svas
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент svas
  1. как будите использовать? если нжна надежность то Бисквит если будите использовать в тепличных условиях и вас не пугает чуть больший размер то Colorful Colorfly C3 если ковон то м2 а не i10
  2. Тот же Беркли, уверен, звучит лучше Эдель
  3. я уж точно не хочу, да и полноценные сетевые плееры на кленке не сделаешь. Это наиболее сложные в конструировании и настройке устройства. Нужно отлично знать архитектуру ЦАП, чтобы сделать цифровой фильтр лучше производителя, чтобы ЦАП "понял" входящий сигнал, качественно преобразовать DNLA в I2S.
  4. USB тоже архаизм: у самого порта полная электрическая связь с системной логикой (весь спектр шумов производимых каждым компонентом компьютера), стандартные задержки порта и задержки при передаче сигнала, несущая частота. У LAN этих недостатков нет.
  5. Ну еще и мультибиты, которые можно использовать в NOS режиме AD1865/62,PCM1704/02/63,TDA1541, но для них цифровая фильтрация менее важна (хотя PCM1704 может принимать сигнал до 24/96)
  6. Лучше покупать интегрированные комбинации цифровой транспорт - аналоговый транспорт. Результат будет лучше и дешевле, оптимальный вариант сетевой плеер так как там нет физических ограничений на качество звука (переходные характеристики стремятся к аналоговым, оптимальный для конкретного ЦАП цифровой поток, уже с необходимой цифровой фильтрацией) Только ЦАПов умеющих работать в хардварном режиме немного PCM1792A, ES9018, WM8741
  7. http://www.computeraudiophile.com/f6-dac-digital-analog-conversion/berkeley-alpha-universal-serial-bus-industry-standard-cables-connectors-and-communications-protocols-between-computers-and-electronic-devices-vs-bel-canto-ulink-vs-audiophilleo-random-musings-20307/ человек сменил Беркли на Audiophilleo2 + Teddy Pardo PSU, т.к. уверенно в слепом тесте выбирал эту связку как более эмоциональную и красочную, с более черным фоном
  8. все таки в Беркли компоненты лучше и "на заказ", а у эдель обычные компоненты и даже нормального питания и корпуса нет. Хотя в шине I2S с реклоком от мастера ее преимущество.
  9. Связка Audiophilleo2 (на вторичке достаточно предложений 400$ с родными качественными кабелями) + Teddy Pardo PSU (400$ можно вернуть обратно если не понравится) технически лучше: джиттер 15 пикосекунд (минимальный, также клок-генераторы на заказ), цифровое питание быстрое и плотное. Или как более дешевый вариант с питанием от батареек (как тут http://www.computera...rt 2 and 3.pdf)
  10. негрейдированные можно заказать грейд c, b, a (там вероятно a) их цена доходит до 1000$, при чем в питании не только он Вообщем скорее 300$ клок-генераторы (120$ самые лучшие кристэк, а тут набор с заданными параметрами) 350$ все остальное, с учетом компонентов на заказ
  11. По версии журнала Hi-Fi Choice которому я вполне доверяю: Сетвой плеер с лучшим соотношением цена/качество в верхнем ценовом диапозоне: Primare NP30 недавно подешевел с 2990$ до 2390$ в бюджетного ценовом диапозоне: CABASSE STREAM SOURCE 349€ (абсолютный лидер в соотношении цена/качество по всем возможным обзорам и отзывам) Пример бюджетного тракта: Мобильник Android с Wi-Fi для управления (бесплатные OMNINAS app и CABASSE AUDIO app) + Shuttle OMNINAS KS10 75€ (бесплатные minimserver и minimstreamer )+ WD10JFCX 1Гбайт с переходником-шумоизоляцией 50+10€ + кабель QED Performance Ethernet Graphite cat.6 15€ + CABASSE STREAM SOURCE 350€ Можно еще дополнить G-Power M-20000 23000 mAh 80€
  12. http://audiofi.net/2...-amp-and-more/ http://www.dgl.ru/re...hanie_5698.html Потом докупите Amanero USB
  13. вы преувеличиваете: никак не 200$ грейдированные цифровые изоляторы adum 50$, XMOS 30$, питание больше 100$, цифровые трансформаторы 30$ и т.д. + применены специфические решения для дополнительной изоляции ферритовые заслонки, обмотки, алюминиевая перегородка. Без генераторов, учитывая происхождение компонента им вышло 300-350$. А генераторы выполнены на заказ ("клок-генераторы обходятся в 15 раз дороже конкурентов, т.к. выполнены на заказ"), поэтому они стоят не 120$, а 1800$ Вообщем продают они себе в убыток видимо
  14. не самый лучшая батарея для питания усилителя как варианты http://www.belleson.com/supply1.php как ультимативный вариант http://www.belleson.com/compareoptima.php
  15. Там штук 6 разных дарт-вейдеров
  16. у Вас проблемы с настройками, попробуйте буфер уменьшить или увеличить (который в мс)
  17. у звуковой карты, установленной в компьютере, он значительно больше 244пс, речь шла о величинах менее 100пс
  18. http://www.headfonia.com/fiio-x1-99-dap/2/ ipod classic дешевле и лучше Конкретный закос под ipod (форм-фактор, безконденсаторный выход и т.д.) 1, Target M.S.R.P US$100 in U.S. the retail price in other countries will depended on our distributor and different VAT... 2, Playback supported: almost same as X3/X5, but it can't support DSD playback and work as USB DAC like X3/X5. 3, Size: 96.5 X 57 X 13.5 mm, Weight : 108g; 4, Build in Memory : None 5, Extend Memory : Micro SD card slot x1, supports up to 128g. 6, Audio out : LO and PO, no Coaxial out. The LO/PO will use the same 3.5mm headphone jack but switched by menu. 7, Micro USB socket. 8, output power: 70@32ohms and 120mW@16ohms 9, Screen: 2.0'' 320*240 TFT 10, DAC : PCM5142 from TI, OP: OPA2322, BUF: ISL28291 11, Power supply for amp section : +/- 3.3V not output capacitor. 12, Battery: 1700mAh. 13, Play time: > 12 hours. 14, The other features is similar with X5, includes gapless playback , cover display, playlist, EQ.
  19. По поводу шума и Беркли, похоже ТС Беркли в тройник с дрелью подключил
  20. это средний джиттер Cycle to Cycle, а не максимальный, при чем это показатель лучших аппаратов. Человек померял Tsu - максимальный шум (задержки) за период в т.ч. со случайной составляющей, он может быть в сотни раз выше Да и топовый CD-транспорт вполне не плох
  21. а вы уверены что уловите разницу между 0.00000000001 секунды и 0.000000000001 секунды а вы знали что согласно терии джиттера слышимым может быть джиттер более 244 пикосекунд
  22. по моему, вместо USB-SPDIF конвертера лучше использовать DNLA-I2S, это дает совокупный максимальный цифровой джиттер меньше 1 наносекунды, что для USB в принципы не доступно как не изолируй и стоит дешевле топовых USB-SPDIF, подходит не только для аудио, но и для видео. Недорогих и хороших сетевых плееров сейчас немного, но уже начинают появляться. Хотя впринципе так было и с USB Audio
