Onkyo SE-300. Тянись нить.
Khronos
На Асусе это выглядит вот так.
Витя просто Alex2011 незамечал что на его картинке опционально все само изменяется при смене (Вермахтовского :D ) режима. Потому заморачиватся нестоит. АСИО то в Асусе работает нормально ;) .
меня больше Аплеер интересует. там всеже есть кое каие слышимые чудеса на виражах. :secret:
Наслаждайтесь жизнью.....
  • Ответов 2,5k
  • Просмотры 337,6k
  • Прикольно, следующим шагом будет звуковая карта собранная навесным монтажом ))
  • Параноиков (которые непрестанно хвалят и хвалят) и без владельцев Onkyo SE-300 на форуме хватает...
  • послушав несколько дней сабж, немного разочаровался не услышав серьезной разницы по сравнению со своей прошлой картой X-Fi Titanium (не HD), как говорится "ожидал большего" и принялся тестировать сабж
Наверное, я просто уже давно подсел на ASIO с 2004 года. :D И у меня даже мысли не возникает, что можно как-то еще.
А я сижу вот на Аплеере и не парюсь. Запарили все эти сравнения и т.п. Я понимаю лампу поменять, там сразу "ого нифига себе!", а эти плееры все на грани слышимости, сидишь и думаешь может кажется... Устал нафиг это, говорит Игорь, что все норм в аплеере, значит так и есть и пофиг. :D
Короче, когда ASIO не через жопу, то в фоборе должна быть надпись "Output data format will be chosen automatically for the selected device."
Если при активации ASIO такой надписи нет, то это порнография полная, а не ASIO. Соответственно если такая надпись есть, то просто ее перевести и повесить на стену. А WASAPI и KS забыть как страшный сон, кроме тех случаев, когда производитель поленился написать нормальные ASIO драйвера.
Думаю что дело не в этом, возможно в 32 бит карта делает что-то вроде апскейела тем самым улучшает качество звучания. Для фубара всегда рекомендовано было ставить именно 32 бит для оптимального качества в KS, если карта сама поддерживает такой режим. В USB версиях E-MU в АСИО панели есть такая галочка - "per application preference" и выше самому можно менять. А у 1616m панель такая-же как на моей X-Fi, только 32бит, выбран как оптимальный вариант качества я считаю.
Короче предлагаю простой тест нужно запустить файл 16/44.1, потом пойти в настройки аудио устройств и там в Properties устройства, посмотреть вкладу advanced, что там стоит в Default format.
Потом поставить например 24/96 песню и сделать тоже самое.
Khronos
Что за аплеер?
Khronos
Что за аплеер?
Aplayer
меня сейчас больше интересует 1 .сравнили ли wanderer256 и psys свои карточки.. и 2. Есть ли у кого вообще кроме меня Олежки и Павлентия промоденая двухсотая? :D. (верней есть у людей, но они просто слушают а на форумы им пох.. :D )
Так ведь ASIO играет на своей волне, а в свойствах винды direct sound. Я уже пробовал экспериментировать. У меня на карте стоит bit matched playback и 44.1, потом ставлю ASIO и ресемплер в 48Khz например, при запуске песни слышен щелчек на карте. Потом делаю все сначала то-же самое но с DS, KS, WASAPI вместо ASIO и когда нажимаю на песню щелчка нет словно смена на 48Khz произолша не на аппаратном уровне, а на софтовом, как в Асусе, ерунда какая-то.
такая надпись есть у asio к зонару (фубар), но само asio там фигня :D
Alex2011
автомат частоты?
portable: jaybird x2, x3
Khronos
Что за аплеер?
Aplayer
теперь все ясно. Но панель ASIO не зависит от плеера, а от драйвера самой карты. Тоесть что в фубаре что а аплеере ASIO для меня будет работать одинаково. Меня и WASAPI устраивает, звучание чистое. Я слышал что есть какой-то плагин в DSP для форсирования 16bit в ASIO, но честно говоря звучание и так устраивает, сцена получилась такой какой я хотел. Если у вас есть неплохой стационарный СД плеер, послушайте с него и вам станет очевидно насколько сцена отличается от E-MU в АСИО 32бит.
Ilya-s
Да, с АСИО частота автоматом ставится, но не битность. Сreative так спецом сделали что-бы качество было оптимальным. Что интересно точно так-же было и на Audiophile 192, только 32 бит.
Сравнивал, нет разницы... вернее есть, но не в сцене и к асио вообще отношения не имеет.
Khronos
Мне всеровно к чему это имеет отношение, в этом режиме- 16 бит wasapi инструменты по сторонам и в глубине, а певец в центре ансамбля, это очевидно как на ладони, в 32 бит инструменты смещаются вперед и все как то перемешивается, локализация есть, но другая.
у меня на KS в фубаре стоит 32 бит. :good: ... если 16 то на уровне оющений урезается маштабность по краям диапазона. Как будто на пиках чтото воруют.
