Черная пятница 2026
Cетевые проигрыватели.
Все таки Teac CD-P800NT не сетевой плеер а CD проигрыватель с DNLA входом
Производитель описывает как CD/Network player.
В настоящем сетевом плеере обязательно испльзуются внешние ЦФ и апсемплинг
Не поделитесь ли ссылкой на определение "настоящего сетевого плеера", особенно в плане апсемплинга...
  • Ответов 563
  • Просмотры 124,1k
  • , Не, пока кнопочками на передней панели играюсь, и (вполне вероятно) ими и обойдусь. Все очень удобно и функционально, плюс - соблюдаются основные "постулаты хайенда": вместо того чтобы спорить каки
  • Возможно кому то будет интересно. http://soundex.ru/?app=forums&module=forums&controller=topic&id=38422&page=279#comment-1420599
  • В рамках вашего бюджета или чуть выше, по моему мнению, нет альтернативы Auralic Aries G1.1 или просто G1 – отличия у них символические, а стоит последний заметно дешевле. Эксплуатировал его окол
Teac CD-P800NT все же ближе к Пионеру N-50A
Обработка сигнала в сетевом плеере происходит следущим образом:
1.Из музыкальной записи созается DNLA описание сигнала максимального качества, которое позволяет DNLA, где семплы контрольные точки
2.С помощью родных драйверов передается через LAN 1Gb/s с помощью пакетной передачи данных на огромной частоте (250MHz-1000MHz) и с нулевыми задержками (несмотря на то что используется 100 Mb/s, не испльзуется контроль ошибок)
3.На основании DNLA описания генереруется I2S сигнал на частоте в 16, 32 раза превышающую частоту дискретизации
4.Сигнал проходит через настроенный ЦФ: переводится в 32бита (в некоторых есть несколько алгоритмов и их можно переключать), добавляется noise shaping
5.Происходит downsampling сигнала до максимальной частоты дискретизации, подерживаемой ЦАП.
6.Сигнал поступает в ЦАП, при чем здесь происходит изоляция от предыдущих сигнальных путей. В самом ЦАП цифровая обработка по максимуму выключена.
7.На выходе используются внешние ФНЧ и ФВЧ.
8.Затем уже организуется выход (чаще балансный и с высоким напряжением)
В итоге получается совокупный джиттер меньше 1нс (что для USB недоступно), ТТХ ЦАП реальные (без потери информации) и околодаташитные
Вы описали очень странный сетевой плеер...
ПРОДАМ или ПОМЕНЯЮСЬ e-Headphones SW-HP11, ATH-W5000
FiiO x5 -> Ultrasone Signature Pro
Ayre C-5xeMP -> ламповый -> T1
все плееры Naim, Lumin, Linn, Cyrus, Plinius, Primare; Marantz и Pioneer из линейки сетевых плееров и даже CABASSE STREAM SOURCE так и чуть проще сделаны
Изменено пользователем svas
Источник:
Esther M1 Vitality s/n 600, firmware v1.0.072 + Samsung 64GB PRO
Colorfly C200 s/n 0805P1, firmware v.C20016 + Sandisk Extreme 64GB
Усилитель:
RPA Refined Audio Power + потенциометр Vishay Sfernice
Обзор: http://forum.doctorh...als&article=361
Межблок:
8 проводников: Neotech UP-OCC Slilver 4х16x0.025мм/Neotech UP-OCC Cooper 4х16x0.025мм (плетение кабеля - объемное, плетение жил - плотный жгут)
Наушники:
Sennheiser HD 580 Старая версия начала 90-х с бумажным демпфированием. Кастомные амбушюры + кабель LitzCu XXX 4x175x0.04мм (плетение кабеля - жгут. плетение жил - жгут)
Sennheiser HD 25 II Старая версия https://www.innerfid...D251IIB2012.pdf. Сделан мод. Кабель LitzCu XXX 4x250x0.02мм (плетение кабеля - объемное, плетение жил - нет)
Grado RS325i Gold + G-pads
Hifiman RE-00 + Q-jay Tips
Ну тогда у меня много вопросов по вашей схеме.
Пункт №2: Почему на скорости 1Gbps передается 100Mbps поток? Что в данном случае значит "нулевая задержка"? Почему не используется контроль ошибок? И зачем тут упоминается чей-то родной драйвер?
№3: Почему именно I2S? И почему сигнал обязательно проходит апсемплинг и именно в 16, 32 раза?
№4: Почему сигнал обязательно должен проходить передискретизацию и именно до 32 бит?
