Черная пятница 2026
Behringer SRC2496 или Секта Беринджеристов Седьмого Дня (с)
А если помимо питания еще ОУ заменить? Насколько звук улучшится, интересно...
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
  • Ответов 227
  • Просмотры 136,9k
  • Работа по апгрейду продвигается. Вот фото промежуточного варианта. Из-за нежелания лепить колхоз типа в стиле лампизатора и маленького корпуса аппарата геморроя, конечно., хватает. Но ничего. Мне уже
  • Ну что же, готов поделиться первыми впечатлениями.   Сразу скажу, что нового для себя железа набрал много и это во всех смыслах влияет на чистоту впечатлений. Да и наушников у меня немало, что тоже вн
  • У него бодрый и довольно прозрачный звук. Аудиофильщины там и вправду нет, есть чуть акцентированный мидбас и такой по-хорошему агрессивный верх. Я всякого железа мало слушал, но по звучанию беринджер
@kleymor.metal, Мутить другие приличные ОУ будет сложно - там поверхностный монтаж, если цоколевка не совпадает напрямую, то проблем будет больше, чем с лампами. (с) Я так понял, что не целесообразно, хоть и можно, конечно, заморочиться...
Мощность получившегося усилителя сейчас около 2вт. От сопротивления зависит мало.
Изменено пользователем kabuto
Моя система:
Источник:
Винил: Thorens TD318 (Pickering XV-15/D6800EEE-S) -> Авторский ламповый фонокорректор ->
Цифра1: ATV3 -> optical cable -> Behringer Ultramatch SRC2496 Mod
Цифра2: Ноут -> AQ Forest USB -> Energy Audio DACore v2
Усилители:
Авторский ламповый двухтактный на 6SL7GT и 6п6с (6V6)
Наушники:
Pioneer SE-505
1more TDOE
Grado SR80i
Grado iGrado
Sennheiser Momentum 2.0 AEi
DUNU Titan 3
АС:
HECO Direkt Einklang
Portable:
iPhone X
Meridian Explorer 2
Meier-Audio PCSTEP
Earstudio ES100
Ну все. Апгрейд закончен. Надеюсь привезут на этой неделе аппарат.
Sent from my Redmi 3 using Tapatalk
Моя система:
Источник:
Усилители:
Наушники:
Pioneer SE-505
1more TDOE
Grado SR80i
Grado iGrado
DUNU Titan 3
АС:
Portable:
iPhone X
Meridian Explorer 2
Meier-Audio PCSTEP
Earstudio ES100
Ждемс фотографий и впечатлений по звуку!
  • 2 weeks later...
Аппарат у меня! Уже даже слушал немного. Кратко вот:
Беринжер получился крутым :) На мой скромный вкус. Очень хорошая динамика. Выросло разрешение. Очень мощный выход с выхлопа цапа, что накладывает некоторые ограничения на последующие усилители. Затачивался он под мой лампавик, поэтому регулировку выхода не стали делать, хоть и можно было бы.
Моя система:
Источник:
Усилители:
Наушники:
Pioneer SE-505
1more TDOE
Grado SR80i
Grado iGrado
DUNU Titan 3
АС:
Portable:
iPhone X
Meridian Explorer 2
Meier-Audio PCSTEP
Earstudio ES100
Да, 4.2 В, как я измерял. Потому и регулировать громкость трудно на любом внешнем усилке. :)
Система GigArt | Мои обзоры
Акустика: JBL 305P MKII
В прошлом:
Владел
Слушал
Не не. Я про новый ламповый говорю. А вообще сама микросхема 0.15 в отдает.
Моя система:
Источник:
Усилители:
Наушники:
Pioneer SE-505
1more TDOE
Grado SR80i
Grado iGrado
DUNU Titan 3
АС:
Portable:
iPhone X
Meridian Explorer 2
Meier-Audio PCSTEP
Earstudio ES100
Ушной выход в смысле? На глазок слух там дури сильно больше, что с низкоомными, что с высокоомными наушниками.
Нет. Именно сигнал с ножек цапа:)
После ОУ там ясен пень сильно больше:)
Моя система:
Источник:
Усилители:
Наушники:
Pioneer SE-505
1more TDOE
Grado SR80i
Grado iGrado
DUNU Titan 3
АС:
Portable:
iPhone X
Meridian Explorer 2
Meier-Audio PCSTEP
Earstudio ES100
Нет. Именно сигнал с ножек цапа После ОУ там ясен пень сильно больше
А я уж испугался ;)
  • 2 months later...
kabuto (04 May 2016 - 11:31) писал: Glinant, значит мне так повезло IMG_20160311_202736.jpg "Это" вообще играет?
Что только не/ни играет в этом мире )))
Например небезизвестный в узких кругах:
4715 shagiraki dac2
Изменено пользователем jig_saw
foobar2000 > ASUS Xonar Essence ST > Metrum Octave mkI > Beta 22 (ZEROZONE version) > Beyerdynamic DT 990 (1980's edition), ЭХО ТДС-16 (16Ом), ТДС-7 (custom).
