Album Player (Aplayer)
@IgorA,
А можно как-то сделать, чтобы JRiver "Disable SetNext Support" сам при каждом запуске не выставлял?
Насколько я понимаю, APrenderer должен ему что-то магическое ответить.
Musician Pegasus (сменил Audio-GD D77) -> Schiit Lyr Multibit (Jcat Femto -> Neotech NEUB-1020 -> Пегас-> Lyr) + HD650 + Hifiman 560 v.2 + Genelec 8010 (замена кондюков) + Dynaudio 9S (замена проводки и кондюков)
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
@Max_A,
я запускаю 20-й JRiver, захожу в свойства рендерера и там "Disable SetNext Support" выключено. Рендерер сообщает контрольной точке, что он поддерживает Gapless. Если в последних версиях JRiver включает эту опцию на автомате, видимо, спрашивать надо у JRiver.
Спрашивал. Они офигевше предложили использовать устройства с поддержкой SetNext.
Здравствуйте, коллеги!
Посмотрел, у меня в 22-м JRiver "Disable SetNext Support" тоже выключено по умолчанию.
С уважением, Юрий
@PolarLight,
Отлично, спасибо за информацию. Как затестю - отпишусь, может еще кому-нибудь пригодиться.
О, 26 работает, 22 выдаёт "There ia a problem controlling the selcted DLNA device"
Да, еще вопрос по отстройке связки по ходу. Моё баловство с битностью и ресемплингом привело к тому, что слушаю as is.
В АП рендерере SOX отключен, Output format - original. Контент в основном 16/44, но иногда бывает и 24/96.
Соответственно мне нужно, чтобы JR просто гнал поток как есть. Настройки такие:
Так нормально?
Вопрос N.2 - использование Audio Mode only. Кто-то в таком режиме его гоняет, не могу до конца понять разумность этого режима.
@Max_A
Возможно, лучше PCM 16-bit поменять на PCM 24-bit. Сейчас, например, если будет воспроизводиться Hi-Res WavPack, который в оригинале рендерер в 2.111 не поддерживает, то разрядность будет обрезана до 16.
@IgorA,
Здравствуйте Игорь.
Использую TinyAP, дома пользуюсь рендером и управляю с помощью Lumin.
Но собираю еще один транспорт для дачи. Так-как там сети нету и не будет, то в BIOS тоже будет отключена поддержка сети.
Вопрос такой, можно ли поставить какую нибудь "примочку" для того, чтобы можно было транспорт включать и выключать кнопкой на корпусе.
Буду очень признателен за помощь.
С уважением,
Антанас
@Antanas, TinyAP безопасно и мгновенно можно выключать выключателем питания устройства.
но как то не кошерно, хотелось бы кнопочкой. Тем более, что выключатель находится сзади, а транспорт в стойке.
@Antanas
Для программной поддержки кнопки выключения в систему надо устанавливать дополнительную службу. Я это делать не планирую. Без этого есть возможность выключения отключением питания и программного выключения через интерфейс системы и APmenu, которое доступно и без сети.
Я это понимаю, но может дадите подсказку, как это сделать, может я сам смогу
@Antanas,
надо установить в соответствии с инструкцией по установке пакетов компонент acpid
Что делать потом, обсуждается в этой теме (применительно к Tiny Core, но DCore - параллельная система):
http://forum.tinycorelinux.net/index.php?topic=21156.0
Основное резюме там в этом сообщении. Далее уточняется, что sh файлам надо задать права на выполнение.
Те файлы, которые там создаются пропадут при перезагрузке, если пути к ним не добавить (без лидирующего слеша) в список /opt/filetool.lst и не сделать backup.
И на второй странице темы там обсуждается, как сделать автозапуск этой службы.
@IgorA
Большое спасибо, Игорь
буду углублятся...
Странно, что на опцию "Audio only mode" в JRiver никто не обращает внимания, имхо включать.
Как настроить Autoplay на Yoctoap?
Например, работа 24х7 в автоматическом режиме. Контент на SD карте вместе с системой. Выключился свет, затем появилось электричество, система загрузилась.
А воспроизведение не началось, необходимо его включить вручную...
@vzpharm
autoplay в Linux версии плеера в силу ряда причин не реализован и не планируется.
@IgorA,
Здравствуйте, Игорь
Я все таки прислушаюсь Вашим советам и доработаю бп. (дополню его дежурным 5В питанием поставлю реле и тригер и задействую кнопку). В БИОС выставлю загрузку ОС после появления питания.
Хочу спросить, безопасно ли выключение Yoctoap отключением питания?
С уважением,
Антанас
Изменено пользователем Antanas
@Antanas, если в сеансе работы ничего не записывать на карту памяти, то выключать Yoctoap отключением питания безопасно. Запись возможна, если, например, через рендерер скачиваются в папку Downloads файлы из сети. В этом случае надёжнее будет выключить через APmenu.
@Andrey Tipaev, опустить кнопки ниже можно в файле /usr/aprenderer/renderer.html
Для этого там над четвёртой снизу строкой надо вставить br в угловых скобках.
Игорь, добрый день. Наконец-то дошли руки заняться этим. Один, как всегда, дилетантский вопрос: А где точно находится этот файл? И ещё. В каком подразделе находится широко обсуждаемая радио Кемония. По поиску не находится. Я так понял она во флаке транслирует.
@Andrey Tipaev,
В цитате полный путь к файлу renderer.html в файловой системе Yoctoap.
Чтобы туда попасть, надо подключиться SSH-клиентом, например, PuTTY.
Логин root, вход без пароля. Потом запустить mc для навигации по папкам и редактирования файлов.
Радио Кемония в разделе Radio FLAC радиокаталога плеера, в середине списка.
Изменено пользователем IgorA
@Andrey Tipaev,
В этом разделе Radio FLAC я, естественно, сразу посмотрел, ещё до того, как вопрос задал)) . По крайней мере у меня под таким названием там такого радио нет((
Видимо, есть у тех, кто обновляется.
