Весь контент sewerin
Питание аппаратуры.
1. Прячется за миллионами других почтисинусоид. 2. Это физика школьная.
Что думаете о дешевом сетевом фильтре Zis Company Pilot XPro ?
А еще есть смысл сделать отдельное чистое заземление. Кинуть провод (стальной трос) до палисадника, там закопать штыри ии(или) ведро. И банально изучить имеющуюся аппаратуру на предмет разводки земли, исправить косяки, а они встречаются и в аппаратах стоимостью с квартиру в мск
Питание аппаратуры.
Вы так витеевато выразились... 1. В сети нет синусоиды, лучшие регенераторЫ стараются ее сделать, более менее получается, но для звука толку нет, т.к. дальнейшее все равно диоды и стабы. 2 корректировать параметры синусоиды - это просто давить ВЧ составляющие и постоянку, которые всегда разные, но в среднем одинаковы.
Питание аппаратуры.
Полного заряда может хватить и на год, но не это главное. Нужно разделять питания. П для этого надо вскрывать аппараты, резать дороги на платах, убирать и менять стабы, добавлять емкости и дроссели. Кто на это идет и, главное, дойдёт, тому не нужны товары фораудио, он , т.е. я)))), может использовать любые подходящие батареи. В ином случае это очередной ИБП, очередной говнокондиционер)
Питание аппаратуры.
Если максимальный ток потребления меньше постоянного тока покоя, дроссель нормирование примерно на этот ток, и после него фарада, то от дросселя только польза. Проверено и на сети, и на аккумуляторах. Кстати, при сети эта облагораживающая дельта от дросселя более заметна. Вообще, дроссель ругают не умеющие его готовить. Вот аналогия кулинарная. Соус, например, сацибели или ткемали. Его же не льют в чай, не пьют из бутылки. Добавляют в некоторые блюда в нужных пропорциях и последовательности. Без фанатизма. Дросселе- аккумо критики в моих глазах выглядит так. Мокнул кусок торта из робинбобина в ткемали, и пошел писать что без ткемали таки лучше, и "повара" в робинбобина не дураки))))
Питание аппаратуры.
В то время было особенно модно дрочить на изменяемый ток покоя. Все делали, хвалили, приводили измерения.
Питание аппаратуры.
Я не только про килограммы. Ток покоя для себя любимого есть смысл делать большим и постоянным. Транзисторы подбирать, добиваться устойчивости на скоростях больше 400 в/МКС без Цобеля. Это трудоемкость, в серии сделать просто не реально.
Питание аппаратуры.
Быстродействие это динамическая характеристика. Скорость отдачи тока в нагрузку при импульсном броске тока. Как вы сами понимаете понятие "импеданс" в динамике или в частотном диапазоне? Сравните, чтобы все посмеялись. Мне лично вообще не смешно. На частоте работы электростартера импеданс 100 ач батареи около 1 миллиома. У шоттки 50 амперных раз в 100 больше. А еще трансы, говностабы и т.д. Грамотные шунты продлевают этот миллиом по шкале частот в десятки мегагерц.
Питание аппаратуры.
Да. К тому же, я менее экономный ( если речь о качестве звука), чем маркетологи и подчиняющиеся им " инженеры".
Питание аппаратуры.
Это говорит не о качестве сетевика, а о некондиции БП усилителя.
Питание аппаратуры.
За цену таких аппаратов на вторичке, можно собрать гораздо лучший усилитель.
Питание аппаратуры.
Быстродействие такой параметр, который, как ни странно, измеряется. Для БП это импеданс, и ничего кроме. Смешно сравнивать импеданс типового БП и импеданс 100 ач аккумулятора, зашунтированного фарадой и маленькими быстрыми кондерами.
Питание аппаратуры.
Какой смысл бороться за КНИ сети, если после выпрямления и финальной стабилизации он, как правило, далеко не чемпионский? Хорошие дроссели на железе и фарады - почти аккумуляторы. Сеть при этом может быть любой.