Были: AKG K240S, Ultrasone PRO900, Sennheiser HD 650 (rev 1), ASUS Xonar Essence ST, Audio-gd Sparrow (ver A), Naim Headline 2 (ремонтированный), Burson Audio HA-160, Melior Bitstream by Museatex (stock, r-2), M2Tech Young, Audio Alchemy DITB, Lehmann BCL, RME Digi 96/8 Pad, Meixing MingDa MC66-AE (12AX7, 6Н6П)
  • 2 months later...
Друзья, подскажите по выводу с ЦАП-а Бера сигнала на усилитель с RCA-входами. Как я понимаю, мне нужен кабель 2хXLR(F) - 2хRCA(M). Примерно вот такой:
И я его должен воткнуть в analog outputs Беринджера. Вот сюда:
Ниже я прилагаю скриншот из мануала Беринджера. А теперь вопрос: какие вопросы я должен задать продавцу кабеля по поводу его распайки? Я ни хрена не понимаю в электричестве и даже пытаться не стану, поэтому просто прошу подсказать мне, что именно нужно купить или помочь набросать список однозначных вопросов к продавцу.
Если кто-то возьмётся спаять мне нужный кабель (безо всякой эзотерики, просто надёжный метровый кабель), пишите здесь или в личку.
@Soviet_Man, Кирилл, ща попробую объяснить.
При подключении XLR-RCA сигнал будет в любом случае небалансным (хотя на подаваемое напряжение это не влияет), поэтому кабель для простоты пайки лучше взять с 1 центральной жилой внутри (т.н. инструментальный, небалансный). Я использовал Canare GS-6. Разумеется, понадобятся две пары коннекторов - RCA (m) и XLR (f).
Припаять RCA очень просто: центральная жила кабеля подпаивается к центральному выступу tip коннектора RCA, а расплетенный экран кабеля – к пластинке sleeve.
Что касается XLR. Ты правильно сделал, что открыл мануал по Беру. Там чётко указано, что нужно закоротить pins 1 and 3. Центральная жила припаивается к pin 2, а экран – к 3, но требуется еще обязательно перекинуть мостик с экрана к pin 1.
post-9509-0-89336100-1478192527_thumb.jpg post-9509-0-45713300-1478192526_thumb.jpg post-9509-0-07134200-1478192525_thumb.jpg
Вот и всё. Только нужно ли оно тебе, если простые кабели этого типа от какого-нибудь Cordial в Москве и так продаются, я уверен.
Разве что в целях экономии можно спросить людей, которые постоянно в кабельной теме варятся. Они, думаю, из имеющихся запасов сварганят быстро. У меня завалявшихся материалов уже нет, т.к. всё брал впритык лишь для кабеля к Беру. Могу разве что свой отправить, но твой вопрос это не решит, т.к. этот кабель рано или поздно мне снова понадобится. :)
Изменено пользователем GigArt
В прошлом:
Владел
Слушал
Артём, спасибо тебе большое! Меня Algato77 и snezee предупреждали, что заводские кабели данного типа могут быть распаяны по-разному. Вооружившись теорией, которой вы все меня активно снабдили, я, в принципе, могу и на пайку отважиться, но экономически это будет оправдано едва ли, ибо у меня даже паяльника нет. Сверлильный станок есть, торцовка есть, а паяльника нет :D
Нашёл вот такой кабель, это сайт производителя:
http://schulz-kabel.ru/product/item/rrxxf-1
Цитата оттуда: Разводка: сигнал RCA на пин 2 XLR, экран - на пины 1 и 3, соединённые между собой. Я правильно понял, что это именно то, что мне нужно?
Второй пин в данном случае (XLR) второй "положительный", третий "отрицательный", первый "земля", в случае коаксиального подключения "положительный" подключается на центральную жилу, а "отрицательный" и "земля" соеденяются вместе и подсоеденяются на "экран".
Изменено пользователем Юрец М
Микро сетапчик:
Транспорты:
Asus N53JQ, SSD
Signature Rendu SE Optical mode (Roon Ready network players + HQ Player,
AQ Diamond RJ/E Ethernet, Purist Audio Design 30th Anniversary USB) (VooDoo Cable Dynasty Digital)
Конвертер USB-SPDIF:
Berkeley Audio Usb ( Audioquest Raven Aes/Ebu ) (VooDoo Electra Powercord)
Цап:
EMM Labs XDS1 CD & Dac (32/192), (VooDoo Electra Powercord) + Audiotruth Diamond X3 Balanced
Пред:
Electrocompaniet ECI-5 MK II ( Revelation Audio Labs Precept Power )
Активная акустика:
Beag hec 45 Studio monitor (Acoustic Revive EE/F-2.6, WattGate 330i AU)
Сетевой фильтр-распределитель:
Выделенная линия на Lightspeed CLS Euro 4000
Было:
Teac VRDS-10SE
Цап(комбайн):
Anedio D2
Nad M51
Berkeley Alpha DAC mk 2
Wavelength Wavelink
Ухи:
Audio-Technica ATH-esw 9
Beyerdynamic DT 250/250
Портатив:
HiFiMan 601 Slim
Ihifi 960 + westone 4
https://yadi.sk/i/gaxXbA8Y365zsB
Второй пин в данном случае (XLR) "положительный", третий "отрицательный", первый "земля", в случае коаксиального подключения "положительный" подключается на центральную жилу, а "отрицательный" и "земля" соеденяются вместе и подсоеденяются на "экран".
