Final VR3000 EX
Final Audio VR
Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
@3-50, не воспроизводит вообще все форматы или проблема c форматом DSD? ASIO драйвер устройства используется родной или ASIO4ALL?
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
@Инженер механик, проверьте пожалуйста, как себя поведет мой рабочий комплект (предварительно выполнив _uninstall.bat):
https://yadi.sk/d/aLhr6qQspmfqr
В "чистом" виде не заработало.
После удаления in_dvda_x64.dll АП запустился. Но только в режиме стандарт. Попытка изменения настроек (включить фул мемори и одно ядр и тп, даже изменить режимы вывода DSD ) - вылет.
Пока самая рабочая - самая первая версия беты получается. :think:
Изменено пользователем Инженер механик
@IgorA, пробовал dff, flac и mp3. Родной, XMOS.
@Инженер механик, переключать в бете Standart не надо, после изменения других настроек необходимо запускать restart.bat. Версия, которая у вас процитирована, требует запуск проигрывателя с администраторскими правами для корректной работы. Последняя на текущее время в данном посте.
Изменено пользователем 3-50
@3-50, у меня последняя версия работает со всеми доступными системами x64 (Server 2008 R2, 8, 8.1, 10), с разными драйверами и устройствами вывода.
Возможно, используемый драйвер XMOS несовместим с выводом звука из системной службы. Поскольку ASIO драйвер всегда использует dll, подгружаемую в воспроизводящий звук процесс, в принципе, это возможно. Тогда только версия 2.105 подойдет для использования. Я посмотрю вечером, как у меня XMOS драйверы себя поведут с 2.106.
Некоторые профессиональные приложения для обработки звука не работают с XMOS, и если вы брали dll или код с ресурса для профессионалов, то такое вполне возможно.
@IgorA, понял в чем проблема. В 2.105 при смене на "Extras ASIO" появляется окно "Select Audio Device", в котором можно указать источник, у меня можно выбрать несколько. В бете 2.106 такое окно по умолчанию не появляется, оказывается для его появления надо запускать "asio_x64_config.exe" (внезапно, ага).
Соответственно предлагаю "install.bat" переписать следующим образом:
@echo off
start "" /wait asio_x64_config.exe
start "" ap2decoder.exe -install
то есть сделать запуск программ последовательным, чтобы после закрытия "asio_x64_config.exe" запускался "ap2decoder.exe -install", таким образом не потребуется запускать "restart.bat" после внесения изменений в "asio_x64_config.exe", к тому же необходимость запуска "asio_x64_config.exe" для выбора источника и включения "Hold ASIO output" не интуитивна.
После соответствующих изменений, музыка в 2.106 проигрывается без проблем, по крайней мере при беглом тесте.
Игорь. Можно ли каким-либо образом добавить в новой бете регулировку громкости. Из-за отсутствия этого отсутствует возможность послушать в наушниках. Внешний усилитель с аналоговым регулятором у меня только для акустики. Наушники напрямую в карту воткнуты. Очень громко :)
Изменено пользователем cezar
@cezar, можно, включив VST плагин с регулировкой громкости.
Например, бесплатный Blue Cat's Gain Suite.
Скачать можно с официального сайта:
http://www.bluecataudio.com/Download/Products/
Соответственно предлагаю "install.bat" переписать следующим образом: ...
В релизе install.bat не будет, там будет внешне, как в 2.105. Служба будет устанавливаться при первом запуске APlayer.exe.
@IgorA, это понятно, ни к чему людям дополнительная головная боль в виде бат файлов, но рассмотреть для будущих бет или для релиза необходимость предварительного запуска "asio_x64_config.exe", как мне кажется, стоит, как минимум в пояснении к публикуемой версии указать про данный момент.
@3-50, было же сказано - для EXTRAS ASIO, соответственно, настройка была людьми произведена ранее, а заменить файлы, запустить батник из папки плейера и посмотреть запущен ли сервис в диспетчере - неужели так сложно?
IgorA, а можно пояснить, в чем суть создания службы для проигрывателя?
Portable: Ноут>RME Babyface>HD 650,HD800
State : Комп>RME Babyface>TOSLINK>MF M1DAC>MF M1HPA>HD 650,HD800
@sergwrk, см. предыдущую страницу.
AlexXH. Я читаю эту ветку. И имею понятие о выборе и реализации различных архитектур в области программного обеспечения. И мне хотелось бы дополнительно знать, зачем, например, мне иметь постоянно работающую в фоновом режиме программу, прописанную в реестре и интерфейсно связанную с другими программами, даже если я не планирую в данном сеансе использовать этот проигрыватель. От этого что, звук, становится "битпрефектнее" или я получаю какие-то функциональные преференции, в отличии от портативного варианта.
Последняя версия 106 беты заработала "почти" адекватно. :think:
Во всяком случае вчера вечером удалось прослушать несколько альбомов в разных форматах.
Правда после того как закрыл "нормально" работающий АП, а потом захотел запустить его снова (просто выполнить exe) - альбомы подгружаться перестали.
Сам АП при этом не вылетает, и не ругается никак, но загружать ничего не желает.
Но это трудности роста - зато какой звук !!!!!. Не нарадуюсь.
У меня уже лет 5 наверно как были скачаны пара десятков дисков
The Rolling Stones.
Много раз пытался послушать.
Не "катит" и все! Нет "Н А С Т О Я Щ Е Г О" безобразия, хулиганства и драйва. А я очень хорошо помню, что все это было, даже в избытке на довольно простой винильной системе .
Так вот 106 бета "все это" легко выдала вчера вечером. Эх где мои NN лет .......
Короче говоря по звуку " З А Ч Е Т " :appl:
Я уже пояснил выше. Это отдельное архитектурное решение, завершающее ряд, представленный различными 2.x версиями плеера. Что касается "постоянно работающей фоном программы", то даже в текущей бете она фоном не работает (не потребляет ресурсов процессора), а в релизе, возможно, будет загружаться и выгружаться при запуске и завершении работы плеера.
Что то совсем запутался,сначала ставим AP2105_x64,затем копируем ASIO_x64_2106_beta,или заменить на рабочий комплект AP2106_x64 ?
@SerB2, оба варианта должны дать одинаковый результат, но проще взять рабочий комплект 2.106.
рабочий комплект 2.106.-как запустить ?
Просит сделать _install,но не работает,я уже по 3 кругу и _install,и _uninstall, и _restart.
Изменено пользователем SerB2
Иногда возникает такой статус удаления службы, который требует перезагрузки системы, чтобы она удалилась. В этом случае может помочь перезагрузка. Перед установкой может требоваться выбрать устройство вывода в asio_x64_config.exe.
Последняя версия, выложенная на предыдущей странице, уже не просит сделать _install.
http://forum.doctorhead.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=116431
Архив разархивировал,запустил значок плеера,а папки не открываются,и перетаскиванием не получается,в диспетчере задач процессы отображаются
@SerB2, можно проверить, не включена ли в панели "Форматы файлов" опция "Фильтрация выбранных форматов". Если включена, то будут открываться только выбранные в списке форматы.
@SerB2, да, я посмотрел, в полный комплект последней беты попал ini файл с включенным фильтром. Он отбирает только FLAC, ISO, DFF, TAK. Надо снять эту галочку в настройках.
Изменено пользователем IgorA
