Черная пятница 2026
Behringer SRC2496 или Секта Беринджеристов Седьмого Дня (с)
И правда бюджетно очень, что не может не радовать. К нему бы usb прикрутить, было бы здорово.
Микросхема ЦАП тоже была заменена или это из за смены питания?
  • Ответов 227
  • Просмотры 136,9k
  • Работа по апгрейду продвигается. Вот фото промежуточного варианта. Из-за нежелания лепить колхоз типа в стиле лампизатора и маленького корпуса аппарата геморроя, конечно., хватает. Но ничего. Мне уже
  • Ну что же, готов поделиться первыми впечатлениями.   Сразу скажу, что нового для себя железа набрал много и это во всех смыслах влияет на чистоту впечатлений. Да и наушников у меня немало, что тоже вн
  • У него бодрый и довольно прозрачный звук. Аудиофильщины там и вправду нет, есть чуть акцентированный мидбас и такой по-хорошему агрессивный верх. Я всякого железа мало слушал, но по звучанию беринджер
Ну я по этому поводу не парюсь ибо есть конвертер, а так да, было бы здорово. Но это большой гемор. В данном проекте решили впихнуть почти максимум. Должно получиться интересно.
Нет, микросхему не меняли. Делали только ламповый выхлоп с цапа + отл усь на наушники. Ну и питание.
Все управление останется. Просто будет гораздо живее играть.
Изменено пользователем kabuto
Моя система:
Источник:
Винил: Thorens TD318 (Pickering XV-15/D6800EEE-S) -> Авторский ламповый фонокорректор ->
Цифра1: ATV3 -> optical cable -> Behringer Ultramatch SRC2496 Mod
Цифра2: Ноут -> AQ Forest USB -> Energy Audio DACore v2
Усилители:
Авторский ламповый двухтактный на 6SL7GT и 6п6с (6V6)
Наушники:
Pioneer SE-505
1more TDOE
Grado SR80i
Grado iGrado
Sennheiser Momentum 2.0 AEi
DUNU Titan 3
АС:
HECO Direkt Einklang
Portable:
iPhone X
Meridian Explorer 2
Meier-Audio PCSTEP
Earstudio ES100
Интересно, что из этого получится по звуку.
Вентиляцию для ламп в любом случае придется делать. Видел в интернете декоративную сетку над ними в походем моде- смотрится очень даже ничего.
Очень аккуратно получается :good:
А этот выхлоп будет только на линейном задействован, или и на ушном тоже? Или для ушей можно будет два усилителя использовать?
Спрашиваю, потому что меня очень привлекает то, что ушной выход на этом аппарате тянет 5-ти омные 48-е беера(давно приобрел бы их, но ничего из из моих усилителей их "по уму" не потянет).
ЗЫ. вот получишь, сравните с Моджой, ведь даже доработанный Беренджер, получается значительно дешевле Моджи :think: А как "выиграет" "доработанный профи" :D , так и мастеру, глядишь и поточную линию можно будет организовывать по доработке( :secret: но это, если выиграет) ;)
Ну всё естественно без оглядки на форм-фактор.
Изменено пользователем pollar
@pollar, Так как мне встроенный усилитель особо не нужен был, то его просто отключили и вместо него будет в качестве опции работать ОТЛ. Но может быть можно придумать что-то и сохранить оба. Выхлоп да, на все работает. Или можно было бы сохранить штатный усилитель на ОУ, но он, конечно, очень неважнецкий по качеству..
По поводу сравнений... Будет возможность - сравним. Юра (kleymor.metal) интересовался Беринжером. Как мне он приедет устроим прослушку.
Моя система:
Источник:
Усилители:
Наушники:
Pioneer SE-505
1more TDOE
Grado SR80i
Grado iGrado
DUNU Titan 3
АС:
Portable:
iPhone X
Meridian Explorer 2
Meier-Audio PCSTEP
Earstudio ES100
Насчёт пятиомных - лишь гипотеза моя, я их не промерял. Но Мело не смог с ними работать, секунд 30 был ужасный звук с кучей искажений, а затем усилитель тупо отрубился. При этом ТДС-15 и AH-D2000 он тянет на "ура". Вот я и задумался...
