Final VR3000 EX
Final Audio VR
Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
MUSICat
Посмотрите Music Collector
Полностью будет совместим с 3-й версией APlayer, пока в большей части.
С уважением, Юрий
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
Оно платное. Не вписывается в концепцию.
Рекомендую запустить АР, музыкальные файлы с Ramdisk и обязательно в режиме Direct Input. Остальные настройки я оставлял, о которых писал выше. Full Memory отдыхает. АР выдает такой звук... Версия от 31.10 х64.
PC(i7-2700k, мат.плата Asus Maximus IV Extreme-z, ОЗУ 32 гб), JCAT USB rev. 1.1, Acoustik Revive USB-1OPL 1,8 метра, TEAC UD-503, CYBERSHAFT UPOCXO-01-SS, Stealth GS 50-50 1 метр, Vincent SV-236 MK (лампы на преде 12AX7 Telefunken ribbed plate),акустические Van Den Hul The Magnum Hybrid по Bi-wiring,KEF Reference 105\ 3,все силовые на PC,DAC,усилитель-Mcintosh один 1,5 метра и два по 2 метра .
Евген... васпи пуш слушал на тысячном буфере в директ инпут...
Wasapi - это для тех, у кого asio звуковой карты не очень или его вообще нет. В моем случае asio на высоте. И все остальные режимы вывода, проигрывают. И когда, человеку нравится Wasapi, мне понятно, что у него проблемы с драйверами звуковой карты.
Согласен. А когда человеку нравится direct input с RAM диска больше чем Full Memory, то очевидно, что у него проблемы (нужное подставьте сами).
AleXH, такой умный, смотри, а то многие не поймут. Вот только не все драйвера карт, цапов asio( в плеере это вывод EXTRAS ASIO) потянут с Ram диска воспроизводить и точно не потянет псевдо asio из стандартного режима. Пробовал с Wasapi, звук такой, что нет смысла с этим заморачиваться. Есть еще интересные заключения, но об этом потом, если народ заинтересуется. И многие сейчас начнут возмущаться и умничать. Если на Ram диске плеер и аудио файл, Full Memory это лишний путь, а это....да и тем у кого напряженка с ОЗУ будет не мало важно. Если исключить воспроизводимый файл с Ram-диска, тогда да, Full Memory нужен, но звук хуже получается. Только вот с малой ОЗУ это не осуществить многим.
Изменено пользователем Evgen1
Full Memory, особенно с полной предзагрузкой это и есть direct input с RAM диска, или вернее из ОП, что в данном случае равнозначно.
Wasapi - это для тех, у кого asio звуковой карты не очень или его вообще нет. В моем случае ...
А в моём случае, при выводе через USB на хороший ЦАП и использовании в качестве ОС WinServer 2016, Wasapi лучший.
Вот только не все драйвера карт, цапов asio, потянут с Ram диска воспроизводить ...
Не понял, в чём подвох?? У меня Ram диск на 1 гиг постоянно в системе стоит. Специально сейчас Аплеер с asio и треки с него запускал. Ни каких проблем не выявил. Да и теоретически, в чём проблема, поясни плиз мне дураку старому. :think:
Изменено пользователем PolarLight
С уважением, Юрий
PolarLight
Вы читайте внимательно и думайте.
Да я слишком стар, походу. Ещё раз всё перечитал, но торможу. Будь другом, поясни плиз, Сам не дойду.
С уважением, Юрий
Зачем здесь ветку засорять, пишите в личку.
@Evgen1,
Согласен, посмотрите личку.
С уважением, Юрий
Доброго дня всем.
Попробовал последовать по стопам Evgen1 - и "запустить АР, музыкальные файлы с Ramdisk и обязательно в режиме Direct Input."
Эффект присутствует. :good:
Звучание заметно отличается от фул мемори при сохранении всех остальных установок без изменений.
Не могу сказать, что это звучание лучше по всем параметрам, но оно другое.
Общее впечатление на мой вкус - оно "прямее", честнее и может чуточку при этом грубовато. Но это уже вкусовщина в чистом виде. В зависимости от жанровых предпочтений, акустики помещения и всего остального тракта это может быть как "плюсом" так и "минусом".
Но выяснилась при этом и одна софтовая беда в АП.
На моем железе FLAC 24-192 с виртуального диска в режиме директ инпут через экстас асио воспроизводится без искажений. При этом буфер асио в драйвере карты установлен 64.
И даже если установить 32 не "трещит" на самых "сложных" фрагментах записей, типа рояля в тишине и тп.
