Final VR3000 EX
Final Audio VR
Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
мда... неудобно)
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
Сделать это один раз за все время использования плеера (или не делать, если не захочется) - неудобно?
я думал, что при сравнении двух версий (108 и 107, напримен), а также 108 с аве и без надо будет каждый раз перезагружать?
<p>
<br />т.к. смутила неразбериха: включать баником из корня ели екзе из Экстрас и что потом делать - перезагружать комп, что ли?<br />
<br /></p>
Бат файл запускает ехе, который находится в extras/awe.
С веб сервером неразбериха, в AP альбома 3 добавлено, но на сайте не отображались. Затем загрузил заново весь каталог с музыкой, появились альбомы, которые были изначально, но проигрываются прииэтом новые.
Изменено пользователем 3-50
Для динамического включения/выключения AWE можно включать и выключать режим службы в ap2config (не забывая о том, что если используются нестандартные настройки драйвера ASIO, то для службы они должны явно копироваться из пользовательских настроек).
А для запуска в пользовательской сессии AWE включается или выключается навсегда (отключается через awe_off.exe в EXTRAS\AWE).
Веб сервер не рассчитан на динамический обмен информацией с плеером. По умолчанию он открывает последний автоматически сохраненный до его запуска плейлист, а по кнопке выбора ему доступны сохраненные в папке плеера плейлисты .ap2.
Новая версия понравилась.
На мой взгляд пространства стало больше, инструменты - реальнее, высокие - "интеллигентнее".
Еще пропали щелчки при воспроизведении HiRes, которые ранее у меня иногда "пролазили" при работе Aplayer и эмулятора Андроида (Яндекс навигатором активно пользуюсь). Сейчас могу выставить самый маленький буфер, позволяемый картой (ESI Juli@ XTe).
Обратил внимание, что если закрыть альбом, дослушав до какого-то трека, затем изменить приоритет в настройках, воспроизведение начнется с первого трека и не будет ни на что реагировать. Если приоритет не менять - все Ок (может пригодится?).
FM, Asio, полная предзагрузка, 1 ядро.
а мне - почему-то нет. высокие - может и "интеллигентнее", но по сути - упрощеннее. и динамики той нет, что есть у 107. напомнило какие-то предыдущие старые версии. включение аве осуществлял и ничего не понял, соответсвенно улучшения не заметил.
никогда не было проблем с всеядностью Aplayer, но сегодня один альбом в Alac lossless не зашёл. Игорь, сможете помочь? (https://yadi.sk/d/k-TFvkWMsA9s6)
Вообщем пришлось зарегистрироваться.хочу зделать свой вклад в развитие етого шедевра с супер нейтральной подачей...
Игорь обращаюсь к вам...
Всегда гнался за нулевыми буферами...
И варинтах васапи с етими нулевыми значениями...
Сидел долго на жривере выставлял там минимальную апаратную задержку (такое значение есть там но неизвестно в циферном виде слудующее там 5)вообщем както раз я снял галочку ексклюзивного доступа и услышал нефиговый прирост в динамике...позже в настройках старого доброго майковского васапи можно было отследить отклик етого драйвера в ексклюзивном режиме он поднимался до семидесяти если добавлял любую из галок во второй вкладке под ексклюзивом то получал 140 Ииии приснятии все галок включая ексклюзив во второй вкадке етот отклик падал до 10!
Это обяснило почему снятием галки в жривере ексклюзивного доступа васапи возростала динамика...
Играясь с вашим плеером мне вчера удалось добиться двух нулевых значений...повторюсь двух НУлей
Екстрас васапи одно ядро директ инпут и вручную выставил два нолика сами знаете где..первыми звуками с такой настройкой я был шокирован вот он аналог который я искал все ети годы...
Но недолго длилось моя радость с нажатием на что либо вроде нирцмд для отключения екрана ноутбука ето все слетало вмиг...
И тогда я вспомнил про етот ексклюзив который не нужен по рание набраному опыту я включил Пуш а НЕ Пул...нажав ок...выставив опять вручную два 00 буферов...закрыв открыв плеер убедился что настройки сохранены верно я влючил с рам диска где распакованные в вав лежали шесть альбомов дарт стрейтс которые отыграли с вылюченым екраном до конца...встав скресла
Спустя 4.5 часа я зомби упал спать ...то что я услышал было божественно...
Опять же риалтайм обязательно одно ядро директ инпут екстас васапи пуш мод и два нОлика...вооообщем попробуйте и скажите свое мнение
Изменено пользователем Beffect
Комплектный декодер m4a что-то не понимает в формате файла, это вопрос для отдельного исследования. Воспроизвести этот файл на аплеере можно, добавив FFmpeg декодер по ссылке со страницы плеера и включив расширение m4a в список используемых этим декодером расширений (это делается через команду "Форматы файлов" в контестном меню. FFmpeg декодер будет первым в списке, разделитель для расширений ";", после изменения этого списка требуется перезапуск плеера).
