Весь контент Сергей Сустин
Album Player (Aplayer)
Здравствуйте, Сергей. Лучшей версией я считаю последнюю, но это не означает, что предыдущие звучат хуже. И у плеера нет какого-то конкретного звучания, так как это набор из нескольких автономных и разных звуковых движков (модулей вывода), поддерживающих ряд альтернативных режимов и настроек. Их всех объединяет оптимизация на основе принципов минимализма программной активности и кратчайшего пути. Но что из этого окажется лучшим в конкретных условиях использования заранее не известно. Оптимальный для себя выбор конкретный пользователь может сделать на основе своих личных ощущений. Ок
IgorA Здравствуйте! Какую версию вашего плеера вы считаете наилучшей по звучанию?
что то я не найду вход в это Все получилось!!! Нашел. Спасибо!!! Нашел Спасибо!!!
Здравствуйте! в настройках выставлял asio и регулировку звука Enable volume control. Стоит windows 10 не работает регулировка звука.. На старой версии Aplayer работало. Что предпринять?
либо подключать VST плагин с регулировкой громкости... А как его подключить ? Скачал установил. а его нет на рабочем столе...
Проблема с регулировкой звука.. Когда выставляю EXTRAS ASIO громкостью в плеере нельзя управлять, - только на колонках. А когда стоит просто Standart его можно выставить нажав в настройках вывода ASIO output и нажать галочку Enable volume control , - что бы управлять звуком в плеере. т.е иными словами где Enable volume control на режиме EXTRAS ASIO?
А не пробовали одновременно с прослушиванием APlayer редактировать фото,работать с видеофайлами, играть с в игры и общаться по инету? Думаю, что при этом для Вас звук будет тоже бомбааа и сказкаааа...??? Вот из за таких обидных слов я лучше уйду с вашего форума.... Вот про таких медведей я и писал выше. Всю малину обос...л
Простите за навязчивость... Играет ваш плеер на windows 10 64 просто бомбааа... Не затыков не зависаний! В других плеерах это было как в aimp foobar JRiver Media Center 21. при одновременном прослушивание через ASIO и просмотре браузера тормозил звук , постоянное дергание... - а ваш просто сказка.. Да и звук шикарный! Спасибо! Извиняюсь.. Сношу все другие. Половина народу на форумах медведь на ухо наступил... Вот ваш и надо предпочитать.. Обалденная детализация! Спасибо IgorA!!!
Понятно. Спасибо! А как установить ваш плеер в Program Files? т.е. как положено exe. файл? В установку программ? И если нельзя то куда эту папку вы убираете? В Progrаm files? или?
Всё разобрался. Спасибо! А как установить ваш плеер в Program Files? т.е. как положено exe. файл?
использовать стандартный модуль вывода, выбирать там выходной плагин out_asio и включить в его настройках опцию "Enable volume control" - нет в настройках такого.. Такое можно сделать в wasapi
Здравствуйте! Установил Album Player v 2.106x64 всё прекрасно по звучанию! Звук идёт через звуковую карту Asus Xonar D1. Слушаю через ASIO в WINDOWS 10 64 , - также хочу отметить что звук не дёргается при воспроизведении с одновременным просмотром в браузере интернета, - что не было в других в AIMP Foobar Jetaudio... Проблема в одном, - как сделать чтобы громкость управлялась в самом плеере? а не в системе.. В WASAPI можно сделать а в ASIO нет... Что подскажите?
