Behringer SRC2496 или Секта Беринджеристов Седьмого Дня (с)
Предлагаю по аппарату отписываться в данной теме. Владельцев не очень много, но они есть и довольно-таки активны на форуме :)
Базовый функционал
ULTRAMATCH PRO SRC2496 имеет по два аналоговых XLR-входа и выхода, цифровые XLR, RCA и TOS-LINK входы и выходы, а также отдельный входной разъём для подключения часов синхронизации. Все входы и выходы работают независимо, благодаря чему оператору доступна гибкая маршрутизация сигнала и выставление своих настроек конвертации для каждого канала. В частности, ULTRAMATCH PRO SRC2496 позволяет передавать сигнал с одного источника одновременно на три выходных устройства. Цифро-аналоговая и аналого-цифровая конвертация также может осуществляться параллельно при одинаковой частоте сэмплирования.
На передней панели корпуса находится ещё один выход – ¼-дюймовое TRS-гнездо для подключения мониторных наушников, оснащённое собственным контроллером громкости в дополнение к основному контроллеру чувствительности. Также на панели управления присутствуют элементы управления источником сигнала для конвертации, форматом конвертации – AES/EBU или S/PDIF, частотой сэмплирования, часами для синхронизации и многим другим. Помимо этого, на передней панели находится стереофоническая 8-уровневая шкала интенсивности сигнала, индикаторы возникновения ошибки и индикаторы, сообщающие о текущем режиме работы ULTRAMATCH PRO SRC2496.
Технические особенности
ULTRAMATCH PRO SRC2496 работает с частотой сэмплирования 32, 44,1, 48, 88,2 и 96 кГц при использовании внутренних часов синхронизации, или же с любой другой в интервале от 31 до 100 кГц – при подключении внешних часов. Конвертация производится с качеством 24 бит, с 128/64-разовым оверсэмплингом по дельта-сигма алгоритму. Соотношение сигнал/шум при этом составляет около 105 дБ.
Все XLR и RCA разъёмы интерфейса – балансные. В роли разъёма для подключения внешнего источника синхронизации выступает BNC-коннектор с входным сопротивлением 50 кОм. Весит устройство около 2,3 кг.
Kabuto
Первые эмоции
Некоторые мысли по беринжеру. Штучка очень инетресная, брал за 12.5 тыр, что по нашим временам за аудио железки очень мало. Что имеем по сути:
Куча входов/выходов
Куча всяких функций (перечислять не буду :))
Мощный встроенный усилитель для наушников. Но не очень высокого качества, звезд с неба не хватает.
Пока у меня такое подключение:
AppleTV по оптике
SONY BD плеер по коксу
По AES/EBU буду цеплять конвертер Gustard
По звуку слушал пока только первый вариант. Подача очень драйвовая. Прям трясти головой охота. Со сценой тоже вс> в порядке. Немного ярчит, совсем чутка, но с прогревом должно пройти.
Предварительный итог - не ожидал, что окажется таким отличным аппаратом. Надеялся, но не верил до последнего :)
В планах послушать всевозможные варианта вывода и... возможно... примонстрячить к нему ламповый выхлоп, благо место там есть, можно скомпоновать.
Статистика по источникам
AppleTV - полет нормальный по оптике
M2TECH HiFace - полет нормальный USB - SPDIF
Изменено пользователем kabuto
Моя система:
Источник:
Винил: Thorens TD318 (Pickering XV-15/D6800EEE-S) -> Авторский ламповый фонокорректор ->
Цифра1: ATV3 -> optical cable -> Behringer Ultramatch SRC2496 Mod
Цифра2: Ноут -> AQ Forest USB -> Energy Audio DACore v2
Усилители:
Авторский ламповый двухтактный на 6SL7GT и 6п6с (6V6)
Наушники:
Pioneer SE-505
1more TDOE
Grado SR80i
Grado iGrado
Sennheiser Momentum 2.0 AEi
DUNU Titan 3
АС:
HECO Direkt Einklang
Portable:
iPhone X
Meridian Explorer 2
Meier-Audio PCSTEP
Earstudio ES100
  • Ответов 227
  • Просмотры 136,4k
  • Работа по апгрейду продвигается. Вот фото промежуточного варианта. Из-за нежелания лепить колхоз типа в стиле лампизатора и маленького корпуса аппарата геморроя, конечно., хватает. Но ничего. Мне уже
  • Ну что же, готов поделиться первыми впечатлениями.   Сразу скажу, что нового для себя железа набрал много и это во всех смыслах влияет на чистоту впечатлений. Да и наушников у меня немало, что тоже вн
  • У него бодрый и довольно прозрачный звук. Аудиофильщины там и вправду нет, есть чуть акцентированный мидбас и такой по-хорошему агрессивный верх. Я всякого железа мало слушал, но по звучанию беринджер
Ну наконец-то ;)
Смутно представил профит девайса для биампинга на АС, а для наушникового тракта то какие плюсы, т.е. в чем "прикол"? Просто цена/качество супер?
