Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
Плеер для Linux может выдавать нативное DSD, но чтобы его принимать нужны пропатченные драйверы. Соответственно, это вопрос для финальных этапов работы над плеером, когда можно будет заниматься собственными сборками.
Изменено пользователем IgorA
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
Давно не заглядывал. Проект двигается. Классно!
Игорь положите пожалуйста в копилку хотелок - ресамплирование из PCM в DSD. С этим на достаточно высоком уровне справляется SoX v14.4.2.
@IgorA, Спасибо, всё понятно!!
С уважением, Юрий
@PolarLight, можно ли где-то посмотреть эту сборку Linux dannyboy 4.10.0-38 от Dimas.sky? Спасибо.
Здравствуйте, ksv90965ksv! Посмотрите личку.
С уважением, Юрий
Обновлена альфа-версия Album Player for Linux
∙ Добавлена поддержка SACD ISO и DVD-A папок и ISO файлов. Доступные настройки аналогичны настройкам соответствующих плагинов Windows-версии плеера. Для DSD поддерживается PCM и DoP вывод; ...
Игорь, здравствуйте! Огромное Вам Спасибо за добавление возможности воспроизведения ISO образов, которых со времён Windows, в коллекции осталось немало. Сменил dannyboy 4.10.0-38 на fatboy0712, где автор уже успел оперативно обновить встроенный Album Player. Даже странно, в Linux слушаем ISO!! Жду аналогичного обновления рендерера, но пока он в работе, хочу посоветоваться по такому вопросу.
Как уже писал выше, последнее время в качестве DLNA сервера использую miniDLNA включённый в прошивку роутера ZyXEL Keenetic Ultra II. В качестве контрольной точки Kinsky 4.3.2 Вроде всем хороша связка, и SACD обрабатывает и просто и компактно в пику JRiver и отдельного сервера не надо. Но единственное НО начинает не по детстки доставать. Если раньше я закрывал глаза на то, что при удалении в Kinsky текущего плейлиста, сразу начиналось повторное воспроизведение последнего прослушанного трека, что быстро исправлялось повторным нажатием на Stop, то теперь замтил, что и при добавлении следующего альбома, вместо его первого трека, начинается повторное воспроизведение предыдущего. Порой доходит до того, что выключение Kinsky не спасает, трек продолжает воспроизводиться и приходится принудительо выключать рендерер, заходя в Web-интерфейс его настроек. Связывался с разработчиками прошивки роутера, но с их слов, у них в Kodi всё работает нормально. Вникать глубже не захотели, послали ... к Вам.
Понимаю, что смоделировать мою ситуацию можно только имея аналогичный роутер, т.к. подобные прошивки с поддержкой SACD треков выпущены только для новых роутеров, но может существует какое-то программное решение, которое будет принудительно обнулять из памяти трек, прослушивание которого завершено. И корректно запускать вновь выбранный. Хотя вероятно, и на прежней прошивке можно попробовать, суть miniDLNA сервера на менялась. В новую прошивку только добавили поддержку SACD. А проблема присутствует на всех форматах. Подумайте плиз, вся надежда на Вас!!
Ещё вопрос. Обращаю внимание, что визуально нет разницы между режимами воспроизведения Direct Input и Full Memory. Используя для хранения текущей коллекции музыки внешний диск подключенный к роутеру по USB, обращаю внимание, что в обоих случаях при переходе на следующий трек, происходит визуально одинаковое по продолжительности и интенсивности обращение к диску. И если для Full Memory отсутствие дальнейших обращений к диску логично, то подобное "бездействие" в режиме Direct Input вызвало данный вопрос. Моделировал данную ситуацию, запуская рендерер на рабочем компьютере под Windows и забирая музыку с того же внешнего диска. Ситуация аналогичная и наглядно отслеживаемая через загрузку сети и памяти в диспетчере задач рабочего компьютера. При начале воспроизведения, в обоих случаях, весь трек интенсивно загружается по сети на компьютер. Вероятно это связано с сетевым подключением диска с музыкой?
Игорь, на днях Вы писали:
... рендерер для Linux будет обновляться, но несколько позже, после некоторых доработок движка плеера. Для рендерера ISO файлы в любом случае должен будет препарировать внешний контроллер.
Что в моём случае мне надо готовить для "препарирования" ISO файлов?
Спасибо!!
С глубоким уважением, Юрий
Изменено пользователем PolarLight
С уважением, Юрий
Юрий, как рендерер работает с Kinsky и не происходит ли при этом повторное воспроизведение трека в рендерере при воспроизведении файлов с сервера, я тщательнее посмотрю позже, когда до модернизации рендерера дойдет дело.
