OlegSA
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент OlegSA
  1. Да и с Матриксами что-то не все гладко.
  2. И марсианской логикой....
  3. Вполне нормальный фурутек. Почему Вы решили что он будет высветлять?
  4. @dom1nga, крутилка еще и кнопка - нажмите ее.
  5. @Eisener Bart, Все пропало... Жиривер 20 ка порвал всех. Надо делать новый отчет.
  6. В общем мои первые впечатления. 1 Предыдущую версию можно забыть. 2 По звуку самый естественный из всего что есть на сегодня. 3 Настройки оптимальны те же самые , что и для 19. "Нырнул" в прослушку на "полчасика" - вынырнул через два... Жиривер снова всех подвинул - молодцы что сказать.
  7. @chudinr, 1 Волновым сопротивлением. Совсем не обязательно у межблочного "коаксиала по конструктиву " оно будет нужным. 2 Производитель проводит тестирование готового изделия, соответственно это кабель с "подтвержденными параметрами" (ну если не китайское чудо конечно которое годно и на сетевик и на акустический ). 3 Разъемы также ставятся с определенной целью - для примера BNC. Обратная сторона этого вопроса - а почему балансный аудио нельзя приспособить под AES-EBU соединитель? По тем же самым причинам. Влияние на звук цифрового кабеля огромно - поэтому не стоит делать дисбаланс в системе путем применения непонятного проводника, схожего по виду с фабричным.
  8. Скачал .вечером напишу что и как.
  9. Лучше использовать специально предназначенное для цифры кабельное оборудование. И не только лучше а НУЖНО по рекомендациям производителя оборудования и техническим спецификациям.
  10. Как в записи есть - так все и будет. Будет через зад сведено на ЛЮБЫХ композициях - это и услышите. Майтек в этом правдоруб. Конвертор ему нужен внешний если хотите услышать как он может воспроизводить музыку.
  11. @Nibelung, Точно - просто инвертируешь сознание один раз и потом уже все ОК.
  12. Только через меню. Там и выбирать.
  13. SSD это еще и отсутствие электромеханических наводок от двигателя жесткого диска, высокая линейная скорость, в общем очень и очень полезно.
  14. Это уже вопрос не к предохранителю, а к чубайсу.
  15. Да запросто. Почему нет? Чуть адаптированный перевод для знатоков немецкого и франсе. Гордон является человеком, который проектировал Ayre QB-9 и Audioquest DragonFly ЦАП, а также протокол USB WaveStream® IsoSynchronous. Он сказал, ряд вещей, которые действительно застали меня врасплох. Первое, что он сказал, было то, что да, USB кабели звучат по разному. Они не должны, но они делают. Он сказал, что причина в том, что большинство производителей не могут или не хотят делать их кабели с правильным 90 Ом импеданс и быть в состоянии пропускать до 2.6 ГГц сигнала совершенной прямоугольной формы. Он сказал, что, если эти два параметра не будут выполнены,и так , как механизм обратной связи USB не работает, потому что нет сигнала об ошибке со стороны компьютера. Без этого, нет никакого способа для того, чтобы компьютер узнал, что он посылает данные с требуемой частотой и битностью. USB приемники не имеют коррекции ошибок (это было для меня новостью) . Он говорит, что эта ситуация не способствует факту, что для Windows, в том числе Win 8, генерирует на 12% больше жестких ошибок в системе цифрового звукового потока , чем делает OSX Apple,! Он также утверждает, чтобы воспроизводить аудио с компьютера нужно непосредственно из памяти для низкого количества ошибок на любой платформе, и, если возможно, держите вашу музыку на Firewire, ESATA или Thunderbolt ездить, а не USB. Итак, если вы хотите, чтобы ваш компьютер стал источником цифрового аудио в системе, чтобы он звучал лучше, нужно найти производителя кабеля, который будет гарантировать полное сопротивление его кабеля на 90 Ом * и то, что его кабель может пропускать , в идеале, в 2,6 ГГц, или, по крайней мере, 0,5 ГГц идеального меандра, и что ваш музыкальный сервер работает OSX, а не Windows. * Гордон также сказал мне, что практически никто из производителей кабельных устройств не уделяет внимания способу измерения импеданса их кабелей и многие считают, что ниже, чем 90 Ом является предпочтительным, поскольку он позволяет им продавать больше продукции. Он говорит, что, поскольку любое отклонение от 90 Ом (выше или ниже) является разрушительным для потока данных, снижая сопротивление кабеля . Кроме того, инженер Belden только что сказал мне, что большинство кабельных компаний просто покупают провод от поставщиков, дальше они будут настраивать такие вещи, как цвет оболочки и диэлектрического материала, и вполне возможно, что многие поставщики поставляют в основном тот же кабель для нескольких производителей аудио кабелей.
  16. Многим знания мешают. Ибо многие знания порождают многие печали...
  17. @OWL, Беркли не Ямаха. Посмотрите что внутри - чему там потреблять?
  18. Чему там ломаться? Я заменил сразу после покупки - на 0.5 , нет никаких проблем.
  19. Дохнет в них предохранитель периодически - очень маленький номинал. Меняйте на хороший большего номинала и забудьте про такой казус
  20. @Андрей Макаров, уверяю Вас и через длительное время впечатление от Метрума, по сравнению с чем угодно, не будут обыденными.
  21. @smc4pro, я тоже не спорю. Но цель у трансформатора совершенно другая.
  22. Непонятно влияние полного уделения трансформатора в конкретном ЦАПе (Метрум). Учитывая что он там стоит во всех модификациях (вплоть до ХЕКС) и схемотехнически оправдан ,мое мнение что его удаление может привести к непонятным последствиям. PS Замена на более качественный компонент ,по моему мнению, логичнее.
  23. Можно ставить больше - не вижу проблем.
  24. @Shiter, Да все просто. Вы многого не сможете сделать, что могут другие. От этого ОНИ не становятся хуже или лучше, это Ваши проблемы. Но утверждать что "этого нет потому что я не слышу" примерно то же самое что земля плоская и солнце вращается вокруг нее, потому что Вы другого не видели. Самое что интересное что даже в моих обзорах , то что я обнаруживал НЕЗАВИСИМО находили другие люди, и писали то же самое , никак не согласовывая это со мной.Много раз. Я только могу сказать что давно уже не пытаюсь доказать таким , как Вы по жизни что-то в области звука и музыки. Это как слепому рассказывать о радуге.
  25. Порты материнки. Прекрасно работал (и работает) со всеми возможными портами и системников и ноутбуков. Предохранитель поменял сразу , надо глянуть какой поставил по записям.