№5: Т.е. мы в пунктах 3,4 привели сигнал к формату, удобному для внешнего DSP, а затем вернули к формату ЦАП. При этом добавили к сигналу некоторую погрешность во время двойной конвертации. Зачем? Ради того чтобы не использовать встроенные DSP чипа ЦАП? Возможно существуют сетевые плееры, которые устроенны именно так, но почему вы считаете что это решение должно использоваться во всех сетевых плеерах?
Может быть и по-другому но в лучших именно так, например Naim NDS http://hi-fi-pc.ru/index.php/obzory/digitalplayers/331-naim-nds.html
Источник:
Усилитель:
Межблок:
Наушники:
Большая частота означает большую индуктивность, фильтрация шума на высокой частоте во много раз проще. Стабильно и без ошибок передается сигнал 100Mbps.
У LAN порта нет задержек в отличии от USB (задержка 1-5мс для подготовки данных в буфере). Сигнал USB передается с помщью 3х частот 12МГц по линии, 120 (240)МГц в совокупности, 1000Гц между пакетами, соотвественно может формироваться 12 паразитных гармоник в сигнале. У LAN одна 1000МГц
Почему именно I2S?
эта шина используется в самих интегральных аудиосхемах
видимо оптимальные значения, во всех ЦАП происходит увеличение частоты тоже в 16, 32 раза
В топ ЦАПах он также проходит передискретизацию с глубиной 32бит, в нашем случае этот процесс происходит заранее во внешнем фильтре
Во время такой передискретизации погрешность стремится к нулю, а вот погрешность преобразований в DSP значительно меньше.
Источник:
Усилитель:
Межблок:
Наушники:
  • 3 weeks later...
Пользует кто Teac NP-H 750? Интересует ушная дырка...
  • 2 months later...
Доброго времени суток.
Озадачился приобретением источника, точнее транспорта, БЕЗ ЦАПа НА БОРТУ устройства. Слежу за новинками и наличием на рынке, но может быть что-то пропустил, поэтому буду благодарен за подсказку.
Требования:
-- возможность воспроизведения всех форматов через выход USB
-- наличие выхода AES/EBU
-- отсутствие ЦАПа
-- сетевые функции не особо нужны, главное - чтобы была возможность принимать сигнал от внешнего USB-носителя и подавать его на внешний ЦАП
-- стоимость - до USD 2 000
Пока нашёл 2 устройства более менее отвечающие вышеуказанным требованиям:
http://www.auralic.com/en Auralic Aries (наиболее подходит и чуть не купил, но остановили отзывы, что по сравнению с Sim Audio Moon 180 mind, звучит хуже, да и основное там направлено на WI-FI подачу сигнала)
http://bryston.com/products/digital_audio/BDP-1USB.html
Не проигрывает DSD 128 и не смог найти на 220-230 В по заявленной цене производителя, на moon-audio только на 115 В, остальное дороже где-то на 700 долларов от заявленной цены (например, Гонконг).
  • 1 month later...
Слушал на выходных 2 аппарата:
Technics SU-R1 на PCM1792
Onkyo CR-N765 на "VERITA" DAC AK4490
Оба звучат отменно, параметры тоже схожи; затрудняюсь сказать чей звук мне понравился больше. Сравнивал в наушниках, сравнивал на АС... А ведь при разнице в цене в 20 раз ответ на вопрос что звучит лучше должен бы быть очевиден....
Посмотрел сколько стоит техникс ... no comment :)
Микро сетапчик:
Транспорты:
Asus N53JQ, SSD
Signature Rendu SE Optical mode (Roon Ready network players + HQ Player,
AQ Diamond RJ/E Ethernet, Purist Audio Design 30th Anniversary USB) (VooDoo Cable Dynasty Digital)
Конвертер USB-SPDIF:
Berkeley Audio Usb ( Audioquest Raven Aes/Ebu ) (VooDoo Electra Powercord)
Цап:
EMM Labs XDS1 CD & Dac (32/192), (VooDoo Electra Powercord) + Audiotruth Diamond X3 Balanced
Пред:
Electrocompaniet ECI-5 MK II ( Revelation Audio Labs Precept Power )
Активная акустика:
Beag hec 45 Studio monitor (Acoustic Revive EE/F-2.6, WattGate 330i AU)
Сетевой фильтр-распределитель:
Выделенная линия на Lightspeed CLS Euro 4000
Было:
Teac VRDS-10SE
Цап(комбайн):
Anedio D2
Nad M51
Berkeley Alpha DAC mk 2
Wavelength Wavelink
Ухи:
Audio-Technica ATH-esw 9
Beyerdynamic DT 250/250
Портатив:
HiFiMan 601 Slim
Ihifi 960 + westone 4
https://yadi.sk/i/gaxXbA8Y365zsB
Решил себе сделать новый сетевой плеер.
