Onkyo SE-300. Тянись нить.
А здесь его и не должно быть. Он поддерживается в режиме Entertainment Mode. Там идет ресемплинг до 24/192. Если файл уже такой, то напрямую. А вообще попробуйте в этом режиме послушать, звук приятней и многие это отмечают.
  • Ответов 2,5k
  • Просмотры 337,6k
  • Прикольно, следующим шагом будет звуковая карта собранная навесным монтажом ))
  • Параноиков (которые непрестанно хвалят и хвалят) и без владельцев Onkyo SE-300 на форуме хватает...
  • послушав несколько дней сабж, немного разочаровался не услышав серьезной разницы по сравнению со своей прошлой картой X-Fi Titanium (не HD), как говорится "ожидал большего" и принялся тестировать сабж
Ничего не нужно переставлять, если 192 есть, то она его в 192 и проиграет.
RME HDSP 9632 >>Atlas Element >>Arkhipov's Laboratory DAC 56 TT >>atlas equator Mk II >>Meier Audio Corda Swing >> Beyerdynamic DT 880 PRO
про прелюд в спецификациях (и на коробочке) тож написано : sample rate:192K; но на тех драйверах, что видел я, максимальный мастер клок = 96, даже в ent_mode. как же так? :D
portable: jaybird x2, x3
Может есть другие способы заставить работать 300-тую на 2003-ей винде ?
нет таких способов
Ну почему же, наверняка можно дистибутив поковырять, геморно конечно, но что делать.
А вообще странно что на 2003 проблемы возникли, куда только её не ставил, всегда дрова нормально вставали.
Asus Essence ST > MS Audio FHA 1.7 > AKG K702 65th; K240 DF; K501; Sennheiser HD600
Работа\Транспорт: Cowon E3 > AKG K550
creative не писал драйвера под xp/2003 (thd), ковыряй-не-ковыряй inf-файлы, поддержка систем десятилетней давности никак не появится.
Даже так, тогда да, ситуация тупиковая.
если у кого в москве есть желание встретиться и сравнить вашу онкио с моей рме - пишите в личку
Arkhipov Laboratory DAC 1541, Sony TC–WE825S
Energy Audio Beta 22, MS Audio FHA 1.2
Audeze LCD-2 rev.2 & LCD-2 rev. 2.5, Sennheiser HD 800, Hifiman HE-500, Beyerdynamic DT250, DT150, DT990, t51i
iBasso DX90mm, Sony XBA-A3, Unique Melody 3DD, Monster Turbine
Рассмотрю варианты обмена своих девайсов на ваши (:
Неплохо бы вам с wanderer256 сконтактится. Возможно получится её сравнить ещё до большой сходки ДХ. :notknow: . Особенно интересно также и с RME :Yesyes: .
Притом на сходке будет большой балаган. Сравнить как следует думаю там и не получится. Так очень общее впечатление.
Один - на один в домашних условиях. Это самое то :good::drinks:
и как раз меня очень интересует с ЛСД-2 :D
Наслаждайтесь жизнью.....
Это было бы здорово. Сравнение в спокойной обстановке без лишних толп людей и без сильного ограничения по времени :drinks:
psys
Cox.
Я не против :). Отписал в личку psys
Залез на офсайт Онкии, нашел характеристики SE-300, перевел гуглом:
http://www.jp.onkyo.com/pcaudio/pciedig ... nology.htm
SE-300PCIE СПЕЦИФИКАЦИИ - Характеристики устройства -
? оценки
С. Н. соотношение * 1 120 дБ (2-кан ANALOG OUT) (22kHz LPF, A-взвешенный)
Частотная характеристика 0,3 Гц ~ 88 кГц (2ch ANALOG OUT, +0 / -3 дБ)
0,3 Гц ~ 20 кГц (многоканальный выход, +0 /-0.5dB)
Уровень линейного выхода 2Vrms
Чувствительность микрофонного входа 20mVrms
Цифровая частота дискретизации входного 44,1 кГц, 48 кГц, 96 кГц
Цифровая частота дискретизации выхода 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц, 96 кГц
Корреспондент наушников импедансом 32? ~ 600?