Что касается Direct Input, то, возможно, при загрузке файла по сети файл с опережением кэшируется на принимающей стороне. Но сам плеер в режиме Direct Input не создает собственного буфера для предварительной загрузки.
Если сервер уже видит ISO SACD с плейлистом и отдает по трекам, то больше для рендерера "препарировать" ничего не надо.
Спасибо, всё понятно. Я примерно так и видел ситуацию с опережающим кэшированием.
Сейчас слушаю ISO SACD, в плеере всё отражается и воспроизводится потреково. НО, примерно в конце первой секунды воспроизведения каждого трека, происходит серьёзный, даже не щелчок, а затык. Но потом воспроизведение стабилизируется и продолжается нормально. Настройки плеера по умолчанию. Full Memory. ALSA период и буфер всё -1.
А вот что касается воспроизведения DVD-A ISO, то пока не удалось запустить ни один альбом. Выбираю папку, но содержимое не отражается в окне плеера. Подскажите плиз, на что обратить внимание. Может посоветуете тестовый альбом, который гарантированно воспроизводится у Вас. Буду Очень признателен.
С уважением, Юрий
DVD-A должен быть именно аудиодиском, где в папке AUDIO_TS есть файлы. То есть, звук не в VOB файлах должен быть, а в AOB.
Например, Doors, t=1239831.
Ну тогда понятно. А я пытаюсь скормить плееру ISO образы. Сейчас попробую Ваше предложение.
С уважением, Юрий
Настоящие DVD-A тоже чаще всего распространяются в ISO. Туда внутрь можно заглянуть через WinRar.
Для воспроизведения в плеере распаковывать эти ISO нет необходимости.
Можно ли настроить,чтобы отображалась картинка с определённым названием,например,"Front"?
Нет, но можно отключить ротацию, задав в контекстном меню интервал для картинок "0", и тогда всегда будет отображаться первая в алфавитном порядке картинка.
Про ротацию я в курсе.Спасибо за ответ
Можно, с любым, но только в плеере для Windows. Для этого Вам необходимо добавить Front через точку с запятой в строку с перечнем названий отображаемых файлов, запустив для этого ap2config.exe
С уважением, Юрий
В этой строке перечисляются только папки, из которых берутся картинки. Фильтра по именам картинок нет.
В Linux версии этот параметр тоже присутствует в настройках.
Да,именно так,только папки.
Игорь, я использую консоль, iso не увлекаюсь. Стоит обновляться?
Marantz CD-16 - Exposure 3010 - Triangle Antal
L Семигор - Ath W5000
Балуюсь: TinyCore - Аплеер - RME Digi96 - North Star 192 mk2, далее см выше
Портатив: Colorfly C4, HighScreen Boost 3, LG V20 - Ath ES10, ATH-CKR9, ATH MSR7- на работе
КАБЕЛЯ:
Межблоки - 1. Oyaide FTVS-510 на коннекторах FP-106® 2. Acoustic Zen Silver Reference Il
Цифровик - Ortofon 5000 silver
Питающие: ЦАП - Rainbow Air Hi End, Мощник - Harmonic Technology's Fantasy AC-10,
Было: Пегас с реклоком, NFB-3, Audiolab M-DAC, Sony ХBA-2, AKG 271 mk2, QLS550A, Hifiman 601, Левз PA-S-018, NAD C515, Sony MDR-EX450
@bzx
В GUI версии удобнее навигация и настройки. Конечно, посмотреть есть смысл. Ведь это ничем не помешает при желании дальше использовать консольную.
@bzx
Игорь, приветствую!
Опять встаёт вопрос о законченности системы, т.е. ОС + АП.
Вы же понимаете, если "посмотреть" на неподготовленной оси, то может быть только хуже.
Правильно готовить ось плеер никому не мешает.
privet is Tiny).
tc@box:/mnt/sdc1/aplayer$ ./aplayer
./aplayer: error while loading shared libraries: libgomp.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
stariy consolniy pleer zapuskaetsa is sosednego kataloga
КАБЕЛЯ:
dopolnitelno - net takogo faila
tc@box:/$ sudo find -name libgo*
./tmp/tcloop/glib2/usr/local/lib/libgobject-2.0.so
./tmp/tcloop/glib2/usr/local/lib/libgobject-2.0.so.0
./tmp/tcloop/glib2/usr/local/lib/libgobject-2.0.so.0.5000.3
./usr/local/lib/libgobject-2.0.so.0.5000.3
tc@box:/$
КАБЕЛЯ:
... Ведь это ничем не помешает при желании дальше использовать консольную.
Игорь, приветствую! Случайно удалил консольную версию, не могу найти на форуме Вашу ссылку для скачивания. Повторите пожалуйста.
Спасибо.
