Самодельные провода для наушников
как 28 AWG в плане удобства
как сделаете, такое удобство и будет... тему о моножильных кабелях уже вдоль и поперек здесь обсудили.
чем Вас не устраивают представленные здесь варианты?
Astell&Kern AK100 & Sony ZX300 Walkman -> FitEar MH335DW (AA); Sony MDR-Z1R
  • Ответов 3,1k
  • Просмотры 717,9k
  • Стало малость посвободнее и я выполняю обещанное: измерения индуктивности ( L ) и емкости ( C ) при различных видах скруток/плетения. Сопротивление ( R ) измерить не удалось, так как для экспериментов
  • Цифры о емкости "родного" кабеля от Sennheiser подтверждаю, примерно так оно и есть - чуть более 1000 pF. В принципе, можно составить эквивалентную схему и сделать расчет.   Мое мнение такое - наушни
  • В продолжение темы (http://forum.doctorh...ic=7743&st=2275, пост №2289):   1) Витые пары (мелкий шаг, параллельное расположение пар) L = 0.197 mH C = 150.00 pF   2) Витые пары (мелкий шаг по часо
Меня интересует на сколько 28 AWG лучше гнется чем 24 AWG? И на сколько меньше шансов его сломать чем 24 AWG. Тему прочитал почти всю, но сравнения не нашел.
1. Hifiman HM-901R > 7HZ Timeless
2. Demograf DAC CS4397/TDA1540 > Elekit 8200 > LCD2 nofazor, Audio-Technica w5000
вы говорите о диаметрах, а прочность зависит немного от другого в большинстве случаев.
iPod shuffle + earpods
@Hailt2,
0.5 и 0.3мм... жилы тоньше, гнутся легче, ломаются и те и другие примерно одинаково.
Вы спрашиваете про жилы, но вопрос Ваш относится скорее к конструкции кабеля:
1) Сергей использует (использовал) готовые проводники, т.е. не снимает штатную изоляцию, а это заводское плетение шелка (хлопка) по жилам, да еще и с пропиткой - кабель упругостью не блещет,поэтому приходится сгибать/разгибать. То, что он плохо гнется тоже объяснимо: усилена защита жил доп. изоляцией и внешняя оплетка.
2) Илья использует хлопковую изоляцию (2-3 слоя) на голые жилы (то есть жилы предварительно подготавливаются): защита лучше, гибкость лучше, упругость кабеля навряд ли, хотя можно вплести леску или подобное, чтобы её добавить. В любом случае у Ильи подготовленные провода будут мягче, чем у Сергея при тех же калибрах жил.
3) Ахтунг использует голые жилы в тефлоне с воздушной прослойкой. Тем же путем и я делаю свои кабели: жилы юпитер освобождались от хлопка и помещались в тефлоновые трубки. После плетения достигается отличная упругость кабеля и, на мой взгляд, наилучшая защита жил от излома. Гибкость? - не знаю, что и сказать: после плетения получается "хлыст" - такой ответ Вас устроит?
Почему то нигде не вижу 30 AWG моножилу, таких не делают?
поиском пользоваться не пробовали?
Подсказка: 30AWG или 0.25мм
Изменено пользователем Surgut2006
можно флюрокарбоновую леску использовать для увеличения жесткости. к тому же, она еще и менее растяжима относительно нейлона.
portable: jaybird x2, x3
@donmilani,
Спасибо за развернутый ответ! Примерно тоже я читал на просторах темы, но не так емко и не в одном сообщении.
Я хочу купить медный юпитер 28AWG и не снимая штатную хлопковую изоляцию делать кабель. Штатная изоляция Юпитера хороша/плоха? Что будет лучше тефлон от неотек или шелк от юпитера?
@Hailt2,
С проводами от неотек знаком только по фото и отзывам: читал, что тефлоновую изоляцию снимают и далее используют жилы как душе угодно. Если тефлон не снимать, то, вроде, жестковатая конструкция получается.
Юпитер имеет хлопковую (шелковую) изоляцию... хорошая для звука, но не обеспечивает защиту жил при перегибах/изломах.
