Final VR3000 EX
Final Audio VR
Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
Никто не сравнивал звучание в режиме службы с разной оптимизацией распределения процессорного времени - для: 1. программ 2. служб? Игорь, или оптимизация выполняется ОС только для служб ОС?
Проверил идею на AP2106RC2_x64, звук которого на сегодняшний день мне нравится больше всего.
Разница есть хотя и небольшая. В режиме приоритета служб звучит выразительнее, и переход между треками в потрековых альбомах происходит быстрее и незаметнее (особенно на концертных записях заметно).
Изменено пользователем Инженер механик
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
При оптимизации служб звук мягче, глубже. (KS)
Aune M1(mod)
,COWON C2-заменил тачскрин от asusP527(на полке),Ritmix RH-145(mod),RH-555(mod),SHP5401(mod),Ritmix RH508(mod),Brainwavz B2(mod)(проданы),сенх (mod),monk и mod,сенх cx1.00(mod),DIYonMX760сенхmx375,DIYearbu
Smart:
MEIZU M9(FW10933)
Home:
Topdevice tde420(усил. мод)+DIY on Visaton BG17, lenovo-y560+2tb, E-MU 0204usb(mod)
Photo:
Sony W17)
Игорь, мультииндексные треки видны одним треком - возможно вылечить?
REM GENRE Electronic
REM DATE 2000
REM DISCID 02129101
REM COMMENT "ExactAudioCopy v0.99pb5"
PERFORMER "Klaus Schulze"
TITLE "The Music Box (The Ultimate Edition CD 7)"
FILE "Klaus Schulze - The Music Box (The Ultimate Edition CD 7).flac" WAVE
 TRACK 01 AUDIO
   TITLE "The Music Box"
   INDEX 01 00:00:00
   INDEX 02 05:48:33
   INDEX 03 11:27:18
   INDEX 04 14:17:72
   INDEX 05 22:50:08
   INDEX 06 34:12:69
   INDEX 07 48:25:42
   INDEX 08 59:49:36
   INDEX 09 62:59:59
   INDEX 10 65:48:31
   INDEX 11 68:40:05
   INDEX 12 71:30:59
Для этого надо парсер CUE переделывать. А сколько таких альбомов в природе?
У Шульца в The Ultimate Edition в 41 из 50CD встречаются INDEX 03. Просканировал коллекцию, в среднем ~1.5% cue содержат INDEX 03. В электронщине до 2-3%, в других направлениях реже - 1%, но встречаются в самых разных стилях, от классической музыки, джаза, до рока, хэвиметала и пр.
WinXPSP2. WAV 16/44 41MB, FM с полной предзагрузкой, SoX 16->24
extras KS, ap2decoder - 73.65MB. Flac CD 79:13, ap2decoder - 1.19GB.
extras ASIO, ap2decoder - 80.04MB. Работает не всегда, особенно часто "не могу воспроизвести" на CD более 70 мин. Это было и с предыдущей версией approxy, но с последней всё ещё более усугубилось. При больших дисках не создаёт (буфер?) для ap2decoder.
Изменено пользователем AleXH
@AleXH, мультииндексные треки попробую учесть в третьей версии плеера. Как они должны отображаться в плейлисте?
Что касается распределения памяти для Full Memory, то оно в последних версиях плеера не менялось. Там требуется доступность непрерывного блока в памяти для декодированного файла и преобразование 16->24 увеличивает требуемый размер в полтора раза.
@IgorA, мультииндексные - по сути это те же отдельные треки, поэтому повторять имя трека в листе, плюс можно добавить в скобках временной сдвиг от начала трека, например (mm:ss).
Как я уже писал, это место есть - extras KS 1.2GB под ap2decoder размещает, проблема с выделением памяти именно у extras ASIO. - Может extras ASIO пытается выделить 1.6GB вместо 1.2GB, игнорируя настройку формата вывода 24бита и выводя в 32? - Такого большого непрерывного блока, действительно нет.
@AleXH, я посмотрел - у меня 32-разрядный EXTRAS ASIO ap2decoder с загруженным файлом занимает на 1Mb больше чем KS вне зависимости от размера загруженного файла. Может быть, как раз этого мегабайта не хватает? Другая история с 64-разрядным EXTRAS ASIO, для которого потребность в памяти обычно будет больше. Там декодированный файл размещается в памяти в формате, передаваемом драйверу ASIO при воспроизведении, а чаще всего это 32 разряда.
Игорь, я конечно говорю о х32, XPSP2 же. Драйвер ASIO, если посмотреть в настройки драйвера в реестре, для 16-и битного сигнала использует ключ с десятичным значением 16, а для 24-х битного - 32. Отсюда и зародилось подозрение, что extras ASIO игнорируя указанную 24-х битную разрядность выхода, пытается создать 32-х битный образ, для которого места уже недостаточно.
