Весь контент LabAT
LabAT - PR 02Lux
- За стрижку и бритье с Вас 2 рубля. - Почему так дорого? Здесь берут 40 копеек. - За конспирацию, фельдмаршал. - Аааа. В данном и любом другом подобном случае, продаются не детали, а «проект» исполненный на деталях. Почти все схемотехнические решения уже известны, но количество комбинаций этих решений границ не имеет, поэтому каждое конкретное решение индивидуально и имеет совершенно разные технические характеристики. Простая замена одного активного компонента на другой, может улучшить, а чаще может ухудшить или просто убить все устройство. Любая замена ведет к необратимым требованиям изменения режима работы. Удивляет, с какой легкостью многие потребители меняют компоненты, даже не имея требуемых измерительных приборов, или не используют какую-нибудь простую программу, например. Уровень искажений, спектр меняется на неузнаваемый очень часто в худшую сторону. Данный усилитель, спроектирован по оригинальной схемотехнике, технические характеристики лучше, чем у любого известного в мире аналогичного устройства на порядок (в 10-ь раз), в основном это касается искажений в первую очередь, их просто нечем измерить. Все известные профессиональные приборы, а именно эти устройства имеют самые малые искажения сигнала, могут показать только собственные искажения, а не искажения этого усилителя. Результат – звучание оригинальной фонограммы, а не мастеринг собственными руками. Конкуренты находятся далеко позади, например старший Lehmann, прилично работает только с высокоомными наушниками Кг около 0,002%, с низкоомными уже проблемы с уровнем искажений, при амплитуде 5V Кг=0,2%!!! М куб, имеет приемлемые искажения 0.001% только на частоте 1000 Гц при амплитуде менее 2V (что и отражено на спектрограммах АМВ, это касается всех усилителе от АМВ), на частоте 20 000 Гц они уже в 10-ь раз больше. Что имеет данный усилитель? Частотный диапазон на уровне 0,3dB 10 Гц – 100 000 Гц, на уровне 3dB 5 Гц – 1 МГц. Выходной импеданс менее 0,2 Ом практически во всей полосе частот. Кг на частоте 1000 Гц при амплитуде 6V менее 0,000 06% (6-ь стотысячных процента), при амплитуде 2V (это единственный в мире усилитель, у которого искажения ниже порога слышимости для всех моделей наушников Audio-Technica во всей полосе частот) Кг=0,000 006% (6-ь миллионных процента) на частоте 20 000 Гц Кг менее 0,0002%. Это в десять раз ниже уровня искажений цифрового формата CD, при его максимальной амплитуде. При меньшей амплитуде искажения уменьшаются пропорционально уровню сигнала. Даже при максимальной амплитуде сигнала 12V!!! (до ограничения) усилитель имеет Кг менее 0,005%, на частоте 1000 Гц. Характер спектра усилителя «ламповый» быстроспадающий, звучание теплое, кристально чистое с большим динамическим диапазоном. Эксплуатационные характеристики тоже имеют значение, посмотрите на Lehmann, он вдвое больше, а мощность даже чуть-чуть ниже. Что касается цены, то ее определил на слух не один эксперт, по звучанию. Почему никого не удивляет цена конкурентов этого усилителя, тем более что бывает и более значительная цена. Вот поэтому этот усилитель и предназначен исключительно для аудиофилов.
LabAT - PR 02Lux
Усилитель для наушников, исключительно для аудиофилов. LabAT PR 02smd, он же TOTEM. Ориентировочная цена - 2000 у.е.
Схемотехника усилителей для наушников.
Ну почему такая невысокая оценка качества усилителя? Для W5000 нужно всего 1Vrms в пиках, на выходе усилителя, а это всего Кг=0,005% на частоте 20kHz, при среднем уровне искажения еще меньше. Наверное никто не заметил, что спектр искажений усилителя "ламповый", короткий, быстроспадающий и с некоторого уровня наблюдается только 2-я гармоника. Если ламповые усилители звучат "красиво", то этот тем более будет звучать нехуже. Потом, если на пиках искажения заметны относительно формата DACD, но не намного, то на среднем уровне искажения значительно ниже этого цифрового формата, про низкий уровень вообще можно не вспоминать, низкий уровень - это тонна искажений для любого цифрового формата, но никто их даже не вспоминает. Можно предположить, что просто не слышит. Так что усилитель совсем неплохой, можно сделать лучше, но будет ли заметно это улучшение, а если будет, то насколько? Ведь дальнейшее улучшение связано с усложнением схемотехники, значит с удорожанием. Вот все хвалят усилитель Бета 22, но он при тех же режимах работы нисколько нелучше, если не хуже, тем более при мостовом включении.