Если снимать не хотите, то воспользуетесь советом Ильи: леску внутрь конструкции для добавления упругости и жесткости кабелю. Я бы одел на каждый провод сверху хлопковый чулок с леской внутри и далее можно плести или под оболочку свивкой... в общем, покупка жил - это первый шаг, далее следует продумать конструкцию, чтобы было красиво и надежно. Удачи!
  • 3 weeks later...
прикупил (по случаю) простенький китайский LC-метр. интересно,как теория соотнесется с практикой )))
Илья, а чем мой опыт с "китайским LC-метром" не устроил? Надеюсь, у Вас терпения побольше будет :-D
Отправлено с моего D5803 через Tapatalk
@donmilani,
ваш опыт очень полезен :) но самому тоже проверить интересно ))
у меня были идеи по шнуру для наушников с полувоздушным (~90% воздуха) диэлектриком (бифилярная намотка на жестком, но тонком каркасе). Межблок по этой "технологии" показал крайне интересные результаты))) но в случае с наушниковым шнуром эксплуатационные требования совсем другие (((
Было бы интересно Ваше решение по волновому сопротивлению кабеля: измерял я РК75 этим "метром" итак и сяк... не получается у меня 75 Ом. Номиналы емкостей и индуктивностей правда прибор измеряет достаточно точно, а вот с кабелями у меня руки опустились дальше ковырять, только для качественной оценки. Надеюсь на Вас и Ваш опыт! :-D
  • 4 weeks later...
Здравствуйте, задавал уже вопрос, но руки до дела дошли только сейчас, поэтому хотелось бы уточнить...
Нужно сделать ввод сигнала в акустическую кабину на наушники.
В продаже в нашем городе имеется обычный спикерный двужильный типа KLOTZ LY215B с толстыми жилами 1.5 кв., и микрофонный Canare L-4E6S с 4 жилами и экраном, под заказ. Учитывая скидку, меньшее число метров - семь (3.5 *2) против четырёх, их стоимость практически одинакова. На кокам варианте лучше остановить выбор?
ps Обычный микрофонный, с двумя сигнальными, и одним общим экраном в качестве минуса, как я понял, использовать не желательно.
Здравствуйте, задавал уже вопрос, но руки до дела дошли только сейчас, поэтому хотелось бы уточнить... Нужно сделать ввод сигнала в акустическую кабину на наушники. В продаже в нашем городе имеется обычный спикерный двужильный типа KLOTZ LY215B с толстыми жилами 1.5 кв., и микрофонный Canare L-4E6S с 4 жилами и экраном, под заказ. Учитывая скидку, меньшее число метров - семь (3.5 *2) против четырёх, их стоимость практически одинакова. На кокам варианте лучше остановить выбор? ps Обычный микрофонный, с двумя сигнальными, и одним общим экраном в качестве минуса, как я понял, использовать не желательно.
Оба кабеля на мой взгляд толстоваты для наушников. KLOTZ LY215B - 7мм, Canare L-4E6S - 6мм. Но если вы все же решитесь их использовать, я бы остановился на Canare и подключил бы его к динамикам по балансному варианту (на каждый динамик своя пара жил).
Система: ПК(Рабочая станция) -> (via Wi-Fi) -> NAA -> ЦАП DSC2 -> Beta22 -> Phonon SMB-02 (персональный MOD) или Sennheizer HD800 (персональный MOD). Портатив: QLS QA360 -> Phonon SMB-02.
Продаю:
Я не совсем полно указал информацию. Требуемый кабель будет идти в кабину на панельный JACK мама, а уже в это JACK будет вставляться "папа" наушников (сейчас это 280 pro). Таким образом, совсем тонюсенький кабель не подойдёт, поскольку может перетереться при закладке, и в процессе эксплуатации кабины, а перезакладывать новый через звукоизоляцию будет проблематично. Canare меня привлекает возможностью эстетично присоединить к JACK папе для подключения к звуковой плате за пределами кабины, но его нужно ждать 2 недели. А KLOTZ есть в наличии. Ну я Вас понял, подойдёт любой.
