Final VR3000 EX
Final Audio VR
Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
@IgorA, мне очень интересно, отличное решение, главное чтобы он у Вас в раздаче присутствовал.. Сами понимаете, не все такие пытливые.
Изменено пользователем Evgen1
PC(i7-2700k, мат.плата Asus Maximus IV Extreme-z, ОЗУ 32 гб), JCAT USB rev. 1.1, Acoustik Revive USB-1OPL 1,8 метра, TEAC UD-503, CYBERSHAFT UPOCXO-01-SS, Stealth GS 50-50 1 метр, Vincent SV-236 MK (лампы на преде 12AX7 Telefunken ribbed plate),акустические Van Den Hul The Magnum Hybrid по Bi-wiring,KEF Reference 105\ 3,все силовые на PC,DAC,усилитель-Mcintosh один 1,5 метра и два по 2 метра .
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
Мечты сбываются !!!!!
Хотя может и зря.... Сейчас упорно тестирую последнюю версию ap2decoder - сдается мне она звучит интереснее самой первой......
Чуть быстрее, чуть выразительнее и при этом не упрощенно. Хорошо, даже очень
Изменено пользователем Инженер механик
@Инженер механик, это на версии от 31.10.16, на 13.11.16 я знаю у Вас проблемы. А как же раньше, Вы не могли оторваться с этим декодером, а теперь все изменилось, да так круто. Я все слушал на от 13.11.16. Сейчас послушал на от 31.10.16 И, что интересно у меня они звучат примерно одинаково, чуть- чуть быстрее есть, а вот все остальное полностью отсутствует, может еще что то присутствует, слушал минут 10. И, что интересно получается, на разных версиях, он по разному ведет(первый и второй). от 13.11 он мне нравится больше( первый декодер) и существенно. Если бы начал пытать на от 31.10 точно, сильных изменений не отметил бы, надо его еще погонять на этой версии. Как удачно, я на от 13.11 пересел. Там с первых минут, на лицо, более живая музыка.
В от 31.10 я так же мнение не меняю о only wav Все более натурально. И с дыханием все нормально, а вот сцена в глубину лучше, больше присутствия зала, как будто певец дышит в лицо, все на месте. У sannik, в мульти ярче, у меня не ярче, но в верхах менее прозрачно стало. С воздухом и там и там нормально. Звучание более нейтральное, и информации прибавляет. Я за only wav.
sannik, слушал Вашу запись, что указали. Не совсем удачный для теста, слишком просто.
В качестве тестовой использовал эту запись. На ней хорошо слышно разницу, поэтому другое в вавчики не распаковывал...
С only_wav да помягче звучит, но за счет того что баланс смещен вниз. Стали менее различимы бэквокал, дыхание певицы... звук фоно какой то не полноценный, повыше все таки оно должно звучать...
С multi же почти все становится на свои места, появляется воздушность, выразительность в записи, но чуть чуть ярковато.... :blush:
ps в сетапе все твикнутое, поэтому названия железа не вижу смысла приводить...
Изменено пользователем clubnewmen
Вариантов слишком много.
Действительно "за основу" у меня взята версия АП 2016-10-31. С ней звучание последнего варианта декодера мне нравится больше всего.
Сейчас довольно внимательно прослушал все 4 варианта (родной,онли_вав,вав_плагин и (multi) который Игорь выложил сегодня)
На мой вкус последний декодер (multi) лучший из представленных.
ЗЫ. Тестировал на вавках 24-96 и 24-88,2 - RAM диск.
Одно ядро,реалтайм,директ ипут,тайминг05,не служба.
Выкладываю обещанный минимизированный ap2deсоder EXTRAS ASIO only Direct Input only wav - только для Direct Input.
Убрана поддержка остальных режимов воспроизведения, режима службы, управления таймером. Осталась настройка приоритетов и ядер. 64- и 32-разрядные версии.
Инженер и sannik, думаю такие расхождения это из-за драйверов цапа и буфер ставите на минимум, а не тянет с этим only wav, ЦП ПК У Инженера я знаю его карта вообще с натугой работает в этой схеме, он выше писал о проблемах. Что то одно запускалось, другое нет. sannik у вас не знаю, что и думать, все твикнутое.... У меня все не так, кое что совпадает, но общая картина звучания другая. С only wav все на месте, очень эмоционально передается музыкальный материал( вот этого как раз и не хватает в мульти) музыка более живая. И не только это. Да бог с этим, каждый будет выбирать под себя. Главное, что бы каждый нашел новое, лучшее, по сравнению с тем, что было.
спасибо.
@IgorA, он переходит в EXTRAS KS ,правильно.
На модуль вывода в конфигураторе после замены не надо обращать внимание, главное не менять его. Конфигуратор ориентируется только по размеру и не понимает нестандартные файлы.
Спасибо. Так и подумал, просто раньше было стандарт и это смутило.
Only_wav действительно уникальный звук. У меня это первый случай после перехода на цифру с винила , когда низких частот стало "слишком много". Усилители у меня включены биампингом, и есть регулировка усиления отдельно для басового динамика. За много - много лет первый раз пришлось заметно уменьшать "громкость" этого усилителя.
