Весь контент LabAT
LabAT - PR 02Lux
Слушал, разницы нет, если сеть достаточно чистая, без промышленных помех. Но! Ведь не везде сеть чистая, лишняя защита никак не помешает. Значительно важнее защита внешнего кабеля от наведенных помех, плохой кабель сразу даст о себе знать.
LabAT - PR 02Lux
Спасибо. Да, SMD только на обвязке с другой стороны платы. Заморачиваться на SMD транзисторы и т.п. не было смысла.
LabAT - PR 02Lux
Да, аналогичное, но с предохранителем. http://www.chipdip.ru/product/dl-1dz2r.aspx
LabAT - PR 02Lux
Спасибо, Стас! Хотелось именно аккуратно, красиво и компактно, тем более этот «малыш» – тигр в скромном обличии ягненка.
LabAT - PR 02Lux
LabAT PR 02smd
LabAT - PR 02Lux
Самый проверенный и хороший выбор, WIMA пока не слышал, но все к ним в итоге приходят. Как они в сравнении с обычной пленкой? Evox Rifa тоже хороши, а вообще-то для блокировочных конденсаторов большой выбор. Полипропиленовые конденсаторы получше лавсана, но не намного, вот для разделительных конденсаторов нужен не только полипропилен, их еще и выбирать, проверять и подбирать надо.
LabAT - PR 02Lux
Да я разные пробовал, здесь Nichicon и WIMA.
LabAT - PR 02Lux
Да там и выбирать то ничего не надо, крайние положения потенциометра – это или включен Basboost или выключен, а средние положения все равно неинформативны, плохо ощутимы, частоты ведь самые низкие.
LabAT - PR 02Lux
Спасибо, Lukich. Схема переработана, а не доработана, упрощена, так как на сдвоенном ОУ и Basboost не «плавный», а ступенчатый на переключателе. В результате, габариты еще больше уменьшились корпус всего 107х200мм. В остальном, усилитель тот же.
LabAT - PR 02Lux
Практически работает с любыми современными наушниками от 8 до 600 Ом.
LabAT - PR 02Lux
LabAT PR 02smd
Вопрос к владельцам ATH W5000
Для усилителей, работающих в режиме АВ, есть закономерность роста искажений, которая характерна для такого режима работы. Максимум искажений на максимальной мощности из-за насыщения транзисторов, при снижении выходной мощности искажения уменьшаются, но только до определенного предела и при дальнейшем снижении выходной мощности опять начинают расти из-за отсечки тока, причем это сопровождается ростом и динамических искажений и ряда других видов. В усилителе, работающем в режиме А, на маленькой мощности искажения вообще не растут, потому что нет отсечки тока, поэтому для снижения общих искажений можно повышать выходную мощность усилителя, чтобы в заданном режиме работы искажения были минимальными. Вот так и сделали японцы в усилителе для W5000 - Audio-Technica AT-HA5000, они добивались минимум искажений на заданной мощности, чтобы было сравнимо с лучшими цифровыми системами. В результате мощность усилителя слишком большая для таких наушников, и ток покоя невообразимо большой аж 250mA, а наушникам требуется всего-то 20mA и 16mW.
AMB Beta 22
Вы поймите, я не наезжаю, просто хочу предупредить от ошибочного понимания и лишних затрат. Канал Ground только для 3-х канального варианта, при балансе он не нужен, в этом варианте его роль выполняет еще один такой же канал, на который сигнал подается в противофазе, но в отличии от 3-х канального он полностью «усилительный», в результате амплитуда в 2-а раза больше, а мощность в 4-е. Общий провод вообще никуда не подключается, это просто экран, защищает от наводок, точнее может подключаться на стороне источника сигнала, если он не балансный. Вот посмотрите несколько вариантов подключения нагрузки на примере М куб. http://www.amb.org/audio/mmm Other options
AMB Beta 22
Вы не понимаете что такое «балансное включение нагрузки».
AMB Beta 22
Fireblade Нет, левый - правый в балансе – это 4-е, а еще 2-а куда? На «пред» надо еще 4-е, а не 2-а.
HE-6 (обсуждение)
А что это такое?
AMB Beta 22
Какая еще «активная земля в балансе»? Нагрузку куда будете подключать? Так, наверное Вам рано собирать такой усилитель.