Основой будет Beaglebon Black плюс "нашлепка" из этой темы
Бюджет 150 баксов.
off
Буду благодарен,если кто сможет оказать помощь в приобретении Beaglebon. Я с этими ибеями как-то не очень дружу.
Изменено пользователем angnkn
С уважением,
Андрей.
Мелкий сетап: MacBook Air - Fostex HP-A4BL
Крупный сетап: Edel NMR - Berkeley Alpha DAC-Naim Headline 2/ICEpower 250ASX2/Monitor Audio Platinum PL100
Grado GS-1000/JVC Victor DX-HP1000/ATH-W5000/ATH-ES10
Прям заинтриговали совсем! :)
Technics - вообще интересная тема. Панасоник буквально "возродил из пепла" бренд, и только-только в конце 2014 года были представлены новые продукты.
Technics вы слушали в составе всей R1-системы? Это ж вообще чума: 200+ кг ностальгии по облику "аудиомечтаний" 90-х годов :)
Дома
Кино/музыка Multi-channel: NAS Synology DS-214 Play/HTPC => Onkyo TX-NR579 => Canton Movie 1050 5.1
Музыка стерео (громко): NAS Synology DS-214Play => AudioPC (Work in progress) => Foobar2000/Aplayer => Echo AudioFire 2 => РГ Никитина на бистабильных реле => Genelec 6010B + Genelec 5040
Музыка стерео (тихо): NAS Synology DS-214Play => AudioPC (Work in progress) => Foobar2000/Aplayer => будет что-то типа PPA V2 => M2Tech HiFace DAC / iFi Nano iDSD => Laconic HA-04AF => AKG Q701/AKG K501 Litz Mod/Audio-Technica ATH-A700/Philips Fidelio X2/Sony MDR-7506.
С собой: Notebook (foobar)/Xperia Z5 Compact (USB OTG + UAPP) => iFi Nano iDSD => Etymotic ER-4P Customs
Для некритичного прослушивания "на ходу" - Xperia Z5 Compact (Neutron Player) => Samsung Level Link (AptX) => Etymotic ER-4P Customs
Редко и для души: Audio-Technica ATH-EW9, Sennheiser PX-100
У девочки: Samsing A5 -> Sony SBH-20 -> Klipsch X7i Customs, Sony MDR-10RBT
На стенде был полный комплект, но меня больше интересовал именно звук от выхода наушников с сетевого плейера. Полный комплект было сложно оценить - недалеко другие стенды, люди, шумно.
Техникс всегда играл чересчур технично и по сути "мертво" придраться вроде и не к чему, а слушаешь - и тоска и скукотища одолевают...
Вряд ли они эти "детские болезни" преодолели при "возрождении"...
точно, Юра, про скукотищу. Мои Техниксы так и звучат (а вот жене нравятся).
  • 4 months later...
Наконец-то вышел новый полномасштабный и небезынтересный французский тест, где сравнили сразу несколько сетевых плееров Linn: Akurate DS/2 (третья, новая версия), KDS/1 (вторая версия), KDS/2 (третья, новая версия), KRDS/0 (это KDS/0 в упрощенном корпусе) и KRDS/1 (это KDS/1 в упрощенном корпусе).
По результатам прослушивания получилась следующая корреляция.
Слабейшим оказался KRDS/0. Оно и понятно - аппарат уже в солидном возрасте (а технологии не стоят на месте), да и корпус не дает раскрыть весь его потенциал.
Далее была настоящая борьба между KRDS/1 и ADS/2! В итоге авторы все же решили отдать предпочтение ADS/2, который, продемонстрировал более сбалансированный звук с лучшим соотношением сигнал/шум (?) и, в отличие от KRDS/1, он обладает расширенным функционалом (дисплей) и более красивым дизайном, к тому же его в дальнейшем можно будет подвергнуть очередному апгрейду (когда Linn снова сменит поколение своих стримеров).
KDS/1, по их мнению, оказался несколько лучше ADS/2 и KRDS/1, за счет более четко локализованной и масштабной сцены и более ощутимого эффекта присутствия. Тем менее, ADS/2, считают ревьюеры, очень близок и буквально наступает на пятки KDS/1!
Лидером, конечно же, оказался KDS/2, который сочетает в себе все достоинства KDS/1 и ADS/2 - он демонстрирует невероятное богатство тембров, высочайшую динамику и потрясающую слитность.
В целом, соотношение сил оказалось примерно такое же, как было при прошлом апгрейде, хотя большинство пользователей все же считают, что ADS/1 (вторая версия) все таки не дотягивает до KRDS/0 (и тем более до KDS/0). Здесь же ADS/2 уже переигрывает KRDS/1, что весьма показательно.