Изменено пользователем Soviet_Man
@Soviet_Man, Я подключал (вроде бы) свои Пионеры к беринжеру (они 4Ом) играло нормально. Но правду сказать они у меня и с лампового тоже нормально играют:)
Моя система:
Источник:
Усилители:
Наушники:
Pioneer SE-505
1more TDOE
Grado SR80i
Grado iGrado
DUNU Titan 3
АС:
Portable:
iPhone X
Meridian Explorer 2
Meier-Audio PCSTEP
Earstudio ES100
А нет ли информации, на какую нагрузку будет расчитан ламповый усь, т.е. какие наушники будут предпочтительнее? И нужно ли будет подбирать лампы попарно?
@Glinant, так как усь ОТЛ, то высокоомы. Автор говорит, что от 64Ом будет хорошо. Насчет подбора в пары не спрашивал, но не факт. Надо узнать)
Моя система:
Источник:
Усилители:
Наушники:
Pioneer SE-505
1more TDOE
Grado SR80i
Grado iGrado
DUNU Titan 3
АС:
Portable:
iPhone X
Meridian Explorer 2
Meier-Audio PCSTEP
Earstudio ES100
Спасибо. Как узнаете, напишите тут пожалуйста. Как же интересно, что из этого всего подучится...
По лампам мастер ответил, цитирую:
"В пару подбирать не придется, возможно, придется просто подбирать одну от другой, т.к. 6Н6П - двойной триод, желательно чтобы параметры триодов в одном баллоне не сильно отличались. Но проще найти лампы с нормальной приемкой, с ними точно проблем не будет."
Моя система:
Источник:
Усилители:
Наушники:
Pioneer SE-505
1more TDOE
Grado SR80i
Grado iGrado
DUNU Titan 3
АС:
Portable:
iPhone X
Meridian Explorer 2
Meier-Audio PCSTEP
Earstudio ES100
Ответ интересный, но пока, к сожалению, не очень понятен, т.к. с лампами дела не имел никогда. Придется проштудировать тему, если соберусь.
Мастер провода не подобрал еще?
Ну что же. Финишная прямая пошла. Отписался автор: Наконец-то все собрано в окончательном виде и испытывается. Осталось только верхнюю крышку насверлить для вентиляции. Для испытаний имею только 32омные наушники от телефона, но и с ними звучит отлично - бас упругий и мощный, а голос как живой, с родным выходом не сравнить. При этом звук очень прозрачный, а в паузе тишина, с фоном очень долго пришлось бороться.
Теперь о недостатках. Я всегда говорил что двойные переменные резисторы в ламповой технике лучше не применять, и лишний раз убедился в этом. Баланс кривится если параметры ламп слишком разные, и со временем может уплывать. Я долго перебирал комбинации ламп, их у меня всего 6, и нашел пару с ровным балансом, но ровным он становится только минут через 15 - когда лампы основательно прогреются. Греется все очень сильно, и это еще крышки нет, так что на корпус лучше ничего не ставить. Из-за кучи крепежных винтов на нижней крышке всь корпус пришлось поднять на довольно высокие ножки.
(с)
Sent from my Redmi 3 using Tapatalk
Моя система:
Источник:
Усилители:
Наушники:
Pioneer SE-505
1more TDOE
Grado SR80i
Grado iGrado
DUNU Titan 3
АС:
Portable:
iPhone X
Meridian Explorer 2
Meier-Audio PCSTEP
Earstudio ES100
@kabuto,
Фигня, баланс и на самих РГ может плавать, но отношение автора мода к таким" мелочам" достойно уважения, ну а лампам прогрев 15 минут(даже больше) - это святое дело. На этом точно зацикливаться не стоит. Главное, чтобы после 15 минут зазвучало!
Ждем окончания "финишной прямой" и личных впечатлений :yes:
@kabuto,
Да я и не парюсь. Надо будет купить лампочек да и все. А уж 15 минут подождать вообще не вопрос. Действительно - святое. Да и усь как опция в нем;) для меня.
Моя система:
Источник:
Усилители:
Наушники:
Pioneer SE-505
1more TDOE
Grado SR80i
Grado iGrado
DUNU Titan 3
АС:
Portable:
iPhone X
Meridian Explorer 2
Meier-Audio PCSTEP
Earstudio ES100
усь как опция в нем для меня.
:secret: а вот это ещё предстоит выяснить, эта опция может оказаться и самой "офигенной" :good:;)
Ну вообще да. На дачу взял и кайфуешь:) учитывая что он и с 32 ом наушниками нормально себя показал...