Входной разъем Аналоговый контактный вход ? 1 (?3.5mm / стерео)
? 1 разъем для подключения микрофона (?3.5mm / стерео)
? 1 оптическим цифровым входом
Выходной терминал ? 1 2 канала аналоговых выхода (стерео RCA, внутренняя связь)
? 1 оптический цифровой выходной разъем,
? 1 цифровой коаксиальный выход,
? 1 Разъем для наушников (?3.5mm / стерео)
Передние динамики (L / R) ? 1 Выходной разъем
? 1 выходной контакт центрального динамика / сабвуфера
Колонки объемного звучания (L / R) ? 1 Выходной разъем
Объемного звучания (L / R) ? 1 Выходной разъем
Размеры (мм) 25 (ширина) ? 126,5 (высота) х 181 (Г) мм
(Платы расширения: 21,5 (Ш) х 126,5 (высота) x 43,5 (глубина) мм)
Масса 300г (платы расширения: 36g)
Как видно здесь ни о каких 192кГцах не идет и речи, хотя на первой странице в описании товара:
High Definition Sound "24бит/192кГц" поддержку
Качество CD (16bit/44.1kHz) превышает высокой четкости звука "24бит/192кГц" соответствует воспроизведения.
Поле записи становится все более качество записи на компакт-диске. Тем не менее, она становится смешанной вплоть до ограничения CD формате 16bit/44.1kHz, дыхание и художники едва ли могут уловить микрофон, было бы вырезать очень тонкий уровень информации, такие как запись атмосфера студии .
Звук высокой четкости "24бит/192кГц" Если вы Мука и легко, не оставляя звук был записан.
Свет ? (S / PDIF), вход, коаксиальный цифровой выход, и до 24bit/96kHz.
Что все это значит ? :angry:
У меня был похожий случай с покупкой материнки. На упаковке крупными буквами: FSB 1333", но оказалось чтобы она поддерживала данную частоту нужно перепрошить биос. Может и здесь тоже самое ? Может нужно обновление драйверов или установка какой нибудь дополнительной программы.
valdis
гугл ещё тот переводчик )... :stopit: "лингвистический стёб" :D) в wasapi пробовали прогрыват 192?
xDuoo XD-05(MUSES) -> PHONON SMB-02 (Yahi), FOSTEX T50RP
было:
зв. карты: ESI Juli@, EMU 0202 usb, ASUS Xonar Essence STX, ONKYO SE 200 LTD, RME HDSPe AIO
наушники: "ЭХО" ТДС-16 Стерео, Technics RP-HT700 56 Ом, Audio Technica ATH A700 32 Ом, Beyerdynamic DT 770 PRO 80 Ом, Beyerdynamic DT660 32 Ом, Beyerdynamic DT 250 250 Ом, GermanMAESTRO GMP 450 PRO 300 Ом, Ultrasone 900PRO 40 Ом, Audiotechnica ATH M50, FOCAL SPIRIT PROFESSIONAL
усилители: ALT№ 1, Lynx HA61(Energy Audio)
Олег прийдет он всё пробовал. раскажет как наладить. :D
Гыыы лооол! :D
Вообще по теме, короче там на японском есть пункт, что она поддерживает по аналогу 24/192, а по цифре только 24/96. Так что тем, кто ее хочет как альтернативу RME или Lynx AES16, есть над чем подумать.
всё, где стоит CA20k, > 96k по цифре не передаст
...нет, я не защищаю онкию :D
Чего серьезно?? И даже по коксу облом такой?
да без разницы по чему, хоть по оптике, хоть по коксу, первое от второго доп. преобразованием отличается, и всё.
THD, XtremeGamer, Prelude выводили только 48 и 96. может с тех пор что-то изменилось, но я сомневаюсь :D
PaulERm
Да, играет :sharm:
Обращаюсь ко всем опытным гуру, нет, просто молю о помощи :praynew0: Дайте пожалуйста подробную инструкцию как выставить настройки на максимальное качество ? Интересуют не только настройки драйверов карты, но и настройки плееров foobar2000, cPlay и XMPlay. Нужно ли ставить карту устройством по умолчанию ? Каким регулятором лучше пользоваться ?
Очень не хочется искать нужный результат методом проб и ошибок :smile1:
Может кто знает где можно скачать инструкцию, для последующего перевода ?
а что в этом плохого? какой результат больше устроит по звуку, тот и оставьте.
у asio автомат частоты, если часто слушайте 44.1-записи, то можно не заморачиваясь выводить через него в ACM.
Можно попробовать в ent_mode, или прогрывать через MPC+ReClock/ffdshow, там тоже есть хорошие ресемплеры.