ПРОДАМ
@Urez, Именно в цене/качество звука/функционал. Использовать можно и как комбайн, и как цап и как ацп (для оцифровки винила, например).
Моя система:
Источник:
Усилители:
Наушники:
Pioneer SE-505
1more TDOE
Grado SR80i
Grado iGrado
DUNU Titan 3
АС:
Portable:
iPhone X
Meridian Explorer 2
Meier-Audio PCSTEP
Earstudio ES100
Там есть фильтр для биампинга??
upnp-BBB-pcm63-VL2012-HD650v2.
Wiim Pro/Synology. PCM1702/63/56,TDA1540/41,AD1860. Уси.:Danfi/П`ецик/Abbas.Наушники: DT911/150,HD650,Sony MA900,RS1i,Denon 5200,musicmasterX1000Pro 600ом.было: PS500,W1000X,Grado RA1,SR325,Fostex HP-A8,W1000S,HE-4,AKG K712,Grado SR225i,DT990PRO,DT880PRO,violectric v200,Elfidelity USB-MAX,HM603,JVC-RX700,DSC1,FHA1.5
не знаю(поэтому и смутно), не интересовало, у меня на нч усилках срез встроен(что по high current, что по входу от цапа/преда)
ПРОДАМ
Главное, чтобы была слышна разница между 44 и 96 кгц)
Топчик на продажу
1. KOSS ESP-6
2. Beyerdynamic DT220 (аналог 150х)
3. Те самые Биги на 400-600 Ом
4. Тдс-5 с любым сопротивлением
5. Корпуса и запчасти винтаж
Секты: PRO/4 и Ovation
Я смотрю, миряне к беринджеру совсем без почтения относятся.
Главное, когда даже на голимом MP3 музыка слезу вышибает, либо заставляет закипать кровь, а у Беринджера такая способность имеется. При всех его объективных недостатках, железяка весьма музыкальная.
kabuto. удобное место для секты ,конечно, в разговорах, а тут могут и сектантам дать по ушам ;)
В принципе, за свои деньги он идеален. Но питание не мешало-бы прокачать
Не поспешай, Жень. Мы подождём, посмотрим, составим списки людей подлых и неразумных и начнём врачевание калёным железом, да крючьями. Я в секту винтажных Байеров не успел по младости годов и опыту малому, но здесь я своего не упущу.
:D
Здесь я намерен следовать в кильватере более подкованных в технических вопросах товарищей. Но начать думаю с усилителя, ибо его встройка как бонус к ЦАП-у запредельно хороша, но сам ЦАП заслуживает лучшего. А там уже да, питание и прочее - что Святой Совет одобрит, так и быть тому :)
Не доведут до добра их деяния премерзкие, ибо грядёт второе пришествие Беринджера, и воссияет Он всеми огнями своими, и познают неверные гнев Эмфазиса, и станет кровь истекать чрез уши их жалкие. :praynew0:
Система GigArt | Мои обзоры
Акустика: JBL 305P MKII
В прошлом:
Владел
Слушал
Помню как-то мой сосед купил себе активные мониторы этой конторы, 2031а модель, насколько помню. Тысяч за 15 пара новых. Я просто офигел, что за эти бабки можно получить такой крутой звук.
