Final VR3000 EX
Final Audio VR
Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
Я выше предлагал запустить Total Commander "от имени администратора". На восьмерке в аналогичной ситуации это работает.
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
Проблема с регулировкой звука.. Когда выставляю EXTRAS ASIO громкостью в плеере нельзя управлять, - только на колонках. А когда стоит просто Standart его можно выставить нажав в настройках вывода ASIO output и нажать галочку Enable volume control , - что бы управлять звуком в плеере. т.е иными словами где Enable volume control на режиме EXTRAS ASIO?
@Сергей Сустин, EXTRAS ASIO для bit-perfect вывода и не выполняет цифровую регулировку сигнала. Подразумевается использование аналоговых регуляторов громкости в усилителе. Если цифровая регулировка нужна, рекомендуется либо использовать модуль вывода Standart с out_asio.dll, либо подключать VST плагин с регулировкой громкости, например, бесплатный Blue Cat's Gain Suite, который можно скачать с официального сайта:
http://www.bluecatau...nload/Products/
21 мая этого года в этой же теме мы с Вами уже обсуждали это же самое этими же самыми словами.
Изменено пользователем IgorA
либо подключать VST плагин с регулировкой громкости... А как его подключить ? Скачал установил. а его нет на рабочем столе...
В readme файле, который находится в папке плеера, про это рассказано в конце раздела IV "Настройки программы". Надо найти файл dll плагина, 32-х или 64-x разрядного в соответствии с версией плеера (путь установки обычно указывается в панели инсталлятора) и скопировать dll плагина в папку VST плеера. Затем запустить конфигуратор, включить плагины на вкладке VST, перенести этот плагин в список активных (левая колонка).
@IgorA, У меня проблема,которая мне уже изрядно надоела. Очень часто при прослушке,звук начинает зацикливаться,как будто не хватает памяти,у меня 32 гига,и после этого просто трек переключается на другой,буфер пробовал ставить 32768 не помогло,Очень неприятно когда особенно громко слушаешь,начинается такой скрежет,и идет где то секунд 10. Помогите решить.
Да,забыл уточнить,данная проблема только с вашим проигрывателем.
Изменено пользователем DJ Pete
Pc + Aplayer + IFI ICAN (Amp)
@DJ Pete, можно пробовать увеличить размер буфера драйвера. Для WASAPI и KS это делается в конфигураторах этих режимов, а для ASIO - в ASIO Control Panel. Также включить приоритет REALTIME в ap2config.exe. Буфер предзагрузки используется только в стандартном режиме воспроизведения. Можно попробовать Full Memory.
@IgorA,Проблему решил,только переключив режим с одного ядра на (без ограничений).Одно ядро почему то вешает систему. Странно,раньше такого не наблюдалось.
@DJ Pete, увеличение буфера подкачки с выбором одного ядра создает более жесткие условия для воспроизведения, чем они были ранее, так как передача данных драйверу и подкачка блоков данных в буфер подкачки выполняются в этом случае в режиме разделения времени на одном единственном ядре.
@IgorA,спасибо за помощь,ваш плеер самый лучший!
Игорь, еще раз спасибо за хороший плеер. Тестер.
Marantz CD-16 - Exposure 3010 - Triangle Antal
L Семигор - Ath W5000
Балуюсь: TinyCore - Аплеер - RME Digi96 - North Star 192 mk2, далее см выше
Портатив: Colorfly C4, HighScreen Boost 3, LG V20 - Ath ES10, ATH-CKR9, ATH MSR7- на работе
КАБЕЛЯ:
Межблоки - 1. Oyaide FTVS-510 на коннекторах FP-106® 2. Acoustic Zen Silver Reference Il
Цифровик - Ortofon 5000 silver
Питающие: ЦАП - Rainbow Air Hi End, Мощник - Harmonic Technology's Fantasy AC-10,
Было: Пегас с реклоком, NFB-3, Audiolab M-DAC, Sony ХBA-2, AKG 271 mk2, QLS550A, Hifiman 601, Левз PA-S-018, NAD C515, Sony MDR-EX450
Добрый день.
Игорь, хотел поделиться своими наблюдениями о работе плеера в не совсем обычной ситуации.
Я таки сел причёсывать свою музыкальную коллекцию под управление с телефона - теги, картинки и пр.
Формат выбрал, как мне показалось, наиболее лаконичный - многодорожечный флак (куя нет, картинка внутри флака + решена проблема кодировки Win1251/UTF-8).
