Onkyo SE-300. Тянись нить.
Pierce
А что такое cPlay? На EP что-бы проверить играет ли именно АСИО есть регулятор только для АСИО в драйвере. Но если в foobar2000 cтоит именно ASIO то играет именно он. C se-300 я не знаю.
  • Ответов 2,5k
  • Просмотры 337,6k
  • Прикольно, следующим шагом будет звуковая карта собранная навесным монтажом ))
  • Параноиков (которые непрестанно хвалят и хвалят) и без владельцев Onkyo SE-300 на форуме хватает...
  • послушав несколько дней сабж, немного разочаровался не услышав серьезной разницы по сравнению со своей прошлой картой X-Fi Titanium (не HD), как говорится "ожидал большего" и принялся тестировать сабж
cPlay 2.0b39 играет только flac/wav форматы! Дает лучший звук из всех плееров что слышал.
Играет только через ASIO.
Но и в этом плеере на ЕР и 300й также работает виндовая регулировка тембров.. Но ведь ASIO минует все регулировки и имеет кратчайший тракт, не так ли ? (пару раз всего на ЕР щелкало реле при включении ASIO, и никакие тембры не влияли при регулировке. Я был 100% уверен, что windows audio service (WASAPI) не учавствует).
Onkyo SE-300 / X-FI Elite Pro -> NAD C162 + С272 -> Monitor Audio RX6
Arkhipov`s DAC 63 Dual / DAC 56TT -> Arkhipov`s Combi3 Dual Keno
Audez`e LCD-2 (rev. 2) / Sennheiser HD 650 (rev. 2) / HD 280
Cables
Coaxial: Oyaide Across 900 (WBT 0101);
RCA: WireWorld Silver Eclipse 6, Eclipse 6;
Power: WireWorld Aurora 5, Stratus 5;
AC:Chord Odyssey 2, Rumour 2;
Headphones: Insane CL;
Регулятор в драйвере и в винде связаны так почему не должны работать? Обе карты могут играть одновременно параллельно ASIO и Direct Sound. А вот с WASAPI иначе, я именно его использую, когда плеер играет direct sound исчезает.
DS нету в win vista/7 (в том виде, что в xp). приложения, запрашивающие ds, подключается к wasapi shared.
фубаровский wasapi подключается в монопольном режиме - wasapi exclusive, он блокирует остальные потоки.
portable: jaybird x2, x3
Ilya-s
Здорово. Хотя если бы я знал как врубить ASIO с 16 bit разрешением то использовал именно его.
в фубаре?
в фубаре?
да, в фубаре. :notknow:
странно. в контрольной asio-панели нет такой строчки? только 24 и 32? :think:
А чем вас 24 и 32 не устраивает?
Не, там только задержку менять можно от 1 до 300ms, больше ничего нет. Так-же было и в E-MU.
В 16 бит звучит более по родному. В 32 сцена чуть отдалена и в целом звучание кажется чуть тоньше.
В 16 бит звучит более по родному. В 32 сцена чуть отдалена.
Это плацебо, потому, что если играет 16 бит файл, то так и идет на саунд карту в случае asio драйвера, эта установка в фообаре совсем другое значит. 32-bit это разрядность панели управление и что логично самого asio драйвера.
у меня на KS в фубаре стоит 32 бит. :good: ... если 16 то на уровне оющений урезается маштабность по краям диапазона. Как будто на пиках чтото воруют.
както скачал записи шестиканальной музыки :secret: . Так сказать натуральный шестиканал. :blink: . даже карточка заматерилась и не заиграла. :idea: Пришлось в драйвере вручную клацнуть 6 каналов. тогда заиграла :D . незнаю каким боком она вывела сигнал, но эффект в наушниках был любопытный. оочень любопытный. :music:
Вообщето карточка не имеет проблем с автопереключением ни частоты ни битности.
Наслаждайтесь жизнью.....
у меня версия драйверов SE-300PCIE 6.0.1.1327 от 24.03.2011
может кто знает уже есть обновления?
Cables
Khronos
Не плацебо, в 16 бит звук больше в лицо, к слову точно так-же играет стационарный сд плеер. С WASAPI или KS все то-же самое получается, там можно менять 16/24/32. Попробуйте на вашей 1212m, меняйте между wasapi 16bit и wasapi 32 bit, или asio 32bit.
Cox.
На Windows 7 рекомендуют использовать wasapi, а не kernel streaming. Я тестировал оба, KS играет чуть грязнее и жестче, с wasapi звук лучше отшлифован, чище.
Khronos
Зачем мне это делать? Мы говорим про ASIO? В ASIO так как я написал и точка, если в других режимах звучит иначе, то они врут.
Khronos
В панели Асуса СТ в АСИО можно было менять битность и там так-же была разница в подаче. Вы сказали что это плацебо, я посоветовал самому попробовать и вы не хотите, вам виднее. В любом случае вам нечем рисковать, могли бы и попробовать.
Khronos
Если у асуса можно было менять, то это косяк. :D
И я кстати не говорил, что я не пробовал, у меня KS/WASAPI/ASIO звучат идентично на обоих картах. :D А вот на науте это не так.
Cox.
у меня самая обычная ХР :D .. так что :notknow: ..
приедет новая апаратура дай бог к новому году :D ... до того времени уже и карточке полный мод сделаю. и ЦАПу тоже. тогда и Вин 7 поставлю.
в эму E-mu 1212m на фубара в АСИО вроде такого нет. :D .. ща упорно тестирую двухсотую. Дрова на Эму после переустановки винды ещё не поставил :stopit: потому всего не помню..
Khronos
На Асусе это выглядит вот так.
Cox.
У 1616m точно выбора битности небыло. А вот у USB версий такие как 0202 USB и 0404 USB можно менять битность как на картинке выше.
Короче, когда ASIO не через жопу, то в фоборе должна быть надпись "Output data format will be chosen automatically for the selected device."
Если при активации ASIO такой надписи нет, то это порнография полная, а не ASIO. Соответственно если такая надпись есть, то просто ее перевести и повесить на стену. А WASAPI и KS забыть как страшный сон, кроме тех случаев, когда производитель поленился написать нормальные ASIO драйвера.
чесно говоря я непомню.. :stopit: . Да для меня это и не суть важно. :D Пускай Витя глянет есть у него в Фубаре АСИО хоть какието настройки. я дрова ещё не ставил. завтра уже займусь.
в двухсотке нет АСИО :stopit: потому только левым прямоходом :( . а вот у Эмки с дровишками всё гут.
Есть конечно, можно изменять глубину буфера, lynx обращается к своим дровам, а e-mu к виндовому окошку, битность конечно же менять нельзя ни там, ни там. Так как смысл asio режима в том, что данные изначально передаются на 100% в формате исходника, если так не происходит, то либо нет звука, либо выпадает ошибка, иначе быть просто не должно. Если на асусе это не так, то значит у асуса нет асио драйвера, там одно название.
