Черная пятница 2026
Сетевой Кабель
в Audio Quest способ крепления кабеля к коннектору методом холодной сварки,
Сварка там "традиционная", но импульс очень кратковременный (миллионные доли секунду) и очень большой (тысячи ампер), поэтому "паразитный" прогрев минимален. Но если бы Вы видели, как эти пиндосварщики косячат :stopit: :stopit: :stopit:
А почему в последнее время уже многие фирмы стали выпускать RCA коннекторы с винтовым креплением межблочных кабелей? Думаю что здесь главное не освободить от пайки а отказаться от припоя. Где то читал что из за пайки значительно увеличивается время их прогрева.
Прав zAg, такие коннекторы и раньше были, но это капля в море, в сравнении с тюльпанами под пайку. Их основные потребители - мелофилы-экспериментаторы. Далеко не все, кто хочет сделать себе новый кабель достаточно уверенно владеют паяльником, а если учесть, что ещё и не всегда диэлектрические вставки в коннекторе из тугоплавкого материала, то желаемый эксперимент наталкивается на (почти) непреодолимые преграды(да и тугоплавкие многочисленных перепаек могут не выдержать). К тому же есть большая группа собственно кабелей, в которых используется очень легкоплавкая изоляция(к примеру полиэтилен, да ещё и вспененный), такие кабели тоже очень не любят нагрева. А вот винтовые зажимы позволяют избегать осложнений, связанных с перегревом и без проблем переставлять коннекторы множество раз. Т.е. спрос на такую конструкцию был, есть и будет, ну а если есть спрос, будут и предложения.
Вообще винтовое соединение очень распространённый способ. Очень часто можно встретить как в собственно в аудио(от соединения внутри аппаратов, до крепления коннекторов на кабеле), так и в электрических линиях. Посмотрите на ввод кабеля в квартиру: винты до счетчика, после него, на пробках/автоматах. Собственно, и выделенка висит на винтах. (а надежность линии определяется её самым слабым звеном). Так, информация к размышлению...
Что касается собственно пайки, то, да, любая "точка пайки" требует определённого времени на "прогрев"(те, кто делал/ремонтировал аппаратуру знают об этом), когда-то это очень заметно, когда-то не очень... но, не думаю, что именно пайка может кардинально изменить время прогрева нового кабеля.
А олово во все времена использовалось не только для пайки, но и для изготовления луженых жил в кабеле.
В общем не стоит искать идеального способа соединения, такового нет по определению. Соединения - это всегда компромисс(да вся наша жизнь - это набор компромиссов), нужно просто в каждом конкретном случае выбирать наиболее приемлемый.
Пайка, зажим... Если заглянуть под крышку аудиоустройства с дорогим и производящим впечатление набором разъемов, то с другой стороны, закрытой, Вы увидите, что провод припаянный к "позолоченному" разьему, как правило в плату просто вставлен обычным стандартным разьемчиком копеечной цены. Вот не поленитесь.
Тоже касаемо гнезда для наушников.
Если Ваш усилитель при включении штекера наушников сам отключает колонки - или есть защита от перегрузки - не сомневайтесь - Ваш дорогой аудиокабель прикрученный к красавцам разьемам - дальше со схемой соединен на плате банальным микрореле )
  • Ответов 3,8k
  • Просмотры 683,1k
  • На Сундуке есть достаточно обширная тема по выбору силовых кабелей. Периодически ее мониторя, давно уже обратил внимание, что обсуждаются, по кругу, в основном одни и те же силовые кабеля, причем пере
  • да, вилку забыл...
  • Влияют, еще как влияют.Да, степень этого влияния везде и всегда различная и зависит, как от конкретных компонентов тракта (их конкретной чувствительности к изменениям, вносимой кабельной обвязкой), от
Только не подумайте, что я против аудио-эстетики . Все, что видно, обязательно должно производить надежное и эффектное впечатление, быть теплого цвета, для теплого звука, и серебристого, чтобы звучать ярче. Это не шутка,не троллинг, это медицинский факт. А разницу не услышит только слепой .Глухой не услышит по определению.