Audio-Technica AT-HA5000 По мотивам известного усилителя, разница только в выборе компонентов, которые наиболее доступны. На входе КП307А, биполярные маломощные BC550, BC560, предоконечные BD139, BD140, а выходные IRFZ24, IRF9Z34 или IRF540, IRF9540. Усилитель хорошего уровня, но не более. Технические характеристики мало зависят от выбора типа транзисторов. Для работы с наушниками фирмы Audio-Technica все безупречно, искажения на таком уровне неуловимы на слух, с тугими наушниками сложнее. Усилитель на уровне М куб, но значительно сложнее. Впрочем, у М куб три канала, а у этого усителя два, но транзисторы подбирать в пары все равно придется. Питание нестабилизированное +/-18V, стабилитроны маломощные на 16V. Коррекцию в оригинале осуществляют емкости по 22pF, включенные между базами и коллекторами Q1, Q5, а также емкость между затвором J3 и коллектором Q5. Без коррекции все выглядит вот так. ООС разомкнута: ООС замкнута:
Laconic - ламповый конструктор
"Ватный" бас - это скорее всего от наушников, чем от чего-либо иного.
Усилитель для наушников HiFiMan-6...
Соответствующих специальных усилителей для HE-6 практически нет, так что это остается единственный, но не самый лучший вариант.
AMB Beta 22
Скорее всего, все в полном порядке, главное, что токи покоя в плече одинаковые, а рассеиваемая мощность на каждом транзисторе это … Механика простая, на затворы Q23(24) подается некоторое постоянное напряжение, то есть проводящий канал транзисторов несколько прикрыт, сопротивление канала в режиме покоя больше, чем у транзисторов Q21(22), значит и падение напряжения на проводящем канале этих транзисторов больше, значит и рассеиваемая мощность больше. Pпер=Uкан^2/Rкан. Все изменится, когда на вход усилителя будет подан полезный сигнал, с некоторого значения сопротивление каналов сравняется у обоих транзисторов в плече, а при большем сигнале транзисторы Q21(22) будут закрыты больше, чем Q23(24) и уже на них будет рассеиваться большая мощность. Вероятно, оптимальным режимом следует считать такую полезную мощность (мощность при среднем звуковом давлении наушников) на выходе усилителя, при которой и рассеиваемая мощность на каждом транзисторе одинаковая. Проблема в том, что это будет справедливо только для одних конкретных наушников (у всех моделей наушников импеданс и чувствительность, разные). Но проблема ли это?
М-Куб / M^3 (AMB Laboratories).
Поздравляю, хорошая работа.
AMB Beta 22
Тепловой режим напрямую зависит от тока покоя выходных транзисторов, поэтому надо добиться равенства токов и в каналах и в плечах. Измерять следует на резисторах R34, R35 по одинаковому напряжению на них, и постоянно контролировать постоянное напряжение относительно общего провода на самом выходе усилителя при закороченном входе (или минимум на регуляторе), оно всегда должно равняться нулю или около того.
Это называется "термобарьер", выделяете контактную площадку и в свойствах контакта ставите галочку термобарьера. Контактная площадка будет соединена со сплошной металлизацией перемычками с четырех сторон, это позволит легко запаять контакт даже немощным паяльником.
Выбор ушек для hifiman 801.....
Лучшие нашники для плеера, это Audio-Technica ATH-ESW9 или ESW10 (у вторых много подделок). Значительно дешевле будут Dennon D1000 (или 1001, отличаются комплектацией), еще дешевле, но не хуже AURVANA LIVE!, еще дешевле, но лучше Fischer Audio FA-004.
