svas
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент svas
  1. а зачем вам тестовые exe`шники? для этой версии нет ни одного компонента Current version: 3.8.1.2 xmplay для всех компонентов Current version: 2.4.11 BASS audio library А WASAPI exclusive не пробывали, ничем не хуже ASIO, да и Windows начиная с 7 для него оптимизированы
  2. если ЗК поддерживает только 24бит, то смысла включать 32бит нет никакого, это только увеличит латентность
  3. Вы откуда вообще плеер скачиваете? http://www.xmplay.com/ первая ссылка сам плеер, вторая - компоненты Движок BASS самый новый и нативные компоненты к нему, поэтому качество звука не может выше, разница в настройках
  4. Последняя версия с сайта 3.8.1.2
  5. чистая дельта, точнее 32 дельты параллельно на канал, подключаемые и отключаемые сам ЦАП на картинке видео
  6. Владелец 6moon слушает Rhapsody 200 поэтому использовал Ncore 1200 http://www.6moons.com/audioreviews/aprilmusic9/4.html, у нового усилителя обратная связь быстрее и не такая глубокая и другие нововведения, поэтому он должен звучать еще лучше
  7. если в них есть обратная связь, а у этого 98дб без обратной связи да и отзывов достаточно человек провел целый день слушая этот усилитель http://www.theaudiob...2015_paul_2.htm Хотя справедливости ради нужно сказать, что Luxman M-700u по субъективному качеству звука с акустики его обогнал на CES2015. В любом случаи на мощностях близким к максимальным это хороший усилитель с подключением biwired
  8. Не совсем согласен математик может сделать и усилитель http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=29715
  9. DAC использует два моноЦАП SHARC. Этот ЦАП наподобие ES9018 но без традицинных ЦФ. В нем только DDSD кодер пребразующий сигнал DDSD 1бит 100МГц и 32 запаралелленых 1-битных сигм. Так как на входе только 1бит всегда и частота намного выше 100МГц вместо 2,8МГц, то вероятно он адекватнее отыгрывает средние и высокие частоты, не допуская "напускной мягкости". К тому это единственный ЦАП с битностью (КНИ+шум) больше 22бит (два ES9018 на канал дают 20бит SNR 126дб). Все остальные преобразования производятся с помощью внешних чипов (четырехстпуенчатая I/U конвертация - каждый этап отдельно, два SRC подобного класса http://www.akm.com/a...partno=AK4137EQ и т.д.), питание в отдельном корпусе, используются два термостатированных кварцевых генератора высшего лабораторного грейда, у которого искажения ниже погрешности измерения (в ru.mouser стоят около 3000$ каждый)
  10. К сожалению для наушников такие усилители не актуальны, так как глубокая постоянная отрицательная обратная связь порядка -70 dBu или 0,07В, ток при этом постоянный зависит от максимального импеданса. Усилитель будет хорошо звучать при уровне +28dB или +18,7В...-18,7В (разорвет наушники), так как 98дб из 128дб динамического диапазона не будет затронуто обратной связью Для наушников есть iQube v5, также разработанный bruno putzeys, там обратная связь порядка -100dBu, а динамический диапазон 116дб
  11. Поставьте Output: WASAPI Sample rate: Resolution:192000 и 24бит Buffer:минимум Галочка Apply sample rate to all format SRC Quality: максимум Галочка Noise Sharping Галочка Separate MOD Instruments Вкладка WASAPI Галочки Enable, Use highest avaible resolution, Reintilialize device after seeking
  12. Mola Mola DAC Сигнал/шум: -140дб Нелинейные и интермодуляционные искажения не поддаютс измерению: меньше -150дб Совокупный джиттер при частоте больше 10Гц меньше 1 пикосекунды, при частоте больше 1кГц меньше 300 фемтосекунд Настройка полосы пропускания до 80кГц Поддержка Quad-Speed DSD до 11.2/12.4MГц и PCM до 384 кГц /32 бит через USB, в процессе создание модуля LAN с UpNP и DLNA и управление с помощью приложения через Wi-Fi Входы XLR, Optical, USB и Bluetooth (A2DP) http://www.youtube.com/watch?v=LNvVXCqEtEU&feature=youtu.be http://www.onahigher.../molamola/?c=20 http://www.mola-mola.nl/index.php/dak http://www.pinkfishm...d.php?p=2546398 Mola-Mola "Kaluga" mono amplifer http://www.onahigher.../molamola/?c=19 Мощность: 400 W/8 ohm, 700W/4 ohm, 1200W/2 ohm Балансные и небалансные входы Gain: 0 дб, +28дб Сигнал/шум: -128дб Нелинейные и интермодуляционные искажения <0.003 % для всех частот и любой мощности Входное сопротивление: 100 кОм Выходное сопротивление: <0,002 Ом (DF> 4000), все частоты Полоса пропускания:> 50 кГц Разводка 2 пары Furutech Quad, пара кабелей прямо встроенна в палту для передачи сигнала, подключение biwired непосредственно к плате усилителя с помощью кабелей Kubala·Sosna
  13. Самое интересное влияют на измерения кабелей акустические характеристики помещения и время суток. О влиянии кабелей на вопрос head-fi Bruno Putzeys ответил что кабели почти не влияют на количественные характеристики, а влияют на временные: изменение во времени амплитуды отдельного колебания и временные характеристики между колебаниями. Оказывается и амплитуда изменяется на 0,3дб, что можно услышать. На каком-нибудь профессиональном осцилографе наверно еще можно увидеть и изменение плостности фронтов и временных характеристик.
  14. Все правильно: чем больше жил тем больше удельный импеданс кабеля. Если импеданс наушников в зависимости от частоты слишком сильно изменяется как например у HD580 HD600, в меньшей степени у HD800, то импеданс кабеля будет вносить свой негативный вклад в общее звучание наушников. Т.е. импеданс кабеля - его толщина не должны превышать какое-то определенное значение, например для HD800 ИМХО рефернсом может выступать эндорфин
  15. желательно обновить все компоненты, которые могут понадобиться
  16. настройки неправильные: Output: WASAPI Sample rate:максимум, что поддерживает ЦАП Resolution:максимум, что поддерживает ЦАП Buffer:минимум Галочка Apply sample rate to all format SRC Quality: максимум Галочка Noise Sharping Галочка Separate MOD Instruments Вкладка WASAPI Галочки Enable, Use highest avaible resolution, Reintilialize device after seeking Итого лучший плеер с нативными компонентами
  17. Кстати видимо отладили четвертое издание, скоро будут обновления. Близок выход плеера, скорее всего в апреле
  18. Это самая лучшая мультибитная дельтасигма в мире (взамен 4390 и 4399) без заметных недостатков, хотя как реализуют другой вопрос
  19. скинул в личку предложения б/у шуры за 3000р. и новые hifiman за 2900р.
  20. Удобные hifiman re300h с подбором насадок или shure se215 б/у. А плеер Sony NWZ-A15 или уж сразу iHiFi 800
  21. в HD800 с рекаблингом намного больше баса HD580 с рекаблингом ?
  22. будут реперские сходки, на которых вместо отзывов фристальные зачиты о изменениях в хрустальности ВЧ, ощущениях пространства и глубине баса
  23. Странно у них диапазон частот больше и они дешевле http://www.studio-center.su/?product=genelec-8010