Теперь примерное соотношение звуковых качеств стримеров Linn можно занести в такой список (от лучшего к худшему):
1) KDS/2
2) KDS/1
3) ADS/2
4) KRDS/1
5) KRDS/0
6) ADS/1
7) ADS/0 = MDS/2 (?)
8) MDS/0 / MDS/1
P.S. И это при том, что, к примеру, KDS/1 ощутимо превосходит тот же MSB Analog DAC и другие ЦАПы из ближайшей ценовой категории.
Изменено пользователем PXC 450
Источник и пред: Linn Klimax DSM, АС: Linn Klimax 320A, Саб: Linn Klimax 345, Кабели: Bertram Cuprio Flow. Питание: PS Audio P3, Isotek Evo3 Aquarius. Виброизоляция: Finite Elemente Cerapuc, Symposium Rollerblock Series 2+ (G3) Double Stack, Jr. HDSE. Акустическая обработка: Vicoustic Wavewood + Wavewood Basstrap.
Было: Luxman P-1u, Sennheiser HD800, Luxman P-200, Linn Majik CD, Audio-Technica ATH-W5000, Schiit Lyr, Sennheiser PXC450
  • 3 months later...
Товарищи добрый день! вот есть вариант собрать для дама источник (брать с выхода аналог собираюсь) на базе ПК, или же искать что то из БУ сетевых проигрывателей, с WIFI, хочется всем этим делом управлять с планшета. Что вы можете мне посоветовать?
Самый дешевый вариант из покупных -Audiolab m-net,но ограничения -24/48.Управляется с ведра и огрызка без проблем.
звук лучше ,чем у аналогов
Audionet DNP+dCS Scarlatti DAC +Krell Duo 300+Krell Illusion II=Triangle Magellan Quatuor sw2 = Mercedes-Benz GL-klasse AMG 2015
Наушниковые тракты распроданы.
а если с пионом 30 или 50 сравнивать? маранц, denon есть вроде какие то не из дорогих..
пион 30 очень хороший для своей цены.Переваривает до 192 легко.И по сети работает и с морды 3 Тб жесткий лопает.Но он дороже аудиолаба.Не знаю.сейчас продается,еще дороже 50.Там просто ещё и ЦАП.
denon не советую.так же как и дешевые модели маранца
Да,почитая всякое так примерно и понял, многие хвалят pioneer n- 30, а вот вопросы мои такие: смогу ли я подключив к нему wifi модуль юзать его с ноутбука по вай фай с помощью foobar2000? Запускать файлы с самого ноута по wifi или с внешнего винта, подключенного к УСБ пионера. Смогу ли я видеть и запсывать/стирать файлы на этом внешнем винте, побключенном к пионеру, с помощью этого ноутбука по wifi? Или 30 пионер всего этого не позволит..
Изменено пользователем earn
  • 2 weeks later...
На сайте одного продавца в описании N-30-K указывается, что у него на борту ЦАП 24 бит/192кГц, и ценник там какой-то интересный - 15990 р.
Простите чайника, я правильно понимаю, что у него нет усилителя для наушников? Если к нему пристегнуть бюджетный клон леманновский можно расчитывать в наушниках услышать достойный звук с lossless файлов, например, со съемного жесткого диска? И скажите, пожалуйста, с какими жесткими дисками N-30-K может работать? Я задавал этот вопрос по Onkyo 765 на их сайте, там консультант мне ответил, что 765-й читает не все диски. Спрашиваю: "Какие?", отвечает; "Пробовать надо". Ни фига себе, купить не копеечный жесткий диск, чтобы попробовать?
Изменено пользователем Yesсентучанин
Teac CD-P800NT - NAD M51 - Gustard H10 - Audeze LCD-2 / Sony MDR-V6
@Yesсентучанин,
нет у него выхода на наушники.
Решил (наконец) взять себе в систму устройство для проигрывания "просто файлов". Тк интеремовал наиболее простой и функциональный вариант, выбрал аот это:
Soundaware D100 PRO
С учетом того что заказ будет в самом топовом варианте (то есть сам производитель нафарширует его дополнительно лучшими на его взгляд решениями) ценник конечно изменится - раза в полтора-два точно. То получится в итоге - посмотрим, послушаем.
Soundaware D100 PRO
Чем именно привлек?
Вроде, нет собственной программы управления, - возможно, будет неудобен, если использовать внешний диск
Продаю (цена договорная)
Усилители для наушников:
Наушники:
и др. ))
ЦАПы:
Да вообще все распродам...