Labat, а как вам вот этот усилок для хфм хе-6 http://www.headamp.com/home_amps/gsx/index.htm (еслу судить по хар-кам)? Для HiFiMan-6 Vp-p=30V (от пика до пика) мало, требуется Vp-p=43V (как у Бета 22).
mphuZ Нет, не слушал. Но радиаторы у него маленькие, значит или работает в режиме АВ, или ток покоя маленький, для HiFiMan непригоден. Кроме амплитуды напряжения и значит мощности, ток покоя выходного каскада должен быть не менее 200mA и то в пиках сигнала усилитель может переходить из режима А в режим АВ, то есть ток должен быть еще больше. Такие маленькие радиаторы используют при токе покоя 50mA. Звучать все это может неплохо, но речь идет о максимально качественном звуке с такими наушниками. Усилитель М куб на выходе имеет лишь чуть более 6Vrms, а надо 14Vrms!!! Балансный усилитель, а точнее сказать усилитель, включенный по мостовой схеме, может выдать требуемую амплитуду, но у него свои недостатки, это и необходимость переделки наушников, и невозможность его работы с обычными наушниками, неизбежный рост искажений из-за не идентичности характеристик усилителей и т.п.
Усилитель для наушников HiFiMan-6, AKG K1000, AKG K240M и аналогичным моделям. Вся сложность построения такого усилителя заключается в очень большой амплитуде выходного сигнала, которую требуют подобные наушники. Сочетание низкой чувствительности с их импедансом приводит к тому, что раскачать эти модели наушников сегодня не может ни один известный усилитель, а потому, какими бы замечательными характеристиками не обладали эти модели, все их преимущества сводятся к нулю, если усилитель не способен обеспечить наушникам «комфорт». Единственный известный сегодня усилитель для наушников, который способен обеспечить такую большую амплитуду выходного сигнала, это несерийный усилитель Бета 22, но на такой амплитуде (требуется не менее 14Vrms при искажениях менее 0,03% во всей полосе звуковых частот, для наушников HiFiMan-6 это около 4-х ватт) у него уже слишком большие искажения сигнала. Одной амплитудой проблема не ограничивается, поскольку получается все в пределе возможного, большую роль будет играть и выходное сопротивление усилителя даже для наушников в качестве нагрузки. Очень большой перепад импеданса у таких наушников, как модели AKG добавит ложку дегтя, если выходное сопротивление усилителя будет больше 0,2 Ома, динамика звучания на резонансной частоте будет «ущербной». Немаловажной проблемой становится и выбор чувствительности усилителя, поскольку это связано с глубиной общей ООС, а значит и с выходным напряжением источника сигнала. Обычно это 1-2V на выходе цифровых устройств, таких как CD проигрыватели и DAC, но для усилителя это становится очень критично, искажения при меньшем сигнале вырастут в 2-а, 4-е раза, а при большем сигнале усилитель будет склонен к самовозбуждению в еще большей степени. Борьба с генерацией может привести к ограничению скорости нарастания и к росту интермодуляционных искажений. Поэтому согласование по напряжению с источником сигнала должно быть максимально точным, значит индивидуальным. Учитывая все сложности и требования, усилитель получается схемотехнически даже сложнее, чем усилитель для АС, да и отличаются они в принципе только мощностью ИП. Проверка и моделирование ряда известных усилителей, таких как Audio-Technica AT-HA5000 и Бета 22, показала их схемотехническую неспособность обеспечить качественные требования для вышеуказанных моделей наушников. Отсюда вопрос к потребителям. Какое выходное напряжение в Vrms у ваших источников?
Infrasonic Quartet
http://audio.rightmark.org/products/rmaa_rus.shtml
Infrasonic Quartet
А кто мешает в RMAA проверить? Скачайте программу и подключите выход ЗК к ее входу, все будет видно и понятно.
