Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
Дмитрий, когда плейлист сформирован и включено воспроизведение, Firefox для минимализма можно завершить. Переходы между треками и альбомами будут отрабатываться и без него. А для дальнейшего управления можно снова запустить, он подключится к активному плееру.
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
p/s и всё же , если кто-то из коллег , любителей "лёгкой музыки" знает рецепт борьбы с блокировкой на Adguard, просьба поделиться рецептом. Можно в личку, что бы не засорять ветку)
ataka,
мнение, что "AdGuard — это лучший выбор для защиты от вредоносных программ и избавления от навязчивой рекламы" - это мнение разработчиком этого Adguard. Я даже забыл, что это такое, лет 10 как не пользовался, спасибо Google.
"рецепт борьбы с блокировкой на Adguard" - это отключить Adguard, а заодно и браузер - т.е. все, кроме плеера. Да, не всегда это возможно, в т.ч и по экономическим соображениям, но принцип"Шашечки или ехать" работает и здесь.
На audioPC порезанный Winserv 2012r2 и все отключено , конечно! А вот на ББ жизнь кипит)) Без Adguard-a никак, а то на дитёнка столько бы всякой "нечисти грудастой" со страниц браузера смотрело )) Всё, закругляюсь...
AUDIO PC: SilverStone Lascala LC13-E Black, GA B150M-D3H DDR3 , Pentiuм G4500 , Arctic Alpine 11, 8gb, SOTM pci-e , питание SOTM mBPS-d2s , ЦАП Aune s16.
@ataka, У меня установлена опера со своей блокировкой - все чисто)
Игорь, замечание хорошее, спасибо, но у меня браузер после повторного включения запускает стартовую страницу (пустую), возможно это из-за того, что браузер запускается только совместно с xinit. И "стоп" браузера влечеn за собой и "стоп" xinit. Будем разбираться.
Браузеру можно задать в настройках Home Page http://localhost:7778
Тогда будет сразу открываться плеер. Иначе, адрес надо вводить.
Игорь, время позднее, главную мысль забыл: когда звук нашелся, задумываешься об управлении - в моем варианте в веб-интерфейсе можно управлять только мышкой + ИК пульт, только при это все пункты меню настройки плеера доступны для редактирования. Без пульта, только мышкой, например, нельзя сменить частоту передистретизации, нельзя выбрать предлагаемые варианты. С клавиатуры доступен только ввод числовых значений, выбор треков клавиатурой не возможен.
Кстати, по этому же нельзя закрепить стартовую страницу браузера, как страницу плеера.
Конечно, это не главное, и возможно, что это только у меня.
Для ввода чисел и текста мышкой в Firefox можно установить виртуальную клавиатуру FxKeyboard.
Игорь, здравствуйте! А при работе в режиме рендерера (под Windows) через Jriver, интернетрадио возможно?
Возможно, только режимы "Only WAV" и "Full Memory" нельзя включать и метаданных треков JRiver показывать не станет. Для радио, на мой взгляд, удобнее сам APlayer.
Да, безусловно, удобнее. Но думал попробовать Windows Server в Core-режиме.
А как в JRiver открывать станции? Простите за нубские вопросы :?:
@svladimir57, "Файл"-"Открыть URL" - копируется через буфер ссылка на поток станции. После включения воспроизведения, правым кликом по индикатору вверху можно добавить станцию в плейлист.
Благодарю! Попробую.
IgorA
Добрый день! Вопросов никогда не возникало, но после отпуска я никак не могу запустить ваш плеер ( скины к сожалению не сохранил) В системе абсолютно ничего не менял, (WinServer2016), плеер стоит на отдельном винте. Попробовал восстановить (Acronis) результат лучше, но совсем не тоже окна (предупреждения), запуск напрямую из папки.
C mini вопросов нет.
Итог - нет желания AP запускаться.
Изменено пользователем ogur66
@ogur66, если плеер перестал запускаться в процессе использования, первое, что следует сделать - удалить файл aplayer.dat из папки плеера. В readme про это есть.
При отключении службы Windows Audio следует выключать опцию "Управлять системной громкостью" в ap2config.
Иногда дурит "Защитник Windows" и может помочь его отключение.
Здравствуйте. Спасибо за такой классный плеер, перешёл с foobar200. Возникло пару вопросов. Какой режим воспроизведения посоветуете? Какой так сказать лучше "Стандартный", "Direct Input", "Full Memory"? Кто каким пользуется? Слушаю flac 44/16 через ASIO на ESI Juli@. И почему при воспроизведении музыки, когда ты добавляешь в плеер другой файл плейлиста из проводника Windows, музыка останавливается. Как это убрать, чтобы музыка не затухала при добавлении файлов плейлистов?
Изменено пользователем Rocker47
@Rocker47, при добавлении из проводника в плеере сделан переход на первый добавленный альбом или выбранный в проводнике трек, поскольку без такого перехода невозможна поддержка опции "Автоплей".
Добавлять в текущий плейлист папки и альбомы без остановки воспроизведения можно через панель выбора папки в самом плеере, если перед нажатием на кнопку вызова этой панели удержать клавишу Ctrl.
