Album Player (Aplayer)
Игорь, добрый день, скажите, есть какая возможность(кнопка) выгрузки плеера в веб интерфейсе на линукс, кроме как прибить процесс? Спасибо!
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
А просто выключить плеер в APmenu не подходит?
С уважением, Юрий
5 часов назад, ksv90965ksv сказал:
В правом нижнем углу панели настроек кнопка "Exit Player".
я использую интерфейс от Димаса и там такой кнопки не нашел.
Значит, автор интерфейса Dimas так видит. Можно в адресной строке поменять /d на /stop  и нажать Enter.
не совсем удобно, но спасибо.
20 часов назад, ksv90965ksv сказал:
dimas with exit
Изменено пользователем AleXH
Игорь, подскажите где посмотреть версию плеера для линукс и консольного тоже? Имеются ввиду уже установленные файлы в системе. Спасибо.
Изменено пользователем ksv90965ksv
   Игорь, добрый вечер. Пара второстепенных вопросов.
В одной из своих схем Вы используете связку Neo-3 и Rpi, scream, кабелем напрямую. Первое: файлы на сервер каким образом приходят? По usb, или по wifi? И второе: какой конкретно свисток Вы используете для этой связки?
  Спрашиваю, так как не знаю, куда глянуть в связи с вылетами аналогичной схемы, нестабильностью.  Если при проигрывании держать руки ближе к телу, то всё прекрасно, альбом отыгрывает без сбоев. И смена альбомов, и некоторые другие манипуляции с плеером безболезнены. Но при попытке переключить треки, например, с первого на пятый, происходит сначала зависание, ну,  и пропажа звука. Так же  просто смена альбомов может окончиться пропажей звука. Помогает полная перезагрузка и сервера, и ресивера.
   Почитал другие форумы. То ли люди не используют прямое подключение (без роутера), то ли просто не увидел, но у всех вроде как всё нормально со scream. Наперегружавшись, включил свою предыдущую связку roonrock--yoctorenderer, она ведь тоже по фэншую, с прямым кабелем. Но, блин, уступает она по звуку scream-концепции. Может, у меня с железом что не так, но на сервере я пробовал три разных одноплатника, всё едино.
8 часов назад, ksv90965ksv сказал:
Плеер выводит информацию о версии в консоль при его запуске из командной строки.
5 часов назад, alviktor сказал:
1) Файлы приходят по Wi-Fi.
2) Дешёвый китайский Realtek RTL8811AU.
Игорь, скажите, а консольная версия 1.05,  уже давно не менялась эта версия?
1 час назад, ksv90965ksv сказал:
Да, давно не менялась. Там реализовано всё, что задумывалось.
Игорь, подскажите как в консольной версии включить ресемплер для всего, что выше 192 кГц, переводить в 192? Спасибо!
И еще, для себя, почему при запуске в веб морде, во вкладке браузера пишет Album Player 2.13 хотя запущен Album Player 2.17?
В консольной версии нет ресемплера.
Возможно, надо обновить кэш браузера - удерживая клавишу Shift на клавиатуре, нажать рядом с адресной строкой кнопку обновления страницы.
Изменено пользователем IgorA
Неа, всё равно показывает 2.13
58 минут назад, ksv90965ksv сказал:
Отображаемая в шапке веб-страницы версия плеера указывается в девятой строке файла aplayer.html, а не в его бинарном файле. В архивах плеера на сайте совершенно точно сейчас там указана версия 2.17. Для версий Yoctoap с графическим рабочим столом aplayer.html адаптируется вручную и, может быть, там где-то случайно осталась прежняя индикация номера версии. В силу изложенных выше обстоятельств, если обновлять только бинарный файл плеера, отображаемый в веб-интерфейсе номер версии изменяться не будет.
Я понял, это я сам скопировал измененные файлы веб интерфейса из 2.13. Извините за беспокойство.
Игорь, подскажите, как в консольной версии проиграть файл 384 кГц если карта поддерживает максимум 192 кГц? или это невозможно?
2 часа назад, ksv90965ksv сказал:
В исходной консольной версии невозможно, но для этих вещей есть консольный интерфейс к полному плееру:
а как к нему подключиться, в смысле войти? это есть в ридми?
Да, на странице плеера для Linux есть ссылки на архивы для различных платформ, включающие readme. Ресемплер там не входит в настройки, доступные через консоль, но можно настроить конфигурацию там, где доступен web-интерфейс, и скопировать файл config.dat в папку плеера.
  Игорь, не удалось загрузить  последнюю версию YoctoAP для Zero-W. Пробовал четыре разных sd-карты. В случае с Zero-2 всё нормально.
Изменено пользователем alviktor
Виктор, у меня текущий образ Zero-W загружается. На всякий случай загрузил ещё раз этот файл на сервер. Бывает, и с устройством что-то случается.
