Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
Интересен прежде всего сам процесс считывания с разного вида памяти: SLC, MLC, TLC. Так же интересна работа контроллеров. Понятно, что в случае специализированного аудиокомпа обращения к диску не так часты, и мощный котроллер не нужен, но все же, если в курсе, поделитесь механизмом считывания данных.
Механизм считывания подобен считыванию из обычной памяти. Данные хранятся в транзисторах с несколькими фиксированными состояниями, считываются блоками. Все сложности там в основном с записью, а не считыванием. Между технологиями SSD, рассматриваемыми в отрыве от конкретных изделий, нет такой критичной разницы, которая сделала бы одну подходящей для звука, а другую - нет. Поэтому вопрос скорее для практического исследования, чем теоретический - какие изделия более удачно реализованы и создают минимальные помехи при считывании, те и лучше для звука.
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
Доброго всем дня.
Вопрос может быть не по теме напрямую...
Подскажите, где почитать по работе и настройкам эквалайзера Dust Equalizer (встроенного в AP)? Не могу найти руководства нигде.
@main user
Документация на него - только краткое описание на странице плагина:
http://www.signaldust.com/p-dustequalizer.html
Слева Filters задают отсечку по заданным низким и высоким частотам.
Правее Low Shelf и High Shelf задают подъем или ослабление по краям дипазона с выбранной частоты. frequency - частота, gain - усиление.
Еще правее Low-Mid Bell и High-Mid Bell задают колоколообразное усиление или ослабление на двух выбранных частотах. width задает ширину полосы фильтра. И справа output корректирует выходной уровень сигнала.
IgorA Здравствйте! Поменял антивирус KIS 2018 на NIS, - так Norton поудалял все плагины ASIO Kernel итд. Что не так? короче все файлы с окончанием dll поместил в карантин и отметил как угрозу
@Карабас-барабас
Запустить окно развернутым можно и из командной строки: start /max Aplayer.exe
Добрый день, Игорь!
Попробовал, к сожалению, команда start /max не позволяет запускать екзешники с параметрами в командной строке. Поэтому настроил по-старинке - развертывание на весь экран на кнопку с пульта. Не хочу повторяться, уже говорил это, но все же, было бы очень полезно в будущих версиях плеера в список локальных горячих клавиш добавить хотя бы одну, очень важную - "открыть" - кнопка не менее важная, на мой взгляд, чем "плей". Кстати, попробовал на 64-битной семёрке кернел стрим и васапи из екстраз - кернел стрим показался в моём сетапе чище и прозрачной по звуку ,но асио , на мой взгляд, по-прежнему лучший вывод. Кстати, удивительно, как Вам удалось достичь такой скорости декодирования лосслесс в режиме фулл мемори ? Когда просто распаковываешь флек родным кодером на диск, время уходит раз в десять больше, а может просто из-за того , что фул мемори я включал на довольно шустром кор2дуо е8400, в отличии от простой распаковки родным кодером на интелатом...может и показалось. Пардон, если были опечатки, набирал со смартфона. :-)
@intelcore2duo, у плеера всё так. Что-то не так у Нортона. Тем более, что сайт virustotal.com, который выполняет комплексное тестирование файлов всеми антивирусами, не обнаруживает у Нортона претензий к установочным архивам плеера. Проблема в любом случае решаема. Можно добавлять файлы плеера в исключения или жаловаться Нортону на False Positive диагноз. Он обязан реагировать. Еще можно перейти на 64-разрядную платформу, к которой обычно ложных претензий не бывает. Я в двадцатых числах буду на работе, где Нортон есть на виртуальной машине, если обнаружу там аномальное поведение по отношению к плееру, то напишу им.
давайте по порядку. 1 2 3 4 я ещё не совсем разбираюсь как надо как добавить папку и файлы
@intelcore2duo
Я вообще NIS не использую. На днях посмотрю.
@intelcore2duo
позвонил в нортон тех.службу помогли поставить папку в исключения. Все пока ОК!
@intelcore2duo
ну а сами они о вашем плеере не в курсе! почему так происходит..
IgorA а как подскажите добавлять радиостанции, и разумеется прослушивать через Album Player? ,- например пакет каналов с DI fm? файл имеет разрешение rad., да,- и откуда качать готовые ссылки на файлы радиостанций? Мне интересен пакет с DI fm нет ли у вас возможности его скачать и выложить? С уважением! Извиняюсь за навязчивость...
@intelcore2duo
В плеере используется минимизированный код исполняемых файлов, который эвристический анализатор может считать подозрительным. При обновлениях 32-разрядной версии нередко приходится вступать в переписку с издателями некоторых антивирусных программ.
Изменено пользователем IgorA
@intelcore2duo
вот как раз у меня 64 битная версия и windows и вашего плеера
Сори, я тут первый раз услышал что в плеере есть эквалайзер. Отфутбольте плиз меня туда, где я смогу прочесть где его качать и как прикрутить.
Когда готовых rad нет, надо делать самому из m3u. Это у меня не автоматизировано.
Для DI fm надо скачать этот файл
https://api.friezy.r...ists/m3u/DI.m3u
открыть в WordPad или в FAR (не в Блокноте, он этот текст на строки не делит).
Там для каждой станции пара строк.
Из первой берется имя rad файла, а из второй - содержание.
Например, в файле есть строки
#EXTINF:-1, Dub Techno
http://hot.friezy.ru...hno&bitrate=320
строка
копируется в Блокнот и сохраняется как файл Dub Techno.rad
Только в блокноте при сохранении справа внизу надо заменить шаблон "Текстовые файлы" на "Все файлы", иначе автоматически добавится .txt.
Эквалайзер есть в комплекте плеера в качестве примера VST плагина. Информацию, как использовать плагины, можно найти в файле readme по ключевому слову VST.
Да, в папке VST есть файл эквалайзера, но я не вижу его в опциях плеера(
Вот про то, как его увидеть, и рассказано в readme. Он выбирается и активизируется в программе ap2config на вкладке VST. Затем вызывается при воспроизведении через значок в трее.
Фухх. Done
Игорь, спасибо за помощь нубасу :thank:
Здравствуйте.
Прошу прощения за глупый вопрос. Как установить 32-битный VST плагин в плеер 64-бит?
В папке с плеером в readme что-то есть про это.
Здравствуйте.
Из readme (только для EXTRAS модулей вывода):
Для этого варианта потребуется скопировать в основную папку 32-разрядной версии плеера используемый 64-разрядный ap2decoder.exe с его конфигуратором.
Также потребуется сделать в той же папке копию 32-разрядного файла approxy.exe с именем approxy64.exe.
После этого модуль вывода будет 64-разрядным, а процессинг - 32-разрядным.
Игорь, а какую версию плеера вообще лучше использовать, 32-бит или 64-бит? И в чем принципиальная разница?
В 64-разрядной системе в общем случае оптимальнее 64-разрядная, но это не означает, что 32-разрядная там плохо работает. О разнице между 32-разрядными и 64-разрядными платформами можно почитать заметки в интернете. Это разные режимы работы процессора и адресации памяти. 64-разрядная система несколько производительнее и без ограничений на размер данных в памяти (пока хватает памяти).
Игорь, благодарю за плеер, а особенно (сегодня нашел) за радио "Radio Classic". Слушаю уже сутки, просто супер радио и подбор музыки. Полный релакс.... )))
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста что делать? Через некоторое время работы перестает работать добавление аудиофайлов на окно плеера (перенос курсором мыши),
