Final VR3000 EX
Final Audio VR
Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
@Evgen1, когда работает Full Memory в ASIO EXTRAS x64 из всего кода плеера периодически выполняется лишь несколько машинных команд, содержание которых сводится к пересылке очередного блока семплов из буфера в памяти в буфер драйвера. Плюс сопутствующая модификация текущих адресов и проверка достижения конца. Это теоретически достижимый предел минимализма. Плеер фактически вынесен за рамки происходящего. Работает по сути только драйвер ASIO.
В режиме Direct Input, даже при использовании рамдиска, в воспроизведении еще участвует процесс approxy64.exe, который получает запросы на порции данных от ap2decoder.exe, и передает эти запросы загруженному входному плагину воспроизводимого формата, например, in_flac.dll. Этот плагин вызывает функцию чтения данных из файла, при выполнении которой происходит обращение к драйверу диска и считывание блока данных с диска. Полученные данные декодируются декодером формата и возвращаются через approxy64.exe в ap2decoder.exe. Там, если их разрядность отличается от требуемой драйвером ASIO (чаще всего 32 бита), происходит конвертация разрядности этих данных, и только после этого они попадают в тот буфер драйвера, к пересылке в который из оперативной памяти сводится вся работа Full Memory. Чувствуете разницу?
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
Это все понятно, Вы не забывайте, что плеер так же в ОЗУ. И плеер еще раз файл, грузит в ОЗУ, скажем так еще делает дубль. Они в ОЗУ уже есть.
Изменено пользователем Evgen1
PC(i7-2700k, мат.плата Asus Maximus IV Extreme-z, ОЗУ 32 гб), JCAT USB rev. 1.1, Acoustik Revive USB-1OPL 1,8 метра, TEAC UD-503, CYBERSHAFT UPOCXO-01-SS, Stealth GS 50-50 1 метр, Vincent SV-236 MK (лампы на преде 12AX7 Telefunken ribbed plate),акустические Van Den Hul The Magnum Hybrid по Bi-wiring,KEF Reference 105\ 3,все силовые на PC,DAC,усилитель-Mcintosh один 1,5 метра и два по 2 метра .
Так плеер в ОЗУ вообще всегда, даже когда играет стандартный режим с жесткого диска.
Однако если папка с плеером мной не загружена в ОЗУ все, звук не тот.
Они изначально в том ОЗУ, длинный путь из которого до драйвера я описал выше. А плеер грузит их в то ОЗУ, из которого готовый результат в процессе воспроизведения одним коротким движением отдается драйверу.
Уж автор-то плеера точно об этом помнит))
Изменено пользователем BSV
Что автор помнит не сомневаюсь, но против фактов не попрешь. Получается верь автору, а уши отдыхают.
В процессе воспроизведения обращений к этой папке не происходит.
Но звук меняется. И попробуйте Вы эту папку удалить во время воспроизведения. Трудно в это поверить, что нет обращения.
Хорошо, пусть меняется, но насчет размещения воспроизводимых аудиоданных в ОЗУ я выше все пояснил.
А Вы попробуйте запустить плеер на воспроизведение с флешки и вынуть ее после старта.
Папка (целиком) не удаляется по причине блокировки операционной системой исполняемых файлов плеера. Это не означает наличия обращений к файлам из нее из работающего плеера.
@Evgen1, разве истина не дороже?
При старте плеер ничего не записывает на свой диск, а извлечение флешки в произвольный момент опасно только при незавершенной записи.
А у некоторых и при серой китайской флешки. Смотрите Игорь начнут люди Вам счета выставлять, за такие советы.
Вот и нет обращения к папки плеера во время воспроизведения. Да однако...
Система блокирует от удаления все файлы выполняемых модулей и открытые файлы данных, что на обычных дисках, что на рам. И это обстоятельство вовсе не означает, что к этим файлам происходят обращения.
Однако, звучание меняется очень сильно. И мне также трудно поверить, что его нет.
@Evgen1,
И я ведь именно по Вашей, а не своей инициативе развернуто ответил на вопрос, где минимализм, а где - Direct Input. Что вовсе не препятствует Direct Input замечательно играть. Теперь похоже, что я в этом почему-то виноват.
Отсутствие файловых операций при работе Full Memory легко проверяется и программами мониторинга, такими как ProcessExplorer.
@Evgen1,
Да ради бога, я Вас не собирался в чем то винить. Но вот многие вопросы остаются открытыми. В АР на рам-диске изменения большие, в ВНЕ не такие значительные. И почему они тогда в АР имеются, если он работает по такой схеме.?
