Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
Плеер классный. И тема наверное отличная и нужная, спасибо ТС. (Но 500 страниц... Я ужаснулся и даже лезть не стал))
А хотелось вчера тут полазить, да поискать - что ж у меня в ASIO там совсем пусто? С офсайта качаю combo384, плеер сразу хватает этот драйвер, но проигрывать в этом режиме вывода не хочет. В других режимах нормально.
В итоге скачал ASIO4ALL - и поехало. Это нормально?
@CHAY, обычно с выводом через нативное ASIO на Amanero проблем у пользователей плеера не возникает.
Да я нашел вроде какой то PDF где объяснялось как настройку делать. Режим вывода поставил, драйвер там отобразился. Потом по мануалу пошел в "Форматы файлов", и там в "конфигурации" у меня вообще не было Nativ (или как его там). Вобщем, в мануале одна картинка, у меня другая. Плюнул... Драйверы в папке оставил на всякий случай.
А что, 4ALL - дрянь?
Ну почему дрянь? - Просто юзеры не читают что это и зачем он нужен, а вместо этого тыкают его куда нужно и не нужно. ASIO4ALL эмулятор ASIO для софта работающего с интерфейсом ASIO, но не имеющего интерфейсов KS и WASAPI. В АП в нём необходимости нет, АП работает со всеми интерфейсами напрямую, поэтому если есть нативный ASIO, то используем его, иначе KS или WASAPI. В любом случае лучше пользоваться тем, что больше нравится по звучанию в вашей системе.
Он эмулирует ASIO, когда его нет, поэтому лучше вместо него напрямую через KS или WASAPI. В "Форматах файлов" ничего менять не надо. Обычно достаточно выбрать устройство вывода в настройках вывода (через "Режим вывода" + кнопка "Настройка" в контекстном меню для стандартного модуля вывода или через конфигуратор asio_x64_config.exe для EXTRAS ASIO).
Изменено пользователем IgorA
IgorA Здравствуйте! При прослушивании радио или музыки через ваш плеер а точнее через ASIO слышаться щелчки и обрывы при одновременном просмотре сайтов на windows 7
на XP конечно нет такого с вашим плеером через ASIO, и также на foobar,- но это на XP,- а у меня 7ка.. Что предложите?
@intelcore2duo, попробуйте включить опцию "Одно ядро" в ap2config.
intelcore2duo
мне вчера товарищ звонил, что-то у него на Win 95 звука нет, не знаете почему?
Я читал, и немало. Но чтобы всё понимать, нужно иметь техническое представление о пути звука в железе и системе. А у меня с этим пробел, поэтому не всё вмещаю.
Уяснил, что плеер без лишних заморочек работает напрямую.
А вот режимы вывода - не догоню никак.
ASIO output
DirectSound APlayer output
Kernel Streaming
Alpha 2 WaveOut plug-in
Более там ничего не имеется. ASIO только 4ALL. Пытался искать готовые сборки со встроенным реальным ASIO, что Foobar, что APlayer - бесполезно.
Различие в схемах работы остальных режимов вывода так и не уяснил. Хоть бы на пальцах кто объяснил)
На пальца?
Ну тут просто: Должен? Когда?
Просто прелесть: реальным ASIO, а что есть просто "не реальный ASIO"? Волшебный?
пробую включил.. какой битрейт поставить в asio 24 16 что включить ,-я про настройки в вашем плеере?? у меня xonar d1 в карте настройке стоит 44.1 и в ASUS XONAR ASIO 24 bit. Что не так подскажите.. С уважением!
кстати щелчков вроде пока нет!
На пальца?
Ну ты крутяк в звуке я смотрю... Почему так общаешься с народом? Чел? Что за оскорбительные ответы? Не только мне...
При выводе через ASIO частота и разрядность устанавливаются автоматически, поэтому в плеере настраивать ничего не надо.
Я имел ввиду драйвер вроде Combo.
Ну пусть посмеется над нубом. Мне не жалко.
Спасибо! А в настройках самой звуковухи тоже ничего не менять? Оставить 16 bit?
@CHAY, реальный или нет ASIO зависит не от плеера, а от используемого звукового драйвера. Пока в списке устройств для вывода только ASIO4ALL, значит, драйвер от изготовителя с поддержкой ASIO не установлен.
Для регулировки громкости в компьютере и для прослушивания оцифровок с высоким разрешением - 96 и 192КГц, лучше 24 бита.
Если слушать только CD качество и громкостью управлять в усилителе, можно ограничиться 16.
Ок! Спасибо!
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста. Всегда пользовался этим замечательным плеером и как правил слушал CD-рипы 16/44,1. Не наблюдал никаких проблем.
Сейчас стал слушать много Винил-рипов и при воспроизведении этих файлов высокого разрешения стали появляться прерывания звука (заикания, затыкания - можно назвать как угодно). Происходит это буквально на доли секунды в основном при прослушке файлов 24/192 и 32/192, хотя бывает случается и с 24/96 (просто прерывания начинаются не так скоро, как со 192-герцовыми).
Звуковая карта RME AIO. Слушаю через ASIO, размер буфера 7. Версия плеера 2.110 х64. Винда 10, 64-bit
@Diz, если многоканальный вывод не нужен, то запас по устойчивости выше у EXTRAS ASIO.
В остальном, возможные меры для исключения прерываний звука:
Включить опцию "одно ядро" в ap2config
Увеличить размер буфера драйвера карты в настройках карты
Выбрать REALTIME приоритет в ap2config
Выбрать минимальный период таймера в ap2config
@IgorA, А что такое ap2config? Это панель настройки в "Режим вывода звука"?
Не буду утверждать раньше времени, но вроде победил уже сам проблему. Дело было в том, что по умолчанию в Винде у Аплеера был выставлен низкий приоритет. Через диспетчер задач я просто поставил ему обычный приоритет (даже не Реальное время) и прерывания ушли. Подряд слушаю уже 5-6 песен, все чисто. До этого прерывания начинались в конце первой или на второй песне.
В любом случае спасибо!
Зы: EXTRAS ASIO - такого режима у меня в списке нет. Вообще давно не слежу за темой и не читаю форум, чувствую немного как нуб стал )
@Diz, к словам Игоря добавлю - если для воспроизведения используется не режим FullMemory, то важно чтобы устойство на котором расположен воспроизводимый файл отдавал поток без перерывов превышающих размер кэша. Для HDD прерывания потока может создавать фрагментация файла образа, т.е. желательно чтобы образы были записаны одним единым "куском", а не "россыпью" мелких кусочков. Особенно высока вероятность прерываний во время активной работы винчестера с другим ПО, например uTorrent.
http://vv.uka.ru/aplayer.html последние версии АП.
Изменено пользователем AleXH
@AleXH, Сам плеер работает с системного SSD, а музыкальные фалы лежат на HDD. Торренты отключены при прослушке.
режим FullMemory - а это что, зачем нужно и где включается? :think:
ap2config.exe это файл основной настройки плеера.
Всё там же, в ap2config
А вообще в папке плеера есть файл readme_ru.txt с очень подробным описанием всех функций и настроек.
Изменено пользователем PolarLight
С уважением, Юрий
Спасибо всем! Почитаю про эти настройки в readme.