После регулировки частотный баланс выровнялся, и я внимательно послушал что получилось. Восторги описал пару дней назад.
Multi в моей системе с дной стороны не потребовал снова регулировки уровня НЧ (что очень порадовало) , а с другой стороны преодолел некоторую "заторможенность" , "флегматичность" - которая стала заметной при длительном прослушивании в Only_wav. При этом еще произошла едва заметная потеря детальности.
Зараза, ну почему аудио это мир сплошных компромиссов...????? :spiteful: :spiteful: :spiteful: ...
ЗЫ. Сегодня вечером снова в бой..... Теперь Only_direct. Игорю тысячи благодарностей за труды. Спасибо.
@Инженер механик, у меня тембро блок, вообще, никогда не задействован, он пагубно влияет на звук.
, мне он очень понравился, однозначно, для меня, необходимое дополнение. Оnly wav и Direct Input only wav они оба хороши. Есть различия в плане эмоциональности( так себе), еще кое что. Под разный материал, я бы их менял. Одним словом нужны оба. Они прекрасны. Выдают честный, детальный и т.д. звук, без всяких нежелательных дополнений.
Тембр блок и биампинг - две большие разницы :D
, это точно,а причем здесь биампинг, Вы же добавляете частоты, убираете, работаете с чем.. Все понятно, не сразу врубился с Вашей системой подключения. Серьезная у Вас система, у меня все проще по bi-wiring.
Тембр блок "корёжит" исходный сигнал, двигает фазу и пр. При биампинге просто меняется усиление в одном из усилителей. Исходный сигнал никак не искажается.
Вообще мы тут конечно не по теме слегка.
, да знаю это, можно еще добавить про активный или пассивный биампинг, не берите близко к сердцу. Увидел слово частоты, ну и настрочил, а остальное пропустил мимо глаз.
Уважаемый автор программы "Album Player" ("Aplayer"), прошу предоставить всем желающим доступ к исходным кодам плагинов, модулей и прочих компонентов программы, в которых был использован код, опубликованный под лицензией GNU General Public License.
В плеере использованы некоторые компоненты, распространяемые под GNU Lesser General Public License, которая допускает их компоновку с ПО с закрытым кодом при условии отсутствия модификации этих компонентов. Это условие не выполняется только для плагина out_asio (otachan) и я предоставлю его исходный код. Ссылку я скоро дам.
В отношении декодеров Анисюткина разрешение использовать его авторский код в составе кода плеера было предоставлено самим автором.
Мне больше нравится с режимом службы и сис. таймером 1мс: звук четче, более хлесткий, only_wav c такими настройками играет чуть динамичнее чем multi версия, а only_direct не много мягче чем only_wav.
Изменено пользователем Ilia555
Aune M1(mod)
,COWON C2-заменил тачскрин от asusP527(на полке),Ritmix RH-145(mod),RH-555(mod),SHP5401(mod),Ritmix RH508(mod),Brainwavz B2(mod)(проданы),сенх (mod),monk и mod,сенх cx1.00(mod),DIYonMX760сенхmx375,DIYearbu
Smart:
MEIZU M9(FW10933)
Home:
Topdevice tde420(усил. мод)+DIY on Visaton BG17, lenovo-y560+2tb, E-MU 0204usb(mod)
Photo:
Sony W17)
Компоновка произведения, на которое распространяется GPL, статическая или динамическая, с другими модулями, приводит к появлению комбинированного произведения, производного от этого произведения под GPL. Таким образом, условия Стандартной общественной лицензии GNU распространяются на всю комбинацию.
@xeon.ix, вот, пожалуйста, пользуйтесь (рабочий проект, собирается в VS2008):
http://albumplayer.r...asio_plugin.zip
GNU LGPL позволяет компоновать с данной библиотекой или программой программы под любой лицензией, несовместимой с GNU GPL, при условии, что такая программа не является производной от объекта, распространяемого под (L)GPL, кроме как путём компоновки.
Изменено пользователем IgorA
Опять лапши наварили.
Да ради бога, нравится втихушку таскать - таскайте, может клептомания. Все равно почти никто не видит.
Изменено пользователем xeon.ix
Подведу итог моего тестирования:
1 место - only wav ( он мой любимчик, такой живой звук дает, все эмоции артистов на лицо, все инструменты такие живые,все звучит с душой) классный декодер, причем на любых файлах от легких до тяжелых.
2 место - only direct ( он проигрывает первому в плане эмоций и звук менее живой) но он так же классный декодер
3 место - multi ( мне не нравится как он преподносит музыку, как то менее комфортно с ним слушать, сижу постоянно скованным, вот не то он играет, хотя там прекрасно все звучит в плане вокала другие инструменты) отличный декодер в плане универсальности(форматы), удобно послушать, если нет wav под рукой, он их проигрывает не плохо.
А четвертый декодер, отбросил давно.
Я тут совсем запутался,подскажите-для only wav - нужно скопировать в папку AP2109_x64_2016-10-31 - ap2decoder_asio_x64_only_wav ?я слушал Full Memory,EXTRAS ASIO, режим службы включен, период таймера 0,5 ms
да, копируете и больше ничего не меняете в модуле вывода, он сам его выставит. Все будет играть через драйвер вашей карты.
