк разных ЦАП источников.
invasion самые тугие наушники, которые я слушал с этим усилителем, ЭХО ТДС-16-40. Токи покоя устанавливались от 70 до 100 мА. Проверялась рабта усилителя по приборам (осциллографом) на резистивной нагрузке 33 Ом.
Какое отношение это имеет к теме? Усилитель был собран на заказ, тщательно отстроен и передан заказчику. От этого физика, логика работы схемы и пр. не меняются
invasion А я ни кому ничего не приписываю. И это не умозаключения, а суровая правда жизни, подтвержденная практикой настройки М-Куба.
Будем считать, обменялись любезностями А invasion съехал. Об АВ говорил я, но смысл в том, что один и тот же усилитель при изменении тока нагрузки может изящно так выйти из А и уйти в АВ со всеми прелестями сопутствующих нелинейностей. И тогда безразлично, кто об этом говорил
А что такое Т1? Проблема в том, что М-Куб трехканальный усилитель и третий канал это не канал усиления, а мощный делитель напряжения питания пополам, независимо от тока нагрузки. Ток через третий канал может быть равен удвоенному току через один излучатель. В идеале третий канал должен работать в режиме класса А, тогда передаточная характеристика его будет гладкой. У усилителя в режиме АВ передаточная характеристика в близи нуля существенно нелинейна, что вы и слышите. Помните также, что наушники обладают импедансом, что может привести к мгновенному току потребления до 2.5 раз выше по сравнению с резистивной нагрузкой.
На практике добавьте тока покоя только третьему каналу, и все пройдет
Абстрактно - верно, так говорят. Но выше нагрузка=меньше сопротивление нагрузки.
Ток покоя "дает мощь" только в режиме класса А и то, низкоомной нагрузке. В других случаях, а у нас таки другой (600 Ом это высокоомная нагрузка), "мощь" дает напряжение питания. Если хочется динамики, Вам нужен усилитель с возможно более близким к нулю выходным сопротивлением. Этот параметр усилителя с током покоя и режимом работы не связан категорически.
Я уже не знаток , но попробую помочь. Ток нужен "тугим" наушникам, независимо от сопротивления. Т.е. при том же сопротивлении и меньшней чувствительности. Если очень хотите режим класса А, ток покоя должен быть в два раза больше тока, потребляемого наушниками. Высокоомным наушникам нужнее напряжение, ибо закон Ома ни кто не отменял. Я не знаю, какие именно наушники вы имеете в виду, и сомневаюсь, нужен ли М-Кубу режим класса А. Помните только, что третий канал должен быть способен прокачать удвоенный ток основного канала. Самые тугие из известных мне высокоомных наушников, AKG K240DF (K240M) 600 Ом 88 dB/mW, для полного счатья требуют от усилителя почти 11 Вольт амплитуды напряжения и всего чуть более 18 мА амплитуды тока сигнала. Делайте выводы
Об экспертизе, искажениях и слуховых ощущниях
В суровой реальности выходное сопротивление усилителя мощности величина существенно нелинейная, особенно в области относительно высоких токов нагрузки, а иногда также в близи нуля. Аппроксимация этой нелинейности по двум точкам будет слишком приблизительна и неинформативна.
Разрешение...Что это? Макродетальность или миродетальность?
Да, способность без искажений воспроизводить звуки в диапазоне от конкретных громких до конкретных тихих. Сверху он ограничен максимальной выходной мощностью усилителя и излучателя, а снизу шумами и искажениями тракта. Я бы так не обобщал. Чувствительность это коэффициент преобразования одного параметра в другой. Это характеристика только одного элемента тракта.
Если отбросить идеологически окрашенные определения, детальность ни что иное как реальный динамический диапазон звукового тракта.
О чём молчат Ваши наушники?
А прочесть трактат LabATа слабО или там есть нечто непонятное?
Звуковозоff Коллега, грех смеяться над неведающим. Либо излагайте, либо не интригуйте. И так, в чем Ваши сомнения?
Объективные измерения вопросы, ответы, пожелания
Предлагаю не засорять этой ветки и обсудить все Ваши сомнения в "О чем молчат.."
По этому поводу LabAT в свое время целый трактат написал. В начале ветки "Схемотехника усилителей .." И на хоботе есть тема.
Шо, Вам таки снова мерещится Ваш Рабинович Так я имею Вам сказать, что все в этой ветке в курсе и за дБ и за то, как меряют чувствительность.
Источник для STAX SRS-4040 II
На вскидку PHILIPS CD950, CD951, от LHH100 до LHH900 (не все серии), REVOX E 426, STUDER D730, D731. Всех не вспомню
Сегодня, да, ни кто ничего на ней не делает. А в 90-е годы она была очень популярна. Это та же технология Ц/А преобразования, что и у всех остальных 154*
Найдите где-нибудь на послушать DAC7 (TDA1547 + SAA7350). Апогей развития такого типа микросхем ЦАП. Встречается как среди отдельно стоящих DACов, так и внутри проигрывателей КД средней ценовой категории. У TEACов и Kenwoodов, например. Может, и переделывать ничего не захочется.
Не торопитесь ЦАП там ни какой не trueЪ audiophile SM5872. Это 16 битная дельта-сигма с встроенным фильтром. Транспорт да, CDM12. TDA1540 стоял в самой старой модификации. Без индекса II. Ее еще "голандской" называли.
LabAT - PR 02Lux
invasion Любуйтесь на здоровье. Можно даже приобрести. Правда, автор этой конструкции категорически отказывается наносить на корпус надпись Lehmann