Да, это самый честный режим. Хотя мне больше нравится звучание в Entertainment
Хотелось бы и мне поделиться впечатлениями от 300й. Карта у меня третий день. Конечно это не срок )). Пока кабеля не приехали, Слушаю через HD 650, HD280. До этого источником выступала X-Fi Elite Pro (2 года), слушал наушники через модуль.. Подача звука координально отличается от EP, Конечно наушниковый выход на 300й заметно помощнее EP, прежде всего касается передачи низких частот. Бас стал качественней, количественно его больше.. чувствуется напор, но низы не доминируют над остальными частотами. В целом подача 300й на наушники более плотная.. Я бы даже сказал очень и очень плотная!!!. Громкость для 650х такая же как ЕР, Около 65%, запаса хватает. Не знаю более цельное взучание или нет. Конечно же нельзя не отметить возросшую детальность по сравнению с ЕР, это даже сверх детальность! Нужно привыкать. ЕР в свою очередь играла мягче. Уже наверно привык к ее звуку. Явного отрыва в качестве у 300й не заметил. Скорее она чуть более точная, тональный баланс очень хорош, но опять же не на прядок.. Характер звука я бы назвал яркий.. теперь о регулировке тембра можно забыть окончательно.. Не знаю нравится ли мне такой звук или нет, пока еще моя голова не прогрелась к координально другому звуку.
Так же хотел добавить. Вроде все хорошо у Онкии, но чего-то не хватает. Обращаю внимание на Изменившуюся сцену на 300й,
именно в ширину. Она заментно уже, наверняка из-за этого и получается эффект монотитной плотности звука. Т.е другими словами каналы сделали максимально независимыми, разделив их физически.. получив обратный эффект сужения сцены?!
Жду когда приедут провода, чтобы задействовать остальной тракт. NAD 355 (в качестве мощника, в обход преда), МА RX-6 (Bi Wiring, кабеля Хорд одиссей2 и румер 2). Конечно думаю, что без преда явно не обойтись. Но встроенный пред в 355м больше не могу слушать. Сильно он там простенький. А к его мощнику вопросов нет ). Отпишусь после того, когда приедут RCA шнурочки, хочется уже вкусить это самое двойноее моно. Надеюсь ситуация с аналоговым выходом у 300й будет гораздно лучше ЕР, чем наушники. А в целом, по этому параметру, обе играют достойно.
Onkyo SE-300 / X-FI Elite Pro -> NAD C162 + С272 -> Monitor Audio RX6
Arkhipov`s DAC 63 Dual / DAC 56TT -> Arkhipov`s Combi3 Dual Keno
Audez`e LCD-2 (rev. 2) / Sennheiser HD 650 (rev. 2) / HD 280
Cables
Coaxial: Oyaide Across 900 (WBT 0101);
RCA: WireWorld Silver Eclipse 6, Eclipse 6;
Power: WireWorld Aurora 5, Stratus 5;
AC:Chord Odyssey 2, Rumour 2;
Headphones: Insane CL;
усилителя хорошего нехватает. :stopit: и кабелей.
Онкио 300 бессмысленно покупать, если намерение слушать со встроенного усилка. Она покупается ради Аналогового линейного выхода.
Ну и цифру тоже любопытно её испытать на чем-то хорошем. :think:
Pierce
Внешний блок в ЕП звучит посредственно, звучание сыроватое и на ВЧ немного колит. Внутренняя карта играет на другом уровне, детальность сильно возрастает, но в то-же время не колит, средние и бас очень впечатляют, особенно СЧ прозрачные, лучше чем у dr.dac2 и из-за этого музыка легко и непринужденно липнет к ушам и слушать одно удовольствие, хотя кто-то скажет что звучание слишком легкое. Если бы я был на вашем месте то вместо Онкии купил усилитель и слушал с ЕП. В Онкио усилитель в любом случае так себе, а в ЕП его вообще нет, даже самые легко раскачиваемые наушники звучат неправильно.
карта хоть прогретая?
<p>:music:  <br />
e-mu 0404 pci ><span style="color: #5A5A5A"><span style="font-family: helvetica, arial, sans-serif"><span style="font-size: 12px;"><span style="background-color: rgb(252, 252, 252)"> Cello 8.1 DAC (apogee da1000e-20) </span></span></span></span><br />
<br />
аналоговая коммутация: E.O.S. Air-10, разъём Art sound<br />
<br />
наушники: <a class="bbc_url" href="http://www.forum.doctorhead.ru/index.php?app=members&module=messaging&section=view&do=showConversation&topicID=247582" title="">Audio-Technica ATH-A900</a>, <span style="font-size: 14px;">Fostex T50RP </span><br />
<br />
усилители мощности: >  Pioneer m22 - класс А (<span style="font-size: 14px;">5.1 + sherwood r-772)  </span><br />
<br />
<span style="font-size: 14px;">акустика: 4 energy rc-10, energy lcr, energy v10</span><br />
jamo s 406<br />
<br />
Panasonic SA-AK28, Sony gr8</p>
да уж, за три дня прогрелась карта, что тут сказать :sharm:
