Подскажите - на что поменять Sennheiser HD 650?
Район 5 кгц у Кардаса ниже холмик. И там на 14-15 кгц более острый спад. :think:
5к - это уже высокие? Буду знать, спасибо.
Пик на 15, резонанс, можно списать на погрешность измерения.
SACD: Sony SCD-555ES -> Audio-Technica AT-HA5000 -> ТДС-15 от Snorry, Sennheiser HD 650, Audio-Technica ATH-W3000ANV
  • Ответов 1,3k
  • Просмотры 117,2k
  • Drug Nibelung Larin   hd650 нужно менять и даже важно это сделать, чтобы понять что бывает совсем другой звук, не такой искуственный и зажатый. HD650 в натуральности звучания сосут даже у DT880, я уже
  • Нет, просто в современном мире, объем продаж зависит далеко не только от качества продукта, а вернее уже вообще не зависит и так уже лет 20ть. Он зависит от хитрожопсти маркетологов и кто первый успел
  • Quiksil_VeR
    Quiksil_VeR
    Я тоже слушал T1 и в сравнении с винтажными моделями, как-то не впечатлили=) Вроде похожи, но это "похожесть" как если сравнивать Баеры между собой. В теслах я не почувствовал той вовлеченности, котор
2. Серединка поярче будет особенно на вокале и струнных.
Это противоречит тому, о чём свидетельствует график.
Чем именно? Подъём то на 2 кгц вполне очевиден.
Насколько я помню ближе к ним. Надо Кроноса в помощь.
Система:
транспорт Soundware D100pro
Усилитель: 47 Labaratory 4736
Loudspeakers Neat Petite SX
Чем именно? Подъём то на 1 кгц и 2 вполне очевиден.
Нужно определиться с методологией. Разные источники приводят разные интервалы для средних частот. Даже кроссоверы в акустике настраивают на разные частоты среза, в зависимости от философии бренда. Где-то берут значения от 220 Гц до 1.5 кГц, в других источниках - от 800 Гц до 3 кГц. Вы придерживаетесь каких рамок?
Music Hall MMF 7.1 (Ortofon 2M Black) - Graham Slee Reflex M (PSU1) - Graham Slee Solo SRG II (PSU1) - Alessandro MS Pro / Philips Fidelio L1
Нужно определиться с методологией. Разные источники приводят разные интервалы для средних частот. Даже кроссоверы в акустике настраивают на разные частоты среза. Где-то берут значения от 220 Гц до 1.5 кГц, в других источниках - от 800 Гц до 3 кГц. Вы придерживаетесь каких рамок?
Я придерживаюсь того, что подъём на 2-3кгц повышает яркость, звонкость голоса и струнных, при этом не относясь непосредственно к СЧ. Это если провала на середине- до 1кгц (СЧ где то от 300 до 800гц. :think: )нет. Нет где-то от 100. :think:
Система:
Ну это зона призвуков (металлических) и шлейфов от СЧ, я с этим соглашусь.
Да я об этом же. Для меня это мною называемая "живая зона". Вокальная, струнная, духовая. Если она деформирована, то указанное страдает, опять же при нормальной СЧ- области.
Система:
Вы ещё не слышали HD650 с SAA? Тогда мы идём к вам! :D
А на что этот кабель влияет? АЧХ? Фазу? Если так, то где можно посмотреть объективные замеры этих характеристик со стоковым кабелем и с другим?
Этот кабель влияет на звук, однозначно. Измерения, думаю, вы и сами в нете поищете. А я как-то все ушами слушаю, а не глазами.
.I.
У меня нет возможности на практике оценить, имеются ли ощутимые различия. Я думаю, кроме прочего, для таких случаев и существуют форумы.
Разница есть, но пока не в пользу SAA, по мне. Возможно, я привык к звучанию стокового. Да и Джеймс рекомендует прогревать свой кабелек не менее 150 ч.
Так что to be continued...
.I.
http://www.doctorhead.ru/faq_report_hp_fr - вот
Но если как на форуме привыкли, то сч это 500-5000, 5000-10000 верхняя середина, а потом уже идет ВЧ
А на что опирается подобная классификация?
  • Администраторы
Полностью с этим согласен. Потолок ВЧ гораздо дальше чем многие считают глядя на настройки софтварных эквалайзеров с ограниченем в 14 кгц.
Вообще эквалайзеры не могут здесь быть ориентиром. Разделение частот следует из психоакустики, в которой СЧ - это диапазон наибольшей разборчивости слуха среднего человека.
Что-то не могу найти инфу. А 650-е второй ревизии вообще с какого года выпускаются?
классификация частотного диапазона на низкие, средние и высокие частоты условна, поэтому часто отличается.
