Весь контент svas
Aune M2 DSD HD player
кастомный клок от Crystec (цифровой и аналоговый), AK4490, чистое питание, автоматическая фазовая подстройка, качественная цифровая регулировка громкости, усилитель с меньшими искажениями и шумом, многослойная плата и т.д. должно быть значительно лучше усилительная часть для затычек и накладных подойдет, а для полноразмерных можно и внешний усилитель использовать к тому же у усилителя будет одинаковая мощность независимо от импеданса наушников, вероятно настроенная от определенного уровня чувствительности наушников
Asahi Kasei только мультибитные дельтасигмы, как и старшие Cirrus Logic. "У меня есть обширный опыт использования ЦАП Burr-Brown с R2R - PCM56, PCM63K, PCM1702 и PCM1704 последний. Мои выводы, что, хотя все это хорошо, новые Delta / Sigma Multibit ЦАП от индустриальных гигантов, Cirrus Logic и Asahi Kasei (АКМ) звучат намного лучше по сравнению ЦАП на R2R." http://soundex.ru/in...=25#entry270145 Можете еще почитать про Advanced multibit delta-sigma architecture "Verita" http://www.akm.com/a...ed/velvetsound/ Кратко в AK4490 по сравнению с AK4399 и AK4390 используется совершенно новый качественный настраиваемый ЦФ произведенный на новейшем оборудовании как например и SRC к нему http://www.akm.com/a...ct/detail/0056/ и более сложный новый фильтр на переключаемых конденсаторах (короткая цепь из резисторов и конденсаторов на выходе и состовляет мультибитный токовый выход) У Analog Devices тоже появилась новая архитектура "SHARK"? что можно расценивать как хоть и небольшой но шаг вперед для аудиосхем, последние двадцать лет развивались только вычислительные обещают к апрелю сделать, значит в мае должен появиться
Заказали настроенные под ЦАП в М2 в США комплекты ультрамаленьких кварцевых кристаллов, вероятно у Crystec. Эффект значительный
- VERITA AK4490EQ PCM768kHz, 32-bit / DSD256(11.2MHz), 1-bit 2ch New Generation Premium DAC
AUNE HI-FI player
скоро выход, известно название, тема переехала http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=29488
Все о наушниках STAX. (обсуждение)
iow достиг творческого совершенства в описании пристратий звука наушников
DT911 vs HD800 и другие наушники для академической классики
TH900 на мой вкус отлично сделаны технически и из отличных материалов: мембрана - биоцеллюлоза, магнит - плоский и сильный, провод - кристаллическая медь и т.д. Но непонятно зачем было тратится на покрытие лаком Urushi, платиновую надпись - лучше бы на эти деньги сделали капсули с изменяемой толщиной стенок, что позволило получить лучший тональный баланс и уменьшить резонансы, амбушюры под форму головы
Выбор открытых "ушей" для дома (хочется широкую сцену!)
http://sidex.ru/view.php?id=73457&ref=25#%D0%BEbzor
интересное отношение к людям, ообенно если учитывать, что у Вас ничего подобного нет
- Luxman P-700u
Sennheiser HD580
Впечатления с точностью до наоборот. С литцендратом от Евгения звук стал темнее и гуще, но деталей на ВЧ стало при этом больше. Срез ВЧ значительно более плавный, начинается раньше, при этом ширина диапазона увеличилась. Разрешение струнных и вокала добавилось, фон стал темнее. Магия вокала 580-х проявляет себя во всей красе. Заполнение центра никак не изменилось. Стало намного лучше, когда я сделал для себя кастомные амбушюры, которые я кстати уже успел переделать. Кабель Евгения по сравнению со стоковым не замыливает ВЧ, не раздувает мидбас и имеет более собранный нижний бас.
- Luxman P-700u
- Luxman P-700u
- Luxman P-700u
ТОР программных аудио продуктов (Software)
интересно такая штука будет работать с ASIO и DSD https://yadi.sk/d/SdBYuyYOfMzSK
Планшет в качестве транспорта
Нсколько знаю для передачи сигнала по воздуху происходит конвертация аудиопотока с высокой ошибкой для ВЧ, затем передача, затем обратная конвертация
по воздуху деградация ВЧ порядка 1-10%, не говоря про все остальное, значительно лучше любой кусок провода
дошел до серебряных ушей и дальше все прервалось, даже на этом уровне задания с разницей в 2 дб, очень интересно что было бы дальше
https://yadi.sk/d/QSBO5hf8fLqqC надеюсь кому поможет, нужно открывать файл xmplay.pls sample rate можно ввести вручную хоть 192000 хоть 384000, что поддерживает ЦАП эксперементировать можно с tracker setting и auto amplification, но рампинг (панарамирование) и интерполяцию лучше не отключать обновил архив
Gigabyte S10M с RJ45 должен быть отличный вариант
может у вас XMPlay v3.8.1.10? может мне вам свежую сборку скинуть?
Мне лично нравятся профессиональные решения, подобных вышеописанным проблемам никогда не возникало. 1 раз можно потратить 30 секунд и выжать максимум из существующих программных решений конкретно для своей системы - главное иметь элементарное представление: что и для чего
попробуйте воспризвести настройки в т.ч. tracker setting, но уберите галочку use highest available resolution http://forum.doctorh...600#entry717149
Резюмирая различий, которые влияли бы на звук, нет
Для совместимости режим WASAPI Shared через конвейер Микрософт, WASAPI exclusive предоставляет ресурсы аудиокарты только для приложения его использующего в обход конвейера Микрософт, WASAPI exclusive push использует методы буферизации для лучшей совместимости, а в WASAPI exclusive event использует те же методы буферизации что и ASIO и на некоторых ЗК, на которых работает ASIO, не работает. Разница лишь в том, что у ASIO чуть меньше задержки, а у WASAPI exclusive event чуть меньше обращений к hardware. "Для качественного воспроизведения музыки это неважно" http://audiophilesof...sound/11-1-0-24 У USB задержка вообще 5мс, а WASAPI exclusive event на реалтеке работает с буфером в 15мс
