Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
а как удаляются альбомы?
PC -> jplay.eu -> Adnaco S3B -> Berkeley Audio USB -> NAD M51 -> Auralic Taurus -> W3000ANV, Hifiman HE-560, Sennheiser HD 800
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
Budulai нажимаю del
(USB Линейное питание)/PCM2702E Семигор выхлоп/SE 6П15П/ Fisher Audio FA-003 / /Sony MDR-MA900 / / SnorryMOD TDS-7 / Ritmix RH508
anryarty
По поводу удаления альбомов - поправлю.
А насчёт дублирования альбомов - такие жалобы раньше не встречались. Есть ли такой пример среди раздач, доступных в сети?
IgorA Насчет дублирования. Сейчас попытался воспроизвести. Не вышло. Не знаю почему.
На всякий случай вот скриншот.
Не исключено, что что-то делаю не так... Хотя с другой стороны, не в этом дело.
PS. Спасибо за отлично звучащий плеер! Открыл глаза. Раньше было мутно и неинтересно... Сцена расширилась, да вообще пребываю в восторге.
Думаю, что наибольший эффект будет заметен на бюджетном тракте....
В 22:30 in_wave.dll для ASIO обновился. Исправлена ошибка, из-за которой могло возникать зависание к концу воспроизведения файла.
Если я правильно понял, то он предназначен только для тех, кто слушает исключительно WAVE?
Можно ли заставить плеер при воспроизведении WAVE переключатся на этот плагин, а при воспроизведении других форматов - через минимальный ASIO?
anryarty, пожалуйста.
Судя по скриншоту, скорее всего какие-то проблемы с чтением входным плагином метаданных, встроенных в файлы в этой папке (теги или cue). Например, если некорректно завершается функция, считывающая теги в следующих за некоторым файлом других файлах, его данные могут подобным образом дублироваться в списке. Если ситуация будет где-то устойчиво воспроизводиться, тогда просьба - дать пример этих файлов.
Скорее наоборот! :secret:
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
Моя компактная система:
дома: комп => DAC for Grado GS1000 (Фламенко-РСМ63-J -"Peter Gunn"-BUF03 => AMP for Grado GS1000 (SE на 5687) => Grado GS1000 / Beyerdynamic DT911 (recab "GRADO Extension Cable")
на работе:комп => DAC - Lynx 27v2 (РСМ 63Р-К)/ PARASOUND D/AC-1000 (РСМ 63Р-К)(global mod) => AMP DarkVoise 336SE (mod) => Audio-Technica ATH-AD2000 / Beyerdynamic DT990
такое происходит если случайно выбрать все файлы в папке и перенести в Аплеер.
Да, видимо причина в этом, спасибо за информацию.
В такой ситуации достаточно перетащить один файл. Плеер всегда будет просматривать всю папку.
Если выбрать в качестве выходного плагина минимальный ASIO, а в папке плеера будет находиться in_wave.dll для ASIO, то так и будет. Но пока есть одно неудобство - out_asio плагин сейчас освобождает выход только при явно нажатой кнопке "стоп", а если треклист доигрывается до конца и воспроизведение само останавливается, то захват выхода сохраняется, и WAV-ASIO плагин после этого не будет воспроизводить звук до перезапуска плеера или до остановки воспроизведения других форматов через "стоп". Может быть, в дальнейшем это решится.
Интересно. Буду знать. Спасибо.
Спасибо за разъяснение.
Планируется ли версия облегченного плагина без ресемплера?
То, что мы здесь называем "облегчённым плагином", это максимально упрощённый универсальный выходной ASIO плагин out_asio.dll. Он и так без ресемплера. Туда, наоборот, планируется по просьбам трудящихся добавить ресемплер - делитель частоты. А в in_wave.dll для ASIO такой ресемплер есть, но он совсем простой, занимает мало места в коде и никак не сказывается на обработке данных и производительности, когда он отключен. Поэтому убирать его нет причины.
При закрытии плеера из свернутого состояния, у меня выход происходит через ошибку. Это только у меня или общее? Версия плеера последняя.
Убери галку свернуть в трей.
Предидущие версии из трея закрывались корректно, без окна об ошибке.
Ну а эта что то тупи тупи
Я такой ошибки не наблюдаю, но посмотрю, в чём может причина.
А выход как выполняется - по правой кнопке мыши командой "Выход" в контекстном меню?
Подтверждаю. пару раз вылетало с ошибкой, именно когда закрываешь плеер из иконки в трее. Так же при этом несколько раз терялся плей лист.
Хотелось бы высказаться о облегченном (первом, 102 400 байт) асио и максимально облегченным (вторым, 97 792 байт). Различия подачи имеются... Оба варианта очень детальные.. при втором варианте, при первом запуске, чувствовал что-то вроде вау эффекта. Играет острее, чем перый вариант.. При длительном прослушивании, ловлю себя на мысли, что слушать не комфортно. В связи с чем это связано не знаю... Сама подача подсознательно чувствуется более детальная, однако общий характер начинает утомлять.. Звучание охарактеризовал бы как более агрессивное, более острое, более детальное (на первый слух). С первым вариантом такого нет, звук совершенно не утомпяет.. Характер для меня, как более мягкая подача.. Третий вариант асио (49 152 байт) играет приятно. Пока слушаю на нем, комбинируя с первым.
Кстати, direct input monitor - падача звукового потока без промежуточной буферизации, по умолчанию выключена, Кто-нибудь нашел отличительное влияние этой опции на слух?
Onkyo SE-300 / X-FI Elite Pro -> NAD C162 + С272 -> Monitor Audio RX6
Arkhipov`s DAC 63 Dual / DAC 56TT -> Arkhipov`s Combi3 Dual Keno
Audez`e LCD-2 (rev. 2) / Sennheiser HD 650 (rev. 2) / HD 280
Cables
Coaxial: Oyaide Across 900 (WBT 0101);
RCA: WireWorld Silver Eclipse 6, Eclipse 6;
Power: WireWorld Aurora 5, Stratus 5;
AC:Chord Odyssey 2, Rumour 2;
Headphones: Insane CL;
Pierce
direct input monitor - опция для включения в выходной сигнал сигнала, поступающего на аппаратный вход карты. Для прослушивания записей она не нужна. Из релиза "облегченного" out_asio.dll я её уберу.
IgorA
Игорь, пытаюсь краем глаза следить а темой (проигрыватель и впрямь достойный), но боюсь не пойму море пробных, тестовых и пр. плагинов. Поэтому просьбы - сделай ОДИН вариант, самый удачный и стабильный на ТВОЙ взгляд и в своей подписи или как удобно, сделай на него ссылку :drinks: , а остальное - для энтузиастов :thank: (обладающих слухом и свободным временем)
vitta77, стандартный набор плагинов вполне самодостаточен..
Cables
Да, так. Но это была ошибка на моей системе. Распаковал по-новой плеер - он закрывается без ошибок.
Для тех, кто явно слышит значительную разницу между плеерами: попробуйте воспроизвести один и тот же трек сперва на не нагруженной системе, а затем на сильно нагруженной. Нагружать лучше какими-либо серьёзными программами проверки стабильности работы. Для процессора это OCCT Perestro?ka или Prime95, для жесткого диска - HD Tune (режим Random Access). На ноутбуках это делать не желательно. Есть отличия в звуке?
хрен знает почему, но когда множитель цп ставишь выше40 звук меняется при использовании асио(Мож я заболел). Ни кто не пробовал? :notknow:
у меня вообще работать не хочет.
выдает ошибку и плеер вылетает.
Последние посетители 1
