Final VR3000 EX
Final Audio VR
Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
@audioshock, служба - более естественный и автономный режим работы для приложения без интерфейса, которым является звуковой движок, вынесенный в отдельный процесс.
А насчет теоретического влияния на подачу музыкального материала, то влиять на эту подачу в софте вообще ничто не обязано, кроме соблюдения bit-perfect. Суха теория...
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
@IgorA,
эта служба запускается при старте Windows? И живет все время?
@css, да, но пока не начнется воспроизведение, код этой службы не выполняется, ресурсов процессора она не потребляет и памяти занимает мало.
@IgorA, все равно требует инсталяции. И зачем как служба? Ведь другие программы не смогут ее использовать. Но, возможно, я чего-то недопонимаю :)
@css, явная инсталляция требуется только в тестовой версии. Но права администратора будут нужны в любом случае. Поэтому версия 2.106, в отличие от предыдущих, скорее всего будет дополнительной версией для желающих ею пользоваться, но не полной заменой версии 2.105.
@IgorA, понятно. Но не лишние ли это сущности? Или она может работать как сервер?
Нет, как сервер (для управления воспроизведением через сеть, а не стриминга) работает ap2web из папки web.
А сущность - если лишняя, то не в большей мере, чем вся линейка версий плеера с 2011 года, так как 2.106 является логическим завершением ряда реализованных в этих версиях альтернативных архитектур.
У меня получается, что после декодирования (approxy64 закончил работу) и начала воспроизведения (Full memory) в первоначальном варианте ap2decoder занимает меньше памяти. чем когда ap2decoder.exe -install запускается как служба.
Но, как я понял, это особого значения не имеет, главное "соблюдение bit-perfect. Суха теория..."
Кстати, если кому интересно, при разных режимах вывода ap2decoder занимает разную память: при KS меньше, чем при ASIO. Может быть это же на что-то влияет?
Цитата
После запуска AP2106_x64_beta (Win 10_64), пишет ошибку (attachicon.gifСнимок экрана (1).png) помогает restart.bat.
Это при первом запуске, в дальнейшем (если не трогать настройки) всё запускается и работает нормально.
Ошибка происходила при запуске файла _install.bat - от имени администратора, при простом клике по файлу _install.bat - процесс установки проходит нормально и AP2106_x64_beta запускается и работает без ошибок.
Тут тот самый случай когда все равно - хоть чучелом, хоть тушкой, а такой звук упускать нельзя.
Пусть она будет как угодно дополнительной - лишь бы работала.
ЗЫ. Подправьте воспроизведение альбомов с потрековыми dff файлами - скачет с первого трека на четвертый и далее на седьмой почемуто.
Плизззззззззззз. :praynew0:
Изменено пользователем Инженер механик
Тестовая версия нового движка плеера:
http://albumplayer.r...4_2106_beta.rar
В этой версии движок работает как служба Windows.
Интересуют ваши впечатления по сравнению с аналогичной конфигурацией версии 2.105 x64.
Звук более динамичный, "жирный" и живой, напомнил Багхед, а частотно - эквалайзер улыбки. С непривычки показался расхлябанным, но вовлекает... НЧ лучше, Верха мягче. 105 суше, аналитичнее и не так драйвово, середина информативнее.
По поводу звука на новом движке. Высокие стали более резкие, пропала мягкость и разрешение на верхах. Не слышны мелкие нюансы в верхах как в старой версии. Многим это может показаться как улучшенная детализация. Даже местами в некоторых записях появляются себилинты (в тех же местах на 105 версии не "себилявит"). Стало меньше мидбаса. Мяса в 105 версии было больше. Это первые впечатления после часа прослушки. Буду слушать дальше, сравню вечером дома на другом железе. Показалось, что нижнего баса стало больше или просто низы стали глубже, но на железе на работе это не проверишь. Дома если это есть, то услышу.
По ВЧ не согласен - да, их несколько больше, но они точно не резче, а мягче! Они просто НАЗОЙЛИВЕЕ и надоедливее. На 105 как раз резче, но четче и разрешение лучше и не только по ВЧ, но и СЧ. Мидбаса меньше, может потому что баса больше, хз. Добавить бы динамики 106 к точности 105 - было бы круто.
А так - неоднозные впечатления... Вроде и потенциал есть и это чувствуется сразу, но... пока не конкурент 105. Правда важнее улыбок эквалайзера.
ЗЫ. Пока сравнивал - 105 перестал играть альбом и начала выскакивать ошибка, потому что на 106 нажал паузу, а не стоп). Перезапуск 105 не помог, помог только анинстал 106.
Изменено пользователем DAZZER
По исходной ссылке обновлена x64 версия. Исправлены сбои при воспроизведении DSD и после перезагрузки, добавлена поддержка VST плагинов.
http://albumplayer.ru/ASIO_x64_2106_beta.rar
@IgorA,не запускается, ошибка: could not load the decoder!
@tixan61, это о чем речь? Если о beta 2.106, то там такое сообщение вообще не должно появляться, так как его выдает только APlayer.exe версии 2.105. Возможно, APlayer.exe не заменен на версию 2.106 beta.
Если же проблема с 2.105, то одной из причин может быть антивирусный мониторинг, так как у некоторых антивирусных программ бывают ложные срабатывания. Но такое, вроде бы, бывает только с 32-разрядной версией.
Изменено пользователем IgorA
Windows 10 x64, чистая установка, ap2config не запускался, только Install.bat.
Форматы файлов -> "ISO; DFF; DSF" или "TAK" или "ISO; IFO; MLP" -> Конфигурация
Программа закрывается с ошибкой.
При добавлении в плейлист файлов dff также закрывается.
Изменено пользователем 3-50
@3-50, а файлы in_sacd_x64.dll,.in_dvda_x64 in_tak_x64.dll, approxy.exe заменялись на файлы из обновленного архива?
@IgorA, да, разумеется.
@3-50, я сейчас для эксперимента на W8.1 x64 взял установочный архив 2.105 x64, заменил там файлы на файлы из последнего архива 2.106 beta, запустил _install, и у меня открылись и воспроизвелись ISO и DFF файлы. Может быть, попробовать повторить такие же действия с начала, предварительно сделав _uninstall.
@IgorA, запустил uninstall, удалил все, распаковал 2.105 x64 в один каталог, 2.106 в другой. Скопировал с заменой из 2.106, запустил install, запустил aplayer, при добавлении вылетает с ошибкой.
@3-50, тогда, может быть, какая-то специфика W10 сказывается. На ней посмотрю в понедельник. Как вариант, возможно, approxy.exe блокируется антивирусным мониторингом (этот файл нужен только для ISO, DFF, TAK). Но к нему, вроде бы, не должно быть претензий.
Windows 10 x64, АР 2.106x64 при добавлении ISO (SACD) - воспроизводится нормально, ошибок не вылетает, переход по трекам правильный.
Изменено пользователем _fg
@IgorA,win10 работает нормально, перед заменой, надо анинсталировать батник. Удачи.
@IgorA,
Игорь,а Вы хорошо знаете JRiver?
@Solo53, только в рамках настройки режимов вывода звука.
А как он вам если не секрет в плане звука? Или какие минусы у него есть на ваш взгляд? Раз уж начали эту тему...
Изменено пользователем CAH91