При всех тех же условиях FLAC 24-176.4 воспроизвести В О О Б Щ Е невозможно - сплошное шипение и треск. :(
В режиме фул мемори воспризводятся, и с виртуала, и из любого другого места одинаково, и FLAC 24-192 и FLAC 24-176,4 :think:
Это вопрос к автору, можно эту бяку побороть?
Изменено пользователем Инженер механик
У меня так же, в Direct Input звук стал абсолютно нейтральным, все натурально, увеличилась прорисовка и т.д. Такое ощущение, что файлы прослушки поменяли(кто то над ними хорошо поработал).. А вот проблем, пока, не наблюдалось. Посмотрим, что будет дальше.
Инженер механик, сейчас запустил 24-176,4 проблем нет. Думаю, это не АР, скорее проблемы создает цап.
@Инженер механик, плеер в обоих режимах - Full Memory и Direct Input, просто пересылает запрашиваемые блоки семплов драйверу, конкретную частоту дискретизации никак не учитывая. При этом 176 должна быть при прочих равных несколько более устойчивой чем 192, так как соответствующие запросы будут приходить несколько реже. Если 176 оказывается менее стабильной, значит, ей сопутствует какой-то дополнительный процессинг, возможно, в драйвере, если явно не включен ресемплер.
К сожалению не знаю ничего про дополнительные процессы. Ресемплер не использую точно.
При выводе через фул мемори выводится все прекрасно.
И кстати 24-44,1 и 24-88,2 тоже звучат при выводе через директ нормально, только 24-176,4 шипит как змея.....
Это все кривые драйвера. Вот у меня конкретно. В стандартном режиме, через асио заика с моим разогнанным ЦП. Я ему и буфер на самый максимум. А wassapi тянет, но столько грязи добавляет. так просто ради эксперимента. Все они по разному работают и разный путь делают. Выше указывал на драйвера и проблемы, которые могут возникать.., некоторым было не понятно. Вот они,первые ласточки и всплывают. А многие и писать про это не станут. А у многих вообще ничего не пойдет. Все это не так то просто. Но ради такого звука, есть большой смысл заставить все это заработать и тем более, что АР очень сильно зависим от системы. У него всего один шаг в право и все уже не то. Вот ВНЕ не так сильно зависим от системы и на рам диске дает прирост, но не такой как АР. Игорь удивляется, что плеер играет по разному, в последних изменениях, говорит, что он ничего не менял в нем, этого у него не слышно. Было, что то очень не значительное, точно. Может у Вас система уже не способна это делать. Это было на другом форуме, не на этом. А у меня и многих это слышно. А на рам диске, еще больше эта разница прет. Специально сравнивал от 22 и 31. Это все к тому, что рам диск для АР находка.
@Инженер механик, есть еще вариант, что 176 сделан из SACD, содержит ультразвуковой шум и, возможно, медленнее распаковывается из-за этого. Тогда в качестве эксперимента на вкладке DSP можно включить ресемплинг 192->176 и посмотреть, создаст ли это проблему при воспроизведении исходника 192.
Вообще, при воспроизведении в Direct Input фазовый шум, видимо, будет больше. И то, что этот вариант больше нравится, скорее говорит о том, что борьбу за минимализм можно заканчивать, раз больше процессинга по ходу - это лучше. Наверно звуки от этого немного раздуваются и становятся более весомыми.
Игорь,
Direct Input хорош только с ОЗУ, а с других SSD, HDD проигрывает Full Memory
Находка, говорите? :)
Отмотайте страничек 150 -200 назад.
И спрашивали, и советы давали, и делали....и...
Только потом замолчали. С чего - бы?
Фул мемори - это наше всё.
Изменено пользователем AntonKhonin
$ РЕКЛАМНОЕ МЕСТО СДАЕТСЯ В АРЕНДУ $
Отмотайте страничек 200 -250 назад.
Читать не собираюсь, мои уши уже все прочитали.
Рад за Вас :smile83:
Но только не для ОЗУ. Это использую давно, вот только на ВНЕ. А на АР очень долго не сидел. решил его испытать и был удивлен его таким поворотом. Так как на ВНЕ прирост есть, но и без этого комфортно.
@IgorA,
Сегодняшний билд. При пропадании инет трафика (радио) АП не становится на паузу или стоп, остаётся в плее. Предыдущий билд становился на стоп.
IgorA,
Если не составит труда, какие изменения в новом обновлении в х64?