Так указанный мною кабель-то можно купить для моих задач? ))) Я так понял, что да, но хотелось бы получить "добро" от народа, который в теме.
Совершенно верно!
В прошлом:
Владел
Слушал
Спасибо, друзья!
:drinks:
@Soviet_Man, можно и купить, главное пины промерить тестером чтобы распиновка совпадала. )
А можно и самому спаять из хорошего . )
Зы: просто у япошек бывает распиновка другая, третий на плюсе, у аппаратов в смысле. )
Микро сетапчик:
Транспорты:
Asus N53JQ, SSD
Цап:
Пред:
Активная акустика:
Было:
Teac VRDS-10SE
Цап(комбайн):
Anedio D2
Nad M51
Wavelength Wavelink
Ухи:
Портатив:
HiFiMan 601 Slim
Ещё и тестер покупать )))
А тут по любому, если сами паять собираетесь.
Да и вообще, пригодится. ))
Микро сетапчик:
Транспорты:
Asus N53JQ, SSD
Цап:
Пред:
Активная акустика:
Было:
Teac VRDS-10SE
Цап(комбайн):
Anedio D2
Nad M51
Wavelength Wavelink
Ухи:
Портатив:
HiFiMan 601 Slim
Хороший прибор, особенно если пользоваться по прямому назначению.
Как ресемплером, все верно. Но и по непрямому тоже годный. Беринджер хорош хотя бы тем, что без паяльника позволяет понять чем отличается NOS от оверсемплинга, к примеру, чем плох некратный ресемплинг, на что влияет битность сигнала. Про эмфазис-само собой. Что касается того, насколько достаточно его качество для прослушивания в стоке и его потенциала аапгрейда, я решил это чудо чудное пока оставить как есть. Но долгими зимними ночами, может быть и припаяю ему выхлоп поприличнее. Меня в Беринджере в плане звука не устраивает только одно: слишком грубая регулировка громкости. А понты в плане цены меня совершенно не беспокоят. И не могу я поддержать никого из тех, кто говорит, что до серьезной железки он, конечно не дотягивает. Чем именно - непонятно. Наверное я стал совсем глухим и не слышу преимуществ серьезных железок. Слышу отличия, а не преимущества. Да, придраться можно к некоторой нечистости звука, но и то, исключительно в 16/44 Nos режиме.
Откуда взять спдиф с материнки я знаю. Завтра введу его в бой, т.к. еще один боец-усилитель появился, а лепить свитч для линейных выходов мне скучно. Можно, конечно, и железяку на теноре заказать, но думаю, что это излишне. Кстати, оптику Беринджер очень неплохо принимает. Проверено.
Изменено пользователем Nibelung
Мой беринджер находится сейчас на доработке и я уже сто раз пожалел, что захотел это делать))) Мастер уже обплевался весь. Тот беринжер, что был в моде у лампизатора и нынешние отличаются чуть больше чем полностью) Схемы доступные в инете также не совпадают с тем, что есть в реале у меня)Вот такие вот дела. Мысли у мастера такие, что это какой-то полулевак, который поставляют на рынки типа российского))
Нет, на сайте лампизатора есть об этом инфа. Плата у нового перевернута, больших отличий по схеме нет, есть серьезные отличия по компоновке. То, что касается цифры, во всяком случае.
У меня синие платы. Могу вечерком фото потрохов выложить сюда.
У меня тоже синие. Но не первая ревизия, а вторая.
Шигараки нормально играет. И даже хорошо.
Вернул Беринджер как ЦАП в тракт. Причем в наушниковый, пытаюсь понять, чем именно серьезная техника лучше.
Как пойму, решу кто будет вождем Ригонд, а кто вождем основного тракта ;)
Слушаю Alan Parsons Project, Tales of Mistery & Imagination, звучит круто, может чуть грязновато, но очень эмоционально. Вч прям очень...
Панч великолепен, бас тоже. Послезвучия, детальность и слитность в одном флаконе. Музыкально. Ритмично, Драйвово.
Беринджер подключен по дешевому тослинку к компу. Но сделал ему милость и подключил к приличному шнуру питания, хотя мне кажется, ему по фигу эти нюансы.
Беринджер как усилитель с моей лампой тягаться может, но не во всех аспектах. Машу башкой в такт музыке ;)
Похожий контент