Я так понял я нашол самый кротчайшый и в то же время достаточно стабильный путь для звука в етом плеере...вы согластны?
В общем только при таких настройках на моем достаточно слабеньком двух ядерном ноутбуке с виндовсом10 редакции лонг термин сервис (ну короче без мультимедия чистой версии)неполохо оптимизированной ето да. Отыграло шесть альбомо правда с рам диска...с нулевым буфер и нулевым васапи буфер без единого щелчка на одно дыхании...звук не описать словами ето надо услышать... с фулл мемори без полной предзагрузки стабильнее но уже не то конечно что директ инпут ето точно....
@IgorA,
Может есть смысл конечно добиться такого с пулл режимом но по опыту с жривером и майко васапи что то мне подсказывает что финал практически близок...и пуулл а то есть ексклюзив васапи идет лесом...а вам бы допилить директ инпут с пушем....так как на быстром перещелкивании вперед етот режим у меня тоже слетал...при спокойном использовании шесть альбомов без щелчка...
Да и многие сидят на жривере потомучто мол у него полновесние звук.не знаю что там за полновеснось но нулевые буферы подрасказали и жриверу помоему и всемм всемм всемм.я думаю еще вам стоит поексперементировать с 64битной обработкой вроде из за етого жривер шире играет...Но нулевые буферы пока его уверенно делают
@IgorA,
Да и большущее вам спасибо за ваше творение.Крепчайшего вам здоровья и счастья.
И тогда я вспомнил про етот ексклюзив который не нужен по рание набраному опыту я включил Пуш а НЕ Пул...нажав ок...выставив опять вручную два 00 буферов...закрыв открыв плеер убедился что настройки сохранены верно я влючил с рам диска где распакованные в вав лежали шесть альбомов дарт стрейтс которые отыграли с вылюченым екраном до конца...встав скресла :good:
Эх!
Лепота...!
Спасибо.
Изменено пользователем AntonKhonin
$ РЕКЛАМНОЕ МЕСТО СДАЕТСЯ В АРЕНДУ $
108 АП - Б О М Б А !!!!!!
Хотел вчера посравнивать с 107 , Сравнение закончилось через пять минут, а потом часа четыре не мог оторваться. Слушал коллекцию Blue Note к 75 летию.
Это на сегодня лучший звук с компа.
PCI карта LYNX
Режим службы,Асио экстрас,одно ядро,фул мемори,приоритет реал,
Буфер предзагрузки в настройках асио вывода АП максимально возможный(32768).
Буфер асио в драйвере карты - минимально возможный (32)
Автору Ура!!!!!! :praynew0::appl: :appl: :appl: :appl:
Изменено пользователем Инженер механик
@Beffect,
простите за нескромный вопрос - а Вы из какой страны?
@Beffect,
Украина ошибки на русском наверно потому что украинский в школе учил....
Игорь, у меня в самой последней версии перестала держаться галочка "выполнять от текущего пользователя", хотя в предварительной 2.108 все было нормально. Т.е. при повторном запуске галочки нет.
@DOZOR, с этой галочкой ничего не менялось со времен 2.106. Она сбрасывается автоматически, если поле пароля остается пустым, так как без заданного пароля на вход в систему этот режим недоступен.
Игорь,не работает. Трек идет а звука нет.У меня такая же проблема. Все сделал как вы написали.
Pc + Aplayer + IFI ICAN (Amp)
@DJ Pete, трек по ссылке декодируется и воспроизводится через FFmpeg декодер. Если звука нет, возможно, драйверу ЦАПа не нравится 32-битовый поток, который выдает FFmpeg декодер для 24-битовых исходников, и надо включить конвертацию в 24 бита в конфигураторе.
Уважаемые пользователи форума Doctorhead!
С 01 по 30 июня 2016 года проводится опрос по определению лучшего программного аудиоплеера (ПАП).
Приглашаю Вас и Ваших друзей принять участие в голосовании.
Подведение итогов результатов голосования планируется в первых числах июля 2016 года.
Благодарю Вас за потраченное время и помощь в определении лучшего ПАП.
Изменено пользователем spongebob
DALI iO-12
@Beffect,
Не обижайтесь,всё нормально...(Главное - чтобы человек был хороший!).
Столкнулся с проблемой на версии 108 (экстра асио, макс буфер, ФМ, полная пред., одно ядро, режим службы). Если с этими установками в плеере установить "Автовоспроизведение" - вылазит окно "Не удается воспроизвести файл......", сразу пытаюсь найти причину перебором различных настроек в плеере и ap2config, но спасает только перезагрузка компа. Происходит не каждый раз. Может это у меня чего-то глючит, но на раних версиях такого небыло никогда.
Версия 108 по звуку просто шикарная. Высокие добавили чистоты. Звуковые эффекты на задних планах ранее были смазаны в общий фон, сейчас они более очерчены.
Изменено пользователем StarLex
Последние посетители 1