Не заметил эту вашу фразу. Вы правы, в 16 сцена ближе к центру мозга и так-же в сравнении с 32 бит словно масштаб звука урезали, в 32бит сцена насыщеннее, но именно этим напрягает, все как в перемешку звучит.
на Онкио 200 и Изодинамах ничего в перемешку не звучит :NOno: . Именно Эта карточа + мод (за 300 умолчу ;)! ) и мои Изодинамы не склонны к сибилянтам. Усилок тоже довольно линейный и прозрачный и не имеет никакого уклона по всему частотному диапазону.
Муыкальность в том и состоит что звуки инструментов не возникают из вакуума прямо в ухе. а летят от четко позиционируемых в пространстве инструментов. выстраивая правдоподобную сцену со всеми переотражениями помещения и Эхоакустикой. И при этом звучат каждый соответственно своей натуральной громости каждого инструмента.
А перемешка - это когда барабан начинает попукивать именно тогда, когда труба в пике свистит. А скрипка в то же время берёт верхние ноты. И некоторый тракт просто вываливается в сибилянты. А если нет то после 5 минут такого прослушивания начинает поджимать нервы и понимаешь что слушаешь если не какафонию то синтетику. потому уменьшаешь громкость гораздо ниже такой, какой хотелось бы комфортной... - а с этим уходит эмоциональность и чувства (так как громкость совсем уж не отвечает натуральной) хоть музыка немного и выравнивается .
Перемешка - это когда тракт не выдерживает скоросных и частотных (натуральных) характеристик на краях диапазона. (и в пиках в том числе) - я имею ввиду именно каждого живого инструмента в отдельности и их слитного звучания вместе.
Моё мнение что такое могут выдержать только Изодинамы и Электростаты :( . И даже рискру предположить что у Изодинамов даже бОльий потенциал :Yesyes: . и надеюсь в ближайшем будущем рынок породит ещё более совершенные Изодинамы чем сейчас. В отношении электростатов у меня в этом сомнения :D
Cox.
Нет нет, звучание не становится принципиально другим, но в 32 сцена хаотичнее в сравнении с 16, и только в сравнении, если сам по себе то звучание и так красивое. Мне кстати тоже интересна se-300, но не настолько что-бы отдавать $450 за нее сейчас, мне подойдет только карта способная играть так-же чисто и прозрачно как EP, но с чуть большим весом как у Асуса, классику например на Асусе слушать было странно, а вот на EP звучит прекрасно, бас глубже у EP, но он бархатный и даже воздушный, у Асуса мне казалось был потверже. Конечно бархатный бас приятно звучит, но и твердость важна.
Все знают что бас в наушниках Градо не такой как в других наушниках, EP + HD 650 хорошая связка, а EP + Grado хуже, звук становится еще воздушнее, реалистичность звучания на уровне wow эффекта, но слушать долго и счастливо невозможно.
Alex2011
Нет, матрикс у меня был обычный, на OPA2134. Звучал хорошо, но нет ой мощи, что у моего сегоднящнего усилка. А так... великолепный продукт. В дальнейшем какой усил собираитесь покупать? я хочу что - нибудь, чтобы стаксы 507 вывозил, ну и байеры на 250Ом. Вообще по хорошему стаксы нужно брать с их же усилком. А так из наших - LevZ, MSAudio отличнейшие варианты, всёже не доверяю я китаёзам.
xDuoo XD-05(MUSES) -> PHONON SMB-02 (Yahi), FOSTEX T50RP
было:
зв. карты: ESI Juli@, EMU 0202 usb, ASUS Xonar Essence STX, ONKYO SE 200 LTD, RME HDSPe AIO
наушники: "ЭХО" ТДС-16 Стерео, Technics RP-HT700 56 Ом, Audio Technica ATH A700 32 Ом, Beyerdynamic DT 770 PRO 80 Ом, Beyerdynamic DT660 32 Ом, Beyerdynamic DT 250 250 Ом, GermanMAESTRO GMP 450 PRO 300 Ом, Ultrasone 900PRO 40 Ом, Audiotechnica ATH M50, FOCAL SPIRIT PROFESSIONAL
усилители: ALT№ 1, Lynx HA61(Energy Audio)
Alex2011
Так чтобы и стаксы, и динамические - не бывает. Вернее бывает, но это не серийные устройства и по сути костыли.
Alex2011
почему костыли?
почему костыли?
Да потому, что это как усилитель для колонок и наушников в одном совмещать... Фигня это все.
почему костыли?
Почему фигня?
Почему фигня?
Потому что я так решил. :D
Почему фигня?
А, ну тогда конечно :) .
PaulERm
Я мечтаю топовый Флюкс купить на лампах. Копить около $1000 надо. :(
PaulERm
Да, а еще доставка
PaulERm
Да, а еще доставка
да уж недешево, зато я именно такой хочу, надеюсь доживу. :D
PaulERm
Ну почему когда я живу в Украине хочу усилок из России. А ты наоборот? :D ..
Но хотеть чего-то это хорошее дело!!.. нужное и полезное. :Yesyes:
