svas
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент svas
  1. через обычный выход в несколько раз больше чем 2,5Вт+2,5Вт? цитранс шумит сильно на чувствительных наушниках (ветка плайерру), так что его мжно использовать только с лопухами получается - еще один шаг в сторону от портатива
  2. Очень вероятно что усилительная часть лучше в iQube V5 чем в centrance м8, но в нем нет того, что есть в цетрансе сменных панелек со всеми возможными выходами и входами, интерфейса для ай на ADC, переключателя между выходами с разным сопротилением, перелючаемого ФНЧ, перелючаемого ФВЧ и т.д., т.е. туда запехнуто все, то можно и половина места уделено под DAC и усилитель
  3. я бы не осмелился назвать это портативом: 13 см в длину, больше 8 см в ширину, 3.3см в толщину и 327 гр. чистого веса, 5 см в толщину и полкило вряди в одной руке удержите iQube V5 купил бы, так как в его проектировании участвовал человек, который один из нескольких двигает аудиотехнологии вперед (которые к тому же крайне актуальны для портатива)
  4. разводка внутри капсулей одинакова: импеданс левого наушника 63.9Ом, правого 64.1Ом, кабеля для левого 6.4Ом, правого 6.1Ом, итого 70.3Ом 70.2Ом
  5. У вас усилитель играет хорошо только при балансном подключении, если верить head-fi, при этом мощность до 4 раз больше (75Ом). Ни наушники не раскачиваются, а усь хуже звучит. Пробывали прогревать наушники? Когда придет кабель, прогрейте с ним при балансном подключении IsoTek t=1409174 (2 и 3 трек поставьте на несклько часов, сначала на громкости чуть ниже слушабельной, а затем без перерыва чуть выше). Также поменяйте амбушюры на FocusPad-A, с ними звук теплее, ровнее на средних, темнее и искажения меньше.
  6. Если закажу все равно не послушаете, я далеко от default city. Имею ввиду элементную базу, что на картинке
  7. это из-за того, что у них абсолютно линейные СЧ и переходные характеристики отличные, при должном усилении они себя проявят усилитель им нужен высокого уровня также как и HD650, но менее мощный, так как они чувствительнее, только кабель менять не нужно (тембры испортятся, разрешение будет меньше, будут шуметь на высокой громкости), он кстати должен быть стальной (если и менять то на специальный под них, толстый медный, Labkable например)
  8. Можете найти старые HD 25 II у них была рекомендованная цена 350$, у новых HD 25-1 II 200$. У них тоньше и вероятно длиннее намотка алюминиевой проволокой покрытая медью (при этом она не отклеивается в отличие от новых), подобранные по импедансу (АЧХ) драйверы, титановое напыление по краю мембраны, в 2 раза более дорогой кабель (2 кабеля по 4 моножилы из 8 проводников каждый, покрытые фторопластом, в новых - 2 кабеля по 4 проводника). Звук у них лучше: выше детализация, более аналоговый звук, более подробный на ВЧ, лучше передают объем. Но у также есть компрессия из-за малого объема капсулей, их жесткости и пластмассы, из которой сделаны (отвратительная отражающая способность, поэтому стоячие волны и компрессия, но нет резонансов на СЧ вообще), что вполне успешно решилось модом http://forum.doctorh...29 Хотя я свои теперь точно не продам, хоть они и старые И кстати: достаточно тяжелые в раскачке наушники у меня внешний портативный усилитель более-менее раскрывает моденные. И настоящая псевдосцена в них есть в отличие от AD700, которые расставляют изолированные звуковые образы слоями
  9. Что можете сказать про техническую начинку http://forum.doctorh...showtopic=28086 ? Собираюсь его купить в ближайшем будущем
  10. @snorry, вы против моих тезисов ничего и не сказали толком, кроме того, что квадратная звуковая волна должна быть, если на входе квадратный электрический сигнал, но это возможно только электрически. Тоже выключаюсь на эту тему, дальнейшие комментарии излишни
  11. Little Dot выпускает полностью балансный дисретный усилитель Little Dot X1. Звук изделий Little Dot отчличается высокой динамикой, глубокими басами, естественными высокими. "Тщательно продуманная полностью балансная схемотехника с запасом мощности отлично управляет динамическими наушниками с самым низким сопротивлением и планарными наушниками. Сложный в настройке дизайн из подобранных дискретных компонентов без компромисса между измерениями искажений и субъективной оценкой. Огромная разница с готовыми интегральными схемами: рабочее сотояние набора IC не может быть изменено, отдельная настройка компонентов в т.ч. на слух, режим работы "истинный Pure Class". Выбор компонентов на этой машине также сочетает в себе многолетний опыт конструкторов: сверхбольшие презиционные резисторы с ультра-низким температурным коэффициентом сопротивления; конденсатор фильтра итальянского происхождения Kendeil 10 000мкФ емкости; развязывающий конденсатор с помощью Philips (Vishay) BC, ELNA конденсаторов и знаменитых Шелковый топ SILMICII, пленочные конденсаторы, в качестве потенциометра также используется настроенных четырехканальный потенциометр Альпах. Предусилителе широкое использование комплементарной симметрии Toshiba FET на трубе, с использованием трехэтапного мощности комплементарный Кена на трубе, для достижения достаточный запас мощности и получить острые динамику. Несимметричный контур преобразования может быть преобразован в полность симметричный." В общем как я понял 2 тразистора Toshiba FET для предусиления, 2 комплиментарных транзистора (две пары?) от kenselectronics и активная земля на нем же У усилителя отличные высокие в отличие от других усилителей на транзисторах Искажения на 1кГц меньше 0,001% при входе 2В КНИ+шум меньше 98дб Частотная характеристика: 5Hz - 100KHz (-3dB) 10Hz- 50KHz (-1dB) Выходная мощность: 6W (32 ohm) 1W (300 ohm) больше 300Ом не рекомендуется Gain: HIGH: 5 LOW: 3 Размеры: 350x290x60(h)mm Вес: 5кг.
  12. они тупо тембры искажают и делают звук плоским, по крайней мере ближайшие две октавы
  13. скучно звучат они не из-за ровной АЧХ, HE-400 звучат весело и задорно из-за высокой скорости и паразитарных тембров, которые рождают псевдодетализацию и "задор". Все ИМХО, подтвержденное объективной информацией ну и СЧ у них провалены, хоть и они и линейны, лишние тембры вероятно слегка сглаживают картину на СЧ
  14. Обертоны сосредоточены около 13кГц и в значительно меньшей степени около 17кГц, с 13кГц у HE560 все в порядке а эти эффекты возможно и меньше выражены
  15. Вся основная информация на ВЧ живых инструментов находится до11кГц (только обертоны некоторых инструментов как скрипка выше что не критично), а вокал весь до 11кГц, включая обертоны. Если вы не слушаете электронику с обилием ультразвука, то не составит больших неудобств
  16. И не только по этим, по всем аспектам http://rlu.ru/1saD
  17. Но это не нормально для наушников: спад на 2кГц делает голос менее живым, окрас на 500-700 Гц делает звук слегка пустотелым http://rlu.ru/1s6q http://rlu.ru/1s6r
  18. Новинка от Hifiman HE-400i, на head-fi пишут об отличной линейности в отличии от кривых Hifiman HE-400, улучшениях звука во всех диапазонах, при этом вес меньше, чувствительность больше Рекомендуемая цена 499$
  19. то же самое искажения меньше чем в HE500 в несколько раз переходные характеристики лучше стоит только взглянуть на impulse response В общем несмотря на то, что у HE560 половина магнитной системы, искажения и переходные у них лучше хороших динамических наушников, настоящие изодинамы. Несмотря на то, что у HE500 полноценная магнитная система, у них искажения и переходные сходны с хорошими динамическими наушниками. Считаю это достижение Hifiman, еще бы не было ямы на 2кГц в 5дб
  20. Хотя бы тем что эти частоты лучше всего передаются по воздуху, а расстояние между акустикой и слушателем, наушником и ухом различаются Ну и графики фактической и воспринимаемой громкости
  21. Сырой график. Смотрите компенсированный, в нем учтена разная чувствительность уха к разным частотам http://rlu.ru/1rU1 спад на 5кГц и после 10кГц
  22. там где КНИ FocusPad-A вместо стандартных Не заметил противоречий, просто вместо полосы пропускания 1/3 октавы минимально возможной обусловленной форой синусойды берется 1/24 октавы
  23. есть же еще график HE500 по той же методике