В итоге, музыкальная коллекция - это длинный линейный список таких вот флаков (пока обработано 245 файлов весом 80 гигов).
Что пытается делать Аплеер при запуске в моём случае, Вы, наверное, уже догадались :crazy:
В итоге просто закрывается с ошибкой.
Нельзя ли добавить в контекстное меню запуска что-то вроде "проиграть только один файл и не смотреть на остальные рядом"?
Не думаю, что подобная ситуация возникнет у многих, но вдруг будет полезно.
Спасибо.
Изменено пользователем shmantz
РЕФ => Паван =>
-> P700u -> HD800
-> четырёхствольный Аудионет -> Royd Abbot
@shmantz, падает он скорее всего не из-за количества файлов, а при обработке метаданных какого-то конкретного файла.
Операции с отдельными файлами планируются в следующей, третьей версии плеера.
Проверил, именно из-за количества.
Проблема начинается при добавлении 153-го файла (объём 48,2Гб).
В отдельной папке добавляемые файлы играют без проблем.
Спасибо!
РЕФ => Паван =>
-> P700u -> HD800
@shmantz, я для эксперимента поместил в одну папку 271 flac с встроенными картинками, весь список открылся и воспроизводится. Размер файлов меньше, но этот размер не должен как-то сказываться на формировании плейлиста. Но в любом случае, складывать музыкальные файлы разных альбомов в одну папку - вариант не для второй версии аплеера.
Для тех, кто экспериментирует с DSD выводом:
Аплеер напрямую, без использования процесса ASIOProxy, работает c драйвером-конвертером PCM->DSD foo_dsd_asio версии 0.8.3 Максима Анисюткина, включая 64-разрядную версию плеера.
@IgorA,
О настройках данного драйвера можно пояснить что да как делать после установки?
После установки драйвера надо запустить asio_..._config.exe, выбрать foo_dsd_asio, закрыть по "OK".
Затем снова запустить asio_..._config.exe, нажать "ASIO Control Panel".
В панели выбирается:
ASIO Driver - драйвер карты
DSD Playback Method - способ вывода DSD потока, обычно Native или DoP
DSD to DSD Method - метод конвертации из DSD в DSD, если None - конвертация не используется. Type A - меньше потребляет ресурсов, Type B - выше качество, но и нагрузка. Лучше в обоих случаях выбирать варианты, где в скобках FP64.
Fs - выходная частота дискретизации DSD потока.
PCM to DSD Method - метод конвертации из PCM в DSD, настраивается аналогично.
DSD/PCM transition - видимо, внутренний буфер конвертера. Если сбоев звука не будет, можно выбирать "0".
Trace to File - выбор файла для отладочного отчета, включать не надо.
После выбора настроек закрыть панель и запускать плеер.
Если использовать в плеере режим службы, то предварительно (но после настроек) выполнить RegCopy.exe ASIO
@Vshap,
Простите за навязчивость... Играет ваш плеер на windows 10 64 просто бомбааа... Не затыков не зависаний! В других плеерах это было как в aimp foobar JRiver Media Center 21. при одновременном прослушивание через ASIO и просмотре браузера тормозил звук , постоянное дергание... - а ваш просто сказка.. Да и звук шикарный! Спасибо!
А не пробовали одновременно с прослушиванием APlayer редактировать фото,работать с видеофайлами, играть с в игры и общаться по инету? Думаю, что при этом для Вас звук будет тоже бомбааа и сказкаааа...???
Вообще-то качественный плеер для прослушивания качественной музыки, а не для паралельного играния в игры в интернет, фото и видео или еще что. Для этого запустите винамп или еще какую байду...
Изменено пользователем viha
Игорь, периодически сталкиваюсь с тем, что при первом запуске АП после загрузки системы, АП выдаёт сообщение о невозможности воспроизведения, но тем не менее воспроизведение стартует, только не с нужного трека, а с первого, интерфейс при этом остаётся "оффлайн". AP2108 last, EASIO, service mode, SoX true, VST false.
Изменено пользователем AleXH
@AleXH, а режим воспроизведения при этом стандартный, FM или любой?
Extras ASIO, FM с полной предзагрузкой.
@AleXH, используется 32- или 64- разрядная версия плеера?
Сообщение об ошибке появляется сразу после старта или через несколько секунд?
32, скорее сразу, чем после.
Обновление от 17.06.
Последние посетители 2