Подойдет Вам практически любой кабель(3.5 метра не гигантское расстояние). С практической стороны удобнее прокладывать один кабель, чем два в параллель. Экранировка на ушном кабеле вещь НЕ необходимая. То, что у Вас будет две "холодных" жилы(по одной на канал) - это плюс. Если будите подключать экран, то для того, чтобы оплётка работала как экран, её подключают только с одной стороны(как правило со стороны источника сигнала). Если его подключить с двух сторон, то это уже получается дублирование сигнальной (холодной) жилы.
Так что, наверное имеет смысл взять микрофонный.
[Если будите подключать экран, то для того, чтобы оплётка работала как экран, её подключают только с одной стороны(как правило со стороны источника сигнала). Если его подключить с двух сторон, то это уже получается дублирование сигнальной (холодной) жилы.
Спасибо за мнение. Не совсем понятно, куда, в случае выбора микрофонного, подключать оплётку? Ведь на стерео JACK (забыл написать о стерео тоже) всего 3 контакта, к двум я подключу левый и правый сигналы, а к минусу два оставшихся из 4х? И да, источник сигнала без заземления.
Изменено пользователем Dim4eg
Оплетка тоже подключаетсяк общему контакту (минусу) джека.
Продаю:
Горячие правый/левый соответственно на правый/левый папы. Оба холодных конца и оплётку(если будете подключать), вместе на общий папы. На маму соответственно всё так же, кроме оплётки заземления.
То, что источник не заземлён, правил подключения экрана не меняет. К тому же, в будущем, возможно, вы и заземление сделаете (но собственно это ничего не меняет).
Заземления в доме нет, и по всей видимости не будет, а единственный способ вынести кабину из дома - разломать))
Всем спасибо, все вопросы сняты ввиду их прояснения)
  • 3 weeks later...
Всем доброго вечера!
У меня висит вопрос, как прокачать свои наушники?)) Хотелось бы начать с замены штатного кабеля...
Сейчас audio-technica ath-a550, продукция с алика по типу лунашопа или все же что-то более приемлемое стоит пробовать?
Изменено пользователем RaynRupp
Думаю что Вам не стоит с этим связываться. Не имеет смысла тратить деньги на замену кабеля на бюджетных моделях.
@Surgut2006,
Блин, ну попробую хотя бы земли разделить на правый и левый наушник,сравню как оно надо ли
Где сейчас берут разъемы для кабеля HD800? Киньте в личку пожалуйста.
SACD: Sony SCD-555ES -> Audio-Technica AT-HA5000 -> ТДС-15 от Snorry, Sennheiser HD 650, Audio-Technica ATH-W3000ANV
  • 2 weeks later...
Подскажите, кто в курсе, есть смысл пропаивать концы проводов, конечно хорошим серебросодержащим припоем, многожильного провода для внутренней разводки в усилителе и БП, при зажиме в клеммах.
Может не та тема конечно, но мне кажется именно здесь народ продвинутый по проводам и их подключению.
И кстати, купил в Швейцарии акустический кимбер 8тс, все оплетки прозрачные, вроде половина должна быть белой, но по всем реквизитам (упаковка пластиковая американская, бананы пропаяны очень качественно)на подделку не похожа.
Изменено пользователем seryj
моя система:
http://forum.doctorh...topic=34513&hl=
Уши:
MrSpeakers Ether+Stefan AudioArt Endorphin
E-MU Teak Headphones
Sennheiser HD 800(№ 38ххх, эндорфин)
Sennheiser HD 600(Russ Andrews Headphone HC-1 HP CABLE)
юсб транспорт:
DN2800MT (тини)+линейное питание
Карта вывода юсб:
PPA V4(v2 мод) +линейное питание с отельным питанием клока
Конвертеры:
ABC-Edel+линейное питание
Aquila (casea)+лин. БП TeddyPardo
Цапы:
Audio GD NFB-1ES
Аббасаудио DAC 1
Усилители:
Бета 22 (мод ff2005)
Аббасаудио ламповый ОТЛ.
Коммутация: Abbasz Audio