Когда в наш город приезжает западный оркестр, из-за того, что костюмы у них чернее, а рубашки белее, туфли у всех одинаково лакированные, а инструменты всегда отполированы и сверкают, а, например, господин Тиллеман трясет вымытой шевелюрой, оркестр звучит ярче и сочнее, и, прошу прощение - чище, хотя можно придираться к остальным параметрам симфонического полотна :)
Так устроен человек. Все проверяет зрением.
Так что паять! И чтоб комар носа не подточил.
Красивая аудиосистема будет звучать лучше - при прочем равном.
Изменено пользователем Largo
Не спорю (т.к. не подкован), просто мысли вслух. Почему выделёнка или что там не играет роли (я не о помехах), а кусок провода от одной розетки (в стене) до другой (дистрибьютор) будет влиять на все компоненты? Ведь система запитана не только через него, но и через предыдущий провод внутри стены от розетки до внутренней распределительной коробки и т.д. до щитка на лестничной клетке. Почему кабель дистрибьютора не рассматривается как ещё одна часть квартирной проводки? Если разговор о "последнем метре", то где заканчивается этот последний? Ведь есть уже один от компонента до распределителя.
Если посмотреть на то, как сделана проводка и распределительные щитки в нашей стране, практически повсеместно, то музыку можно воспринимать исключительно от аккумулятора. Желательно импортного производства.. А то слово, которым многие тут нарекают американцев, забыть и не использовать, пока у нас не наплодится армия электриков, способных эстетически приемлемо , проложить проводку и распределительные щиты.
Но вернувшись к моему сообщению выше, считаю наиболее важным для звучания и восприятия именно тот участок, который виден, а именно - розетка и сетевой кабель.
С чего вы взяли, что выделенка не играет роли :think:
Выделенка будет влиять на компоненты! Но раз задан простой вопрос о том, будет ли слышно влияние кабеля от "стены" до разветвителя, то и ответ на него тоже прост - да, будет! Но, когда(если) Вы выделенку протянете, то будут снова изменения в звучании, обязательно будут :yes:
Что касается "последнего метра", то он ооочень длинный :D Но с удалением от аудиосистемы его влияние потихоньку ослабевает. На каком расстоянии(тупо в метрах) эффект от замены кабеля сведётся к нулю, сказать трудно. Во всяком случае у меня, при замене счетчика, выяснилось, что всё питание на квартиру подается через люминевую соплю не более 4-х квадратов в сечении, и длина её не меньше метра! Конечно заставил электрика заменить на медь(в наличии у меня оказалась только жила в те же 4 квадрата, знал бы, конечно подготовил бы кусок хотя-бы в 6 квадратов...), так вот, замена этого метра, после, или перед, как будет угодно, выделенки (длиною метров в 15), вполне ощутимо повлияла. Причем на видео(телек) однозначно положительно(цвета насыщеннее, черный глубже), а вот на звук... звук потерял "воздушность", пластику... потом я всё привел к нужному мне результату, но в данном контексте важен сам факт очевидного влияния, казалось бы, малозначимого куска проволоки.
Самая лучшая выделенка - до электростанции :D Проблемы только с реализацией такой задумки :pardon:
Как вариант - от трансформаторной будки(у меня метров 50 от дома), но тоже очень геморройно :D
От домовой сборки :think:Не на много меньше проблем, чем при протяжки от тр. будки, т.к. придется в доме протягивать многометровый кабель, а это не просто. Так что тоже проблематично... опять же доп. счётчик, куча разрешительных документов... в общем и это практически не реализуемо.
Вот и остается нам один вариант - щиток со счетчиком. Компромисс :think: , безусловно! Но вся наша жизнь - это один большой компромисс. К тому же в данном случае это вполне разумный компромисс, поскольку сама электросеть более менее в приличном состоянии(последние лет 10 что-то меняют постоянно, новые трансформаторные будки ставят, провода меняют. А то, что домовая проводка не всегда в отличном состоянии, это, да, такое возможно, но тоже во многих случаях она вполне приемлема(у меня к щитку фазовые провода почти в палец толщиной подходят! А то, что в самих щитках "черт ногу сломит, так это лечится: можно электрику поручить соединить фазовый ввод непосредственно со счетчиком, и все проблемы решены(ну почти все) :D Естественно всю "защиту" нужно сохранить.