Стоимость кабелей в системе.
У меня этот процент около 1.5. Хотя длина литца в сумме около 300 метров.
Питание аппаратуры.
Корреляционный синхронный стабилизатор компенсационного типа на данном этапе самое передовое линейное решение, специализированное только для HI-END Audio. В сравнении с голой сетью это относительно чисто, и не более того. В сравнении с отдельными аккумами - детский сад.
Питание аппаратуры.
Попробуйте LC после диодов выпрямления.
- Экзотические сетевые кабели.
Питание аппаратуры.
Питание компонентов тракта имеет главную часть и второстепенную. Те, кто говорят, что важно всё, просто не умеют выделять главное. Главное в БП - набор их 2 хотелок: как можно низкий и ровный импеданс в как можно более широкой полосе частот и ультранизкий шум (сюда же я отношу склонность к возбуду у стабов). Т.е. главная часть "питалова" - это БП усилителя (ЦАПа) - шунтирующие ёмкости на плате и вне её, и дроссели до них. Если она выполнена на высоком уровне, то "обслуга" (проводка в доме, трансформаторы, диоды, сетевые фильтры) может быть попроще.
Самодельные провода для наушников
Можно и ПОС 61, но от "точки до точки". Т.е. в ЦАПе - на ногу ОУ (буфера, транзистора), в усилителе - на верхний резистор делителя. С землями так: один проводник, от полигона до полигона. Паять рядом с ногами больших электролитов питания выхода цапа и вх. каскада усила.
Как избавиться от фонового шума при низкоомных наушниках?
Фон есть в ЛЮБОМ усилителе. Вопрос в необходимой чувствительности, которая нужна, чтобы его вытащить. Большинство усилителей на очень высокую чувствительность IEM не расчитывают ведь. Портативные да, но большинство нет. Фон и шум есть в недоделанных усилителях. Там, где маркетологи требуют от инженеров максимальной экономии. Кстати, неверен тезис о том, что неслышимый фон якобы не влияет. Фон и шум - очень нелинейное явление и они взаимодействуют с сигналом, "улучшая" его. Это, ИМХО, главная причина успеха продажи отдельно предов. Каждый пред - со своим "фирменным" шумом. Можно играться, чувствуя себя звукорежем а то и самим Карояном от усилителей). Фон сети это постоянно висящяя нота где то между соль и соль диез.
Это проблема усилителя. Есть наушники, способные вытащить из него шум и фон. Значит, шум и фон в усилке есть. Такой усил не должен проходить ОТК, это сырец, брак. Начальника цеха разжаловать в гуманитарии, мастера лишить премии.
Переразводить землю и чистиь питания (не в сети, а то которое после выпрямителей).
Lynx Hilo - ЦАП/АЦП/Предусилитель/Услитель для наушников
Кстати, "вход" +12V он действительно для полевых условий. Вероятнее всего, от него звук будет хуже. Важно, как разделены питания внутри Хило. У Андронникова обязательный минимум - на плату подходят 7 шин. от одного трансформатора: питание генератора питание ЦФ и всяких тригеров питание приемников данных МС ЦАП от второго трансформатора: питание модуляторов МС ЦАП -часто отдельно - для левого и пр. канала. питание IU, фильтра, буфера (если такой есть) часто отдельно - для левого и пр. канала. А на плате каждый сраный триггер имеет свою бусинку, оскончик и керамику, питания генераторов сделано так, что неактивный генератор ещё и принудительно отрубается по питанию. Это минимум для хайэнд дака, причём даже в таких казалось бы, до предела вылизанных конфигурациях, при пульсациях после стабов 10 мкв отчётливо слышен перевод на аккумы и снижение пульсаций ещё в 10-50 раз. БП от МСБ стоят конских денег, а каждый пионер его может собрать для себя-любимого.
