Final VR3000 EX
Final Audio VR
Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
Что то не то с обновленной 106 бетой. :(
У меня как и у 3-50 ......
uninstall,
удалил все,
перегрузил комп (проверил что слуба Аплеер Асио исчезла из списка) ,
распаковал 2.105 x64 в один каталог, 2.106 в другой.
Скопировал с заменой из 2.106,
запустил install,
запустил aplayer, при добавлении вылетает с ошибкой.
Винда 7 , прошлая бета поставилась легко - с первого раза.
ЗЫ. При одной из попыток перед установкой беты запустил 105 версию. Так вот тот альбом который был загружен в АП до установки беты при запуске АП можно было воспроизвести. Я уже выдохнул и расслабился.
Оказалось рано - попытка загрузить любой другой альбом - вылет с ошибкой. :((
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
запустил install,
Эта проблема с форматом DSD или вообще никакие форматы не добавляются?
Solo53, только в рамках настройки режимов вывода звука.
А как он вам если не секрет в плане звука? Или какие минусы у него есть на ваш взгляд? Раз уж начали эту тему...
Я эту тему не начинал. Я ответил на конкретный адресованный мне вопрос. Звук хороший. Минусы, как у любого bit-perfect плеера, могут быть специфичны для конкретного тракта, и я их комментировать не буду.
Изменено пользователем IgorA
Спасибо. Обязательно попробую вечером.
Я правильно понимаю, что в этом комплекте ничего пеперисывать с заменой не надо?
Просто делаю _uninstall ,
перегружаю комп,
install,
запускаем aplayer - ??
Изменено пользователем Инженер механик
Да, все правильно.
Игорь,Ap2config не сохраняет настройки,я хотел поставить Asio, и мне пишет Failed to copy file,please close aplayer. Проверял из вашего рабочего комплекта.
Pc + Aplayer + IFI ICAN (Amp)
В анонсе этой беты сказано и в обсуждении напоминалось, что трогать "Standart" в ap2config не надо.
Так я все это видел,просто Asio у меня не работает,выводит через обычный вывод
Там, где падает 2.106 при открытии файлов, попробуйте удалить из папки плеера файл in_dvda_x64.dll. Похоже, что с ним пока есть проблема.
Мой рабочий комплект (по сегодняшней ссылке) не умеет выводить через обычный выход. Он открывает только вывод через ASIO.
Игорь, приветствую Вас.
Что подразумевается по "обычным" выходом - это Standart, и все что в нем есть?
106 работает только через EXTRAS ASIO?
Через EXTRAS KS не работает?
Спасибо.
@audioshock, 2.106 beta работает только через EXTRAS ASIO. В релизе будут все режимы вывода.
@Инженер механик, проверьте пожалуйста, как себя поведет мой рабочий комплект (предварительно выполнив _uninstall.bat):
https://yadi.sk/d/aLhr6qQspmfqr
Не работает.
При добавлении dff сразу падает, flac добавляется, но при запуске проигрывания падает.
@3-50, спасибо за тестирование. Буду искать источник проблемы. Почему-то в некоторых конфигурациях работает, а в некоторых - нет.
@Solo53, только в рамках настройки режимов вывода звука.
Игорь,
Спасибо за реакцию! У меня больше суток ветка не обновлялась,поэтому такой запоздалый ответ...
Изменено пользователем Solo53
@IgorA, проверил еще на 2 машинах, не работает.
Проверял на Acer r7-571g, Sony Vaio vgn-fw21mr и самосборном компе. Если что-то конкретное интересует - напишите в ЛС.
@3-50, спасибо. Мне удалось найти вариант W10 на виртуальной машине, где не работает. Завтра посмотрю, в чем проблема.
3-50, в той ситуации, с которой на W10 столкнулся я, проблема решается запуском APlayer.exe с опцией в контекстном меню "Выполнять от имени администратора". То есть, отказ связан с ограничениями прав приложения.
@IgorA, да, но проблема решается частично. Файлы добавляются, проигрывание dff не работает, ошибка при воспроизведении. Удалял и ставил заново.
Изменено пользователем 3-50
На моей W10 не работает , пробовал все варианты
У меня наблюдается-если плеер выключен и не снимешь с задачи в диспетчере,уходит в спящий режим,минут через 10.
W-10.
Изменено пользователем SerB2
Можно потестировать новый вариант с исправлениями 2.106 beta ASIO для x64.
Предварительно надо выполнить _uninstall.bat для ранее установленной версии.
Вариант для обновления 2.105:
http://albumplayer.r...4_2106_beta.rar
Полный комплект:
@IgorA,Это нормально,что данная бета-версия в отличие от предыдущих релизов не видит сетевые диски?
@Sleasy, нет, сетевые диски должны быть доступны. Если не видит, значит, что-то ей мешает.
@IgorA, не работает.. ошибка при воспроизведении. Пробовал и обновление для 2.105, и полный комплект. В обоих случаях uninstall запускал предварительно. 2.105 проигрывает.
