Final VR3000 EX
Final Audio VR
Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
Была ошибка, запускал не то. Сейчас сравню этот вариант.
В принципе одинаково, но так сразу трудно точно сделать вывод.
Изменено пользователем Evgen1
PC(i7-2700k, мат.плата Asus Maximus IV Extreme-z, ОЗУ 32 гб), JCAT USB rev. 1.1, Acoustik Revive USB-1OPL 1,8 метра, TEAC UD-503, CYBERSHAFT UPOCXO-01-SS, Stealth GS 50-50 1 метр, Vincent SV-236 MK (лампы на преде 12AX7 Telefunken ribbed plate),акустические Van Den Hul The Magnum Hybrid по Bi-wiring,KEF Reference 105\ 3,все силовые на PC,DAC,усилитель-Mcintosh один 1,5 метра и два по 2 метра .
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
При использовании Direct Input работа без proxy объективно имеет преимущества, так как путь данных сокращается и для некоторых модулей вывода данные при воспроизведении WAV фактически могут транслироваться "мимо плеера" - из памяти системного буфера чтения файла в память системного драйвера вывода. В плане выводов для проекта плеера в целом - как вариант возможно добавление в основную панель ap2config опции "Без DSP", которая будет переводить ap2decoder в режим прямой работы с декодерами форматов, как в последнем выложенном сегодня варианте ap2decoder. Если воспроизведение WAV напрямую без плагина (это вчерашний вариант) имеет какие-то преимущества, то для него можно оставить отдельный код, встроенный в ap2decoder. Но это несколько размер файла увеличивает (можно сравнить вчерашний ap2decoder и сегодняшний), и вопрос спорный - надо ли.
первое- зто большое спасибо Вам, за то, что Вы так отзывчивы к нашим просьбам.
второе- сегодня есть другие дела, я обязательно основательно эти два варианта сравню. Они не совсем 1 к 1. Пока для меня этот вопрос открыт.
третье- вот с ISO что то можно сделать без этого звена или это очень сложно, Вы выше писали, но..
Еще раз спасибо, за Ваше отношение к нам.
ISO и минимализм - две вещи несовместных, как гений и злодейство. Мало того, что конвертация DSD в PCM - ресурсоемкое дело, но в ISO еще и DST нередко встречается, который требует распаковки даже для Native DSD воспроизведения. Поэтому пересылка данных через proxy здесь вряд ли что-то усугубляет. Чистый вариант для ISO - Full Memory. А в остальном - напрямую с ISO в обсуждаемой схеме сможет работать ap2decoder 32-разрядной версии, которая может использоваться и на 64-разрядной машине. Вот, JRiver - он вообще только 32-разрядный и никто на это не жалуется.
Спасибо, да бог с ним с этим DSD, у меня есть родной плеер от TEAC, давно его не слушал, раньше не впечатлял, надо будет послушать последнюю версию В принципе Ваш с этим справляется отлично, просто думал, а в друг будет, что то ого, как с wav. У TEAC, он так же 32-разрядный.
По рекомендации разработчика jplay его рекомендуеться изменить со стандартных 2 или 18 на значение 14.
У меня стояло 18(24), поставил 14(20): звук объемнее, музыкальнее, оставил 14.
Aune M1(mod)
,COWON C2-заменил тачскрин от asusP527(на полке),Ritmix RH-145(mod),RH-555(mod),SHP5401(mod),Ritmix RH508(mod),Brainwavz B2(mod)(проданы),сенх (mod),monk и mod,сенх cx1.00(mod),DIYonMX760сенхmx375,DIYearbu
Smart:
MEIZU M9(FW10933)
Home:
Topdevice tde420(усил. мод)+DIY on Visaton BG17, lenovo-y560+2tb, E-MU 0204usb(mod)
Photo:
Sony W17)
28(40) еще Илья попробуй...
Приветствую всех!
Парни, что-то я пропустил, что такое : "У меня стояло 18(24), поставил 14(20): звук объемнее, музыкальнее, оставил 14"
Где стояло, где поставил, что это за параметры?
Игорь а может only wav appdecoder работать в win32 ?
Пока не может.
Приветствую всех!
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PriorityControl\Win32PrioritySeparation
Его просто так изменять бессмысленно - это битовая маска, в которой смысл имеют определенные комбинации битов
Если читаете по английски, то - https://technet.micr...ror=-2147217396
Если нет, то попробуйте еще два значения: 24 десятичное и 40 десятичное
Выглядеть будет так - 18(24) и 28(40)
Попробуйте значение 28(40).
Изменено пользователем riter77
У меня начиная с версии от 11 ноября при воспроизведении SACD, режим Full Memory, Extras Asio через 1, 2 сек после начала воспроизведения ap2decoder постоянно вылетает с ошибкой. ASIO 24 bit. Версия от 31.10 работает нормально.