Усилитель для Sennheiser HD 650
500mW. Это продолжительная электрическая мощность, при которой наушники просто не сгорят. Только столько им не нужно, при такой мощности они могли бы развить звуковое давление в 125dB и порвать перепонки, а скорее всего заклинит мембрану. Даже в пиках сигнала HD650 требуется 40mW, что соответствует звуковому давлению в 114dB. Это всего 3,5V на выходе усилителя, что может обеспечить не одна модель. Комфортное звуковое давление всего 94dB, это среднее звуковое давление БСО в зале. Положение регулятора громкости зависит от выходного напряжение источника сигнала, а этот уровень у всех источников РАЗНЫЙ, как правило, завышенный, поэтому и положение регулятора низкое. Обычно с таким источником усилитель начинает «захлебываться» при повышении уровня регулятора громкости даже далеко от максимума, начинает хрипеть, то есть усилитель оказывается не согласованным по напряжению. Чем меньше уровень, тем выше положение регулятора, но к усилительным свойствам усилителя это никак не относится. Стандартная норма 1V, так же как и для усилителей мощности. Искажения у Lehmann низкие, с запасом, вот звучание есть уже лучше, у того же клона М куб звучание лучше.
Пропал бас после "тюнинга"((
Скорее всего за «модом» просто оборвали общий провод, проверьте сопротивление и качество паек на контактах, особенно общий провод для обоих каналов. Сопротивление следует измерять и на штекере и на колодках чашек, если разница есть или на штекере сопротивление плавает, значит, оно.
Хороший усилитель не должен иметь фон с любыми наушниками, но всегда помеха больше с низкоомными и высокочувствительными моделями. Фон и шум, это помехи, их уровень постоянный для конкретного усилителя, поэтому для небольшого напряжения, которое требуется низкоомным и высокочувствительным наушникам, помеха становится соизмеримой с полезным сигналом. Чем более высокоомные наушники и чем ниже их чувствительность (т.е. требуется более высокое напряжение), тем помеха становится менее заметной, помеха остается на том же уровне, а полезный сигнал требуется больший, в результате отношение сигнал/помеха увеличивается. Обычно максимальная заметность помехи в максимальном положении регулятора громкости, фон может наводиться на входную цепь (кабель, например), поэтому стоит попробовать кабель с более серьезным экранированием. Но в любом случае, хороший усилитель даже с высокочувствительными и низкоомными наушниками в номинальном режиме (на уровне обычного прослушивания) не выделяет помеху, ее не слышно совсем.
Laconic - транзисторный КИТ
Я тоже не знал сперва в чем отличие десяток и шестнадцатых. Поставил 139-10 и 140-16, а только потом, когда появился мультиметр с возможностью измерения бетты, увидел что у десяток она 70-90, а у шестнадцатых 180-200. Транзисторы отличаются типом корпуса, у BD(139-140)-16 он полностью пластиковый, таким образом, их можно ставить на общий радиатор без теплопроводящей изолирующей прокладки, что очень удобно, в остальном, это идентичные транзисторы.
AMB Beta 22
Такие усилители, как Бета 22, работают в режиме А только с наушниками, которым много и не надо, даже если это наушники с невысокой чувствительностью, тогда и качество соответствующее. Ток покоя всего 160mA (для АС это очень мало, усилитель неизбежно перейдет в режим АВ уже при небольшом сигнале). С акустикой такой усилитель будет работать по-другому, чтобы развить приемлемое звуковое давление и сохранить режим А, даже с высокочувствительной АС, ток покоя должен быть более 1,5А.
Нет, важно чтобы поместился.
У него не RK27 (цифра - это один из его размеров), там стоит ALPS RK18 на 20кОм, но и 27-й кажется влезет.
Ножки ламп, наверняка все окислились, их следует почистить, но только не напильником или шкуркой, это можно сделать только школьным ластиком. Шорох может быть и от самой лампы, если эмиссия слишком большая, тогда электронное облако тоже больших размеров, поэтому даже без полезного сигнала лампа реагирует на любое «телодвижение». Со временем, с потерей эмиссии это проходит, лечится заменой и подбором ламп.
Обсуждение цапов Audio-GD
Контакт заземления сетевой вилки должен сидеть на корпусе однозначно, а вот сигнальная земля должна быть развязана с ними RC цепочкой, сопротивление должно быть 10-20 Ом.