Вот и получается, что сколько не улучшай, а до идеала не дотянешь :pardon: Но это совсем не означает, что и стараться что-то улучшить нет смысла. Смысл есть! И кабель, заменённый при наличии, или отсутствии выделенки, будет слышен! Просто дальнейшая работа над питанием будет давать дополнительные результаты.
Если заглянуть под крышку аудиоустройства .... Вы увидите, что провод просто вставлен обычным стандартным разьемчиком копеечной цены. Вот не поленитесь.
на днях пришлось чуть повозиться с смазкой механики в одном ПКД приятеля, заодно сделал фото специально для поклонников медицины, которые шутить не любят
и по памяти в моих двух ПКД примерно так же .... хотя конечно есть современные поделки различных умельцев
Изменено пользователем Мелкий Пэ
Регенератор ASA/ Eaton 9130 1,5kVa/Arcam 33_SONY 227ESD_Pioneer PD73/C.E.C. TL5100/MacMini/Sonore MicroRendu/Sonore UltraRendu_Sonore OpticalRendu xFarad3 (2 шт.)/HOLO Audio Spring Lev.3/OPPO Sonica DAC_Mytek Stereo192_Aune S16-_Lynx D68_/AMB Beta22 4-board balanced+2xSigma22 (by Helium)_Ратша_AMB Beta22 3-board w/Active ground(by Helium)_ LynxHA 61_MF X-can V3(upgrd) /Fostex TH900Mkll_Hifiman He-6 (FocusPad-A)__ Sennheiser HD 800_AKG 612 Pro_GRADO-GS1000e/HD 650__ Fostex TH 600__Audio-Technica ATH-A2000X__Philips SPC-HP 890 (убиты )
цифрокабели: Ortofon DGI-K2 Silver USB 2.0/IFI nano iUSB3.0/USB WireWorld Platinum Starlight 7/HDMI WireWorld Starlight 7/Nordost Silver Shadow/Audioquest chinamon RJ/E Ethernet
сделал фото
Да, солидно, ничего не скажешь :good:
Но, к сожалению везде так не сделаешь, без разъёмов между блоками всё равно не обойтись в серийно выпускаемых аппаратах. Ну и ДА, разного уровня внутренняя коммутация встречается, очень разного...
Контакты предохранителя не пропаяны ))). А мимо него никак. По теории слабого звена - вся работа напрасно.
А так - да, очень солидно.
Ниша аудиофильских предохранителей свободна, что-то мне подсказывает - можно занять!!! :music:
Как электрик - электрику.
Если уж заморачиваться с питанием, и взять за базу, что оно важно и слышно - нужно брать, что есть и использовать фильтры, выпрямители, аккумуляторы, развязки ... etc.
Цель получить аудиофильское чистое постоянное напряжение. Тут огромное поле для хoрошо оплачиваемого творчества. В этой цепи все должно быть красиво, и мощно, в соответствии с аудиофильской эстетикой. Чтобы отдельный кабель не смотрелся на общем фоне, как золотой зуб во рту прокаженного.