Arkhipov Laboratory DAC 1541, Sony TC–WE825S
Energy Audio Beta 22, MS Audio FHA 1.2
Audeze LCD-2 rev.2 & LCD-2 rev. 2.5, Sennheiser HD 800, Hifiman HE-500, Beyerdynamic DT250, DT150, DT990, t51i
iBasso DX90mm, Sony XBA-A3, Unique Melody 3DD, Monster Turbine
Рассмотрю варианты обмена своих девайсов на ваши (:
Может киток какой подберем, там в корпусе можно 3 лемана разместить с раздельным питанием?Закажем несколько штук разных?
Саша, хочешь послушать Беринджер? Он наверное тебе немного ярковатым на верхних вч может показаться, но он не такой яркий как фостекс hp a8, кстати, и на тяже прекрасен, как и на электрониках всяких ,ска, дабах и прочем рэпе.
@psys, мы иногда устраиваем с товарищами выездные мероприятия, так у нас тоже пара мониторов и пара сабов от беринжер. Активные. Играют отлично для своей цены!
Моя система:
Источник:
Усилители:
Наушники:
Pioneer SE-505
1more TDOE
Grado SR80i
Grado iGrado
DUNU Titan 3
АС:
Portable:
iPhone X
Meridian Explorer 2
Meier-Audio PCSTEP
Earstudio ES100
Я готов свой беринджер использовать как лабораторию.
Начать хотел с балансного выхлопа на усилитель. Но в принципе, можно размяться и с ушным.
Спасибо за предложение, буду как переслушаю все что уже накопилось можно и его послушать.
Идея интересная, но я пока понаблюдаю за процессом со стороны :) Если вдруг что-то замутится и у меня будет свободная и достаточная сумма денег - может статься, что и поучаствую.
Да можешь и не участвовать ;)
Если у кого на примете не слишком габаритный по высоте, интересный киток есть, дайте ссылку на него. По ширине у нас очень небольшие ограничения. Плата, шириной сантиметров 10 влезет 100%
Корпус реально огромный и пустой, все сконцентрировано с одной стороны. Хотя, видал я самый ультимативный вариант твика, когда оставили только панель от берингова, да и ту посадили под крышку - типа чтобы можно было нарулить ресемплинги с эмфазисами. А питалово сделали кенотронным и выхлоп ламповым ;)
Все слышали?! Глава нашей секты волевым решением освободил меня от налоговых тягот! :thank:
Подошью к делу всем, наверное, известную ссылку на описание твика Беринджера. Я картинки с интересом поразглядывал, возможно, что кто-то продвинулся сильно дальше и возьмёт на себя роль толмача и толкователя:
http://www.lampizator.eu/lampizator/TRANSPORT/behringer/Behringer.html
Я тоже в секте Беринжера!!! У меня трудятся сразу 3! аппарата от Беринджер в колоночном тракте. Это процессор-эквалайзер Ultracurve 24/96 DEQ, который в цифровом виде оптимизирует звучание колонок с комнатой по НЧ +2 активных кроссовера (на каждый канал свой). Правда кроссоверы я весьма серьезно допиливал.
Изменено пользователем Шурик
Как Вам качество процессора? Эквалайзер DEQ народ, вроде, не хвалит, говорят, достаточно заметно ухудшение прозрачности.
Получается, что даже после выравнивания пиков, звучание становится более печальным, чем до операции, по причине общего ухудшения
звучания.
звучания.
Если использовать только частотную коррекцию в основном в области НЧ, то наоборот прозрачность улучшается за счет более качественного, артикулированного и чистого воспроизведения басов (отсутствие монотонности, "нудения", гудения). Опять же - я его использую только в цифровом виде - в него входит цифра и выходит тоже цифра, хотя в нем и есть внутренний ЦАП (на каких-то АК) и балансные аналоговые выходы. Ежели начать там баловаться всякими расширителями стереобазы или углами разворота колонок - то уже да - я заметил снижение прозрачности.
А если в наличии только usb-выход на источнике (нетбук), то как подключать этот аппарат? Нужен конвертер? Есть в продукции этой компании что-то подходящее?
Похожий контент