Так поступает только x64 версия. Для 32-разрядной я не стал так делать именно из-за ограничений на размер данных.
Дело оказалось в том, что при использовании exASIO, в блоке памяти сразу за имиджем пристраивается uxtheme.dll, затем идёт свободный блок в 133МБ, затем lpk.dll, затем свободный блок в 278МБ, дальше за usp10.dll уже мелочь. При использовании же KS, lpk.dll в контексте процесора ap2decoder.exe присутствует, но uxtheme.dll отсутствует, в результате при KS непрерывный свободный блок на 133МБ больше.
Отсюда вопрос - точно ли uxtheme.dll нужна, если KS обходится без неё? И зачем вообще безоконному процессу (ap2decoder запущен как служба) uxtheme.dll? И нужна ли lpk.dll?
uxtheme.dll подгружает ole32.dll, которая нужна для инициализации библиотеки COM, через которую загружается драйвер ASIO.
lpk.dll подгружает gdi32.dll, которую ap2decoder не использует, а использует ее, видимо, конкретный драйвер ASIO, dll которого загружается в ap2decoder.
Как корректно обновить плеер...??????
( Сохранить надо списки и настройки )
@lascalaheritage, настройки находятся в файле aplayer.ini, автоматически сохраняемый плейлист - в файле aplayer.dat. Соответственно, надо скопировать эти файлы в папку новой версии.
Для долговременного использования конкретные плейлисты можно сохранять в файлах .ap2 по команде в контекстном меню плеера.
Не подскажите в чем может быть проблема?Альбомы через один не проигрываются. 8b3b7e7845a2f6215cd0a54d7e34b807.jpg
Изменено пользователем Soyer
Soyer,
Если хотите реальной помощи укажите сетап/настройки плеера
файловый транспорт - глубокая доработка Versus Audio MP с внешним клоком Cybershaft
винил Thorens TD 520/SME 312/Lyra Delos/Zyx R-100
CD North Star Desing 192
ламповый фоно mm\mc KivSound Dual
Rockna Bal (MSBmodule)
Audio Gd Di-20he
Coda CSib
Hurricane от Энергетика
Hifiman Susvara
Fostex TH900 (Snorry mod), НЕ-1000v2
Neat XLS
Кабельное хозяйство: Fadel Art, AudioQuest, Arkana, Shunyata , Voodoo, от Ильи и от Сергея... прочая
сетевой фильтр импульсных и сетевых помех Filter RF 3 Гилева
NAS Synology 218 с опторазвязкой
Soyer,
Windows 10 Enterprise, Essence ST, EXTRA ASIO, Одно ядро, фулл мемори, полная предзагрузка
Попробуйте снять галочку "полная предзагрузка", "убить" процесс и заново запустить плеер
Audio Gd Di-20he
Coda CSib
Hifiman Susvara
Neat XLS
Может жёсткий диск засыпает?
Aune M1(mod)
Smart:
MEIZU M9(FW10933)
Home:
Photo:
Sony W17)
Функция Gapless Mode работает только в стандартном режиме воспроизведения? На Full Memory с полной предзагрузкой отлично идут альбомы цельным файлом, но потреково воспроизводятся с паузами между треками, причем чем выше битрейт, тем дольше пауза. Возможно Full Memory сделать с минимальными паузами, если воспроизведение идет потреково?
Если памяти 4Gb и слушается hi-res, то может не хватать доступной памяти, так как EXTRAS ASIO Full Memory x64 загружает в память в формате, принимаемом драйвером ASIO, а это часто 32 бита. Требования к памяти можно снизить, поменяв в ASIO Control Panel 32 бита на 24 (если там 32).
Да, Gapless Mode только для стандартного режима. И стандартный режим тоже может играть хорошо. А в Full Memory принцип загрузки файлов не предполагает предзагрузки с минимизацией пауз.
  • 2 weeks later...
Умеет ли плеер играть треки вперемешку, причем если они разложены по разным папкам?
@Sherp, нет, только поальбомно. В соответствии со своим названием.
АП 2.106х64 от 21,04,2016 звучит почти как RC2 . Почти........ :(
Что там было особенного в RC2 ?
  • 2 weeks later...
Последнее время при проигрывании DSD,в плеере и на цапе пишет 44.1 Кгц. Вывод тот же: foo_dsd_asio или родной драйвер(цап поддерживает).Foobar2000 выдаёт при этом честные 2.8m 5.6m. Подскажите в чём проблема ? Ставил по новой 106 и 105 версии ,ничего не поменялось.
Marantz HD-DAC1>Denon AH-D7000 (HiFiMan HM-901,ATH-CM700Ti)