В дорогих системах по определению стоит дорогой БП (ну кроме предохранителя :yes: ) , который должен есть, что дают, и в широком диапазоне. Поэтому кабель питания и розетка должны эстетически соответствовать тому, что в него включается. Вот и весь звук и его восприятие ИМХО
Если уж заморачиваться с питанием, и взять за базу, что оно важно и слышно - нужно брать, что есть и использовать фильтры, выпрямители, аккумуляторы, развязки ... etc. Цель получить аудиофильское чистое постоянное напряжение. Тут огромное поле для хoрошо оплачиваемого творчества. В этой цепи все должно быть красиво, и мощно, в соответствии с аудиофильской эстетикой. Чтобы отдельный кабель не смотрелся на общем фоне, как золотой зуб во рту прокаженного. В дорогих системах по определению стоит дорогой БП (ну кроме предохранителя ) , который должен есть, что дают, и в широком диапазоне. Поэтому кабель питания и розетка должны эстетически соответствовать тому, что в него включается. Вот и весь звук и его восприятие ИМХО
Так ведь это всё и используется. В той или иной мере, но используется. И выделенка в той "ипостаси", в которой мы её подразумеваем ни в коем случае не панацея, а только шаг в нужную сторону. А вообще здесь есть сторонники и аккумуляторного питания, есть люди, применяющие различные типы фильтрации, всё это безусловные составляющие нашего увлечения. Мы же выбираем из существующего то, что для нас наиболее приемлемо, а это определяется многими вводными. Что касается эстетики, то есть мнение "классиков"
http://www.youtube.com/watch?v=RiMLGxEWuV0
:D
С Лёликом трудно не согласиться, в рамках определённых обстоятельств, простота надёжность и практичность играют решающую роль :yes:
К кабельной обвязке лучше подходить с чисто потребительской точки зрения, не как к фетишу, а просто как к куску проволоки: изменения, вносимые кабелем кажутся положительными - значит это то, что нужно, вот и всё :pardon: Сегодняшним днём жизнь ведь(хочется надеяться) не кончается, а дальше "будет день - будет и пища", не стоит сразу стараться "объять необъятное",
:secret: но это, если что, просто моё личное мнение :yes:
Изменено пользователем pollar
Вы отстали уже давно занята.Правда не мной.
Музыка -- это искусство печалить и радовать без причины.(Тадеуш Котарбиньский)
Вы про копеечные разъемы писали в каждом аппарате, я Вам ответил (и даже с фото, а не разберите, гляньте....), что это далеко не всегда так, если не брать дешевые китайские погремушки, или некоторые поделки народного отечественого творчества . Если приглядитесь, то разъем предохранителя так же не "копеечный" не из фольги, и имеет большую площадь контакта. Хотя встречались аппараты где и предохранители дополнительно падпаяны :)
Как электрик. Если уж заморачиваться с питанием - нужно брать, что есть и использовать фильтры, выпрямители, аккумуляторы, развязки ... etc. Цель получить аудиофильское чистое постоянное напряжение. В этой цепи все должно быть красиво, и мощно, в соответствии с аудиофильской эстетикой
Ох, уж эти электрики!!!
  • 2 weeks later...
Нужен провод для распределителя, на мушке Oyaide Tunami, Saec AC7000, Nanotec PS308, AcousticRevive 8800. Кто-нибудь сравнивал? Другие рекомендации?
PC - Grace m9xx (DAC) - Mapletree Ear+ HD - Grado RS1i/E-MU Teak/K701/Ultrasone Pro 900
и еще один недорогой японский ПКД родом из прошлого века
коричневый/синий - питание пришло, рыжий/белый - ушло на трансформаторы питания прогрывателя
Так никто не сравнивал Tunami/Saec /Nanotec/Acoustic Revive или я ловлю блох?
ищите PAD.
Мое мнение - Saec 7000 или Acrolink 7n-p4030, далее Dh labs red wave
Изменено пользователем Rutger
Система Rutger
Acrolink 7n-p4030 II стоит у меня на усилителе, но уже не производится. Его заменил Acrolink 7N-PC4030 Anniversario. Есть предпочтения между ним и Saec 7000?
  • 2 months later...
Всем привет, пол ветки прочел, потераю руки ща забубеню моножилу в самопал к розеточки... Начну с цапа ага... и... Опа, а блок питания цапа уже конструктивно в розетке сделан))), е мае производитель лешил меня возможности или... Или в Бете22 автор рекомендует блок питания отделять от усилка... Получается сетевой на любом устройстве можно сделать... точнее вообще можно исключить?
Цап -Sabaj D5, E-MU0404 USB; BETA22 х4 китайский; Наушники -GMP400, hifiman 400i;
Усилитель мощности -KSA100 китайский,BETA22 х4; Акустика - Castle Avon 4;
Друзья, а присоветуйте несколько вариантов недорогих силовых кабелей и коннекторов для самостоятельной разделки. Сейчас вся коммутация выполнена компьютерными силовиками, хочу от них отказаться.
