sewerin
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент sewerin
  1. Как вывести? Есть схемы? Пока что лучшие усилители работают в классе А. Не из-за "ступеньки", которую научились эффективно бороть ещё в начале 70-х, а тупо из-за более линейного взаимодействия схемы с БП. А-класс "тянет" за собой и весь сопутствующий гигантизм - большие трансы, дроссели питания, фарады. "Проскочить" мимо этого пока не у кого не получалось.
  2. Способов не много. 1. Один транс-одна вторичка. 2. Мотать так, чтоб межобмоточная ёмкость была маленькой. Трансы - броневые. 3. Отделять транс и диоды от питаемых каскадов гигантскими LC, а то и LCLC.
  3. Реальная информация добывается самостоятельно, или почти.)) Берём микровольметр, смотрим переменную составляющую на всех шинах питания любого пром аппарата. Чешем репу. Затариваемся дросселями, фарадами, для ЦАПа - аккумуляторами. Всё делаем по фэншую. Снова меряем и слушаем, и убеждаемся, что сеть и сетевик можно сделать не при чём.
  4. Это так должно быть, но присутствует несимметрия.
  5. Переплавить не вариант, надо использовать как проводник-гармонизатор в первозданном виде. Наконечник копья явно имеет направленность)
  6. ПЛ, хитро намотанные, с минимумом межобмоточной ёмкостью. А ещё лучше - сколько вторичек, столько и трансов. Особенно, для цирклотронов.
  7. Можно без батарей, но с огромными дросселями и ёмкостями, и с правильными трансами (не с "бубликами"). "Вкл-откл" одной кнопкой.
  8. РегенераторЫ + фильтрЫ, даже самые лучшие и бескомпромиссные, всего лишь дадут чистые синусы 50 Герц. А потом эти синусы всё равно выпрямлять и максимально сглаживать. В реальности же получается так: немного подчищенный синус попадает на трансы, которые добавляют несимметрию, затем - на диодный мост, и, паталогически недовыпрямленный ( - кормит каскады. И вечный зуд по перетыку г-сетевиков продолжается) Купил 16 шт таких дросселей: на железе, ном. ток 4.7 А, L=0.1Гн, R=0.7 Ом. Между аккумулятором и усилителями будут стоять. В принципе, можно и между диодами и усилителями. Но тогда я бы делал по 2 такие ступени, т.е. LCLC, где каждая С, даже для ВЧ усилителя - фарада (ток покоя 1.6-3А). Касаемо прямых сравнений. Они возможны только на самых начальных этапах аудиофилии. Т.е. пока лезть внутрь опоратов - табу и вето. Дальше они невозможны. Было бы странно, если бы производители регенераторов говорили что регенераторы не решают проблему питания.)
  9. Это прошлый век.Настоящие Захеры Мазохи вместо свинцово-кислотных банок строят свои электростанции. Выходит дешевле и жену за кислотой гонять не надо. Электростанция, к сожалению, вырабатывает переменное напряжение, которое потом надо трансформировать, фильтровать и выпрямлять. Та же говносеть, только чуть чище, но с бОльшим импедансом. У знакомого был ветряк фор аудио, в огороде. На лампаре ИНОГДА давал какую то прибавку. Нет, каша не пропадала, а становилась чуть более вкусной)
  10. Ну, межблоки с акустическими то остались. Да и чего все только к кабелям прицепились, можно резисторы менять, кондеры.
  11. Представляю, какова будет Ваша реакция, если всю систему от акб закормите... Слышимости сетевиков означает, что питание даже не сдвинулось с мёртвой отметки.
  12. Любой недоподжатый коннектор хуже болта с гайкой. Вообще, убеждаюсь, что с коммутацией в т.н. "элитном" аудио куда хуже, чем у "советских пьяных электриков". Мало кто упоминает, а проблема то есть. Как вы подключаете, скажем, ЦАП, к усилителю, пардон, к преду))))? 99.99999% делают это межблочниками, соединяя земли аппаратов... двумя проводниками, в левом и в правом канале, нарываясь а земляную петлю, делая межблочник ещё слышимее. Куда грамотнее совковый пятиштырьковый разъём (идея, а не исполнение). Земляной проводник - один, как и должно быть. Он же и экран, что плохо, но не самое худшее.
  13. ЦАП работает "не в полный рост", и усилитель, похоже, "не торт".
  14. Идеология - когда надо массово впаривать заведомо спорные конструкции и идеи. У меня не идеология, а аксиоматика. Аксиом всего две : минимум шума и минимальный импеданс питаний. К сожалению, эту аксиоматику не реализовать без полного "перекапывания" заводского монтажа.
  15. Вы не так поняли... Ключевые слова - регенераторЫ ПОСТОЯННЫХ напряжений. Естественно, чистые и низкоимпедансные.
  16. Можно сделать регенератор в классе А, причем, регенератор постоянных напряжений, питающих всё - усил, ЦАП, транспорт. Гемора много, ради жалкого подобия аккумов. Это, вероятно, оправдано для ламповых схем.
  17. и то верное, как и вся ветка, перефразируя - и так понятно, что обеспечение домашней аппаратуры "хорошим" эл.питанием дело важное, .... Хорошее питание или плохое, можно выяснить только на основе измерений. Всего двух параметров - импеданса и амплитуды шумов. Только после того как добились удовлетворительных результатов измерений, есть смысл чтот то сравнивать и слушать.
  18. При строительстве 4 полосной цифроактивной системы решил отказаться от аккумуляторного питания. АКБ в этом случае оправдано, если батарей очень много -32 шт на 75 ач и 16 на 9 ач. В любом другом случае получается земляная петля(((( Оставляю АКБ только для 8 канального ЦАПа и транспорта.
  19. Не только SMки, не только электролитические кондёры, не только Д47... Сильно определяет звук ещё и расположение конденсаторов. В Д47 не по фэншую кондёры в выхлопе. По 2 больших кондёра вдалеке от питаемых 6 ОУ и 2 буферов, вокруг этих 8 микросхем хоровод вимок. Это придаёт "сладкость", "конфетность", приторную "сиропность". А вот когда ставим каждому ОУ на ноги по паре собственных 1000 мкф, да ещё через резисторы 2 ОМ, - "сладости" уходят. Причём, вовсе не обязательно разделять правую и левую гирлянды. Важнее разделить IU, фильтр и буфер.
  20. В проект АС уже вложил пару новых Форд Фокусов. Ещё один "ФФ" довложу в течении года. Бюджет на кабели (40 метров) - 50 т.р. Дело в расстановке приоритетов. Мог бы Орфеи купить и соседям не мешать)
  21. Не интересно количество информации. Не в записях, не в любых других местах. Сейчас количеством информации никого не удивишь. Хочется именно качества. Беда в том, что количество информации всегда "воюет" с её качеством... АКБ уменьшает количество информации, всегда. И надо постараться, чтобы заметно улучшилось качество. Не у всех получилось.
  22. Я это все практически проходил, и что редко, - прошёл. Чего и всем желаю. У меня такое ощущение, что в питании аудио во всем СНГ стадию подбора проводов и розеток успешно переросло человек 5, не больше.
  23. Сравнивать в питании моножилу и многожилу, и их материалы, ИМХО, есть смысл, когда сделана АРИФМЕТИКА. Т.е. 200нановольтовые пульсации на всех шинах, ровный импеданс (десятки миллиом) на всех шинах в полосе 0-100MHz.