@IliaL, если плейлисты составлены до 11.11, надо пересканировать папки плеером с актуальной версией SACD плагина.
28(40), звук плотнее, кучнее, разница похожа как приоритеты декодера idle и realtime. Мне больше нравятся idle и 14(20).
Изменено пользователем Ilia555
Aune M1(mod)
Smart:
MEIZU M9(FW10933)
Home:
Photo:
Sony W17)
@IgorA, Игорь, спасибо за ссылку на ASIO-драйвер для Realtek, с ним звук стал еще лучше! А вот специальные варианты файла ap2decoder.exe уступили по результирующему качеству штатному варианту (по крайней мере, на Realtek)). Причем, вариант "only_wav" оказался наименее качественным, а второй вплотную приблизился к штатному, но все же не дотянул до него. Т.е. получается, что минимализм не всегда приводит к наилучшему результату...
Пока о воспроизведении без approxy два прямо противоположных мнения.
Какие впечатления по этому вопросу у других участников темы?
На Realtek пытать эти декодеры это безумие, да там заведомо, так и должно быть. Весь минимализм нарушается. Смысл только на родных драйверах асио и только если они нормальные.
BVS, Вас постоянно тянет на все эти псевдо асио, точно у Вас проблемы с Вашими родными драйверами мультибитников.
Для меня основное удобство-это звук. Минимализм это его основа. Напрашивается плеер, именно с этими параметрами.
Плеер должен играть все, а бескомпромиссный минимализм - это только WAV. Что уже есть.
Любая гибкость может нарушить какие-то исходные условия этого минимализма.
Сравните исходный вариант этого модуля, с вариантом, где загрузчик WAV файла не вшит в ap2decoder.exe, а загружается через плагин in_wave.dll. Это шаг от минимального решения в сторону гибкости, поддержки разных форматов. Меняет он что-то или всё точно также, или стало лучше?
Первый вариант лучше, он честнее преподносит звук и не только.. Применять его есть смысл, стало лучше. Это этот вариант zip.gif ap2decoder_asio_x64_only_wav.zip 31.58К
Во, а если сделать чтобы все форматы перед воспроизведением перегонялись в wav, вон xrecode быстро это делает. :spiteful:
Aune M1(mod)
Smart:
MEIZU M9(FW10933)
Home:
Photo:
Sony W17)
@Evgen1, Две-три страницы назад Игорь давал ссылку на родной ASIO-драйвер от Realtek, который недавно был выпущен. И пытать все это на Realtek совсем не безумие хотя бы потому, что между разными вариантами четко улавливается разница в звуке. Да и само абсолютное качество звука получается настолько высоким, что порой поражает. Трудно поверить, что Realtek на такое способен, но это факт!
На мультибитном ЦАПе потестирую чуть позже, возможно сегодня вечером.
@BSV, Realtek http://audiophilesof...o/2012-07-21-59 . У нас с вами разный уровень звука. "Кому и кобыла-невеста"
Потестил оба варианта ap2decoder.
Второй вариант .(wav_plugin) в моей системе на слух неотличим от штатного релиза от 2016-10-31. Кстати именно эта версия мне нравится больше всего - последние версии АП у меня звучат чуть хуже.
А вот первый вариант (only_wav) это явно новый успех автора, и наша общая возможность наслаждаться музыкой.
Сразу заметил могучую басовую основу. Не много низких частот, а именно жесткую,четкую ритмическую основу на низких частотах.
Второе чудесная стерео картинка. Все инструменты четко очерчены и имеют конечный.правильный размер. Ну и тембрально звучание прсто завораживает, это просто красиво черт возьми.
:thank: :thank: :thank::appl: :appl: :appl: :appl: :appl:
Минимализм все таки рулит !!!!!!!!!!
Изменено пользователем Инженер механик
@IgorA, доброго дня!
"Огласите весь список пожалуйста"?!
Что, куда копировать и как настраивать параметры плеера?
Какие форматы файлов тестировать?
Спасибо!
PS. Недосказанность порождает недопонятость. ©
DALI iO-12
@spongebob, по просьбе участников сделан экспериментальный минимизированный модуль вывода EXTRAS ASIO x64, который вообще не использует декодеров. Соответственно, он может воспроизводить только WAV.
Устанавливается копированием с заменой в основную папку плеера поверх штатного EXTRAS ASIO.
Ссылка:
http://forum.doctorhead.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=143381
Рациональные преимущества этого варианта относятся прежде всего к режиму вывода Direct Input. Но остальные режимы тоже поддерживаются
@IgorA, Соглашусь с Инженером- вариант wav plugin предпочтительнее при одинаковых настройках плеера.Более разборчивая и аккурвтная подача звука налицо.Весьма впечатляет.
Изменено пользователем Sleasy