Кабели нужны неяркие или нейтральные, с максимально хорошей динамикой. Чем крепче кабели станут держать в узде бас ­– тем лучше. Остальное уже по возможностям.
Тракт: Gustard U12 + DAC56 + Shoker AMP V3 + LCD-2. Все компоненты подключены к авторскому сетевому фильтру-стабилизатору работы Владимира Тимофеева. Заземления дома нет, фильтр по моей просьбе адаптирован для 2-ух проводной сети. Фазу выставляю при помощи отвёртки-тестера.
Нацеливаюсь на приличные профессиональные/бытовые коннекторы (ABL Sursum, Legrand и им подобные). А на каком кабеле остановиться – загадка. Хочу попробовать сделать сперва один и опробовать его в своей системе. Поглядываю на ÖLFLEX CLASSIC производства Lapp Group. Вижу, что его любят самодельщики, но больше о нём ничего не знаю.
Что посоветует коллективный разум? Чтобы неярко, динамично и заметно лучше компьютерных силовиков? Влияние остальных кабелей на звук в системе слышно прекрасно.
Имхо оптимально DH Labs Power Plus в нарезку + коннекторы фурутек
Добрые не бывают спорщиками; спорщики не бывают добрыми.
Мудрые не бывают учены. Ученые не бывают мудры.
Истинные слова не бывают приятны. Приятные слова не бывают истинны.
Лао-Тсе
Чуть дороговат (коннекторы-то уж точно я буду брать проще), но отзывы обнадёживают. Спасибо, рассмотрю и его тоже :drinks:
@Soviet_Man, Если еще дешевле, то Supra LoRad 2.5.
Дешево и сердито. Замечательное соотношение цена-качество. Но уровень в целом соответствует цене. Особых "Вау" не будет. Читал об ощущении некой "размазанности" в области НЧ. Хотя у меня стоит на втором ЦАП, каких то проблем не замечал.
Система Rutger
Soviet_Man, Если еще дешевле, то Supra LoRad 2.5. Дешево и сердито. Замечательное соотношение цена-качество. Но уровень в целом соответствует цене. Особых "Вау" не будет. Читал об ощущении некой "размазанности" в области НЧ. Хотя у меня стоит на втором ЦАП, каких то проблем не замечал.
Думаю, что у меня не настолько дорогая система, чтобы из любопытства скармливать ей дорогие шнурки. Вернее будет купить ещё один ЦАП или усилитель "побыстрее", что рано или поздно и сделаю. Хотя с имеющимся трактом я расставаться не хочу в любом случае, претензии к нему возникают лишь на самой быстрой и плотной части моей аудиотеки.
Оптический кабель Supra ZAC у меня как раз подобие "уау" и вызвал, чего я ну никак не ожидал :) Но кабель считается очень удачным среди пластиковой оптики (они здесь с Ван Ден Хулом лидируют с большим отрывом по числу хороших отзывов), а вот остальную продукцию фирмы как-то не жалуют. И да, нарекания именно на рыхлость баса мне тоже уже попадались на глаза. А мне сейчас хочется именно максимум скорости и контроля. Хотя... те же межблочники Nordost у нас тоже ругали за недостаточный контроль баса. Уж чего-чего, но именно этого я в них у себя дома не обнаружил. Зато по остальным "параметрам" впечатления совпали с мнениями VVK , AlAnBek и других форумчан....
Так что кабель, конечно, хочется именно такой, который во многих системах проявил себя в качестве "быстрого". Хотя это и не панацея, разумеется.
Изменено пользователем Soviet_Man
@Soviet_Man, Может кто из форумчан в Москве даст "на послушать" силовые именно в своей системе? Более правильный и надежный путь. Наверняка у народа имеется не один дешевый кабель, оставшийся после разных апгрейдов. Ту же самую Супру взять погонять в своей системе или DH Labs. Желательно 2-3, чтобы сравнить между собой по подаче.
Система Rutger
Тоже вариант, но я в любом случае ближе к апрелю всем этим займусь. Пока пусть новый межблочный кабель приработается :)
