Final VR3000 EX
Final Audio VR
Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
32, скорее сразу, чем после.
Проверьте пожалуйста, изменится ли ситуация с этим вариантом APlayer.exe.
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
скачал последнее обновление 108 версии и признаю, что был не прав насчет 107 версии, кторая слушается на фоне 106 и 108 как какое-то недоразумение. 108 по сравнение со 106 лучше по НЧ. В общем поудалял все предыдущие версии. Еще раз посравнивал с АВЕ и ез в надежде на улучшение. И по моему мнению включение АВЕ только портит звук. НЧ ставновятся ватные, середина какаято странная...
@IgorA, 4 загрузки ОС - отказов в воспроизведении нет.
Игорь, добрый день! Помогите, пожалуйста.
Я столкнулся с такой проблемой. Win10x64. У меня появился USB ЦАП в связке TENOR TE722L + ES9023P.
Отдельного ПО для него нет, драйвер устанавливается автоматически при первом подключении.
Звук не воспроизводится никаким ASIO: ни DirectOutx32 v 1.30, ни с плагином AsioOut v 0.69 из папки EXTRAS
- только через Alpha II WaveOut, DS и KS. Кроме того, не воспроизводятся файлы с расширением .wv, а также 32х384kHz. Попробовал версии APlayer от AP2102 до AP2108. До сих пор с ЦАПом Musiland Monitor 03 US никаких проблем не было. Можно ли что-то сделать?
@Tilim, что касается ASIO, надо проверять обе версии плеера - 32- и 64- разрядную, так как бывает драйвер ASIO от производителя только для одной из этих платформ.
В отношении KS и .wv проблема, видимо, не в расширении файла, а в разрядности потока 32 бита. Можно попробовать в ap2config на вкладке DSP включить формат вывода 24 бита. Или, как альтернативный вариант, в ks_x64_config.exe включить конвертацию "32->24".
Изменено пользователем IgorA
Игорь, спасибо. Пробовал и -х32 и х64, безрезультатно. Дело в том, что на вкладке ASIO output setting в окошке Device - вообще пусто, т.е. она не видит устройство. А вкладка Asio из EXTRAS вообще не активна.
@Tilim, наличие ASIO драйвера распознается стандартным образом и если список пустой, видимо, драйвер ASIO не установлен. Повторюсь, бывает так, что даже в 64-разрядной системе доступен только 32-разрядный ASIO, который увидит только 32-разрядная версия плеера.
Игорь, спасибо! С Asio порядок, .wv пока не победил.
@Tilim, формат .wv не связан непосредственно с выводом и драйвером. Если даже через ASIO не выводится, то проблема не с выводом, а с декодированием и она не должна зависеть от ЦАПа и драйвера. Еще отказ при воспроизведении может быть связан с попыткой выводить многоканал на стерео устройство. Тогда помогает включение опции "Конвертировать 5.1 в стерео" на вкладке DSP.
@IgorA, подтверждаю более раннее высказывание - в новой версии АП отказов в воспроизведении после загрузки ОС нет. Загрузок в общей сложности чуть меньше 10.
Изменено пользователем AleXH
@AleXH, там была погрешность в реализации, которая могла приводить к задержке перехода на нужный трек после загрузки файла.
Проверьте пожалуйста другой вариант.
Пару раз сталкивался с тем, что в процессе вопроизведения пары альбомов подряд, АП мог "зависнуть" при попытке стартовать воспроизведение следующего трека. Но вот утверждать, что это было именно с этой версией или из дистриба на сайте - не берусь, смешалось в памяти уже. С последней было 1 раз зависание ap2decoder.exe со 100% потреблением ресурсов ядра в результате клика на кнопку Стоп по время воспроизведения. Возможно это особенность моей системы, такие подвисания во время кликов на стоп случались и с предыдущими версиями.
@IgorA, а что изменилось в последней версии от 27.06 по сравнению с 17.06?
В списке информации об обновлениях отсутствует запись для версии от 27.06.
Ноутбук Acer Aspire V5-131 (Оптимизированная Win 8x64/SSD--JRiver 19.0.117/ BHE 2.73)--Wadia 121 (USB)--Exposure 3010S2 (Preamp+Power amp)--PMC Twenty 22
@Allek, надо на ленте новостей обновить кэш браузера (Shift + Reload).
В обновлении исправлен иногда возникавший отказ при старте воспроизведения.
Игорь подскажите а что предпочтительнее для вас в вашем плеере wasapi или asio ?
Для меня предпочтительнее ASIO, если драйвер нативный от производителя, и KS. В WASAPI ничего плохого нет, просто несколько длиннее путь к тому же результату.
В любом случае, универсального на все случаи ответа нет, так как что-то может зависеть и от конкретного драйвера устройства.
Добрый день всем.
Радует бесконечно АП 2.108х64. Автору низкий поклон и восхищение.
Мне тут представился случай послушать раритетный Victor DAC XP - DA1000. в связке со своим транспортом.