Моя система:
Источник:
Усилители:
Наушники:
Pioneer SE-505
1more TDOE
Grado SR80i
Grado iGrado
DUNU Titan 3
АС:
Portable:
iPhone X
Meridian Explorer 2
Meier-Audio PCSTEP
Earstudio ES100
Картинка же еще есть! Во какой красавец вышел:) :
Моя система:
Источник:
Усилители:
Наушники:
Pioneer SE-505
1more TDOE
Grado SR80i
Grado iGrado
DUNU Titan 3
АС:
Portable:
iPhone X
Meridian Explorer 2
Meier-Audio PCSTEP
Earstudio ES100
Ну вообще да. На дачу взял и кайфуешь :) учитывая что он и с 32 ом наушниками нормально себя показал...
Это(мобильность) вне всякого сомнения, но возможны и ещё более интересные варианты: хоть твои усилители и авторства одного мастера, но разные по уровню, возможно и то, что именно на "лайт" версии что-то будет больше нравится.
:secret: неисповедимы пути нейронов в мозгах меломана :yes: , это только аудиофил всегда(ну почти всегда) предсказуем :D
Штатное питание, кстати, полное г. Греется моментально и пропускает все все помехи :)
Да там и на фото видно. Вопще непонятно как эта маленькая хреновинка в синей изоленте работала)
Вполне возможно хватило бы апгрейда одного БП для изменения в звуке всего такта включая родной усь
SU-1 --> MS audio 1.0 --> Ратша -2 --> Denon AH-D5000, HD650
Провода: S/PDIF WE 7x0.5,межблок RLS-RCA-3, power cord WE 3x2.5, RLS-24 от sergst
Хватило бы. Но мы не ищем легких путей:)
Моя система:
Источник:
Усилители:
Наушники:
Pioneer SE-505
1more TDOE
Grado SR80i
Grado iGrado
DUNU Titan 3
АС:
Portable:
iPhone X
Meridian Explorer 2
Meier-Audio PCSTEP
Earstudio ES100
Да там и на фото видно. Вопще непонятно как эта маленькая хреновинка в синей изоленте работала) Вполне возможно хватило бы апгрейда одного БП для изменения в звуке всего такта включая родной усь
Я в перспективе именно к этому пути склоняюсь. Ну и отдельный усь какой-нибудь, не шибко дорогой, но и заведомо лучше встройки. При той же всеядности в плане нагрузки.
Если что, то дам тебе погонять моденный беринжер. Сравнишь со стоком. Очень интересно мне ник твое.
Моя система:
Источник:
Усилители:
Наушники:
Pioneer SE-505
1more TDOE
Grado SR80i
Grado iGrado
DUNU Titan 3
АС:
Portable:
iPhone X
Meridian Explorer 2
Meier-Audio PCSTEP
Earstudio ES100
Насчет замены только питания поспрашивал у автора. Он считает, что очень большого смысла нет ибо перед выходами (ушной и линейный) идут низкокачественные ОУ... И, цитирую: Да, там и выход линейный, и усилитель для наушников на одних ОУ, причем на линейном их три - изначально балансный сигнал за каким-то хером суммируется в однополярный в одном ОУ, а затем снова разделяется на две фазы, на каждой из которых еще по одному.. (с)
Но если надо, то питание может заменить. Будет совсем недорого.
Моя система:
Источник:
Усилители:
Наушники:
Pioneer SE-505
1more TDOE
Grado SR80i
Grado iGrado
DUNU Titan 3
АС:
Portable:
iPhone X
Meridian Explorer 2
Meier-Audio PCSTEP
Earstudio ES100
Спасибо! :drinks:
Насчет замены только питания поспрашивал у автора. Он считает, что очень большого смысла нет ибо перед выходами (ушной и линейный) идут низкокачественные ОУ... И, цитирую: Да, там и выход линейный, и усилитель для наушников на одних ОУ, причем на линейном их три - изначально балансный сигнал за каким-то хером суммируется в однополярный в одном ОУ, а затем снова разделяется на две фазы, на каждой из которых еще по одному.. (с) Но если надо, то питание может заменить. Будет совсем недорого.
Ну, здесь я не спец. На мой слух и так всё вполне неплохо, так что твик ради твика мне малоинтересен, конечно. Подождём твоего отзыва. Понятно, что Беринджер вариант более чем компромиссный, но факт остаётся фактом - с ним я наконец-то стал слушать свои LCD-2 и получаю от музыки массу удовольствия. Как поступлю дальше - вопрос, упирающийся в деньги. По-хорошему, нужно купить более-менее приличный усилитель, а дальше уже думать, что делать с ЦАП'ом.
Но сейчас, увы, не до того несколько.
Похожий контент