@Evgen1, насчет вопросов "почему" у меня нет ответа даже на простой вопрос с предыдущей страницы - почему и как влияние плееров просачивается даже через асинхронный USB в ЦАПы с собственным питанием. Свое гипотетическое предположение я выше сегодня высказал - что конкретный "узор", паттерн цифровых шумов порождает как реакцию свой паттерн акустических резонансов в нашем восприятии, который и создает для нас тот или иной характер звука. И если причина такова, то аспект неконтролируемых и непредсказуемых блужданий звука в разных условиях воспроизведения может играть существенную роль. Собственно, с учетом этого я и постарался реализовать максимального размера многомерную матрицу возможных вариантов в настройках плеера.
Игорь, спасибо. Да, обращения к папке с плеером нет во время воспроизведения, стартер. Но как то странно, место с которого он запускается оказывает влияние на звук.
@Evgen1, использование внешних цапов с буфером-посредником и обратной синхрой от цапа с гальваноразвязкой, позволяет свести чудесатость к минимуму.
Да никакого влияния не оказывает. Хватит вам заниматься самовнушением. Прослушайте один и тот же файл с одного и того же места 10 раз и звучание будет казаться различным.
Поразмышляйте почему так происходит?
Это Ваша система, просто не способна это изменение воспроизводить, а может и Ваши уши так же. Не всем дано это слышать. Я понимаю Игоря, он так же не слышит этого изменения, когда выпускает новые версии. Но в этом вопросе я не одинок. И улучшение звука присутствует, а это самое главное. Размышляйте Вы, почему не слышим.
"Evgen1"
По поводу поста выше.
Коряво написал. Бывает...
Рам Диск использую постоянно и давно. И с АР в т.ч.
Я вот к чему-
В своё время в недрах этой ветки кто - то предлагал "скрипт", или что - то в этом роде, что позволяло при запуске проигрывателя автоматически копировать файлы в Рам.
Пытался его отыскать, но был послан на.... Фул Мемори, :yes: тогда это было "модно".
И я заткнулся надолго и всерьёз.
Неплохо было - бы отыскать или может кто создаст нечто подобное.
Тем более, что снова появился интерес к использованию Рам.
Разница в звучании заметна.
"Впрочем она так же заметна при изменении HTPC окна проигрывателя" :spiteful: - кому надо тот поймёт.
Вот Вам и ответ на то, почему этот вопрос закрыли. С НТРС многие так же посчитают бредом.
USB - это Хиросима + Чернобыль , поэтому многим многое чудится...
bass.dll Copyright © 1999-2013 Un4seen Developments
bass_aac.dll LegalCopyright: 2003-2006, Sebastian Andersson
bass_ac3.dll LegalCopyright: 2003-2006, Sebastian Andersson
bass_mpc.dll LegalCopyright: 2003-2006, Sebastian Andersson
basscd.dll Copyright © 2003-2011 Un4seen Developments
bassopus.dll Copyright © 2013 Un4seen Developments
basswma.dll Copyright © 2002-2010 Un4seen Developments
in_ac3.dll call bass plugins © Un4seen Developments
in_aiff.dll ??? Marco Trillo?
in_alac.dll David Hammerton
in_ape.dll Copyright © 2000-2011 Matthew T. Ashland
in_cda.dll call bass plugins © Un4seen Developments
in_dts.dll Gildas Bazin
in_dvda.dll Copyright © 2009-2012 Maxim V.Anisiutkin
in_flac.dll Josh Coalson
in_mp3.dll call bass plugins © Un4seen Developments
in_mp4.dll call bass plugins © Un4seen Developments
in_mpc.dll call bass plugins © Un4seen Developments
in_ogg.dll call bass plugins © Un4seen Developments
in_opus.dll call bass plugins © Un4seen Developments
in_sacd.dll Copyright © 2011-2012 Maxim V.Anisiutkin
in_tak.dll call tak_deco_lib by Thomas Becker
in_wave.dll ???
in_wma.dll call bass plugins © Un4seen Developments
in_wv.dll ???
out_asio.dll Copyright © 2002-2006 Otachan
out_ds.dll © 2001-2002 Peter Pawlowski
out_ks.dll Copyright © 2006 Steve Monks
out_wdm.dll Copyright ©2001 Alpha-II Productions
tak_deco_lib.dll © 2006 by Thomas Becker