Никогда не думал что 16-44 может так звучать. Причем явно слышны ограничения формата CD. На оркестровых тутти явная каша и клиппинг, солист в классическом джазе "давит" все вокруг себя и пр... Но при всем при этом звук потрясающе живой, хочется слушать и слушать - магия какая то. Только часа через два или три до меня вдруг дошло, что фокус в идеально правильном ритмическом рисунке. Эта железяка восьмидесят затертого года прошлого века подчеркивает и мертвой хваткой держит ритм, дыхание любой музыки. На фоне этого равномерного, спокойного дыхания совершенно непринужденно "читается" и "вовлекает" любая музыкальная тема, от басановы до Райнера с оркестром. Не даром эта штука продавалась в свое время по цене трехкомнатной квартиры.....
Задался вопросом, как бы и у себя найти этот ритм, где эта дыхалка живет?. Переслушал у себя те же записи, но в хайрезе. Технических проблемм с воспроизведением любых оркестровых жуткостей - никаких. На самых громких местах никакого "крика" или "каши". И солист в джазе не лезет на первый план , и дает играть банде - и от этого джазу явно лучше. Но вот нет той самурайской самоуверенности и достоинства ,не дышит мой сетап как хотелось бы....и от этого общее впечатление не такое яркое.
Стал по пятому наверное разу перебирать все возможные режимы в настройках и нащупал вроде бы что то по теме.
Как мне сечас кажется не сильно, но влияет размер буфера, выставляемый в asio_x64_config.
У меня первоначально был выставлен максимально возможный буфер. Так вот оказалось, что при радикальном уменьшении этого буфера с нескольких тысяч до 64 (меньше не устанавливается) - звук приобретает некоторое сходство с тем что хотелось.
По этому поводу у меня вопрос к автору. Можно еще уменьшить размер этого буфера?
Ведь в драйвере карты (LYNX AES16) минимальное значение 32.
Давайте попробуем! :praynew0:
Можеш и на ноликах пустить у меня получалось и на асио и на васапи....
Нолики надо вручную в блокнотистом файле с параметрами...
Правда помню надо было полюбому с помощю рам диска раз фидалайзера два и помоему режим тот без предзгр и фулл мемори А директ инпут вроде
Тогда и васапи и асио без треска шпилили на двух нулевых буферах(да там вручную в болкнотистом файле именно два значения буферов можно нулем прописать)
А воообще попробуй playpcmwin на его заводских настройках (с его волшебным 170милисикундным буфером)кароч ничего не меняй просто скачай закинь в него желательно вав распакованные треки и глядиш вокалист в класссическом джазе перестанет мешать музыкантам
Танце с бубном для проигрывания албум плеера на нулевы буферах обязательно тоже с распакованными вав аудио файлами
Ах да и пятое все ето только на десятом виндоусе делайте....
Кароче незачто
Тогда и васапи и асио без треска шпилили на двух нулевых буферах(да там вручную в болкнотистом файле именно два значения буферов можно нулем прописать)А воообще попробуй playpcmwin на его заводских настройках (с его волшебным 170милисикундным буфером)кароч ничего не меняй просто скачай закинь в него желательно вав распакованные треки и глядиш вокалист в класссическом джазе перестанет мешать музыкантамА воообще попробуй playpcmwin на его заводских настройках (с его волшебным 170милисикундным буфером)кароч ничего не меняй просто скачай закинь в него желательно вав распакованные треки и глядиш вокалист в класссическом джазе перестанет мешать музыкантамТанце с бубном для проигрывания албум плеера на нулевы буферах обязательно тоже с распакованными вав аудио файламиАх да и пятое все ето только на десятом виндоусе делайте....
Кароче незачто
Подскажите где надо ставить нолики? Если хотите можно в ЛС.
Спасибо, попробую. Но все таки хочется с АП результата добиться.
Ведь за последний год приблизительно улучшение уже очень заметное.
Да и про нолики вручную проставленные поподробнее. Очень интересно.
Изменено пользователем Инженер механик
Буду у руля отпишусь поподробней...вечером....
Буфер в драйвере карты и буфер предзагрузки из asio_x64_config - два разных буфера. И измеряются они в разных единицах. Первый - в семплах, второй - в килобайтах. Буфер предзагрузки меньше 64KB не уменьшается, вместо этого он вообще отключается путем включения режима Direct Input. Тогда останется только буфер драйвера, настраиваемый через ASIO Control Panel.
Нолики, выставленные вручную в ini-файле, скорее имеют чисто психологический эффект, так как настройка размера буфера, выставленная меньше допустимого в панели настроек значения, при чтении этого параметра из ini-файла заменяется на минимальную допустимую.
А директ инпут и фул мемори могут жить вместе?
Уж больно удобно хранить контент на USB винчах, и прямо оттуда воспроизводить. Без фул мемори "слышны" и сами винчи и провода и драйверы и еще черт знает что.
Можно коенечно перед воспроизведением копировать все на виртуал (я так раньше и делал), но уж больно это хлопотно.
игорь но у меня получалось
я сохранял в ini 0-ли слушал пол дня
заглядывал туда заново а там нули
Если менять выход то да скидывались на минимальные допустимые
Но если не переключаться и сохранить ini
То нули никуда не дивались и звук был таки разительнее чем от минимальных допустимых
Но почемуто с дополнительным буфером блин...рвггараошвррдал..чтоб не ругаться
Имел ввиду коментарий насчет фулл мемори ето директ инпут из памяти
Последние посетители 1