AMB Beta 22
Сам жду - не дождусь. Очень надеюсь, что тоже будет восторг. Но, блин, эта предновогодняя запарка на работе - всё лежит, но некогда паяльник взять в руки. К тому-же решил сделать себе подарок к Н.Г. - НЕ-6. А это потянуло за собой балансную схему В22 - дозаказал в АМВ ещё 3 платы В22 и одну Q22 и, соответственно комплектуху. Даже боюсь представить, какой будет нужен корпус (хочу замутить по полной - на каждый канал по 3 платы В22, с виртуальной землёй, да и индикаторы, как у jammer очень понравились -уже в пути). Да ещё, чувствую, намучаюсь с подбором транзисторов - было чуть-чуть времени, проверил АМВ-шные транзисторы (как они пишут "tested complementary pair", и те не укладываются в рекомендованный ими же разброс). Поэтому, думаю, что к сожалению ещё не скоро. Одна надежда, что проект стоит того. HE-6 уже в пути - за час до Нового Года прислали письмо с http://www.head-direct.com, что выслали. Причём просил выслать EMS, а получилось "Your order was shipped via TNT express package today". Может кто сталкивался с TNT - что за контора? Всех с Новым Годом!!! А зачем 6 плат? Это как Вы себе представляете? больше колличество плат - лучше звук? Или 4-е платы для баланса, или 3 с каналом Ground, больше никак.
HE-6 (обсуждение)
Прогрев нужен не полупроводникам, а электролитам, они входят в режим не мгновенно, тренируются. Это прекрасно видно при замерах измерителем иммитанса, с каждым последующим замером характеристики конденсатора улучшаются.
Схемотехника усилителей для наушников.
ringer Конечно скорее всего этот КИТ Lehmann-а проверен и на плате ошибок нет, поэтому если все внимательно собрать просто по фото собранных плат, уже должно все работать. Но проблема может быть именно во «внимательно». Потом, если будут вопросы, задавайте обязательно помогут разобраться, не проблема.
Чувствительность наушников, требования к усилителю.
Для наушников дается – модуль полного электрического сопротивления на частоте 1000 Гц в основном, иногда на 500 Гц, так что это не сопротивление постоянному току. Вот поэтому импеданс отличается от сопротивления постоянному току, чем выше частота, тем выше импеданс.
Скорее всего, их вообще не будет, в лучшем случае схему дадут и BOM Начинайте монтаж с блока питания, стабилизаторов, нагрузите на эквивалент нагрузки, посмотрите, как ведут себя. Дальше можно будет браться и за усилительную часть, также нагузив сперва на резистор. Посмотреть на отсутствие постоянки на выходе, и только после этого уже цеплять наушники к выходу. Но вообще лучше почитать соответствующую литературу, чтобы понимать основу, иначе возможны затруднения при запуске и отладке. Так и на принципиальной схеме могут быть ошибки, поэтому надо уметь разбираться в схемотехнике, а это не за раз можно пройти. Поэтому лучше начинать с чего-нибудь попроще, например с Laconic TLM-07, иначе может разочаровать.
Выбор наушников до 10 000р.
И FA-003.
Любой усилитель имеет предел своих возможностей, выраженный в максимальной выходной мощности и соответственно выходном напряжении и выходном токе. Кроме того, каждый усилитель характеризуется коэффициентом усиления и соответственно чувствительностью. Почему? На выходе усилителя, больше предельной мощности и максимального выходного напряжения и тока (на заданной нагрузке) быть не может, а коэффициент усиления зависит от ООС, например, соответственно и его чувствительность. То есть при определенном максимальном входном напряжении на выходе усилителя будет максимальный сигнал. Их отношение – коэффициент усиления, а максимальный входной сигнал – чувствительность. Входной сигнал большинства усилителей для наушников подается на потенциометр, это регулятор входного уровня, а не выходного, выходной уровень не может быть больше максимального. Поэтому от положения потенциометра зависит только входной сигнал и если источник сигнала слабый и может подать на вход усилителя меньше максимального входного уровня для данного усилителя, то и потенциометр будет стоять в большем положении, это может быть и максимальное положение, но никакой перегрузки не будет, сигнала то недостаточно. Может быть и наоборот, сигнал источника сигнала слишком большой, больше чувствительности входа усилителя, тогда при определенном положении потенциометра вход может перегружаться, будут слышны искажения, хрип и т.п. ВОТ ТОГДА положение потенциометра будет МИНИМАЛЬНЫМ, потому что и при таком положении сигнал уже большой и громкость в наушниках большая, но это несогласованность выхода источника и входа усилителя. Поэтому существуют стандарты для бытового и профессионального выходного сигнала источников и входного сигнала усилителей. Для бытовой цифровой техники это 1Vrms, часто бывает и больше, но это уже перебор.
HE-6 (обсуждение)
А зачем обязательно на 9?