Все режимы воспроизведения поддерживают одинаково точную передачу аудиопотока, но в некоторых случаях возможно косвенное влияние на звук сопутствующих воспроизведению операций. Поэтому гарантированного влияния этих режимов, как и его отсутствия нет. Определиться с выбором могут помочь собственные эксперименты. Самый универсальный - стандартный режим, так как только в нем поддерживается бесшовное воспроизведение концертных треков (gapless mode). По объективным критериям самый "тихий", с минимальными помехами режим "Full Memory". Но у него есть свои издержки, связанные с требованиями к доступной памяти и задержками при воспроизведении на загрузку в память.
Ещё одну штуку заметил, не всегда файлы плейлиста в формате .ape подхватывает. Пишет ошибка при воспроизведении. Предоставляю файл .ape который не воспроизвёл
https://yadi.sk/d/O8EJsU8K3NfeUT
И ещё вот юзаю пока режим воспроизведения "Full memory" за что отвечает галка "Полная предзагрузка" когда выбираешь этот режим? Да и "Добавлять в текущий плейлист папки и альбомы без остановки воспроизведения можно через панель выбора папки в самом плеере, если перед нажатием на кнопку вызова этой панели удержать клавишу Ctrl." всё равно не помогает, останавливается воспроизведение.
Если нажать крайнюю правую кнопку на панели плеера, удерживая в этот момент клавишу Ctrl нажатой, то после выбора папки в появившейся панели выбора папки альбомы из этой папки добавляются в плейлист без остановки воспроизведения. В том числе, в режиме Full Memory.
Полная предзагрузка означает, что воспроизведение начнется только после окончания декодирования и загрузки всего файла. В обычном случае воспроизведение файла стартует вместе с началом его загрузки.
По ссылке не файл APE, а файл CUE. Если к этому CUE добавить в папку файл с именем Erika - Cold Winter Night.ape, то этот файл успешно воспроизводится. Если система 32-разрядная и память чем-то загружена, то для воспроизведения однофайловых альбомов в режиме Full Memory может не хватать свободной памяти. Или что-то с самим APE файлом не складывается.
Предоставляю файл ...
Если Вы имеете в виду эту t=2699036 раздачу, то CUE файл по Вашей ссылке добавленный в альбом, нормально работает у меня на 32-разрядной системе в режиме Full Memory.
С уважением, Юрий
@IgorA, здравствуйте!
Всегда с огромным интересом читаю Ваши разъяснения и дискуссии с пользователями по тем или иным вопросам связанным с цифровым звуком. Особенно интересна была последняя, про накопление джиттера по мере прохождения сигнала. Но сейчас хочу попросить Вас высказаться на тему тактирования узлов системных плат с помощью внешних клоков, продвигаемых автором ветки Апгрейд Versus MP. (особенно конец, начиная с поста автора от 27 сентября 2017г.).
В свою очередь, из подробного отчёта владельца модернизированного подобным образом аппарата складывается несколько иное впечатление. Лично я, не владея вопросом, абсолютно нейтрально отнёсся к происходящему, лишь с помощью cyclictest сравнил показатели рассматриваемого, глубоко модернизированного и моего "стокового" источников, получив разницу в 1 пункт. О чём и написал авторам.
Не смотря на все просьбы читателей, автор разработки не даёт ни каких обоснований технической стороны вопроса, лишь добавив к общими фразам про ширину и глубину такой как эмоциональное вовлечение. Поэтому очень хочется узнать Ваше мнение. Есть ли у технологии синхронизации тактирования узлов системной платы и платы USB вывода какое-то обоснование и положительный момент или нет. И если можно второй вопрос. Есть ли смысл бороться за минимально возможный уровень latency источника.
Спасибо.
Изменено пользователем PolarLight
С уважением, Юрий
@PolarLight, специалист, как известно, подобен флюсу, поэтому на роль эксперта по всем вопросам я не подхожу и не претендую. Могу только высказать свое мнение без претензии на окончательную истину.
Использование внешнего клока может оказаться и лучше, и хуже внутреннего. Это вопрос не теоретический, а практический. Во внешнем может быть генератор стабильнее, но больше ловиться на провода.
Синхронизация тактирования платы USB и системной - опять же, неоднозначно. В целом шумов на шинах может быть меньше, но главное в интерфейсном сигнале - хорошие фронты. А здесь как раз на этих фронтах вся остальная электроника будет тоже переключаться.
Что касается latency, то за этим словом, которое означает задержку, могут скрываться разные вещи. Задержка в операционной системе при обработке прерываний - да, чем меньше, тем лучше, поскольку характеризует общую загруженность системы. Задержка буфера драйвера - там скорее есть "золотая середина" на уровне нескольких сотен семплов.
@IgorA, Огромное Вам Спасибо!
С уважением, Юрий
@IgorA, Игорь, подскажите какую настройку лучше поставить во вкладке DSP в формате вывода: original, 24 бита или 32, если в ASIO control panel доступны настройки 16 бит или 24. Насколько я правильно понял из этой ветки, что лучше ставить 32. :)
@achtung_minen, если слушать, в том числе, и hi-res, то в ASIO Control Panel для универсальности надо выбрать 24. На вкладке DSP тоже есть смысл выбрать 24, чтобы обеспечить минимум преобразований формата звукового потока.
Понятно, спасибо, то есть получается если исходный файл был допустим 44,1 16 бит декодер плеера переведет его в 24 бита, пошлет драйверу ASIO, который в свою очередь уже никакие манипуляции проводить не должен.