мне например, ближе вот такая классификация, нежели от дх,
Границы частот, хотя и не все с этим согласны, можно обозначить следующим образом: низкие от 10 Гц до 200 Гц, средние от 200 Гц до 5 кГц, а от 5 кГц - высокие. Для более точного определения, давайте разделим эти три част на более мелкие и рассмотрим их по отдельности.
1) Низкие басы (от 10 Гц до 80 Гц) - это самые низкие ноты, от которых резонирует комната, а провода начинают гудеть. Если ваша звуковоспроизводящая аппаратура не воспроизводит эти частоты, вы должны ощутить потерю насыщенности и глубины звука. Естественно, при записи и сведении потеря этих частот вызовет тот же эффект.
2) Верхние басы (от 80 Гц до 200 Гц) - это верхние ноты басовых инструментов и самые низкие ноты таких инструментов, как гитара. Если потерять этот регистр, то вместе с ним потеряется и ощущение силы звука. А ведь именно в этих частотах содержится энергия звука, которая заставляет вас пританцовывать под музыку, недаром основная энергия ритм-секции сконцентрирована именно в этом регистре.
3) Низкие средние (от 200 Гц до 500 Гц) - здесь размещается почти весь ритм и аккомпанимент, это регистр гитары.
4) Средние средние ( от 500 Гц до 2.500 Гц) - соло скрипок, соло гитар, фортепиано, вокал. Музыку, в которой не хватает этих частот обычно называют "занудной" или "смурной".
5) Верхние средние (от 2.500 Гц до 5 кГц). Хотя в этом диапазоне мало нот, только самые верхние ноты фортепиано и некоторых других инструментов, здесь много гармоник и обертонов. Усиление этой части спектра позволяет достичь яркого, искрящегося звука, создающего эффект присутствия. Однако, если энергия этой полосы частот чрезмерна, то это режет слух. Это и называется "слушательской утомляемостью" и является проблемой большинства недорогих акустических систем, которые искуственно усиливают данную часть спектра для "яркости" звучания. Ну это уже коммерческие штучки!
6) Низкие высокие (около 5 кГц до 10 кГц), где мы встречаемся с самым сильным искажением высоких частот и где шипение пленки (для любителей кассетной записи) становится самым заметным, так как здесь очень мало других звуков, способных скрыть это. Хотя люди, теоретически могут слышать и более высокие тона, эти частоты считаются пределом восприятия. Но по большому счету, для хорошего звука - это маловато.
7) Верхние высокие (около 10 кГц до 20 кГц) наша последняя октава, это самые тонкие и нежные высокие частоты. Если этот диапазон частот будет неполноценен, то вы ощутите некий дискомфорт при прослушивании записей (если, конечно, медведь не наступил вам на ухо).
http://vooch.narod.ru/read/obrabotka_zvuka.htm
invasion мне такая тоже больше нравится! :drinks: Буду ей пользоваться, это как-то понятнее... Чем то, что на сайте ДХ.
  • Администраторы
Я тоже такой придерживаюсь системы. Да и на нормальных тестовых дисках голосом обычно говорят про частоты.
С 2007 г. помоему.
С 2007 г. помоему.
То есть в принципе все 650-е, что сейчас продаются в магазинах, по идее новой ревизии? :think:
С 2007 г. помоему.
Конечно. давно уже!
Не переживайте по этому поводу! :drinks:
Holo Red – Holo May KTE – Holo Bliss KTE – HiFiman Susvara, HE-1000SE
Цифровые: Shunyata Sigma v.1 USB, Wireworld Platinum 8 USB. Силовые: Synergistic Research Atmosphere Euphoria SX. Межблочные: Shunyata Sigma v.1 XLR. Предохранители: SR Pink
Конечно. давно уже!
Ясно, спасибо. Закажу тогда наверно в MT Online и фиг с ним, с ебэем. Тут хоть гарантия нормальная.
В каких бы еще наушниках я слушаю яркие альбомы Oasis и балдел... :smoke:
Как же эти ушки меняют свое звучание в зависимости от источника и усиления (особенно усиления)...
Thom_Yorke
Хорошо тебе! А я вот уже неделю маюсь без усилка. Продал Мело, а Флюкса еще ждать и ждать. НЕ могу блин от карты музыку слушать, ну все не нравится без усиления :((( Как у меня A-Ha проникновенно пели, а щас никаких эмоций...
Thom_Yorke
Тебе б источник еще со временем и будут петь твои ушки так, что забалдеешь!
Но сначала для них - действительно - главное, усилок.
А как усиль Rega Ear для Зенхов 650? На данный момент использую с Xonar Essence ST :think:
